3328 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  196  197  198
Page Suivante
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11484731
archeo
Posté le 08-08-2026 à 08:06:02  profilanswer
J'aurai besoin de votre aide avec une MSI MPG B550 Gaming Plus qui me fait des choses étranges. Récupérée dans une config, je ne connais pas l'antériorité de cette carte, sur ce qui lui a été fait ou pas, flashage de BIOS notamment. Je ne peux que décrire les symptômes et les tests effectués.
En l'occurrence, la carte démarre, les ventilos tournent mais, avec le 3500X que j'ai utilisé et une barrette de RAM en qui j'ai toute confiance, la led DRAM reste allumée et le boot ne va pas plus loin. Résultat identique avec une autre barrette et quelque soit le slot utilisé.
J'ai aussi essayé avec un 5600T, et cette fois-ci, c'est la diode CPU qui reste allumée, quelque soit là encore le slot ou la barrette de mémoire employée.
Je précise que j'ai aussi essayé de faire un reset CMOS et que j'ai aussi mis une pile neuve, sans plus de résultats.
Le fait que ce ne soit pas la même led qui s'allume me fait penser que c'est un souci de BIOS, la version installée n'était peut être pas assez récente pour reconnaître le 5600T. Mais ça n'expliquerait pas la led DRAM obtenue avec le 3500X, un processeur compatible même avec la version la plus ancienne du BIOS.
Dans tous les cas, j'ai voulu flasher le BIOS avec une clé USB puisque cette carte dispose de cette fonctionnalité. Et là, nouveau problème, bien qu'ayant suivi la procédure à la lettre, lorsque j'appuie sur le petit bouton et qu'une diode rouge devrait clignoter, rien ne se passe peu, peu importe la clé USB utilisée :heink:
Je suis arrivé au bout de ce que je sais faire et j'en appelle à vos compétences  [:murrayaieaieaie:4]
Merci d'avance pour votre aide.
n°11484733
It_Connexi​on
Posté le 08-08-2026 à 08:30:00  profilanswer
Tu as bien utilisé le port spécifique pour le flashage du Bios ? Si c'est comme sur ma X470 il y a un port USB dédié
Message édité par It_Connexion le 08-08-2026 à 08:31:05
Galerie Photo Personnelle
n°11484734
archeo
Posté le 08-08-2026 à 08:30:31  profilanswer
Oui, j'ai utilisé le bon port
n°11484736
It_Connexi​on
Posté le 08-08-2026 à 08:34:12  profilanswer
Dac  :jap:
Là tu as déjà fait plein de tests...
Ce que j'essayerai c'est démarrage de la CM à plat hors boîtier avec le strict minimum : CPU, Ram er GPU
Après je suis comme toi, je sèche pour la suite
De mémoire le fichier ZIP doit être décompressé à la racine de la clé USB, c'est bien ça ?
n°11484737
archeo
Posté le 08-08-2026 à 08:44:16  profilanswer
La carte mère est déjà hors boitier et avec juste ce qu'il faut pour démarrer. Il faut effectivement décompresser le fichier et le renommer MSI.ROM, tout ça sur une clé formatée en FAT32
Le problème, c'est surtout que la diode rouge ne s'allume pas. Et ce n'est pas juste le voyant qui serait HS, car dans le même temps, l'alim est censée se mettre en route, ce qui n'est pas le cas.
n°11484739
It_Connexi​on
Posté le 08-08-2026 à 09:03:46  profilanswer
Il se passe quoi du coup quand tu essayes de lancer le flash ?
n°11484740
archeo
Posté le 08-08-2026 à 09:04:49  profilanswer
Que dalle. La diode rouge devrait flasher et l'alim démarrer mais rien ne se passe.
n°11484741
It_Connexi​on
Posté le 08-08-2026 à 09:09:38  profilanswer
Ha ok, il ne démarre même pas... Vraiment bizarre, j'avais utilisé cette méthode sur une Asus B550, j'espère que ta CM n'est pas fatiguée...
Tu as essayé une autre alim ? Je viens de me souvenir de ma config X99 qui me faisait des erreurs aléatoires et c'était l'alim qui était en train de lâcher
n°11484742
archeo
Posté le 08-08-2026 à 09:10:20  profilanswer
Yes, testé aussi avec deux alims différentes dont une totalement neuve.
n°11484744
bluehangel
Posté le 08-08-2026 à 10:15:45  profilanswer
c'est quoi comme RAM ?
tu as bien suivi la procédure à la lettre? clé fat32 ?
Mettre le BIOS à jour avec Bouton Flash BIOS
1. Veuillez télécharger la dernière version du BIOS compatible à votre carte mère sur
le site MSI®.
2. Renommez le profil BIOS en MSI.ROM et enregistrez-le à la racine de la clé USB.
3. Connectez l’alimentation aux connecteurs CPU_PWR1 et ATX_PWR1. (Pas besoin
d’installer le processeur et la mémoire.)
4. Branchez la clé USB contenant le fichier MSI.ROM au Port Flash BIOS sur le
panneau E/S arrière.
5. Appuyez sur le Bouton Flash BIOS pour flasher le BIOS. Le voyant LED
commencera alors à clignoter.
6. Une fois le processus terminé, la LED s’éteint.
edit, trop tard
Message édité par bluehangel le 08-08-2026 à 10:16:33
Feed back
n°11484746
archeo
Posté le 08-08-2026 à 11:03:44  profilanswer
Comme ram, j'ai essayé avec de la Micron verte et de la Corsair Vengeance LPX
n°11484794
Monsieur L​ocke
Posté le 09-08-2026 à 11:40:37  profilanswer
La carte a l'air HS. J'ai l'impression que si elle se met à fonctionner ça sera par miracle. Si ça arrive, je n'aurait pas la conscience tranquille, la peur que le pc me plante à n'importe quel moment.
TU Transport Fever
n°11484798
archeo
Posté le 09-08-2026 à 11:53:26  profilanswer
Je la considérerais vraiment HS si elle ne répondait plus du tout. Là, il y a encore de la vie dedans donc je garde espoir.
n°11484799
bluehangel
Posté le 09-08-2026 à 11:54:02  profilanswer
fait un ticket chez MSI, ça se tente.
Feed back
n°11484800
archeo
Posté le 09-08-2026 à 11:54:35  profilanswer
Plus sous garantie et je n'ai pas la facture  :(
n°11484801
bluehangel
Posté le 09-08-2026 à 12:02:05  profilanswer
perdu pour perdu, demande du support
Feed back
n°11484818
guig2000
Posté le 09-08-2026 à 16:23:20  profilanswer
Tes tests avec le 3500x semblent indiquer un problème physique avec la ram, mais on ne peut pas dire si cela viens du Cpu ou de la carte mère.
Il te reste quoi à faire ? Tester tous les slots mémoire, voir si le Cpu n'a pas une ou plusieurs broches manquantes ou abîmées, vérifier visuellement si tu ne vois pas des composants de surface  arrachés ou des rayures/ coupures de pistes. Tu peux aussi vérifier au voltmètre si il y a entre 1.2v et 1.4 v sur l'alimentation de la ram.
Message édité par guig2000 le 09-08-2026 à 16:25:15
Guig Esprit du Sage
n°11484819
archeo
Posté le 09-08-2026 à 16:31:18  profilanswer
Avec le 3500X, j'ai déjà essayé deux modèles de RAM différents, dans chacun des 4 slots, sans changement.
Ce qui est perturbant, c'est la diode différente allumée suivant que c'est le 3500X ou le 5600T
n°11484823
It_Connexi​on
Posté le 09-08-2026 à 18:56:36  profilanswer
Certaines CM sont capricieuses de mémoire avec une seule barrette de RAM ou je fabule ?
n°11484824
archeo
Posté le 09-08-2026 à 18:57:19  profilanswer
J'ai essayé avec une comme avec deux barrettes  :cry:
n°11484826
It_Connexi​on
Posté le 09-08-2026 à 18:58:55  profilanswer
Arf...
n°11484915
fif
Salut à toi ...
Posté le 10-08-2026 à 14:55:51  profilanswer
Tu as fait le flash sans processeur ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°11484916
archeo
Posté le 10-08-2026 à 15:01:26  profilanswer
J'ai fait ça sans rien du tout sur la carte mère, pas de CPU, pas de RAM, pas de carte graphique ni de stockage, comme cela est préconisé dans la procédure MSI.
n°11484933
guig2000
Posté le 10-08-2026 à 20:13:57  profilanswer
Cela veut juste dire qu'il y a deux pannes différentes.
Si le problème mémoire  viens de la carte mère cela explique peut être que le bios ne se mette pas à jour.
Guig Esprit du Sage
n°11484940
fif
Salut à toi ...
Posté le 10-08-2026 à 21:39:31  profilanswer
Tu as bien renommé le bios suivant la procédure, après tu n'aurais pas accès a d'autres proc car le 3500x n'est pas supporté nativement par le bios et ça peut être bloquant.
Genre tu flash ,tu colles un 2600x tu démarres dessus une fois et ensuite tu mets le 3500x
n°11484941
archeo
Posté le 10-08-2026 à 21:42:53  profilanswer
J'ai vérifié justement que le 3500X était bien compatible dès la version initiale du BIOS (7C56v10)
Les Ryzen 1xxx ou 2xxx ne sont pas compatibles avec cette carte mère.
n°11487969
Fisheyes
Posté le 09-09-2026 à 14:32:21  profilanswer
hello, BF6 fraichement DL. Le jeu me demande d'activer le mode sécurisé. Je vais dans le bios, je passe en UEFI.
Et là il ne veut plus booter "start pxe over ipv4 on mac". De ce que je comprends, le pc ne reconnait pas le SSD et veut booter sur le réseau.
Bref je suis bloqué. Quelqu'un peut m'aider ?
Merci :jap:
GT : Fisheyes30
n°11487972
matthiman
de Gilead
Posté le 09-09-2026 à 15:02:06  profilanswer
ah si tu as install ton windows (10 ou 11) avec UEFI désactivé et que tu réactives l'UEFI effectivement windows ne pourra plus démarrer donc ton PC va essayer de démarrer sur le réseau...
En théorie la seule solution est de réinstaller windows une fois que tu actives l'UEFI car le partitionnement du disque est différent (MBR pour legacy et GPT pour UEFI), mais essaie de voir s'il n'est pas possible de transformer ton windows de MBR à GTP : https://sauvemonpc.fr/passer-de-bio [...] installer/
Ventes - Feedback
n°11487975
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 09-09-2026 à 15:21:38  profilanswer
GPT  :O
Doit y avoir moyen
Message édité par bulldozer_fusion le 09-09-2026 à 15:21:52
Page Suivante
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
