2370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10915558
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 20-12-2020 à 19:08:30  profilanswer
Luzog a écrit :
Essaye quand même, on sait jamais.
Je viens d'essayer, ça ne fonctionne pas :/
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10915571
Luzog
Posté le 20-12-2020 à 19:18:04  profilanswer
Le changement d'alim ou la manip que je t'avais donné plus haut ?
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10915580
katkar
Posté le 20-12-2020 à 19:22:26  profilanswer
T'as qu'un ordi ?
n°10915596
nomihs
Posté le 20-12-2020 à 19:42:39  profilanswer
Oui, toujours la led rouge sur cpu
katkar a écrit :
T'as qu'un ordi ?
Non, deux.
n°10915634
katkar
Posté le 20-12-2020 à 20:51:10  profilanswer
Fait une autre clef USB pour flasher ton bios ...
n°10915637
nomihs
Posté le 20-12-2020 à 20:55:07  profilanswer
J'en ai fait 6 :lol:
En faite le flash se passe exactement comme sur les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, après avoir appuyé sur le bouton flash à l'arrière, j'ai une lumière rouge qui clignote pendant un peu plus de 6 minutes et ça s'éteint puis ça se rallume...
J'ai essayé sans rien et avec tous les composants, sans succès.
n°10915644
dan64
Posté le 20-12-2020 à 21:05:20  profilanswer
Luzog a écrit :
Si tu veux fixer un vcore, il faut fixer un rztio cpu avant il me semble.
Si tu veux baisser le vcore sans toucher au ratio, il faut passer par l'offset négatif du cpu.
D'accord merci
n°10915691
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-12-2020 à 22:54:47  profilanswer
J'ai eu le même problème. Ça a mis 5 semaines la sav.
"Vous avez beau travailler dur, devenir intelligent, on se rappellera toujours de vous pour la mauvaise raison."
n°10915694
nomihs
Posté le 20-12-2020 à 23:03:25  profilanswer
Merci ça me rassure, je vais en commander une sur Amazon, osef...
n°10915782
xenesys
Posté le 21-12-2020 à 09:10:05  profilanswer
Si j’ai bien lu et compris, il semble bien possible d'avoir toutes les dernières evo (SAM/ReSize BAR) pour les anciens CPU (1000?/2000/3000) sur les anciennes MB x470/b450 ?
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10915989
BloodyCarn​age
Posté le 21-12-2020 à 14:40:12  profilanswer
C'est ce qui se passe quand un constructeur tente de marketer une fonctionnalité standard du PCIe comme une nouveauté proprio.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10916188
It_Connexi​on
Posté le 21-12-2020 à 19:09:12  profilanswer
Tu as essayé de démarrer ta cm à plat hors boîtier avec juste cpu, ram et GPU ?
n°10916195
nomihs
Posté le 21-12-2020 à 19:13:34  profilanswer
Oui bien sur :(
J'ai vraiment tout tout essayé, la seule chose que je n'ai pas faite c'est de tester avec un cpu 3xxx, un pote me le prête jeudi mais j'ai quand même commandé une cm parce-que je suis convaincu que ma cm a un souci
Message édité par nomihs le 21-12-2020 à 19:18:48
n°10916209
It_Connexi​on
Posté le 21-12-2020 à 19:21:44  profilanswer
nomihs a écrit :
Oui bien sur :(
Ha mince désolé  :(
n°10916475
nomihs
Posté le 22-12-2020 à 08:34:02  profilanswer
Merci l'ami de m'avoir aidé, je reçois ma cm aujourd'hui, je vous tiens au jus, merci à tous les gars, vous êtes extra :jap:
n°10916483
Luzog
Posté le 22-12-2020 à 08:53:27  profilanswer
En espérant que ton souci soit résolu bientôt !
Tiens nous au jus oui :)
n°10916540
It_Connexi​on
Posté le 22-12-2020 à 10:05:09  profilanswer
Cool on croise les doigts pour toi
n°10916766
Hive
Posté le 22-12-2020 à 14:16:49  profilanswer
Hello, je viens de faire l'acquisition d'un Crucial P5. Je vais en profiter pour faire une clean install totale de ma machine (carte mère B450 MSI pro carbon)
Vous auriez un tips ou deux pour remettre l'UEFI vraiment en "état d'usine" histoire que je parte sur une base saine ? Je pense notamment au fait que j'ai du désactivé le secure boot pour un dual boot et je n'ai jamais vraiment pensé à le remettre.
Juste choisir un truc du style "remettre aux paramètres par défaut" et roulez jeunesse ? Merci !
Message édité par Hive le 22-12-2020 à 14:17:17
n°10916767
funnoam1
CITRON
Posté le 22-12-2020 à 14:17:34  profilanswer
Une idée du délai pour la validation du code AC Valhalla sur l'achat d'une CM MSI en nombre de jours après l'envoi de la demande ?
L'origine du CITRON de Xavier Niel pendant l'inauguration de Free Mobile
n°10916768
It_Connexi​on
Posté le 22-12-2020 à 14:17:55  profilanswer
Salut
Oui bien sur, tu as cette option dans le BIOS, pas de soucis, au pire tu fais un CCMOS :)
n°10916769
funnoam1
CITRON
Posté le 22-12-2020 à 14:18:39  profilanswer
Load optimized default et installation de Windows depuis une clé USB en sélectionnant l'espace vide du SSD.
Désactive le secure boot qui ne sert a rien a part te faire chier plus tard.
Désactive le CSM.
Mode UEFI et c'est tout.
n°10916772
Hive
Posté le 22-12-2020 à 14:21:16  profilanswer
Je note, je note ! Merci !!
n°10916783
wadisnake
Hungry for some snake ?
Posté le 22-12-2020 à 14:29:25  profilanswer
15j  :jap:
n°10916802
nomihs
Posté le 22-12-2020 à 14:48:14  profilanswer
Bon, cm reçue, j'ai pris évidemment le même modèle pour comprendre, premier boot sans Maj avec le proco, la led se bloque sur "ram" et rien...
Je retire tout et je mets à jour avec le dernier firmware...
Mise à jour de 6 min et quelques, le pc reboot seul, je l'éteins après 5 minutes pour être sur que le flash s'est bien passé (c'est ce que j'ai pu lire un peu partout), j'installe mes composants et rebelotte... Exactement le même souci, blocage sur cpu... je ne sais pas où je m... mais j'en ai marre....
Message édité par nomihs le 22-12-2020 à 14:48:53
n°10916816
It_Connexi​on
Posté le 22-12-2020 à 14:56:17  profilanswer
je n'ai jamais éteint manuellement mon Pc après flash perso, tu avais un affichage après reboot ? Tu es sur que le flash s'est bien passé ?
n°10916821
nomihs
Posté le 22-12-2020 à 14:58:28  profilanswer
Ah oui ? Tu as quoi comme cm ?
Sur hfr et ailleurs j'ai pu voir des gens parler de ça, que ça les inquiétait mais qu'au final aucun souci... Donc je ne sais pas
D'ailleurs, je viens de flasher ma cm avec un bios plus ancien, ça a fonctionné de la même façon, il fallait éteindre manuellement, cette fois j'ai bien le blocage sur "ram", ça prouve bien que la maj fonctionne bien non ?
Puisque quand je mets la dernière, j'ai un blocage sur cpu
n°10916828
It_Connexi​on
Posté le 22-12-2020 à 15:00:32  profilanswer
J'ai une Asus X99A et une MSI X470 Pro Carbon (pas flashé cette dernière par contre)
Ton pb est super bizarre quand même, 2 fois de suite... Et tu as testé la seconde CM avec le 3xxx ?
n°10916837
nomihs
Posté le 22-12-2020 à 15:05:49  profilanswer
Oui vraiment :/
Je me demande si le proco n'est pas HS.... Je sais que c'est hyper rare mais c'est quand même étrange
Malheureusement pas de seconde cm et mon pote ne peut me prêter son 3xxx que demain, c'est la dernière chose à faire, je vous tiens au jus
Message édité par nomihs le 22-12-2020 à 15:06:11
n°10916843
It_Connexi​on
Posté le 22-12-2020 à 15:08:14  profilanswer
yes courage, c'est rageant de ne pas trouver.
n°10916990
nomihs
Posté le 22-12-2020 à 17:29:54  profilanswer
Merci l'ami
n°10917006
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-12-2020 à 17:44:44  profilanswer
Il s'est remis sur le bios ou a rebooté dans le vide?
n°10917009
nomihs
Posté le 22-12-2020 à 17:52:24  profilanswer
Il reboot dans le vide puisque comme préconise par msi, je n'ai rien mis, pas de cpu et pas de ram, j'ai d'ailleurs essayé par la suite avec proco et ram, j'ai le même résultat, ça boot pas..
Écran noir avec led rouge cpu sur la derniere mise à jour du bios et led rouge ram sur l'avant dernière...
J'ai même trouvé le bios que msi mettrait sur certaine de ses tomahawk pour qu'elles soient compatible ryzen 5xxx, mais idem led "Ram"
n°10917016
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-12-2020 à 18:00:14  profilanswer
C'est zarbi ton histoire, et très chiant: tu mets bien les rams dans les slots recommandés?
n°10917029
nomihs
Posté le 22-12-2020 à 18:16:56  profilanswer
Oui et j'ai essayé tous les spots, j'ai plusieurs kits, aucuns ne fonctionnent et tous fonctionnent sur ma cm Asus z370-f/8700k
n°10917055
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-12-2020 à 18:57:54  profilanswer
Alim?
n°10917059
BloodyCarn​age
Posté le 22-12-2020 à 19:05:39  profilanswer
A ce stade, tu peux clairement suspecter le CPU. Je ne sais pas si t'es tombé sur un CPU défectueux d'usine ou si tu l'as grillé en le manipulant mais ça arrive.
n°10917073
nomihs
Posté le 22-12-2020 à 19:26:29  profilanswer
Bordel : mon alim fonctionne super bien sur ma cm Intel et j'ai même testé une autre alim dans le doute
Bloodycarnage : je ne vois vraiment pas comment j'aurai pu faire, sûrement un cpu hs d'origine
n°10917147
Makhinou
Posté le 22-12-2020 à 21:10:33  profilanswer
Yop, j'ai essayé de flash mon bios (X570 Unify) tout à l'heure avec une clef USB mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. La LED du bouton ne clignote que trois fois puis plus rien.
- Clef USB 2.0 en FAT 32 (2Go)
- Fichier renommé en MSI.ROM (j'ai essayé avec les deux plus récents ici : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios ceux du 4 et du 16 novembre).
- Carte mère branchée à l'alimentation (bouton power allumé, bouton CMOS aussi).
Bref, je ne vois pas ce qui peut foirer, j'ai essayé plusieurs manips différentes rien n'y fait, la LED clignote trois fois (la clef aussi clignote au même moment) puis plus rien.
Des idées ?
n°10917168
Makhinou
Posté le 22-12-2020 à 21:43:01  profilanswer
Edit : j'ai essayé avec différentes clef USB (2 en FAT32, 2 en NTFS, etc.). Rien n'y fait.
n°10917179
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 22-12-2020 à 21:56:51  profilanswer
Vérifie que ta clé USB est formatée en MBR et non en GPT. Et dans le bon port :D
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°10917203
Makhinou
Posté le 22-12-2020 à 22:25:38  profilanswer
Yep c'était le cas, par contre là je crois que je viens de trouver. Tout viens de s'allumer et la LED du flash clignote non-stop maintenant. J'ai juste débranché le câble CPU1 (pourtant dans les tutos ils disaient de brancher les deux câbles)...
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
