9118 connectés
  pb ventilo enermax
pb ventilo enermax
n°1605197
sauny
Posté le 10-07-2002 à 23:20:54  profilanswer
je viens d'acquérir 2 ventilo enermax
dès qu'ils sont branchés (1 ou les 2) l'ordi s'allume mais ne démarre pas
merci pour votre aide
(alim 300W)
n°1605214
dolby-digi​tal3500
Posté le 10-07-2002 à 23:27:47  profilanswer
ben les branche pas [:yaisse2]
n°1605224
sauny
Posté le 10-07-2002 à 23:29:25  profilanswer
merci j'y avait pensé
d'autres suggestions?
n°1605227
dolby-digi​tal3500
Posté le 10-07-2002 à 23:30:06  profilanswer
tu me les donnes [:yaisse2]
n°1605231
sauny
Posté le 10-07-2002 à 23:30:58  profilanswer
et pourquoi pas
je t'envoie l'ordi avec
n°1605235
Dao
Posté le 10-07-2002 à 23:31:37  profilanswer
règle le bouton de voltage des ventilo à fond (tourne à droite à fond)
si ça démarre pas c'est que:
1) soit tu les a réglé au minimu et que la carte mère peut pas les détecter
2) soit ils sont vraiment au minium et qu'il ne peuvent pas tourner...
n°1605239
sauny
Posté le 10-07-2002 à 23:32:34  profilanswer
j'essaye et je reviens...
n°1605246
gus54
Posté le 10-07-2002 à 23:33:55  profilanswer
(alim 300W)
J'ai eu le même pb avec un des miens sur la prise CPU Fan.
La solution, branche le directement sur l'alim avec un adaptateur
Si les cons volaient, il ferait nuit tout le temps.
n°1605265
fitterashe​s
Posté le 10-07-2002 à 23:39:21  profilanswer
yapa d'adaptateur fourni pour brancher le ventilo à l'alim principale ???? Je viens de commander un enermax mais je ne l'ai pas encore reçu.   [:napalm57]  (ca me ferait bien chier d'avoir à chercher un adaptateur)
n°1605269
gus54
Posté le 10-07-2002 à 23:40:46  profilanswer
Si, il y en a un de fourni.
n°1605270
Prophet_ch
Posté le 10-07-2002 à 23:40:58  profilanswer
Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine. Concernant l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue.
n°1605275
sauny
Posté le 10-07-2002 à 23:43:14  profilanswer
les 2 sont branchés sur la cm
quand ils sont au min -> pas de démarrage
                  max -> démarrage
de + si je modifie la vitesse quand l'ordi à démarrer => redémarrage direct
n°1605278
fitterashe​s
Posté le 10-07-2002 à 23:44:06  profilanswer
ahhhhhhhhhhhhhhh  :bounce:  c cool. Ldlc précise bien de ne pas brancher le ventilo directement sur la carte mère.
n°1605283
sauny
Posté le 10-07-2002 à 23:44:48  profilanswer
je les ai pas acheté chez eux.........
n°1605295
fitterashe​s
Posté le 10-07-2002 à 23:47:00  profilanswer
tu as ta réponse là non? Branche tout les ventilos sur ton alim (sauf celui du cpu bien sur)
n°1605296
hide
Posté le 10-07-2002 à 23:47:03  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] h=&subcat=
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°1605297
Dao
Posté le 10-07-2002 à 23:47:05  profilanswer
mes 2 enermax sont sur ma carte mère et no problem, sauf que la carte mère, en dessous de 2600rpm ne sont pas détecté par la carte mère...
sinon, ben, branche les direct à l'alim koi...
n°1605306
sauny
Posté le 10-07-2002 à 23:49:29  profilanswer
ok merci à tous
n°1605436
the wood c​utter
Posté le 11-07-2002 à 00:53:01  profilanswer
Moi mes enermax si je les branche sur ma carte mere ils fonctionnent seulement active monitor (le logiciel avec les mobo intel) m'indique que ma systeme zone 2monte a 96 degree .
Bug ou pas je prends pas de risque et je les ai branché sur l'alim  :fou: encore des cables en plus mais bon pour ma part plus d'enermax
  pb ventilo enermax
Quel ventilo silencieux pour alim Enermax 300W thermorégulée ?Potar du ventilo 8FAB de chez enermax
éclatage de ventilo Enermax :(ça fait du bruit les ventilo enermax ?
[Antec] Une vraie différence avec des ventilo enermax ?[ventilo enermax] ou est ce que je peux trouver ca?
Enermax UC-8FAB ??? ventilo de boitier ou de cpuGrille du ventilo de l'alim Enermax...
Les alims enermax avec le ventilo au mini c complètement silencieux?Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable ,bon ventilo??
Plus de sujets relatifs à : pb ventilo enermax
