3562 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10629303
Lestanquet
Posté le 09-09-2019 à 18:14:24  profilanswer
La correction de quoi ? Du boost ? Ou des températures et de la conso  [:o_noel]
n°10629331
SaikuZo
Posté le 09-09-2019 à 19:17:41  profilanswer
Quelqu'un pourrait m'aider à oc mon Cpu Ryzen 5 2600 sur ma x470 Gaming pro Carbon ? j'ai pour le moment activer le game boost à 3.85 GHZ pour 1.3V et le profill xmp faisant passer mes barettes de 2666mhz à 3266mhz. Une idée pour des réglages en 4 GHZ ? :o
Message édité par SaikuZo le 09-09-2019 à 19:18:29
n°10629347
Aqua-Niki
Posté le 09-09-2019 à 19:52:19  profilanswer
Tu peux tenter de fixer la fréquence à 4GHz et mettre la tension à 1.3V, normalement ça devrait passer sur un 2600. Si ça passe pas tu montes la tension par pas de 10-20mV (ou le plus proche que la CM permette).
Si tu as besoin d’aide pour naviguer dans les menus je ne peux pas t’aider, je ne suis pas proche de mon PC.
Il faut à chaque fois que tu changes lancer un bench comme OCCT pendant au moins une heure pour vérifier que c’est stable (certains testent pendant plus longtemps voire beaucoup plus, à toi de voir).
n°10629439
SaikuZo
Posté le 09-09-2019 à 23:02:20  profilanswer
Justement, je ne trouve pas le paramètre pour effectuer un vcore fixe, il a juste le off set mode et 2 autres modes qui semblent inutile dans mon cas..
n°10629511
Aqua-Niki
Posté le 10-09-2019 à 09:20:44  profilanswer
Le mode Override n’est pas inutile : c’est celui qui te permet de fixer directement la tension que tu souhaites.
n°10629555
Mitch2Pain
Posté le 10-09-2019 à 10:19:19  profilanswer
n°10629566
Lestanquet
Posté le 10-09-2019 à 10:39:30  profilanswer
Sur la Tomahawk ils n'arrêtent pas d'envoyer du bios... Mais toujours pas le fameux ABBA.
n°10629577
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 10-09-2019 à 11:00:50  profilanswer
MSI X470 Gaming Plus Max en préco (alternate.fr) avec un 3600.
Je vous ferais un petit retour.
n°10629741
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 10-09-2019 à 15:51:25  profilanswer
Bonjour à tous :)
J'ai une MSI X470 pro gaming depuis 1 an couplé à un Ryzen 2700x
Tout tourne parfaitement, un bon retour et de bonne performance.
A l'avenir, je vais passer en watercooling custom. Mais question est peut être assez conne mais :
Comment brancher 8 (voir 9) ventilateurs RGB sur la CM ?
Est-ce que je dois passer par un hub RGB compatible MSI mystic light ?
Les ventilateurs seront : https://www.amazon.fr/DEEPCOOL-CF12 [...] B07D3K4XG1
Je trouve des hub sur Aliexpress, mais le soucis c'est lequel choisir...
Et je vous avoue que je ne m'y connais pas trop (pas du tout en fait ^^) en ventilateur A-RGB :D...
Pour résumer : comment brancher 8 ou 9 de ses ventilateurs pour pouvoir :
- gérer la vitesse de rotation en fonction de ma température
- gérer l'éclairage pour faire mon kéké tuning avec MSI mystic light xD
Message édité par Sasukekunn le 10-09-2019 à 15:53:11
n°10629748
Lestanquet
Posté le 10-09-2019 à 16:04:39  profilanswer
comment se fait-il que gigabyte ait sorti l'agesa ABB depuis fin juillet et MSI que maintenant ?
n°10629772
cacahuete
Posté le 10-09-2019 à 17:06:09  profilanswer
n°10629795
Lestanquet
Posté le 10-09-2019 à 17:35:24  profilanswer
Finalement ce ne sont pas les seuls. J'ai vu que gigabyte avait été les premiers à dégainer.
Mais d'un autre côté MSI a aussi bien pris le temps... D'ailleurs je n'ai accès qu'au bios beta ab avec ma msi tomahawk max.
Message édité par Lestanquet le 10-09-2019 à 18:06:18
n°10629812
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 10-09-2019 à 18:04:14  profilanswer
Il y a bien un nouveau bios beta pour les B450 tomahawk.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°10629918
aladorem
Posté le 10-09-2019 à 21:10:21  profilanswer
je me décide enfin à franchir le pas, ne sentant pas de grosses promos à court terme : 3700X + MSI B450 Tomahawk Max + Crucial Ballistix Sport LT 3200 MHz, DDR4, 8GB, CL16.
Est-ce un bon combo selon vous (notamment au niveau de la RAM) ?
Je ne trouve aucun test sur les B450 MAX : ça marche bien nativement? Pas de soucis ? (on entend tellement de choses sur Ryzen, avec les coeurs qui montent pas en fréquences, les soucis de compatibilité, ...).
n°10629924
SaikuZo
Posté le 10-09-2019 à 21:35:57  profilanswer
Merci c'était bien le réglage qu'il me fallait !
Par contre mon ryzen 5 2600 est très capricieux, il supporte uniquement le 4ghz à 1,39-1,41 Volts.. Quelqu'un est dans un cas similaire au mien ?
n°10629927
Aqua-Niki
Posté le 10-09-2019 à 21:48:30  profilanswer
Ouch O_o Mon 2700 tient 4GHz pour 1.3V alors qu’il a plus de cœurs, et c’est déjà pas le meilleur qui soit...
Tu as des températures correctes quand même ?
n°10629935
SaikuZo
Posté le 10-09-2019 à 22:18:18  profilanswer
Je viens de remarquer que au bout de 5min occt, écran noir.. j'ai peur de mettre un peu plus de voltage car je trouve que c'est énorme !
Je depasse pas les 80° (76 pour être précis en 5 min)
Message édité par SaikuZo le 10-09-2019 à 22:18:50
n°10630003
F117
Posté le 11-09-2019 à 00:36:08  profilanswer
si amazon trouve des pigeons je les félicite
https://www.amazon.fr/MSI-B450M-Mor [...] g=UTF8&me=
car les autres sites les prix tournent entre 109€ a 116€
n°10630054
Aqua-Niki
Posté le 11-09-2019 à 09:02:45  profilanswer
1.4V c’est déjà élevé, si c’est pas stable à cette fréquence et tension mieux vaut réduire la fréquence qye d’augmenter encore la tension :/
n°10630193
kobaia
Posté le 11-09-2019 à 12:51:08  profilanswer
pour la RAM , je suis sùr que tu as déjà tout lu , bref c'est de la E-Die de Micron
pas réputé le meilleur choix possible sauf dans une optique de prix bien sur et j'imagine que ça fait partie de tes criteres
sinon cherche des memoires B-Die de Samsung ; ya plein de littérature sur le net sur ce sujet
aucun test sur la "MAX" ?  ben oui elle sort juste en ce moment ,patience dans l'azur , mais n'attends pas de gros changement néanmoins
c'est , à ma connaissance, surtout plus marqué avec les nouveaux 3xxx , qui sont bardés de sondes pour s'autoréguler ;
éffectivement ya du flottement (par ex CPPC2, là ils montaient trop rapido !) mais AMD  sort des maj , suis ça dans les forums
j'ai déjà un 2700X et la RAM B-Die ( mais pas encore de mobo  :p  , ça ne saurait tarder , (soit la Tomahawk soit la Gaming Plus , en MAX pour chacune)  sauf à voir passer une belle occaz, genre une Gaming 7 par ex .  L'interet du 2700X c'est que sans tous les nouveaux capteurs, il semble moins intelligent  , bref ...il tient les coeurs à la meme fréquence  :D  (en principe ... )
n°10630213
nordine787
Merces Letifer
Posté le 11-09-2019 à 13:44:25  profilanswer
Sasukekunn a écrit :
Bonjour à tous :)
Salut tu pourras trouver une sorte d'extension dans ton pack de ventilateurs pour avoir plusieurs hubs d'affilées puisque tes ventilateurs rgb n'ont pas une prise classique et ne se connecte pas directement à la carte mère
n°10630254
grouiiik
Posté le 11-09-2019 à 15:02:54  profilanswer
J'ai passé mes Crucial Ballistix Sport LT 3200 MHz en 3600 avec le Memory Try It du bios en conservant les même timing et ça passe nickel.
Message édité par grouiiik le 11-09-2019 à 15:04:11
n°10630281
kobaia
Posté le 11-09-2019 à 16:00:58  profilanswer
oui, sauf que tu ne connais pas toute la cuisine auto des sub-timings, donc 'en l'état' ça reste jsute accrocher une fréquence plus haute, mais peut etre pas des perfs vraiment plus hautes  (?)
n°10630292
Mitch2Pain
Posté le 11-09-2019 à 16:26:01  profilanswer
Toujours pas (ouais je vais regarder tous les jours, j'ai que ça à foutre).
Au passage j'ai regardé les logiciels utilitaires que MSI propose:
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] Win10%2064
Y'a une tétrachiée de merdes inutiles là-dedans  :sweat:
J'ai installé le command center pour observer le comportement des ventilos et m'aider à définir ma courbe de ventilation (que j'ai fini par rentrer en dur dans le bios) mais le reste ... CPUZ avec un skin, super !
APP Manager qui t'aide à installer les autres softs, ben oui, y'en a plein !
Live Update 6 qui check si un nouveau bios est sorti (ha ben en fait je vais ptet le mettre celui-là ...)
MSI Gaming APP, pour changer de normal à OC avant de lancer ton jeu, mais ça sert à quoi ? Autant rester OC tout le temps.
MSI Smart Tool pour faire des clés USB bootables, encore une apli tierce reskinnée (Rufo ?)
Mystic Light 3: ha oui j'ai vu des ports pour guirlandes sur al mobo, ça doit servir à ça.
Realtek Audio Control: hum ... Windows10 s'en démerde pas mal tout seul j'ai l'impression.
Super Charger, The utility for msi products to charge Apple iPad/iPhone series: When connect iPad to USB port for charging, please remove other USB devices for stability. Je me MARRE !
X Boost: pour booster la vitesse de transfert des ports USB. Mouais: mes clés USB3 semblent fonctionner à leur vitesse nominale sans ... Mais c'est vrai qu'autrefois j'avais une ASRock avec un contrôleur USB merdique et pour avoir le débit USB3 il fallait un soft de ce genre.
Message édité par Mitch2Pain le 11-09-2019 à 16:26:42
n°10630299
shikasta
Posté le 11-09-2019 à 16:35:11  profilanswer
Comment cela se fait ? Il y a un bios (béta) récent pour la b450 tomahawk (2 jours).
Ils proposent un bios béta par contre pour ta carte.
n°10630303
Lestanquet
Posté le 11-09-2019 à 16:45:15  profilanswer
Tu as essayé le bêta abb ?
n°10630307
shikasta
Posté le 11-09-2019 à 16:56:13  profilanswer
Non, j'avoue que j'attends un peu d'y voir plus clair et surtout je ne suis pas mécontent de ma config actuelle.
n°10630309
Lestanquet
Posté le 11-09-2019 à 16:56:59  profilanswer
Oui le bêta je ne suis pas très chaud
n°10630381
aladorem
Posté le 11-09-2019 à 21:06:38  profilanswer
Merci du retour. J'ai commandé ce combo, cherchant effectivement le rapport q/p. Hâte de le monter pour voir ce que cela donnera :)
n°10630402
kobaia
Posté le 11-09-2019 à 22:13:15  profilanswer
bah ça devrait tres bien marcher hein ;)
n°10630429
cacahuete
Posté le 12-09-2019 à 01:43:24  profilanswer
n°10630567
nordine787
Merces Letifer
Posté le 12-09-2019 à 12:39:41  profilanswer
Salut tout le monde juste pour faire un retour sur le bios f4 de mon aorus x570 élite qui m’a permis de pouvoir enfin faire tourner ma ram en 4000mhz sans reboot en boucle avant reset bios
n°10630569
natsirtbob
Posté le 12-09-2019 à 12:46:46  profilanswer
Salut ! Je veux prendre exactement le même combo que toi à savoir que j’ai déjà les ram ! Sur quelle site a tu trouve la meilleure offre ??
n°10630572
aladorem
Posté le 12-09-2019 à 12:54:52  profilanswer
Pas de bonne promo ces derniers jour, j'ai tout pris sur Amazon (.fr pour le 3700X qui est 10€ plus cher que son prix le plus bas constaté ... et .de pour la CM mais même prix ailleurs, elle était juste disponible plus rapidement)
n°10630641
Mitch2Pain
Posté le 12-09-2019 à 15:02:11  profilanswer
Oui il y a un bios Beta:
Description
- Improve memory compatibility.
Note: MSI do not recommend updating the BIOS unless it is necessary
Ma mémoire étant déjà compatible je ne pense pas réaliser la MAJ.
J'attend le nouvel AGESSA ABBA...  [:klm]
n°10630647
cacahuete
Posté le 12-09-2019 à 15:06:17  profilanswer
n°10630649
Mitch2Pain
Posté le 12-09-2019 à 15:07:33  profilanswer
https://abbasite.com/uploads/2018/04/story-image-abba.jpg
n°10630696
gringo80
Posté le 12-09-2019 à 16:05:59  profilanswer
Salut.
Je vois beaucoup de gens acheter ou surveiller la Tomahawk Max, mais peu de retours ou tests sur la Gaming Plus Max.
Elle est un poil moins chers, du moins elle est dans les mêmes tarifs; elles se valent de ce que j'en cherche sur le site de MSI, mais j'suis pas un expert donc elles doivent avoir des différences.
D'éventuels retours?
n°10630742
sackboy22
Posté le 12-09-2019 à 17:18:15  profilanswer
gringo80 a écrit :
Salut.
Il n'y a pas de bios flashback, qui est pas mal recherché pour les nouveaux ryzen car ça permet de faire la mise à jour sans le processeur et donc théoriquement, ça permet de réduire pas mal les risques en cas de flash bios.
Maintenant j'ai pris la B450 tomahawk et je n'ai absolument pas bougé au bios, tout semble fonctionner normalement.
n°10630753
gringo80
Posté le 12-09-2019 à 17:30:20  profilanswer
ah en effet c'est un plus de pouvoir faire ça.
Je vais surveiller l'une et l'autre, on verra bien laquelle je prends.
merci pour ta réponse.
n°10630764
sinoufzor
Posté le 12-09-2019 à 17:57:06  profilanswer
J'ai donc une B450 tomahawk max avec un Ryzen 3600x mais je trouve que le cpu chauffe trop. En gros en jeux ça va vu qu'il tourne entre 62° et 70° par contre en burn occt ou lors d'un long encodage de 4h il est a un average de 83° avec des pic à 88° ...
Au début je pensais, du moins j’espérais avoir raté l'application de pâte thermique mais tout à l'heure je l'ai remplacé et c'est pareil.
Voila un récap de mes températures :
https://image.noelshack.com/minis/2019/36/1/1567457859-recap-temp.png
Est ce que ceux qui ont une B450 tomawack pourrait me dire après 30min d'occt leurs températures relevées avec HWinfo dans la colonne average SVP ?
Je vous demande ça car je commence à me demander si le problème ne vient pas d'un manque de flux d'air du a cause de mon vieux boitier Antec P182 ... mais j'ai pas envie de tout changer pour rien.
Merci d'avance.
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
