7719 connectés
  USB désactivé sans raison !!
n°10928960
mobydick2
Posté le 15-01-2021 à 13:26:16  profilanswer
A chaque démarrage et pas toujours le drivers de port USB est désactivé et fonctionne plus; je dois désinstaller et réinstaller le pilot pour la prise en charge de ce port sur lequel j'ai connecté un hub USB.
Je ne sais pas d’où vient le problème ; quelqu'un a une idée comment remédier ??
https://i.ibb.co/gW1zZGQ/2021-01-15-131825.jpg
Message édité par mobydick2 le 15-01-2021 à 14:13:12
n°10929272
Benoit6363
Posté le 15-01-2021 à 22:58:32  profilanswer
J'ai l'impression que c'est le hub USB qui pose problème.
Est ce qu'il n'est pas limite au niveau alimentation?
Il y a beaucoup de périphériques branchés dessus?
La solution est peut-être de se tourner vers un hub USB alimenté.
n°10929536
mobydick2
Posté le 16-01-2021 à 18:05:25  profilanswer
Hmmmm intéressant
Je ne pensais pas que un hub à 4 ports avec deux ou trois ports occupé peut faire ça mais ça peut être un bon test. Je vais remplacer le hub et je surveille la suite.
En tout cas merci pour la suggestion.
Asus RTX 3070 bruyante en mode 0db désactivéClé USB "corrompue"
initialisation disque dur : "erreur de périphérique d'E / S"Probleme de Jus sur USB 3.0 Laptop (seulement 500mA)
Disque dur externe 2,5 type de connecteur USBProblème port USB carte mère
Problème USB 3 FrontalOrdinateur s'arrête sans raison
Problème avec branchement USB carte mèreProblème ports USB Asrock B460 Phantom gaming 4
Plus de sujets relatifs à : USB désactivé sans raison !!
