6189 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10925681
vincent295​90
Posté le 08-01-2021 à 20:21:33  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
vincent29590> Ta carte RAID fonctionnera en 4x, ceci dit.
La taille "physique" est x8 (Adaptec 71605), hors ce genre de port est rare sur les cartes mères, c'est soit du x1 ou x16  :D
n°10925789
plutonium2​2
Posté le 09-01-2021 à 06:23:45  profilanswer
J'ai un soucis sur ma X570 Ace :/
Je ne peux plus changer quoi que ce soit dans le bios, dès que je fais 1 réglage et que je quitte en sauvegardant, écran noir directement :o
Je dois ClearCMOS avec le bouton à l'arrière de la mobale pour que le pc redémarre correctement
J'ai fais la maj du bios avec le dernier en date => 7C35v1D5 publié le 30/12/2020 sur le site de MSI.
J'ai bien essayé de revenir à des bios précédent mais rien ne change
Message édité par plutonium22 le 09-01-2021 à 06:24:25
n°10925803
Bordel
Bordel !!!
Posté le 09-01-2021 à 09:02:20  profilanswer
freddy021 a écrit :
J'ai remarqué un truc sur ma b550 tomahawk:
bon déjà on peut accéder au AMD overcloaking machin par deux chemins, c'est déjà con mais why not
le problème c'est que quand j'en modifie un, ça modifie pas l'autre  :D
D'ailleurs y'a un des deux chemins, qui n'entraine pas de message récap de modifications de reglages quand on save & reboot.
Et cerise sur le cake, par le chemin qui permet de sauvegarder les modifs, je n'ai d'afficher que 6 cores dans le curve optimiser, vs 8 via l'autre chemin.
Ca vous le fait chez vous aussi ?
Tu trouves ça où? C'est spécifique au CPU monté?
Pour ta question, je passe par la partie OC pour les modifs, pas par celui "avancé - amd overclocking": bien que le gdm ne soit modifiable que par là, me semble-t-il.
Edit: j'aurais pu refresh la page :/
Message édité par Bordel le 09-01-2021 à 09:03:39
n°10926117
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 09-01-2021 à 19:51:04  profilanswer
Bonsoir,
Depuis l'installation d'un 3950 x ma carte maman (B 450 tomahawk non max) dont les VRM chauffaient très peu avec mon 3900 x ont pris beaucoup plus de ° et vont même au-delà des 80° ce qui me désenchante passablement. D'accord comme je fais du calcul de rendering 3D le proc monte vraiment haut mais là à l'identique du 3900 x. Pas de différence.
Mais les VRM ! Alors si quelqu'un à une (bonne) idée je suis preneur.
Bonne soirée et merci.
Message édité par shikasta le 09-01-2021 à 23:07:28
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°10926548
sardhaukar
Posté le 10-01-2021 à 20:53:04  profilanswer
shikasta a écrit :
Bonsoir,
16c/32t c'est trop pour cette mobale. Elle encaisse un 12/24 avec un bon airflow mais on peut pas lui demander plus.
Ce qui est déjà une aubaine vu son prix. [:implosion du tibia]
n°10926628
bulfire
Posté le 11-01-2021 à 08:07:44  profilanswer
shikasta a écrit :
Bonsoir,
C’est le 3900X qui tire plus de jus que le 3950X c’est visible dans pleins de test, anandtech l’a montré sous toute les coutures
Le 3950 est régulièrement bridé par son enveloppe thermique et sa fréquence mono cœur plus élevé vient d’un meilleur binning (choix du silicium)
A moins d’avoir le PBO ou autre et d’avoir profité du meilleur silicium pour avoir de meilleur performance, d’origine ce n’est pas le cas :)
n°10926637
shikasta
Posté le 11-01-2021 à 08:53:39  profilanswer
Bon, c'est un delid, j'ai oublié de le préciser. En poussant l'offset négatif à - 0.1250 et en supprimant le PBO il semble que les VRM chauffent un peu moins même si ça reste plus élevé qu'avec le 3900.
J'ai trouvé des ventilos pour ram qui pourrait peut-être refroidir suffisamment le radiateur des VRM, faut que j'évalue cela.
Peut-être pousser encore le'offset négatif, je sais que ce proc prend all core sans souci 4.1 à 1.1v mais je ne veux pas luis coller un coef fixe pour plusieurs raisons.
Enfin bref en devenir...
n°10927138
sardhaukar
Posté le 12-01-2021 à 10:06:48  profilanswer
J'ai passé le bios de ma MSI B450 Tomahawk non MAX en 1.1.0.0 Patch D. (gestion des Zen3)
Tout s'est bien passé ! Avec le Ryzen 2700x monté, j'ai :
- 1 Mis le nouveau bios sur une clé USB formatée en FAT32.
- 2 Rebooté, appuyé sur SUPPR pour entrer dans le bios.
- 3 lancé l'update avec M-FLASH
Et ça a reboot nickel avec le nouveau bios. Le bios maintenant est vraiment laid (pas de GUI c'est à l'ancienne) mais il y a de nouvelles fonctions, j'ai pu jouer avec l'offset voltage pour gagner quelques ° sur mon proc.  [:n0b0dy:4]
Tout est prêt pour la réception et le montage dans la foulée du 5900x !  [:wark0]
C'est dingue cette plateforme qui gère autant de générations de CPU, on se croirait au bon vieux temps du socket 775.
Et donc c'était quoi cette histoire qu'on perdrait la gestion des vieux Zen avec ce bios ? Finalement ils ont trouvé moyen de moyenner.
Message édité par sardhaukar le 12-01-2021 à 10:09:41
n°10927152
overloadbi​t
Posté le 12-01-2021 à 10:21:29  profilanswer
On peut donc faire la màj via USB avec le Processeur monté, tu confirmes? Car j'ai reçu il y a un mois la tomahawk X570 mais je ne vais recevoir le 5900x que cette semaine, donc je me demandais si je pouvais d'abord monté le tout et voir si le bios fournit avec est suffisant et au pire mettre à jour comme tu as fait cadeau càd avec le processeur monté.
n°10927159
sardhaukar
Posté le 12-01-2021 à 10:27:23  profilanswer
Moi j'ai updaté avec mon proc monté oui.
Mais ton cas est différent si tu n'as pas de "vieux" Zen compatible avec le bios de base. Dans ce cas là j'aurais fait la MAJ sans cpu. Pas de raison que ça ne fonctionne pas !
Formater une clé en FAT32 (si possible faible capacité)
Placer le bios sur la racine, la nommer MSI.ROM
Mettre la clé dans le port dédié.
Cliquer sur le bouton d'update.
Message édité par sardhaukar le 12-01-2021 à 10:28:25
n°10927211
overloadbi​t
Posté le 12-01-2021 à 11:40:17  profilanswer
OK merci!
n°10927839
overloadbi​t
Posté le 13-01-2021 à 12:57:19  profilanswer
Fait en prévision de la réception du 5900x. En revanche j'ai réussi au bout de la 2ème tentative car il n'a pas aimé une clé usb, rien ne se passait!
Message édité par overloadbit le 13-01-2021 à 13:25:14
n°10927841
sardhaukar
Posté le 13-01-2021 à 12:58:44  profilanswer
[:cerveau charlest]
Mon 5900x est arrivé, j'ai plus qu'à.  :D
n°10927853
overloadbi​t
Posté le 13-01-2021 à 13:25:37  profilanswer
sardhaukar a écrit :
[:cerveau charlest]
Cool tiens nous au courant!
n°10927862
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 13-01-2021 à 13:32:15  profilanswer
J'ai constaté plusieurs bugs plutôt gênant avec le bios bêta notamment des valeurs pas prises en compte comme des tensions/le gear down mode/l'uclk etc
Pour y remédier je suis obligé par exemple de mettre +5 sur mes tensions, de désynchro ou de mettre sur on une valeur que je voulais avoir en off et reboot pour enfin mettre la valeur souhaité ... Très étrange donc vérifiez avec zen timings notamment que tout est bien pris en compte à ce niveau ;)
J'ai perdu 2 jours à faire un tableau de l'impact du curv optimizer pour me rendre compte de l'incohérence des résultats probablement lié au problème ci-dessus ...
n°10927925
nicotat
Posté le 13-01-2021 à 15:10:25  profilanswer
Bonjour à tous
Nouveau possesseur d'une MSI Pro VHD B550, je n'ai pas trouvé d'options dans le bios me permettant d'alimenter les ports usb en façade une fois mon pc éteint.
Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée
n°10928285
swysen
Posté le 14-01-2021 à 05:19:49  profilanswer
Salut all, je recherches des pistes pour régler un soucis de led blanche (VGA) qui reste allumé sur une X570-F Asus :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2930_1.htm
Merci d'avance  :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°10928356
F117
Posté le 14-01-2021 à 10:31:47  profilanswer
bonjour,
est-ce qu'il y a une grosse différence de stabilité entre AGESA 1.0.0.5 et 1.1.0.0
car mon bios date de avril 2020 et il y a un nouveau bios qui a le AGESA 1.1.0.0 D
n°10928361
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-01-2021 à 10:49:33  profilanswer
F117 a écrit :
bonjour,
Pour du Zen 2 ça ne va pas changer grand chose en vrai.
n°10928370
BloodyCarn​age
Posté le 14-01-2021 à 11:02:21  profilanswer
Difficile de voir ça comme un problème sur lequel il vaut la peine de passer son temps. En fonction de quel chip contrôle ces LED, c'est soit un bug de bios, soit un problème de design hard. Ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux agir via un soft externe.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10928518
NCProducti​on
Posté le 14-01-2021 à 15:07:44  profilanswer
Pour ceux qui ont profité de l'odr MSI sur les cartes maman en B550, vous avez reçu quelque chose? Mon dossier est marqué comme étant valide depuis la mi-décembre, mais le virement est bloqué sur "prêt pour le traitement" alors qu'ils annonçaient le 13/01 comme date limite pour effectuer le remboursement  :??:
Apres les 30 jours d'attente obligatoire suivant l'achat pour déposer la demande d'odr, suivi de 31 jours d'attente pour le virement, ça commence à faire :o
Mon Portfolio | Ma chaine You Tube |
n°10928525
qhyron90
Posté le 14-01-2021 à 15:15:29  profilanswer
censé avoir un paiement le 13 janvier
j'attends quelques jours avant d'aller réclamer
n°10928556
Akilae_
Posté le 14-01-2021 à 16:21:16  profilanswer
Virement reçu en décembre, ils ont mis environ 3 semaines ici (Allemagne).
Il faut reconnaitre que la procédure est conçue pour décourager... mais le suivi est bien meilleur que dans mes souvenirs pour les ODR d'il y a quelques années (papier et par voie postale).
n°10928587
katkar
Posté le 14-01-2021 à 17:38:26  profilanswer
Virement arrivé sur mon compte la semaine dernière :)
n°10928646
Bordel
Bordel !!!
Posté le 14-01-2021 à 19:50:09  profilanswer
Pareil ici, en France.
n°10928677
cyberbud
Posté le 14-01-2021 à 21:06:14  profilanswer
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter un SSD NVME WD SN720 que j'ai installé sur le deuxième port M2 de ma X470 Gaming Plus Max et le débit plafonne à 1610 Mb/s au lieu d'environ 3400. En faisant des recherches sur internet, j'ai cru comprendre que les deux ports avaient la même vitesse...
J'ai loupé quelquechose ?
Message édité par cyberbud le 14-01-2021 à 21:07:52
n°10928810
Zarbi74
Posté le 15-01-2021 à 08:10:31  profilanswer
cyberbud a écrit :
Bonsoir à tous,
https://fr.msi.com/Motherboard/X470 [...] cification
2 x M.2 slot (Key M)1
    M2_1 slot (from AMD® processor) supports PCIe 3.0x4 (1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors) or PCIe 3.0x2 (Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors) 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
    M2_2 slot (from AMD® X470 Chipset) supports PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280 storage devices
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-5e9e6b38ac084e2aca4200d1bf7e2268.webp
Mais dans l'absolu, c'est pas grave.
Mon Topic Vente
n°10928815
nicotat
Posté le 15-01-2021 à 08:24:44  profilanswer
nicotat a écrit :
Bonjour à tous
Bonjour
Personne n'a de ports USB ou personne n'éteint son pc? En fait est ce que le fait d'arrêter d'alimenter les ports usb lorsque le pc est éteint est propre à MSI ou est ce que j'ai loupé quelque dans le bios ?
Merci pour votre aide
n°10928826
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-01-2021 à 09:13:29  profilanswer
je suis toujours avec ma X570-A Pro.
y a t il moyen de flasher le bios depuis windows ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10928833
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-01-2021 à 09:38:17  profilanswer
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qi [...] e2268.webp
C'est quand même ballot...
Et le gros point doit des Chipset 300/400 series... Le PCIe 2.0 sur les lanes du chipset c'est vraiment has been.
Dommage qu'ils aient vraiment mis autant de temps à sortir le B550 quoi... :/
n°10928834
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-01-2021 à 09:40:17  profilanswer
nicotat a écrit :
Bonjour
C'est le fonctionnement général par défaut.
Il y a sans doute une option (chez ASUS c'est le cas) avec "USB power supply during S5".
Après je sais que chez MSI/ASUS y'a des options "ErP" & co dans le menu "Power" et là faut bien les désactiver. Sinon pour être dans les normes écologique, ça coupera forcement l'alim des USB et d'autre truc type WOL, etc.
n°10928841
nicotat
Posté le 15-01-2021 à 10:00:09  profilanswer
Merci MEI pour ton retour. L'ERP est pourtant désactivé dans le bios. Ce qui est plus surprenant c'est que j'ai un port USB à l'arrière qui fonctionne lui pc éteint mais il n'y en a qu'un seul !
n°10928860
cyberbud
Posté le 15-01-2021 à 11:10:45  profilanswer
J'avais vu la limitation au PCIe 2.0 x4 mais je ne pensais pas que ça allait brider le débit à ce point. D'ailleurs, je plafonne à 1610 Mb/s au lieu des 2000 théoriques....
Dire que j'ai changé ma B450 Tomahawk pour une X470 Gaming plus pour avoir plus de connectique. J'aurais mieux fait d'acheter une carte PCI-e vers NVME...
Dans tous les cas, ce n'est pas bien grave : mon premier SSD est un Kingston qui plafonne à 2000 Mb/s. Je vais le cloner sur le WD et intervertir les deux SSDs; comme ça ils devraient tourner tous les deux à leur vitesse optimale.
Merci pour votre aide rapide.  :hello:
n°10928949
Zarbi74
Posté le 15-01-2021 à 13:09:05  profilanswer
C'est ce que j'ai lu.
Un (vieil) article disait que le débit pratique était plus proche des 1500MB/s.
Mon Topic Vente
n°10929022
sardhaukar
Posté le 15-01-2021 à 14:50:33  profilanswer
Ca y est j'ai monté le 5900x sur ma MSI B450 Tomahawk non max.
Tout va bien !  [:mossieurpropre]
Démarrage direct avec 2x16@3600Mhz C16. (profil XMP de la RAM)
Pour l'instant je laisse @stock un moment pour observer. De ce que je constate, la chauffe est identique à celle de mon ex 2700x ( idle ~40°, ~76° stabilisé dans Cyberpunk).
Il y a un bon airflow les MOFSET ne bronchent pas, temp sous les 60° en jeu.
Vraiment cool cette mobale. Je ne regrette pas mon choix.  [:implosion du tibia]
n°10929056
Bordel
Bordel !!!
Posté le 15-01-2021 à 15:40:47  profilanswer
nicotat a écrit :
Bonjour
C'est pas erp ou un truc comme ça dans le bios ?
n°10929058
Bordel
Bordel !!!
Posté le 15-01-2021 à 15:42:01  profilanswer
40 en idl ?
n°10929059
nicotat
Posté le 15-01-2021 à 15:43:48  profilanswer
Je pense que l'ERP est présent pour réduire la consommation. Mais chez moi il est désactivé
n°10929086
sardhaukar
Posté le 15-01-2021 à 16:40:49  profilanswer
Bordel a écrit :
40 en idl ?
Oui c'est ça, 40° si je m'en sers juste un p'tit peu pour surfer ou quoi.
n°10929106
Bordel
Bordel !!!
Posté le 15-01-2021 à 17:04:56  profilanswer
Je trouve que ça chauffe, mais c'est peut-être normal ( je suis avec un 3700x, ça va de 27° à 32-33° en idle, avec ND15): toutes la série des 5000 est à cette température en idl ?
n°10929116
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 15-01-2021 à 17:16:58  profilanswer
Ils viennent de me refuser l'odr sous prétexte que je n'ai pas respecté les 30jours calendaires ... pourtant j'ai bien effectué l'odr 30jours après l'achat, la date était pas grisé etc  :pfff:
Il y a un formulaire pour les contacter ?
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
