5849 connectés
  pin vbus cassé USB 3
n°8811642
leboss974
Posté le 02-08-2013 à 11:40:08  profilanswer
Bonjour
Voila en essayant de mettre le connecteur USB 3 20 pins sur ma carte mere j'ai fait peter un pin VBUS
je voulais savoir on peur  faire quoi et quelle est le symptome
merci a vous
n°8811826
Leoben76
Posté le 02-08-2013 à 13:45:34  profilanswer
Le VBus est l'alim (+5v) sur USB2, je pense que c'est la même chose pour de l'USB3.
Donc à priori, je dirai que tes ports USB3 connectés sur ce port seront justes inutilisables.
n°8811988
leboss974
Posté le 02-08-2013 à 15:18:44  profilanswer
erff dommage c'etait un port usb 3 en facade... et pourtant j'ai bien pris le soin de ne pas être trop brutale en inserant la fiche 20 pins sur la carte mere....sa me fout les boules et dire que j'avais acheter ce boitier expres pour l'usb 3 en facade...il y a pas un moyen de bricoler ?
merci a vous
n°8812005
Leoben76
Posté le 02-08-2013 à 15:32:55  profilanswer
Normalement, les ports USB sont par deux sur ce genre de connecteur, donc t'aura sûrement un port qui fonctionnera.
Après si t'es bricoleur et que t'as du bon matériel, un connecteur ça se change. :D
Sinon si t'as reçu ta mobo récemment, tu fais jouer le délai de rétractation...
n°8812207
leboss974
Posté le 02-08-2013 à 18:02:08  profilanswer
c'est vraiment dommage sa me fout les boule d'autant plus que j'ai fait hyper hyper attention..je comprend pas ...grr
n°8814334
Turrican08
Gamer
Posté le 04-08-2013 à 18:56:33  profilanswer
une carte pcie/usb3 non ?
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°8814373
leboss974
Posté le 04-08-2013 à 19:32:52  profilanswer
j'ai trouver une petite idée pour le reparer...j'ai tester et c'est pas mal...
merci a vous
n°8851110
bonzon
Posté le 03-09-2013 à 14:01:22  profilanswer
Peux-tu partager cette idée ?
n°8851147
yf38
Posté le 03-09-2013 à 14:28:03  profilanswer
Pour juste une pin on peut parfois la dessouder toute seule en appuyant dessus avec le fer à souder pour la faire sortir, et finir en tirant à la pince sans rien arracher de préférence...
Ensuite insérer en soudant une pin de récupération d'un connecteur du même genre.
Un peu acrobatique mais  si on a un peu l'habitude du fer à souder ça se fait.
Peut-être qu'il a une autre solution ?
n°8851253
master71
ça manque de place.
Posté le 03-09-2013 à 16:23:58  profilanswer
la solution, c'est de récupérer le VBus du second port USB du connecteur en bricolant le câble, ou une rallonge.
Message édité par master71 le 03-09-2013 à 16:26:37
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8853431
leboss974
Posté le 05-09-2013 à 14:57:59  profilanswer
master71 c'est a dire tu prend le fil +5 volt de l'autre port usb3 et tu fait une jonction pour alimenter l'autre port usb 3
ce qui fait sur la carte mere le vbus alimenteras 2 port usb3 en meme temps c'est pas suicidaire ta bricole ?
n°8853451
master71
ça manque de place.
Posté le 05-09-2013 à 15:13:10  profilanswer
pas spécialement, souvent c'est le même circuit qui alimente les 2 pins.
après, évidemment, si ce sont des ports USB3 spéciaux pour grosse charge, ça peut poser soucis si tu branches 2 gros consommateurs sur les ports avant de ton boîtier.
n°9961881
oldos
Posté le 07-10-2016 à 20:44:58  profilanswer
Super merci pour cette contribution qui m'a permis de réparer mon connecteur 20 pin USB 3.0 sur ma carte mère !
- Je pensais devoir changer le connecteur tout entier mais ça m'a paru mission impossible.
(j'avais un fer à souder de base, de la tresse à dessouder et une petite pince plate de ce lot http://www.ebay.fr/itm/like/140924782025 )
- L'extraction et l'insertion s'est faite côté connecteur c'est à dire pas du côté de la soudure
- Comme pin j'ai utilisé un pin d'un connecteur neuf que j'avais acheté et que j'ai arraché
- Je serais curieux de connaitre quel genre de matériel il faut pour changer le connecteur tout entier...
Je suis fier de moi j'dois dire  :lol:  Merci encore yf38 :jap:
Message édité par oldos le 07-10-2016 à 22:36:16
“Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé.”
n°11140623
ZmoonBu
Posté le 04-08-2022 à 22:56:23  profilanswer
vous croyez qu'en mettant la broche cassée dans l'emplacement de la prise usb3.0 correspondant ca peux marcher ? ^^'
n°11140681
kabyll
Posté le 05-08-2022 à 09:26:53  profilanswer
faut voir comment c'est cassé, mais juste la "mettre" ca ne suffira probablement pas, faut au moins faire un point de soudure voire remplacer tout le connecteur
au pire il existe des carte pcie avec de l'usb 3 pr facade (19 pins et/ou type C aussi)
Message édité par kabyll le 05-08-2022 à 09:27:34
n°11142597
oldos
Posté le 13-08-2022 à 23:17:29  profilanswer
Le fer à souder doit vraiment être très fin
[HFR] Actu : L'USB 3.1 à 10 Gbps est finalisé[RESOLU]USB Wifi sur nouveau windows
Problème de port USB et autreJoli casse-tête alimentation & carte mère
Clé USB / Disque dur / Carte SD WIFIPCI E avec prise USB 3.0 et firewire ?
Disque Dur 3.5 " USB 3 + Boitier Icy Box USB 3 compatible PC USB 2?Aide pour une petite bidouille USB
déconnexion intempestive des USB sur ASUS P5G41t-m lxVirus sur pc portable écran cassé
Plus de sujets relatifs à : pin vbus cassé USB 3
