3475 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  146  147  148  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10938804
Bordel
Bordel !!!
Posté le 30-01-2021 à 13:32:52  profilanswer
Hiraku a écrit :
Oui c'est ce que je voulais dire. Mais bon vu les différences de températures...
Oui ,pour les températures c'est impressionnant, je n'ai rien de tel, perso.
n°10938903
Hiraku
Posté le 30-01-2021 à 15:21:58  profilanswer
J'avais des spikes à +70 en bureautique (lancement d'une vidéo YouTube, d'un logiciel léger). Maintenant ça reste la plupart du temps sous 60 degrés avec mes ventilateurs à 500 RPM pour un résultat inaudible.
En jeu aussi c'est mieux.
Sauf sur Hitman qui n'utilise presque pas le CPU, du coup ça trigger pas mes ventilo et la CG montait à 80... (5900X à 55 degrés max lol)
Résolu avec une nouvelle courbe pour la CG.
n°10938944
Bordel
Bordel !!!
Posté le 30-01-2021 à 16:01:51  profilanswer
Ok, je vais pas plus haut que 61 en jeu ( Exodus et Tomb Raider).
n°10939346
Hiraku
Posté le 31-01-2021 à 12:35:31  profilanswer
Tu as quoi comme refroidissement / boitier ?
n°10939351
Bordel
Bordel !!!
Posté le 31-01-2021 à 12:50:00  profilanswer
Fractal Design Meshify S2 et ND15
n°10939459
Hiraku
Posté le 31-01-2021 à 15:03:34  profilanswer
C'est bizarre, j'ai exactement la même chose... Tu as rajouté des ventilos ?
n°10939465
Bordel
Bordel !!!
Posté le 31-01-2021 à 15:16:35  profilanswer
Yes, 1 en top et 1 de plus devant; celui du haut, je l'avais mis en fond de boitier entre le CPU et le ventilo arrière en extra, je l'ai bougé pour le mette en avant en push - je me demande si ça sert à quelque chose, l'autre je l'ai mis sous les 2 de devant en push aussi.
n°10939472
Hiraku
Posté le 31-01-2021 à 15:47:13  profilanswer
Okay nice ! Je vais en rajouter aussi mardi, mais je n'arrive pas à accéder à la vis de l'avant du boitier, tu sais là où il faut retirer une plaque pour pouvoir mettre le ventilo supplémentaire en front...
J'enlève la grille qui se tire vers nous, je presse en bas pour enlever l'avant, mais j'ai encore une plaque qui bloque la vis. Et je ne trouve pas comment y accéder. La documentation ne donne rien, et j'ai pas trouvé de vidéo sur le net.
Voilà en photo :
https://ibb.co/bbZ70md
Message édité par Hiraku le 31-01-2021 à 15:53:39
n°10939518
Bordel
Bordel !!!
Posté le 31-01-2021 à 17:28:03  profilanswer
Voilà en photo :
J'ai enlevé la plaque de métal en bas à l'intérieur.
Message édité par Bordel le 31-01-2021 à 17:30:28
n°10940350
walter_x
Posté le 01-02-2021 à 19:10:42  profilanswer
Bonjour !
Pensez-vous que cette RAM est compatible avec la MAG X570 TOMAHAWK ?
G.Skill Trident Z Neo 64 Go (2 x 32 Go) DDR4 3800 MHz CL18
https://www.ldlc.com/fiche/PB003932 [...] 2011240043
Elle n'est pas listée dans les Kits compatibles sur le site de MSI,
Idem sur le site de G.Skill.
Ça ne semble pas facile la RAM avec Ryzen...
Merci !
Message édité par walter_x le 01-02-2021 à 19:12:27
n°10940386
BloodyCarn​age
Posté le 01-02-2021 à 19:47:05  profilanswer
A moins de trouver quelqu'un avec la même CM, le même CPU et la même RAM, la seule réponse à ta question est: tu testes et tu nous dis.
Sinon, madame Irma reçoit sur rendez-vous.
[:michaeldell:2]
Nothing's so bad it can't get worse
n°10941144
sun_storm
Posté le 02-02-2021 à 16:56:17  profilanswer
Hello
Je rencontre un souci étrange avec ma B550M Mortar Wifi et un 3600.
J'ai cette config depuis 1 mois et depuis 4 jours, lors d'un démarrage le PC boot directement sur le bios. Je fais un quit without saving et le PC retourne directment sur le bios. Donc redémarrage sauvage avec le bouton power et pareil reboout sur le bios. Après 2 reboot sauvages, le PC démarre bien windows. Windows est sur un SSD NVMe relié au M2 du chipset.
Des avis?
Message édité par sun_storm le 02-02-2021 à 16:58:33
n°10941146
sun_storm
Posté le 02-02-2021 à 16:56:35  profilanswer
edit
Message édité par sun_storm le 02-02-2021 à 16:56:59
n°10941178
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 02-02-2021 à 18:03:09  profilanswer
dites j'ai un soucis, je viens de remplacer le 3500x par un 5800x. x570 MSI MEG ACE.
J'ai mis le dernier bios dispo le 7C35v1D6(Beta version) mais je reste bloqué dans le bios, comme dans un jour sans fin.
Je fais F10 ou reset ou quitter bios et ça reboot et ça retombe toujours dans le bios...
avant de mettre a jour le pc restait sur le debug 0d et la led cpu allumée, j'étais resté en bios C1 ou 2 je ne sais plus...
le cpu est bien reconnu dans le bios et je n'avais aucun soucis de quelque sorte avant de mettre le 5800x.
A oui aussi je peu sauvegarder un profil dans le bios mais quand je veux le charger juste apres l'avoir sauvegarder il me dit qu'il ne peu pas charger un profil venant d'un bios ultérieur (alors que je viens de créer et sauvegarder...)
Une idée?
Edit je suis en bios D6 je tente un retour sur le D2 ....
Edit 2: bon pareil en bios D2 :-/
Message édité par crashtesteur le 02-02-2021 à 18:29:12
n°10941217
fabcoq
Posté le 02-02-2021 à 19:01:35  profilanswer
peut être faire un reset en enlevant la pile
n°10941220
crashteste​ur
Posté le 02-02-2021 à 19:03:44  profilanswer
le bouton de la carte mere fait office normalement.
EDIT: Probleme résolu c'est le boot qui c'etait mis en UEFI alors que je suis en legacy donc ne voyant aucun windows ça me revoyait direct au bios.
Message édité par crashtesteur le 02-02-2021 à 19:38:38
n°10941545
sardhaukar
Posté le 03-02-2021 à 11:42:30  profilanswer
MSI B450 Tomahawk
Bios AGESA 1.2.0.0 dispo https://fr.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK
Description
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0
- Optimized and support AMD Ryzen 5000 series processors.
- Optimized Resizable BAR (Re-Size BAR) function with NVidia Graphics cards.
- Improved AM4 processor compatibility
Message édité par sardhaukar le 03-02-2021 à 11:49:38
n°10941555
CorB3n
ッ
Posté le 03-02-2021 à 11:45:00  profilanswer
Manque plus que la version Max !
Message édité par CorB3n le 03-02-2021 à 11:45:06
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°10941696
sardhaukar
Posté le 03-02-2021 à 14:31:13  profilanswer
sardhaukar a écrit :
MSI B450 Tomahawk
Description
J'ai déployé le bios sur ma mobale.
CBR23 score multi :
Avant 21500. Temp max 78°.
Maintenant 20700. Temp max 70°.
Et pourtant mes coeurs montent plus haut, le plus lent est à 4774mhz.  [:klemton]
Bizarre.  [:zaipetruredfadeiping]
n°10941826
CorB3n
ッ
Posté le 03-02-2021 à 16:55:26  profilanswer
CBR23 score multi :
0,87% de perte pour 8 degré de moins, scandaleux :o
n°10941829
sardhaukar
Posté le 03-02-2021 à 16:57:45  profilanswer
En effet c'est pas si mauvais.  :D
n°10942274
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 04-02-2021 à 10:12:39  profilanswer
Nouveau BIOS ( non-beta ) dispo pour X570 Tomahawk :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] AHAWK-WIFI
n°10942332
CorB3n
ッ
Posté le 04-02-2021 à 11:36:00  profilanswer
On veut la b450 TomaMax  :ouch:
n°10942343
BloodyCarn​age
Posté le 04-02-2021 à 11:46:29  profilanswer
Bof, je ne suis pas pressé. Si encore on pouvait recharger la config sauvegardée, mais faut la refaire à chaque fois à la main.
n°10942905
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 05-02-2021 à 09:14:46  profilanswer
C'est vrai que c'est aberrant. De toute manière quel intérêt avec la génération ryzen 3000 ?
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°10942999
woxxi
Posté le 05-02-2021 à 11:37:58  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
Je viens fraichement de monter une configuration sur plateforme B550, une MSI tomahawk.
Après avoir installé les drivers audio realtek fourni sur la page de téléchargement de la carte mère, je me suis rendu compte que le gestionnaire audio Realtek a complètement disparu !
C'était bien pratique en raccourci sur le bureau pour gérer l'équaliseur audio, muter l'entrée ligne, etc...
Est-ce qu'il est possible de retrouver un gestionnaire de ce type sur une carte MSI avec chipset B550 ?
https://abload.de/img/realtek90kgh.png
Merci.
n°10943008
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2021 à 11:50:08  profilanswer
Merci.
En fait, ils ont viré le gestionnaire classique. Il faut maintenant télécharger le gestionnaire depuis le windows store, et tu n'y as accès QUE si tu as les bons drivers installés et avec un lien direct:
https://www.microsoft.com/store/productId/9P2B8MCSVPLN
n°10943013
woxxi
Posté le 05-02-2021 à 12:03:20  profilanswer
Merci pour ta réponse BloodyCarnage.
Quand je passe par l'application Microsoft Store pour installer le gestionnaire "Realtek Audio Control" que tu m'a donné en lien, il est écrit "vous possédez cette application" mais je la trouve nulle part en utilisant la fonction recherche de Windows 10.
n°10943029
justalone
Posté le 05-02-2021 à 12:38:24  profilanswer
Salut, tu trouveras le gestionnaire dans les applications Windows sous le nom Realtek Audio Console
Message édité par justalone le 05-02-2021 à 12:39:15
n°10943032
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2021 à 12:48:32  profilanswer
Comme l'indique justalone, le nom sous windows est différent du nom dans le store (console vs control).
Sinon, puisqu'il te dit que tu l'as déjà, tu dois pouvoir la trouver dans ta bibliothèque du store et la lancer de là.
n°10943061
CorB3n
ッ
Posté le 05-02-2021 à 13:26:33  profilanswer
Les drivers AM4, Ryzen, SATA etc qui sont proposés sur la page de DL de la carte mère MSI, ça vaut le coup de les prendre en fresh install ou Windows update le fait tout tout seul ?
n°10943087
woxxi
Posté le 05-02-2021 à 14:03:39  profilanswer
Merci pour l'aide justalone et BloodyCarnage.
Malheureusement, aucune trace de ce gestionnaire avec la fonction recherche dans les application windows  :??:
https://abload.de/thumb/sanstitrelhjsi.jpg
Voilà ce que j'ai dans l'application "Microsoft Store"
https://abload.de/thumb/sanstitreudk90.jpg
n°10943088
justalone
Posté le 05-02-2021 à 14:06:23  profilanswer
Oui, il faut evidement l'installer dans le store windows ... :pt1cable:
n°10943097
Solstic3
Posté le 05-02-2021 à 14:24:16  profilanswer
Donc il possède déjà l'application mais il doit l'installer ?  :pt1cable:
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°10943106
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2021 à 14:45:57  profilanswer
C'est une traduction à la con (fait être bourré pour utiliser des softs en français -_-" ). Ici, fallait comprendre que le soft est gratuit et que "tu possèdes le droit de l'installer sans passer à la caisse".
n°10943242
woxxi
Posté le 05-02-2021 à 18:05:00  profilanswer
Merci de m'avoir fait cliquer une fois supplémentaire sur le bouton "installer" car cela à fonctionner cette fois-ci ! En effet hier soir j'avais une erreur quand je cliquais sur installer et je me suis dit que c'était parce qu'il y avait d'indiqué "vous possédez déjà cette application". Je pense que c'est grâce à un reboot que la situation c'est débloqué.
Tout est rentré dans l'ordre et je possède bien le gestionnaire maintenant .
Merci  justalone et BloodyCarnage.  :jap:
Message édité par woxxi le 05-02-2021 à 18:07:35
n°10943333
bulfire
Posté le 05-02-2021 à 19:32:09  profilanswer
Merci.
Ces drivers sont de la merde, et crée encore d'autres problèmes, pour résoudre ces problèmes là, j'utilise ça:
https://github.com/AlanFinotty/AAFDCHDriverMod
tu retrouve tous les habituels amélioré et corrigé  :love:
Bon courage  :hello:
n°10943350
justalone
Posté le 05-02-2021 à 19:56:53  profilanswer
De rien.
De mon coté j'ai 2 pb avec mon setup :
  - CM : MSI MPG B550 Gaming plus dernier bios a jour E7C56AMS.150
  - CPU : Ryzen 5 3600
  - Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Black Edition
  - RAM : Timetec Extreme Performance Hynix CJR IC 16GB DDR4 3600MHz PC4-28800 CL18
  - CG : PNY 1660 Super Single Fan
  - Alim : ADVANCE X-Force Series 600W 80+
  - Stockage : 2 NVME ( SAMSUNG MZVLW128HEGR-000L1 + NE-256 ) 2 disque 2To (ST2000DM001-1ER164)
  - Boitier Cooler Master N300 avec 3 ventillateurs 120mm.
Profil A-XMP (pas sur la capture ci-dessous) pour que la mémoire passe de 2400MHz par défaut à 3600MHz (aucun pb sous windows 10 pro tout est stable)
https://i.ibb.co/6nSNT3v/MSI-Snap-Shot-bios-v1-5.jpg
Le premier petit soucis : dans le bios ou les logiciels de mesure de température j'ai CPU core temperature qui est toujours à 0°C
Est-ce normal pour un Ryzen 5 3600 ou c'est la sonde du CPU qui est naz ou la carte mère qui déconne ? (avez-vous cette info dans vos PC?).
Second pb qui me gonfle, je n'arrive pas a faire un reboot du PC.
Quand je fais redémarrer sous windows, j'ai bien affiché redémarrage en cours, l’écran devient noir normalement, puis plus rien : l'ecran passe en veille, aucune led de diag allumée sur la carte mere.
Je suis obligé d'appuyer sur le bouton Reset pour que ca reparte.
Idem en sortant du bios.
J'ai essayé de trouvé dans le fil, mais 147 page a parcourir : dur-dur.
Merci pour votre aide.
n°10943366
woxxi
Posté le 05-02-2021 à 20:11:30  profilanswer
J'ai aussi un 3600 sur ma B550 tomahawk et j'ai aussi le moniteur qui reste noir quand je redémarre... Je pense à un souci de détection d'écran car j'utilise un adaptateur Display port vers DVI (écran),  faudrait je fasse des tests avec ma TV et un câble HDMI. Par contre, j'ai l'impression que le problème ne se produit pas sur un démarrage à froid.
Pour ce qui est de la sonde CPU à 0°C , est-ce que tu avais ce souci avec une ancienne version du bios ? Pas de souci de mon côté sur la tomahawk avec bios en A20 (bios d'usine, pas encore mis à jour).
Message édité par woxxi le 05-02-2021 à 20:15:54
n°10943421
justalone
Posté le 05-02-2021 à 21:49:00  profilanswer
Oui j'avais ce soucis avec les anciens Bios, je peux toujours downgrader pour verifier.
Pour l’écran, je passe par un câble DVI, le problème était le même avec mon ancienne CG HD7870 GHZ édition (j'ai reçu la 1660 super cette semaine).
Je ne pense pas à un pb de détection d’écran : les led d’état (cpu, vga, ram et boot) défileraient sinon et le voyant du HDD montrerait le démarrage de windows ainsi le son a l'ouverture de session.
n°10943442
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2021 à 22:18:43  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit un bug bios. Non pas que ce soit impossible, mais ce n'est pas le genre de bout de code qui nécessite d'être modifié ou qui est spécifique à un CPU/CM. En revanche, tu ne serais pas le premier a être victime d'un mauvais contact d'une ou plusieurs pins du CPU.
Sors ton CPU et inspecte les pins. D'abord pour une pin tordue, ensuite, si tu as le moindre doute sur la propreté (résidu de pâte thermique ou si t'as mis les doigts dessus), passe-les à l'alcool avec un pinceau.
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
