3398 connectés
  Asus RTX 3070 bruyante en mode 0db désactivé
n°10925055
aghiro
Posté le 07-01-2021 à 19:49:34  profilanswer
Salut ! J'ai désactivé le mode 0db de la cg avec GPU Tweak 2, et environ toutes les 20sec, elle vrombie.
J'ai remarqué qu'au lieu de tourner constamment à petite vitesse, les ventilateurs s'activent d'un coup puis s'arrêtent, et repartent direct. Ce qui fait pas mal de bruit et de vibrations.
Je me demande si c'est normal ou si ça devrait être plus silencieux ?
Je précise que la carte repart bientôt chez le revendeur car elle a un coil whine sévère, je sais pas si les 2 problèmes peuvent être liés ?
n°10925164
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 07-01-2021 à 23:32:32  profilanswer
La carte graphique chauffe beaucoup ? Elle est à combien ?
Le boîtier est bien ventiler ?
Est-ce que ça pourrait venir d'un virus ou site qui farm discrètement des cryptomonnaies ? (et du coup la CG ferait des yoyos de températures)
PIGs_DarkSith a parlé !
n°10925176
kabyll
Posté le 08-01-2021 à 00:09:49  profilanswer
ca sert a rien de désactiver le 0db si tu cherches le silence,
par contre de maniere générale il faut creer une courbe de ventilation custom pr éviter l'effet yoyo
genre si la carte en utilisation "non gaming" monte régulierement a 41°C et que les ventilos s'activent a 40°C, alors
- soit il faut déplacer la limite un peu plus loin genre 45°C
- soit tu met une ventilation faible et inaudible, genre 20% jusque 45°C
l'un ou l'autre évitera aux ventilos de se lancer à fond juste pour faire baisser la temperature d'1 ou 2°C, puis se couper, se relancer, et ainsi de suite
(le coil whine c'est une loterie, a voir si tu peux pas l'undervolter? peut-etre que ca peut aider)
Message édité par kabyll le 08-01-2021 à 00:10:32
n°10925199
lottte
STFW
Posté le 08-01-2021 à 02:43:26  profilanswer
Si Coil Whine, renvoi la carte. Si c'est pour l'undervolter et perdre des perfs, ça valait pas le coup d'acheter une carte aussi cher.Par contre, si t'es un bidouilleur, tu peux aussi l'undervolter à perf égale (très facile à faire).
Et si t'as une puce "magique", tu peux même l'overclocker avec une tension inférieure. Je viens de passer une 1070 au niveau d'une 1080 alors que mon intention de base, était de l'undervolter (chose faite) pour la rendre inaudible.
Message édité par lottte le 08-01-2021 à 02:49:03
n°10925311
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-01-2021 à 12:23:58  profilanswer
C'est quel modèle exact de RTX 3070 :??:
Cela sert à rien de bidouiller le mode 0db si tu indiques que le carte va ètre renvoyée chez le revendeur à cause du coil whine , le coil whine et la ventilation n'ont rien à voir...
Tu avais quoi comme CG avant ?
Le coil whine peut venir aussi de l'alim quand elle est plus sollicitée....
Asus TUF-Z390 : Raid-0 possible sur les ports M2 ?Asus Rog Strix B550-a gaming
Quelle carte graphique pour ryzen 7 3700X et asus B550EgamingSSD NVMe sur ASUS X570 TUF GAMING PLUS
RTX 3060 TI ?Quelle CM avec Ryzen 5600X et RTX 3080
Asus Z97-A qui redémarre en boucleDrops FPS, mini freez, 10-15s puis plus rien RTX 2080 TI
PAs d'affichage intégré coreI5 + Asus B460I5 10400F + Asus strix b460 : pb Frequence Idle
Plus de sujets relatifs à : Asus RTX 3070 bruyante en mode 0db désactivé
