2456 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10898062
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 29-11-2020 à 11:28:36  profilanswer
silversam a écrit :
Salut tout le monde,
Je viens de flasher le bios 7C91vA4 de ma B550 tomahawk pour mon 5600x.
J'ai strictement respecté la procédure pour faire le flash via la clé USB sans le processeur, ni rien d'autre de connecté à part l'alim.
La led de ma clé usb et de la carte mère se sont mise à clignoter pendant 5 bonnes minutes. La carte mère s'est aussi illuminée (leds rgb).
Puis la led d'activité de la clé usb s'est éteinte et celle du bonton flash aussi.
Suite à ça, la carte mère a redémarré toute seule et là elle reste allumée.
Je pensais qu'elle s'éteindrait d'elle même.
Est-ce normal ? Je dois couper l'alimentation ?  :sweat:
J'ai envoyé la mienne en SAV pour a même raison :D
Bon courage.
Message édité par SanPe' le 29-11-2020 à 11:28:53
"Vous avez beau travailler dur, devenir intelligent, on se rappellera toujours de vous pour la mauvaise raison."
n°10898087
silversam
Posté le 29-11-2020 à 12:26:14  profilanswer
Ah bon ? T'as bien vu la led d'activité s'allumer ?
Je suis tombé sur une video youtube expliquant la méthode de flash. Dans les commentaires, un mec a décrit la même chose que moi et a dit comme Zarbi qu'il fallait simplement appuyer sur le bouton On/Off, ce que j'ai fait.
Bon, on verra bien la semaine prochaine.  :)
EDIT : Je viens de regarder le tuto flash de MSI. Visiblement, chez eux elle redémarre aussi (leds bleus en dessous de la carte https://youtu.be/iTkXunUAriE?t=60 ), mais ils oublient de préciser ce détail. + CF les commentaires.
J'attends avec impatience de rececoir ma RAM pour tester tout ça. Ca semble tellement être la loterie. [:tartineauxcrevettes:3]
Message édité par silversam le 29-11-2020 à 13:06:20
n°10898192
Bordel
Bordel !!!
Posté le 29-11-2020 à 14:41:34  profilanswer
Pas de soucis sur la mienne, flash à réception ( c'était juste u ne maj, pas pour les cpu 5000).
n°10898729
NCProducti​on
Posté le 30-11-2020 à 09:23:59  profilanswer
Je confirme pour la B550 Tomahawk, apres la procédure de flashback la carte mere reboot toute seule et la led de flash reste éteinte, perso j'ai juste coupé l'alim, installé cpu et ram et le tout à démarré sans soucis  :)
Mon Portfolio | Ma chaine You Tube |
n°10899137
silversam
Posté le 30-11-2020 à 17:03:19  profilanswer
Merci pour vos retours. Il me tarde de tester tout ça.  :D
n°10899239
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 30-11-2020 à 19:18:19  profilanswer
n°10899249
wazany
Posté le 30-11-2020 à 19:31:16  profilanswer
Bobox a écrit :
Pcie 4 de retour sur certaines mobo en b450 ! :bounce:
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming [...] urce=share
je vais tenter si ca foire je te file mon adresse pour une b550 :o
n°10899250
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 30-11-2020 à 19:32:51  profilanswer
:kaola:
n°10899269
wazany
Posté le 30-11-2020 à 19:46:14  profilanswer
Fake news
https://media.discordapp.net/attachments/568380315807121411/783040522322706452/20201130_134325.jpg?width=682&height=910
https://media.discordapp.net/attachments/568380315807121411/783040581265260544/20201130_134339.jpg?width=682&height=910
b450 gaming max plus
n°10899503
Lestanquet
Posté le 30-11-2020 à 23:23:57  profilanswer
quel bios ? parce que forcément pour le moment rien de nouveau chez msi sur les b450.
n°10899524
wazany
Posté le 01-12-2020 à 00:19:31  profilanswer
Version
7B86vHA
Release Date
2020-11-27
Description
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0
n°10899553
Lestanquet
Posté le 01-12-2020 à 07:08:18  profilanswer
Ah OK, il n'y a rien pour ma tomahawk max.
Edit : ah si au temps pour moi.
Message édité par Lestanquet le 01-12-2020 à 07:10:37
n°10899639
sthomas38
Posté le 01-12-2020 à 10:28:39  profilanswer
Bon ben pas de PCIe4 sur B450 tomahawk max :o
n°10899803
BloodyCarn​age
Posté le 01-12-2020 à 14:02:33  profilanswer
Ca se discute. Sur ce screen, tu as les options "auto/gen1/gen2/gen3". En fonction de ce que le réglage est supposé impacter, tu as peut-être gagné quelque chose. Si on parle de l'interconnexion CPU-chipset, gen3 est normal. Mais si on parle des interconnexion entre le chipset et les périphs connectés dessus, ça devrait être "gen2".
A titre de comparaison, le même réglage ne propose que "auto/gen1/gen2" sur ma B450 tomahawk max. Donc, soit l'action du réglage est au pif en fonction des modèles et tout est normal, soit t'as gagné une gen sur ta gaming max plus, soit il y a un bug qui fait perdre une gen à la tomahawk max.
Là tout de suite, je n'ai pas vraiment de quoi balancer même 2Go/s à travers le chipset, donc impossible de tester un éventuel bridage.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10899806
wazany
Posté le 01-12-2020 à 14:04:34  profilanswer
n°10899836
bulfire
Posté le 01-12-2020 à 14:58:24  profilanswer
Et ça doit aussi dépendre des transducer pci express monté sur la carte si il n’y a que des pci express 3, ils ne peuvent pas monter plus haut alors que les transducer pci express 4 arrivé ensuite étaient quasiment au même prix que les 3 d’où certaines cartes en PCi-E 3 qui se retrouvent avec des composants apte à gérer du 4.
n°10899851
Lestanquet
Posté le 01-12-2020 à 15:09:20  profilanswer
j'ai maj mais ça me sort une error cpu fan sauf qu'évidemment il marche normalement. Pas de souci ?
n°10899860
sthomas38
Posté le 01-12-2020 à 15:12:15  profilanswer
Nope je viens de rebooter pour être sûr mais RAS chez moi
n°10899867
Lestanquet
Posté le 01-12-2020 à 15:17:59  profilanswer
ok c'est bizarre c'est la première fois que ça me met ça. J'ai bien la gen 3 de proposée de mon côté.
Message édité par Lestanquet le 01-12-2020 à 15:18:43
n°10899889
BloodyCarn​age
Posté le 01-12-2020 à 15:41:37  profilanswer
Sur "PCI_E1 gen switch" ou sur "chipset gen switch" (ou les deux)? Pour le CPU fan, je peux lire la vitesse de rotation sans problème (mais je suis sous flotte donc pas en PWM).
n°10900103
matusalem4​7
Acheteur compulsif niveau 100
Posté le 01-12-2020 à 19:29:07  profilanswer
Vous me conseillez quoi comme mobo B550/x570 dans les modèles 200€+ max 300€ pour un 5900x svp ?
J'ai une préférance pour les modèles avec debug led et clear cmos comme la MSI MEG X570 UNIFY si quelqu'un la testé par hasard.
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°10900193
Lestanquet
Posté le 01-12-2020 à 21:38:36  profilanswer
n°10900313
Asian Oni
Posté le 02-12-2020 à 05:15:47  profilanswer
matusalem47 a écrit :
Je l'ai mais uniquement couplé avec un 3600. C'est de la bonne came, le bouton ccmos dédié est bien pratique et le postcode je pensais que je m'en servirais plus mais les seules fois où j'ai cherché un code il était inconnu dans le manuel.  :lol:
Par contre, 4 ports SATA uniquement, pas trop un soucis pour moi mais il faut le noter.
Les radiateurs VRM sont costauds par contre celui du haut est très proche du bord de la carte, ainsi que les 2 connecteurs CPU. C'est important si on compte mettre un gros rad en haut comme moi puis se retrouve bloquer parce que ça bute dessus. [:ocube]
Sinon la Unify en B550 me semble plus aboutie (postcode en haut de la carte, 6 SATA, radiateur passif...) et il y a le modèle X éventuellement si on veut que 2 slots de RAM pour les oc au max. [:ocube] Tant qu'on compte pas mettre plus de 2 (3 ? faudrait check le manuel) NVME en gen4, ça me paraît pas mal.
Niveau BIOS ils sont plutôt stables de mon côté, ils sortent relativement vite par contre pour les Zen 3 il y a un bug pour le moment, où on ne peut pas dépasser les 1900 FCLK.
Flick r / Flick r (gaming)
n°10900563
BloodyCarn​age
Posté le 02-12-2020 à 12:31:23  profilanswer
Quiconque ne sait pas en fabriquer un mérite de faire tomber son jumper au fond de sa tour à chaque clear CMOS :o
n°10900583
matusalem4​7
Posté le 02-12-2020 à 13:11:54  profilanswer
Ok merci pour les infos  :jap:
la Unify en B550 me plait bien j'avoue
n°10900594
Librae
Posté le 02-12-2020 à 13:43:47  profilanswer
C'est à dire? Le plus simple c'est de brancher le bouton reset de la tour sur les 2 pin clear CMOS non?
n°10900602
Asian Oni
Posté le 02-12-2020 à 13:55:30  profilanswer
n°10900611
BloodyCarn​age
Posté le 02-12-2020 à 14:06:09  profilanswer
Le plus simple c'est d'avoir un bouton connecté en permanence à la place du jumper. Soit tu récupères le bouton power/reset sur une vieille tour soit tu en fabriques un avec un microswitch, 2 fils et un connecteur. Ca dépend un peu de ce qui traîne dans tes tiroirs mais ce sont des composants vraiment communs.
n°10900635
matusalem4​7
Posté le 02-12-2020 à 14:23:51  profilanswer
Par contre la MEG B550 UNIFY impossible de la trouver en stock mdr  :D
n°10900953
Loreak
Posté le 02-12-2020 à 16:12:20  profilanswer
Ils abusent sur le nombre d'infos qu'il faut remplir pour enregistrer un produit MSI.
Bref, une fois la CM enregistrée, je vais dans "Promotions" où elle apparaît.
Quand je clique sur "Promotions associées" j'ai le droit à un "no result".
Je suis le seul à pas trouver comment bénéficier de l'ODR ? (CM achetée le 01/11 donc il y a plus de 30 j).
Message édité par Loreak le 02-12-2020 à 18:54:34
n°10901578
NCProducti​on
Posté le 03-12-2020 à 09:37:48  profilanswer
@Loreak
Si c'est pour l'odr de 35€ sur les carte mère en B550 elle n'est pas accessible depuis l'espace client :o
Mais tu peut trouver la page avec le formulaire de demande avec une simple recherche google, par ici
n°10901591
qhyron90
Posté le 03-12-2020 à 09:51:52  profilanswer
Tiens en parlant en ODR, je dois la faire à partir de demain ! Qu'ils ne  comptent pas sur moi pour oublier avec leur procédé des 30j :o
n°10901680
Bordel
Bordel !!!
Posté le 03-12-2020 à 11:35:08  profilanswer
Elle est partie vendredi la mienne ( rappel sur3 semaines en cas:o) :D
n°10901728
Loreak
Posté le 03-12-2020 à 12:24:07  profilanswer
NCProduction a écrit :
@Loreak
Merci, j'avais pas la bonne page en fav : https://b550-cashback.msi-promotion [...] romotion=5  :o
n°10902125
sdedededex
Posté le 03-12-2020 à 18:11:02  profilanswer
Hello tout le monde, je suis en train d'upgrader un peu mon pc et j'ai choppé une AMD Ryzen 5 3600xt, du coup je regarde un peu quelles sont mes options en termes de CM, je cherche un truc solide et efficace mais je suis pas à la recherche de perf pure 4K etc (j'aurais pas pris une 3600 sinon me direz vous).
J'ai vu que les Gigabyte B450 ont l'air d'être l'entrée de gamme correct, vous confirmez que c'est honnête pour vous (Gigabyte B450 AORUS M) ? J'ai vu qu'il y a un modèle qui a l'air équivalent qui s'appelle Gigabyte B450i AORUS PRO Wi-Fi, ça intègre une carte wifi directement à l'intérieur ? Désolé pour la question mais je suis pas ultra calé ^^
Si j'ai pour objectif d'avoir une carte wifi dans le pc vous conseillez plutôt de prendre la version de base + une carte wifi correcte ou la CM avec direct option wifi ? Sachant que la CM de base est à 90€ et celle avec option wifi 145€.
merci !
n°10902157
katkar
Posté le 03-12-2020 à 18:41:06  profilanswer
Faut prendre une B550, une B450 serait une erreur ...
Entre 150 et 180€ tu auras le choix de bonnes mobo !
Et prends un carte Wifi optionnel :o
- MSI B550 Gaming Plus
- MSI B550 Tomahawk
- Aorus B550 Pro
Message édité par katkar le 03-12-2020 à 18:45:09
n°10902160
sdedededex
Posté le 03-12-2020 à 18:44:04  profilanswer
ok merci ! donc carte wifi à coté ? il y a pas de 550 avec carte wifi embarquée de qualité ?
edit : la ASUS PRIME B550M-A (WI-FI) à 135€par exemple ?
Message édité par sdedededex le 03-12-2020 à 18:46:21
n°10902162
katkar
Posté le 03-12-2020 à 18:49:09  profilanswer
Comme tu l'as dis tu vas payer l'option une blinde ... Et autant prendre une carte que tu pourras faire évoluer ... (Mais je suis pas partisan du Wifi pour les objets sédentaires)
- TP-Link Archer T5E  : WiFi bi-bande AC 1200 Mbps + BT 4.0 => 32€
- TP-Link Archer TX3000E : WiFi 6 + BT 5.0 => 55€
n°10902163
sdedededex
Posté le 03-12-2020 à 18:51:13  profilanswer
yes je prefere aussi le bon vieux cable ethernet mais la configuration de mon espace gaming risque d'evoluer  :o
ok je vais faire ça du coup merci !
n°10902164
katkar
Posté le 03-12-2020 à 18:51:54  profilanswer
La prime c'est vraiment en cran en dessous (niveau connectique et qualité des étages d'alimentation) par rapport aux cartes que j'ai prise en exemple ...
Et puis Asus perso ça fait des années que ce me fait pas rêver ...
n°10902170
sdedededex
Posté le 03-12-2020 à 18:58:42  profilanswer
yes je vais attendre demain et le black friday voir si je trouve ces modèles en bon plan, merci pour l'aide c'est cool !
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
