4053 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10490078
sylvain899​2
Posté le 18-12-2018 à 14:36:48  profilanswer
meme moins si on en crois cette image mais il n'ont pas du essayer de bench donc pas vu que sa n'etait pas stable ? ou le probleme viens de msi ?
https://www.overclockingmadeinfranc [...] ocking.png
Message édité par sylvain8992 le 18-12-2018 à 14:37:17
n°10490080
xenesys
Posté le 18-12-2018 à 14:38:08  profilanswer
Pour moi c'est sans bench. 4.0GHz + 44°C en burn c'est fort.
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10490084
sylvain899​2
Posté le 18-12-2018 à 14:40:57  profilanswer
tu vois c'est pas logique j'ai laisser le vcore en auto et baisser la frequence a 3.950ghz le vcore est plus haut qu'avant
https://reho.st/preview/self/e410e9ae1efcc77d9aae59a2308ad02a8e52616a.png
n°10490087
sylvain899​2
Posté le 18-12-2018 à 14:45:03  profilanswer
pas en ooct mais en encodage sa pompe surement moins et en refroidissement ils ont un Cooler Master MasterLiquid 240
n°10491641
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 20-12-2018 à 20:54:19  profilanswer
Pour le moment c'est stable avec une B450 Tomahawk
https://i.imgur.com/bt2p5E8.png
Par contre les 3600 c'est pas la peine sans réglage :o
Message édité par Bobox le 20-12-2018 à 23:33:35
n°10491652
xenesys
Posté le 20-12-2018 à 22:26:38  profilanswer
https://i.imgur.com/W7J7XsV.png
Pense à mettre à jour ta "configuration matérielle" du forum.
Je viens de jeter un oeil mais ca doit être ton ancienne config ^^
3600 pour la DDR4 ?
n°10491674
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 20-12-2018 à 23:52:22  profilanswer
Je viens d'éditer, c'est de la 3333 de base en xmp, je suis stable jusqu'à 3400 mais plus haut c'est compliqué :o
Message édité par Bobox le 20-12-2018 à 23:53:56
n°10491716
xenesys
Posté le 21-12-2018 à 07:43:53  profilanswer
Si niveau fréquence tu atteins la limite, tu peux essayer de jouer sur les timings
par défaut c'est du :
JEDEC: DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V
XMP Profile #1: DDR4-3333 CL16-18-18 @1.35V
XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35V
https://www.kingston.com/dataSheets [...] 3K2_16.pdf
essaie 3400 en 16-16-16-36 à 1.38/40v voire 15-17-17-3x (? - voir les options de la carte mère)
Pour comparer les performances et verifier qu'il y a bien du gain j'utilise AIDA64 "Cache & Memory Benchmark".
n°10491757
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 21-12-2018 à 10:17:48  profilanswer
Yep pour le moment je suis stable à 3400 avec le profil 16-18-18 1T, je vais essayé de m'amuser ce soir pour stabiliser plus haut :D
Au passage pour la ram il y a des tensions à trifouiller pour grignoter en stabilité (hors tension du module en lui même :o) ?
n°10492887
roolmapool
Posté le 23-12-2018 à 14:28:30  profilanswer
Hello à tous... Nouveau possesseur d'une Tomahawk B450 MSI + 2600x + 2x8Go corsair 3000Mhz (XMP profil 2 forcé) - RTX 2070.
J'ai intégré le ventirad Arctic Freezer 13CO (j'était content avec un i5)... mais le flux d'air est pas optimal....
J'ai un soucis de température sous BF5 en 2K ultra avec une température de 75°C! j'ai bien compris que le vcore CPU en auto varié 'haut'.
A votre avis, dois je changer le ventirad, ou bien undervolt en manuel le ryzen pour faire baisser cette température?
J'aurais une préférence pour 'undervolt' le CPU car je n'ai pas besoin de tant de puissance pour le moment :) Mais pour le moment j'ai tenté de modifier le vcore en manuel a 1.3v ... et pas de stabilité... Merci de vos conseils.
n°10492902
xenesys
Posté le 23-12-2018 à 14:48:11  profilanswer
Salut :)
Pour le passage en manu il faut jouer sur 2 choses en même temps : la fréquence (le ratio dans le bios) et la tension. Sinon la fréquence en auto va vouloir partir sur la lune (cad 4.3Ghz sur un coeur) et c'est à ce moment que la tension, fixée/figée sur une valeur, ne pourra pas suivre.
Aussi sur le 2700X le juste équilibre tension/frequence/température se situe à 4.00ghz (dixit les tests)
Et c'est vrai que sur le mien à 4Ghz c'est parfait. On a la puissance sur tous les coeurs (et pas un seul) et en plus ca chauffe et consomme moins.
Pour 4Ghz sur 2700x j'y arrive à ~1.2v. (en 1er tout le reste en auto)
Edit : A priori à 1.175v ca passe pour 4Ghz
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] tique.html
edit : 4.0GHZ à 1.1v sur le 2700X : impossible. je sais pas comment ils ont fait.....
Message édité par xenesys le 23-12-2018 à 15:43:39
n°10492949
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 23-12-2018 à 15:42:14  profilanswer
Rock stable @ 3500  :bounce: (24h sous memtest + occt + aida)
https://i.imgur.com/aWWOho2.png
J'en ai bien chié car bien évidemment le memtest balance parfois des erreurs au bout de 4h ...
Le procodt à 60ohms m'a permis de stabiliser ;)
n°10493030
xenesys
Posté le 23-12-2018 à 17:34:55  profilanswer
oula j'ai pas du tout regardé de ce coté.
Ca consiste à quoi techniquement parlant le "procodt" ?
n°10493046
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 23-12-2018 à 18:04:42  profilanswer
D'après ce que j'ai compris ça permet d'améliorer la qualité du signal de la ram, il n'y a pas de valeurs absolues donc il faut tester ;)
Message édité par Bobox le 23-12-2018 à 18:05:03
n°10493051
xenesys
Posté le 23-12-2018 à 18:13:55  profilanswer
Oui il semble qu'une valeur entre 40 et 60 permette d'aider pour l'overclocking de la ddr4. Il faut que je reteste ! Je suis bloqué à 3600 cl16.
n°10493073
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 23-12-2018 à 18:48:20  profilanswer
Salut
Ayant ete un peu distrait j'ai oublié que mon graveur Bluray etait SATA, donc ça fait 5 Sata vu que j'ai aussi 2 DD et 2 SSD, je me suis pris un bon MSI Gaming Plus B450M, c'est quoi la solution pour avoir 1 a 2 ports SATA en plus? Un adaptateur pcie Sata?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10493097
xenesys
Posté le 23-12-2018 à 19:41:36  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Salut
4 ports pour 25€ ^^
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] hardwfr-21
Message édité par xenesys le 23-12-2018 à 19:42:02
n°10493249
steph_d
Posté le 24-12-2018 à 00:37:20  profilanswer
Bizarre, avec un léger overclock et un peu moins de tension le 2700x consomme moins ?
n°10493485
epsiloncen​taury
Posté le 24-12-2018 à 14:57:04  profilanswer
epsiloncentaury a écrit :
J'ai commandé cette carte Wifi/bt pour mettre dans ma carte mere MSI X470 gaming plus.
https://reho.st/thumb/self/7e7941e4 [...] e1f003.jpg
Mais je suis pris d'un doute. Ce genre de carte fonctionne bien sur le port M.2 ?
Un petit retour ..
J'ai bien reçu la carte et les cable, mais...
1- La carte ne rentre dans le connecteur M.2 de ma carte mere. Je comprendre pas dans mesure ou elle bien spécifié par intel pour connecteur M.2
https://reho.st/medium/self/1664f78d9b84758606e26fed6a81ef8631d465c0.jpg
et coté carte mere MSI
https://reho.st/preview/self/c4b4e1bf9c50de1776ec6b51d638279dd9a58a4e.jpg
2 -Idem coté câble de l'antenne. Le connecteur qui se branche sur le carte n'est pas au bon format. Faut dire que c'est la jungle dans les normes. IPX, U.FL, MHF3, MHF4.... D'autant plus, que rien n'est spécifié sur la carte intel au niveau de la connectique câble d'antenne.
En fait j'ai un cable avec un connecteur U.FL alors que qu'il me faut un cable avec un connecteur MHF4.
https://reho.st/preview/self/bacbb331e3a54ab22566c076a141128b79098b00.jpg
Bref j'ai tout faux sur cette commande..   :D
J'abandonne pas pour autant. Je viens de commander un adaptateur PCi/ NGFF qui devrait résoudre le problème..... Enfin, je l’espère, vu le capharnaüm que c'est au niveau des normes M.2 et cable Wifi   :pt1cable:
https://reho.st/preview/self/7446e81726ba48d1c98df01674df69f29e7b7884.jpg
La suite au prochain numéro...  :lol:
Message édité par epsiloncentaury le 24-12-2018 à 14:59:23
n°10493747
roolmapool
Posté le 25-12-2018 à 08:17:33  profilanswer
xenesys a écrit :
Salut :)
@Xenesis... Merci de ton retour. Je vais essayer de stabiliser la fréquence à 4Ghz et vcore adapté (et voir la température!)
Sinon, aurais tu un ventirad AM4 à conseillé (flux vers le CPU ou horizontal) ?
n°10493751
xenesys
Posté le 25-12-2018 à 08:47:05  profilanswer
Salut. Pour moi, flux traversant/horizontal. Car le flux du boitier, de l'avant vers l'arrière, aide à évacuer au passage la chaleur dans la continuité du ventirad.
(ex : NH-U12S SE-AM4)
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
Message édité par xenesys le 25-12-2018 à 09:50:22
n°10494022
sylvain899​2
Posté le 25-12-2018 à 18:37:40  profilanswer
perso je viens de ommander un Thermalright ARO-M14O trouver a 52 euro fdp compris sur un site allemand
il existe le meme en gris
n°10497041
vegetaleb
Posté le 31-12-2018 à 09:07:13  profilanswer
J'ai un msi b450m gaming plus, si je veux utiliser un OC "auto" pour mon 2700 ou contrôlé de façon qu'il n'y ait pas de degats, quel option choisir dans le bios?
Un peu comme l'option OC du gaming app de msi quoi
Message édité par vegetaleb le 31-12-2018 à 09:07:47
n°10497043
kamikaze24
Posté le 31-12-2018 à 09:14:02  profilanswer
J'aurais pris le noctua meilleur pour qqs euros de plus.
Message édité par kamikaze24 le 31-12-2018 à 09:14:18
n°10497058
xenesys
Posté le 31-12-2018 à 09:50:53  profilanswer
Que veux-tu faire exactement ?
l'oc auto est le fonctionnement par défaut puisque les ryzen sont oc en fonction de la charge. Aussi pas de risque pas de dégâts.
Il suffit de laisser en auto dans le bios et ne rien toucher.
n°10497060
vegetaleb
Posté le 31-12-2018 à 09:56:25  profilanswer
Ils sont OC par defaut?
L'icone OC genie n'a pas l'air activée mais dans cpuz le 2700 saute de 3.2 a 4ghz des fois comme un yoyo
n°10497084
xenesys
Posté le 31-12-2018 à 10:08:30  profilanswer
Je te conseille d'aller lire la doc sur le site d'amd pour voir.
Mais oui ils font le yoyo. exemple sur le 2700x, il peut descendre à 3.0GHz en repos et monter jusqu'à 4.35GHz sur un cœur en boost. Sur tous les cœurs il se stabilise sur 4.0GHz.
n°10497204
sylvain899​2
Posté le 31-12-2018 à 13:13:47  profilanswer
noctua meilleur pas vraiment sur et perso je trouve les ventilo noctua degueulasse
n°10497212
kamikaze24
Posté le 31-12-2018 à 13:29:40  profilanswer
Je sais pas si tu parles de design visuel mais noctua est le top du top en terme d'efficacité. Après si c'est le visuel à 38 ans j'ai passé l'âge de me cirer la nouille devant mon ordinateur (...) avec ces LEDs rgb ... Je préfère une vrais paire de miches IRL. :whistle:
Après en terme d'efficacité il est pas dégueulasse c'est vrai. Après lecture c'est un bon radiateur. :whistle:
http://images.hardocp.com/images/articles/1538233840clkodn2kpx_3_1.png
Après un noctua tu le gardes plusieurs années. Je connais pas la politique de TT en matière d'évolution de sockets et d'attache .
Noctua m'a envoyé gratuitement le kit am4 pour mon nh-d14 .
Message édité par kamikaze24 le 31-12-2018 à 13:35:59
n°10497223
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 31-12-2018 à 13:44:39  profilanswer
Le freezer 33 moins bon que le prism? Ça me laisse pantois :??:
n°10497308
vegetaleb
Posté le 31-12-2018 à 15:46:28  profilanswer
Sinon j'ai installé un nouveau ventilo rgb pour mon casier, j'ai branché le rgb au jrbg1 et le plug 3 pins pour l'electricité sur sys fan. Le ventilo tourne mais pas de lumière.
J'ai ensuite essayé sur le jrbg2 et ça marche!!
Ceci dit j'ai besoin du jrbg2 pour le Ventilo du Ryzen, vu que juste a coté.
Le 12v est du côté gauche pour le jrbg1 et j'ai donc mis la fiche d'aerocool 12 sur 12.
J'ai essayé avec l'appli mystic light mais sans succès, comme le port jrbg1 etait mort.
Y a t il une option pour activer ce port la?
Le ventilo aerocool fonctionne sur jrbg2, donc defaut de la mobo? Ou parametres a activer?
n°10497372
sylvain899​2
Posté le 31-12-2018 à 17:45:39  profilanswer
oui je sais que noctua fait parti des meilleur je parlais niveau esthétique de leurs ventilo ... donc la pour moins cher j'ai plus beau meme si cela reste subgectif pour quelque degrés de moins comparé au nh-u12 et je lui rajouterais un ventilo au cul si possible
et le nh-u14 ne passe pas dans mon boitier j'ai deja un doute pour le termaltight
et vegetaleb a tous hasard tu a essayer de brancher dans l'autre sens sur la prise jrgb1 ?
et ouai burn2 étonnant pour le freezer33
ps :je pense meme que le  Thermalright ARO-M14O avec le ventilateur de noctua obtiendrais de meilleur performance encore
Message édité par sylvain8992 le 31-12-2018 à 17:50:17
n°10497403
kamikaze24
Posté le 31-12-2018 à 18:28:48  profilanswer
On est bien d'accord que l'eshétique reste subjectif, chez moi mon noctua donne ça :
https://reho.st/preview/i64.tinypic.com/10mooky.jpg
Un rad c'est fait pour refroidir !  [:ryoandr]  [:silicium:3]
Message édité par kamikaze24 le 31-12-2018 à 18:31:26
n°10497437
roolmapool
Posté le 31-12-2018 à 19:41:48  profilanswer
Cela semble un bon choix... Pourrais tu me communiquer le site dont tu fais référence? Merci!
n°10497514
embar_go
Posté le 01-01-2019 à 01:41:45  profilanswer
Ahoj,
€ 52,48 fdpin Thermalright ARO-M14O   https://www.alternate.fr/html/product/1444049
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10497659
roolmapool
Posté le 01-01-2019 à 12:57:17  profilanswer
embar_go a écrit :
Ahoj,
A+
Merci bcp pour le lien ! ;-)
n°10497845
nordine787
Merces Letifer
Posté le 01-01-2019 à 19:23:08  profilanswer
https://reho.st/preview/http://i64. [...] 0mooky.jpg
À chaque fois, je m’étonne de la taille de ce ventirad et me demande comment un bloc de plus d’1 kg arrive à tenir sur 4 vis sans plier la cm
n°10497924
sylvain899​2
Posté le 01-01-2019 à 22:00:16  profilanswer
ouai c'est bien ce lien :) oui kamikaze c'est sur que sa doit refroidir mais le thermalright avec deux ventilateur doit pas mal refroidir non plus :)
et ouai nordine et encore le grand macho et encore plus grand avec deux caloducs de plus :)
n°10497928
sylvain899​2
Posté le 01-01-2019 à 22:07:03  profilanswer
https://reho.st/preview/self/2e58153934bb2b9a92852482ffbf1d932ac47732.jpg
https://reho.st/preview/self/f9b40711a6555c8750c8aba4f3e7692e217f8c68.jpg
n°10497930
sylvain899​2
Posté le 01-01-2019 à 22:09:28  profilanswer
je pense qu'il n'ont rien a envier au plus gros des noctua personnellement :) et en plus on garde la place pour les ram :)
n°10497951
sylvain899​2
Posté le 01-01-2019 à 22:52:54  profilanswer
si tu n'aime pas specialement le orange il y'a un bon prix sur le gris sur amazon
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] ds=aro+m14
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
