3051 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10748647
katkar
Posté le 09-04-2020 à 17:56:45  profilanswer
Dépends des procs :o
Ryzen 2x00 => 2666 Mhz
Ryzen 3x00 => 3200 Mhz
Regardes ma config "Gaming", sinon ...
Et j'ai a coté de moi une Mobo Aorus équipé de mon ex Ryzen 7 2700, avec des RAM en 3000 Mhz :)
n°10748659
It_Connexi​on
Posté le 09-04-2020 à 18:26:54  profilanswer
3200 pour moi sur la X470 Pro Carbon et un R7 2700
n°10748660
Lestanquet
Posté le 09-04-2020 à 18:28:07  profilanswer
Non du tout c'est le truc classique tu actives l'xmp
Message édité par Lestanquet le 09-04-2020 à 18:28:28
n°10748741
It_Connexi​on
Posté le 09-04-2020 à 21:20:42  profilanswer
Vous avez mit à jour les pilotes AMD sur du X470 ? Ça apporte quelque chose ?
n°10748772
stoofon
Posté le 09-04-2020 à 22:27:09  profilanswer
Salut
Colis refusé pour moi aujourd'hui la X470 est repartie chez Top Achat.
J'attends la livraison d'une X470 flashée de chez Materiel.net maintenant... Faut pas être pressé  :D
n°10749330
Posté le 11-04-2020 à 00:37:39  answer
J'ai remarqué que depuis ce soir mon cpu qui resta quasiment en permanence à 4.2ghz
Pourtant j'ai quasiment rien qui tourne en background et mon usage cpu est autour de 2%
 une idée de pourquoi  [:gratgrat]
https://i.imgur.com/h70EjXB.png
n°10749435
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-04-2020 à 10:57:11  profilanswer
Comme répondu sur l'autre topic:
burn2 a écrit :
Dans les options de batterie de windows, voir si le profil n'est pas sur performance, et s'il est sur "normal" ou balanced ryzen, vérifier que le %cpu min dans les détails du profil est bien de 5% et pas 90%.
Après si tu as battle.net d'ouvert par exemple, le cpu peut avoir du mal à redescendre puisqu'il est tout le temps un poil solicité et donc il reste assez souvent en boost.
Pour que ça reste en idle il faut très souvent pas grand chose voir rien sous windows. (perso il reste bien en idle quand steam/battle.net sont totalement fermés).
Si l'un des deux est ouvert, il se peut qu'il reste assez souvent en fréquence haute et ou joue au yoyo.
n°10749492
Posté le 11-04-2020 à 12:46:42  answer
Intéressant, de mon côté j'ai toujours vu la fréquence s'ajuster continuellement entre 2.2 et 4.2 et j'ai jamais vu le cpu rester bloqué au max, même avec ff et plusieurs onglets, + teamspeak + bnet, il variait en permanence.
a moins que ce soit un faux souvenir   :D
n°10749501
kobaia
Posté le 11-04-2020 à 12:54:57  profilanswer
c'est banal avec Ryzen en auto , il suffit souvent de peu d'activité  pour baisser néanmoins tous les coeurs .
hors le fait que l'augmentation de la tempet' peut aussi parfaitement faire ça aussi ( et fait chaud ces jours-ci)
par ailleurs tu as un 2700x en or massif si il tient (en auto) les 8 coeurs à 4275 sur CB ou autre stress test !  :wahoo:
il est dans ton frigo ?  ;)
edit : ton msg est pas si clair non plus ...tu avais 4275 et tu n'as plus 'que' 4200 c'est ça ?
Message édité par kobaia le 11-04-2020 à 12:56:53
n°10749510
Posté le 11-04-2020 à 13:16:35  answer
Non je disais que la fréquence ne variait plus et restait en perma 4.2, là ou avant je le voyais osciller entre 2.2 et 4.2
Sinon je crois que sous OCCT à 100% sur tous les cœurs il se bloque à 3.8
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2020 à 13:16:51
Posté le 11-04-2020 à 13:16:35  profilanswer
n°10749520
kobaia
Posté le 11-04-2020 à 13:31:13  profilanswer
revalide déjà ton power plan , t'as peut etre eu un upgrade Windows qui l'a modifié ?
avant d'aller regarder ce qui pourrait s'etre déreglé dans le Bios
n°10749852
bluehangel
Posté le 12-04-2020 à 10:59:54  profilanswer
Quelles sont différences entre X470 Gaming Pro et Gaming Plus ?
Je ne trouve pas, mise à part le tarif.
https://frama.link/Compare
Message édité par bluehangel le 12-04-2020 à 11:03:35
Feed back
n°10749894
BloodyCarn​age
Posté le 12-04-2020 à 13:02:49  profilanswer
La quantité de peinture rouge :o
Nothing's so bad it can't get worse
n°10749905
bluehangel
Posté le 12-04-2020 à 13:21:27  profilanswer
Question à la con: la prise hdmi peut elle transmettre le flux audio sans processeur de la série G, c'est à dire un R5 3600 ou R7 3700 ? Je dirai que non, mais peut être que je me trompe.
Feed back
n°10750089
It_Connexi​on
Posté le 12-04-2020 à 19:39:41  profilanswer
bluehangel a écrit :
Bonne question, je ne vois pas perso
n°10750094
Zarbi74
Posté le 12-04-2020 à 19:58:19  profilanswer
Juste la présentation il me semble.
D'un point de vue "contenu", c'est la même chose.
Je m'étais posé la question à l'époque avant de partir sur du X570 chez Gigabyte.
Mon Topic Vente
n°10750105
bluehangel
Posté le 12-04-2020 à 20:37:52  profilanswer
env. 20€ de différence chez ldlc pour la présentation !?
Feed back
n°10750108
BloodyCarn​age
Posté le 12-04-2020 à 20:55:28  profilanswer
Les prix ont d'avantage à voir avec la fluctuation des stocks qu'avec les qualités intrinsèques du produit.
n°10750114
stoofon
Posté le 12-04-2020 à 21:12:38  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/15/nr7d.jpg
Commande passé hier à 22h. Livré à 13h aujourd'hui. Sont hallucinants chez Amazon
Message édité par stoofon le 12-04-2020 à 21:13:54
n°10750117
renaud072
Posté le 12-04-2020 à 21:22:41  profilanswer
:pt1cable:
Et moi j'ai commandé jeudi 9, livraison prévue vendredi 17... Enfin si je ne dois pas encore renvoyer parce qu'on s'est servi au passage à cause d'une livraison sans carton supplémentaire (j'ai oublié de cocher le suremballage pas pu modifier à temps sinon ça allait encore retarder... :sarcastic:)
Vive la campagne :cry:
Message édité par renaud072 le 12-04-2020 à 21:30:44
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°10750120
F117
Posté le 12-04-2020 à 21:32:50  profilanswer
Cext pas pire que ce qui m’est arrivé
Commande d’un produit chez Amazon intercepté par la douane
Donc mystère sur savoir si la douane va le relâcher ou  le conserver
n°10750124
stoofon
Posté le 12-04-2020 à 22:06:56  profilanswer
on a pas tous la même expérience apparemment! Me manque plus que ma CM et je pourrais enfin upgrader ma conf ... la semaine prochaine si tout se passe bien  :sweat:  :bounce:
n°10750128
BloodyCarn​age
Posté le 12-04-2020 à 22:19:33  profilanswer
C'est pas vraiment un mystère.
Si t'as payé les droits de douane, que le produit en est exempté et qu'il n'est pas illégal en France, ils vont le transmettre pour livraison.
Si t'as pas payé, tu vas recevoir une facture éventuellement majorée d'une amende administrative si les papiers d'import sont mal remplis (en tant qu'importateur, t'es responsable des conneries du vendeur).
Tu peux refuser le colis, il sera alors renvoyé à l'expéditeur ou détruit mais tu ne paieras rien. Après, tu te démerdes pour te faire rembourser.
n°10750130
F117
Posté le 12-04-2020 à 22:23:36  profilanswer
j'ai commandé sur amazon france, un simple thermomètre frontale, mais vu que le gouvernement a lancé une réquisition sur tout les masques chirurgicaux, et FFP?, ils ont du intercepté la commande pensant que j'avais commandé des masques FFP2
n°10750144
katkar
Posté le 12-04-2020 à 23:31:39  profilanswer
Y a plus de Rouge dans la Gaming Plus !!!
n°10750184
F117
Posté le 13-04-2020 à 08:55:51  profilanswer
et sur la pro il y a du plastique au dessus des connecteurs ( clavier, usb, etc)
n°10750275
BloodyCarn​age
Posté le 13-04-2020 à 12:17:10  profilanswer
A ce stade, on s'accroche et on cherche les différences avec une loupe.
n°10750832
renaud072
Posté le 14-04-2020 à 17:08:35  profilanswer
Mauvaise nouvelle pour nous  :(
Camouflet pour le géant Amazon en France. Le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), dont dépend son siège français de Clichy-la-Garenne, vient ce mardi de lui ordonner, dans les 24 heures, de « restreindre l'activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d'expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d'hygiène et de produits médicaux, sous astreinte, d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée
Source  : Le parisien
J'espère que j'ai commandé assez tôt pour que les dernières commandes partent avant l'entrée en vigueur...  Toujours pas expédié pour le moment.
Message édité par renaud072 le 14-04-2020 à 17:27:32
n°10750835
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-04-2020 à 17:14:06  profilanswer
C'est pas un peu antinomique avec les demandes des ministres et du président de faire tourner l'économie :??:
Parce que si Amazon n'a plus le droit de faire ça, pourquoi Fnac.com peux continuer, etc, etc. :??: Et pourquoi on pourrais acheter un livre à Auchan et pas sur Amazon.fr :??:
Ceci dit, ils ont du haluciner que Amazon arrivent à livrer autant de commande en utilisant leurs livreur en interne, alors que les fainéants de La Poste/Colissimo mettent 5-6x plus de temps pour le même genre de livraison... :o (UPS, GLS et Chronopost y arrivent aussi...)
De toutes façons, l'astuce qu'ils vont avoir c'est utiliser un entrepot logistique autre (allemagne par ex) et livrer de la bas... :o
n°10750837
F117
Posté le 14-04-2020 à 17:14:54  profilanswer
je savais pas que amazon vendait des denrées alimentaires  :pfff:
perso j'ai jamais acheté des denrées alimentaires en ligne
Message édité par F117 le 14-04-2020 à 17:15:21
n°10750847
renaud072
Posté le 14-04-2020 à 17:24:28  profilanswer
Tiens, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai commandé ma tomahawk et la RAM fin mars. Elles venaient d'Angleterre et d'Allemagne !
J'ai aussi un SSD à commander, je crois que ça sera sur amazon.de en fin de compte, car même avec 4€ de frais de port c'est moins cher (que de qqs euros mais c'est toujours ça). par contre je sais pas comment ça se passe si on doit retourner le produit, un retour d’expérience ?
Message édité par renaud072 le 14-04-2020 à 17:31:41
n°10750853
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-04-2020 à 17:30:52  profilanswer
Perso je n'ai quasiment jamais acheté à l'étranger, et la rare fois où j'ai pris un Amazon.de c'est parti de France... :lol: (alors je ne sais pas si y'a eu un transfert DE => FR au niveau entrepôt avant).
Après le retour c'est avec une étiquette prépayée sur Amazon.fr, donc je pense que ça sera pareil et donc sans trop gros soucis...
n°10750856
renaud072
Posté le 14-04-2020 à 17:37:24  profilanswer
Bon ben on va tenter alors... Merci !
n°10750860
stoofon
Posté le 14-04-2020 à 17:41:38  profilanswer
Jamais de drive ?
n°10750862
stoofon
Posté le 14-04-2020 à 17:45:04  profilanswer
Ma MSI X470 GAMING PRO CARBON est en préparation depuis 4 jours chez Materiel.net ...
Ok j'ai demandé la màj bios mais quand même ! On voit que c'est pas des rapides...
n°10750863
F117
Posté le 14-04-2020 à 17:45:07  profilanswer
stoofon a écrit :
Jamais de drive ?
Non
Message édité par F117 le 14-04-2020 à 17:45:53
n°10750984
renaud072
Posté le 14-04-2020 à 22:11:34  profilanswer
J'ai envoyé un mail à amazon il y a 3h pour demander si ma commande serait bien honorée vu la décision du tribunal et là je reçois un appel de leur part.
J'ai failli jeter le gars, en me disant "c'est qui le c*n qui téléphone à 10H du soir", heureusement qu'il a tout de suite dit que c'était Amazon  :lol:
Donc à priori c'est ok. J'en ai profité pour lui demander si ça serait bon pour les futures commandes qui ne sont pas de "première nécessité", mais j'ai absolument rien compris à sa réponse (entre le son du tel et son accent...)
Message édité par renaud072 le 14-04-2020 à 22:16:39
n°10750993
It_Connexi​on
Posté le 14-04-2020 à 22:26:48  profilanswer
Tu risques pas grand chose à commander des pâtes, du riz ou des conserves chez eux  ;)
n°10751051
renaud072
Posté le 15-04-2020 à 02:34:32  profilanswer
Quelqu'un sait pourquoi il y a plusieurs pilotes proposés sur certaines CM pour le chipset ?
Par exemple sur la MSI X470 gaming plus, dans la section "others drivers" pour 7 on a le pilote AMD (qui est aussi inclus dans le gros package principal) mais aussi un pilote Asmedia.
D'après les .inf, on voit que les PCI vendor/device sont différents. Pourtant sur d'autres CM avec les mêmes USB en sortie (genre la version max), il y a uniquement le pilote AMD. Ce qui laisserait penser que seul ce dernier est indispensable.
Est-ce que donc le pilote Asmedia a été le premier pilote (la date de publication le laisse sous entendre), et que ensuite AMD l'a réécrit à sa sauce pour toutes les chipsets ?
Je suis un boulet : Après avoir checké le manuel, il s'avère que cette carte a un chipset Asmedia supplémentaire pour gérer les USB 10 Gbps ! Après c'est quand même étrange puisque sur d'autres, avec le même nombre d'USB, tout est géré par le chipset. Ou alors y'a une histoire avec le nombre de PCI-E occupé trop imporant pour pouvoir les caser, ça doit être ça... j'ai pas compté.
Message édité par renaud072 le 15-04-2020 à 03:06:28
n°10751173
seianec
Posté le 15-04-2020 à 12:02:09  profilanswer
Du coup, une MSI X570 pour un 3800X qui servira à faire du streaming (pour un autre pote), on peut considérer que c'est bon pour les VRM?
Ca permettrait d'éviter une ROG finalement bien plus chère, et une Gigabyte vu la chianlit de bien faire marcher leur RGB...
n°10751176
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-04-2020 à 12:06:09  profilanswer
Les X570 TUF Gaming ASUS sont pas cher, y'a les X570 Prime avec le même VRM dans le mêmes eaux...
Parce que bon MSI en X570 c'est un peu en qualité/prix le bas du panier... :sweat:
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
