3114 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10488085
sylvain899​2
Posté le 15-12-2018 à 01:36:09  profilanswer
Ok merci pour toute ces précision, ok chelou ce tdie tctl... ah oui 77 en burn c'est autre chose en effet je testerais mon ssd en burn tiens voir la différence avec le NVMe mais je pense pas que mon ssd monte à 77 sa me paraît élevé mais normal entre le cpu et la cg forcément sa chauffe plus j'ai jamais compris pourquoi il les plaçais aussi mal sinon niveau ram suite à une promo qui m'a bien fait mal d'ailleur j'ai craquer pour F4-3200C14D-16GTZRX donc lundi ou mardi config monté et xenesys tu a changer ta signature, l'oc automatique pas conclurent ? J'ai vu ta signature j'attendais ton retour
Message édité par sylvain8992 le 15-12-2018 à 01:45:19
n°10488091
xenesys
Posté le 15-12-2018 à 06:24:26  profilanswer
Pour l'oc automatique, j'ai testé tout en auto, le gameboost de la carte mère et enfin en manu. Au final je suis revenu aux réglages en manu. Comme je rencontrais un souci d'instabilité que je ne comprenais pas j'ai demandé de l'aide avant de changer mon post en retour d'expérience.
Voilà mon retour d'expérience sur ce sujet :
Si tu as des remarques ou questions n'hésite pas ;)
Message édité par xenesys le 15-12-2018 à 06:30:34
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10488122
xenesys
Posté le 15-12-2018 à 09:10:53  profilanswer
Pour ceux qui hésitent par moment (gamme gigabyte // instructif de voir l'impact du choix des vrm sur une MB):
les VRM X470 Vs B350 Vs B350 mITX = caméra thermique et comparatifs températures :
https://www.youtube.com/watch?v=aFn7uYO2loE
edit : visiblement méthodologie pas valable. (voir reponses après)
Message édité par xenesys le 15-12-2018 à 16:57:51
n°10488226
sylvain899​2
Posté le 15-12-2018 à 12:01:41  profilanswer
je viens de lire ton post , je suis reelement deçu par l'OC auto,
aussi j'avais lu et sa a été évoquer ici qu'en diminuant le vcore on limitait la conso et la chauffe mais pouvais augmenter la fréquence
hors la a te lire il faut un vcore assez haut pour quelques mhz seulement :(
apres on pourrait penser que le problème d'OC auto viendrais de ta carte mere mais tu a la game au dessus de la mienne donc logiquement doit faire pareil ou mieux
je sens qu’après installation de ma config windows drivers ect installer je vais passer un moment dans le bios :)
n°10488230
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-12-2018 à 12:06:18  profilanswer
xenesys a écrit :
Pour ceux qui hésitent par moment :
Oué mais non, ça c'est valable pour la gamme gigabyte, ça ne veut pas dire que les VRM soient dimensionnés pareil sur la gamme msi ou d'un autre constructeur.
Et encore même ça varie selon les modèles précis.
Une carte mère X470 ne te garantie pas d'avoir de bons VRM. IL existe des B350 mieux conçue que des X470... Tout comme il y a de grosses différences entre plusieures X470.
Message édité par burn2 le 15-12-2018 à 12:10:14
n°10488249
xenesys
Posté le 15-12-2018 à 12:37:48  profilanswer
oui je sais mais c'est le coté instructif de voir les écarts entre différents VRM/conception. Ce qui comme tu dis n’empêchera pas d'avoir un B350 mieux concu q'un X470.
Message édité par xenesys le 15-12-2018 à 12:39:49
n°10488423
burn2
Posté le 15-12-2018 à 16:55:36  profilanswer
Sa manière de mesurer la température des vrm n'est pas valable non plus.
Quand il n'y a pas de rad ok c'est valable, mais avec un rad non.
Cas extrème du pourquoi:
Si tu mets un isolant thermique sur les vrm, en température dessus tu n'auras pas grand chose alors qu'ils crament de chaud dessous.
C'est pour ça qu'en général il faut mesurer en dessous de la carte mère au travers du pcb pour avoir une vrais idée de la température des vrm sous rad, sinon tu n'as que la température du rad, pas des vrm.
n°10488425
xenesys
Posté le 15-12-2018 à 16:56:55  profilanswer
ah je comprends mieux. Oui en effet ca semble plus pertinent.
n°10489166
epsiloncen​taury
Posté le 16-12-2018 à 20:02:38  profilanswer
J'ai commandé cette carte Wifi/bt pour mettre dans ma carte mere MSI X470 gaming plus.
https://reho.st/thumb/self/7e7941e4caa74c63b63e5210da64c876c6e1f003.jpg
Mais je suis pris d'un doute. Ce genre de carte fonctionne bien sur le port M.2 ?
Message édité par epsiloncentaury le 17-12-2018 à 00:14:19
n°10489189
xenesys
Posté le 16-12-2018 à 20:40:10  profilanswer
https://reho.st/thumb/self/7e7941e4 [...] e1f003.jpg
Mais je suis pris, d'un doute. Ce genre de carte fonctionne bien sur le port M.2 ?
La référence de la carte stp ;)
On va éviter de se prononcer à partir de l'image.
n°10489194
epsiloncen​taury
Posté le 16-12-2018 à 20:42:26  profilanswer
:??:  C'est écrit dessus.
Le problème n'est pas la référence mais ce type de carte au format M.2 pour un PC autre que du stockage SSD.
Message édité par epsiloncentaury le 16-12-2018 à 21:06:03
n°10489209
xenesys
Posté le 16-12-2018 à 21:04:00  profilanswer
Ah ok. Je pensais que c'était une image "d'illustration".
ref = intel 9560ngw
https://www.intel.com/content/dam/w [...] -brief.pdf
Form Factors : M.2 2230 and 1216
MSI X470 gaming plus = 2242/ 2260 /2280/ 22110
Visiblement ca ne marche pas.
Message édité par xenesys le 16-12-2018 à 21:07:17
n°10489230
epsiloncen​taury
Posté le 16-12-2018 à 21:38:18  profilanswer
ref = intel 9560ngw
le 30 de 22 est la longueur. Donc si une carte de 42mm entre, une de 30mm ne posera pas de problème...   :)
https://reho.st/thumb/self/25030a77dfb4ecac8552c8b54e8be1d737a3d39b.png
Mon problème n'est pas celui de compatibilité physique, mais logiciel. Est-ce que ce genre de carte sera bien reconnue par le système d'un PC de bureau avec un port M.2. A la base ce genre de carte est utilisée sur les pc portable.
Message édité par epsiloncentaury le 16-12-2018 à 21:40:03
n°10489287
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 00:59:21  profilanswer
Très bonne question, j'ai envie de dire oui mais pas sur à 100%
n°10489319
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 08:36:27  profilanswer
Il ne faut pas oublier la vis de serrage de la carte m2 sur la carte mère.
les trous des vis ne seront pas bien positionnés donc impossible de finaliser le montage et donc le contact électrique. Non ?
n°10489328
epsiloncen​taury
Posté le 17-12-2018 à 09:19:05  profilanswer
C'est un faux problème. Un morceau de scotch de carrossier, voir un pistolet de colle a chaud fera aussi bien le travail qu'une vis.
n°10489329
epsiloncen​taury
Posté le 17-12-2018 à 09:20:53  profilanswer
On va etre vite fixé, je reçois la carte en fin de semaine normalement.  :)
n°10489363
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 10:26:17  profilanswer
Tu nous dira, ouai
n°10489378
dreamlove
Posté le 17-12-2018 à 11:14:06  profilanswer
as tu acheté les antennes avec cette carte wifi ??
on voit 2 connecteurs u,FL
il faudra passer les cables en plus...  a mon avis c'est pas simple en m2
edit: j'ai fais une recherche et tu risque d’être déçu de ta commande.
https://forums.intel.com/s/question [...] uage=en_US
sauf si tu es bricoleur
Message édité par dreamlove le 17-12-2018 à 12:00:45
mestyre et beulo de gmome
n°10489419
epsiloncen​taury
Posté le 17-12-2018 à 12:32:11  profilanswer
Déjà tout prévu. Commandé en même temps ces antennes .
https://reho.st/thumb/self/2cebd20a2d86b08410a1a393be7fab17099ca82b.png
Et les équerres de support j'en ai tout un lot dans mon bazar ou je stock les nombreuses pieces PC au fil des ans et des montages de PC..  :)
n°10489567
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 17:40:41  profilanswer
salut je passe par la , je n'est pas fini de configurer mais juste pour vous faire par d'un probleme que je rencontre , avec le ventirad stock sa chauffe pas mal ,je voulais diminuer le vcore car en auto il est a 1.450
mais le probleme meme a 1.380 ou moins le pc ne démarre plus
pour rappel x470 carbon / 2700x
n°10489584
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 18:34:31  profilanswer
le meilleur ratio = fixer à 3.7Ghz/1v voire <1v si c'est stable. ca chauffe pas et ca dépote quand même.
Message édité par xenesys le 17-12-2018 à 18:36:02
n°10489585
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 18:36:35  profilanswer
justement j'ai essayer multiplicateur a 37 et vcore a 1 ... le pc ne demarre pas en dessous des 1.4v meme a 3.7ghz , j'ai louper quelque chose ailleurs ?
n°10489590
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 18:44:12  profilanswer
Ah oui c'est un peu bizarre. A part mettre le ratio a 37 et fixer le vcore a 1 ou 1.1v, tout le reste en auto.
Et la DDR4 ? profil XMP utilisé ?
Dès que je peux je vais retester 3.7GHz 1v pour voir si ca marche à nouveau chez moi.
Message édité par xenesys le 17-12-2018 à 18:45:28
n°10489600
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 18:51:41  profilanswer
Oui tous en auto, et j'ai essayer avec xmp et sans je ne comprends pas
n°10489603
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 18:54:40  profilanswer
Et les leds debug ne s'allume même pas, je sais pas comment faire car vcore auto sa chauffe vraiment trop et j'ai lu qu'au dela de 1.4v c'etait pas bon pour le processeur ....
Message édité par sylvain8992 le 17-12-2018 à 19:06:57
n°10489681
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 21:00:15  profilanswer
j'ai trouver une solution pour baisser le vcore en le laissant en auto il faut désactiver performance boost mais en full le cpu n'est plus qu'a 3.7 au lieu de 3.9
sinon avec performance boost le cpu monte donc a 3.9Ghz et consomme 110w (package) pour 75° sous stress avec cpuz et en oc a 4.15Ghz monte a plus de 150w et j’arrête a 95° avec cpuz donc je ne sais pas jusqu’où il monterais tous sa avec le ventirad d'origine a 100%
EDIT : sans performance boost a 3.7Ghz 90w pour 65°
et le resultat stress cpu 3.7ghz 4470 3.9ghz 4650 et 4.15ghz 5050 on ressent bien le gain de perf mais 400 mhz pour 60 Watts et plus de 30 ° c'est cher payer non ?
je suis embêter de ne pas pouvoir undervolt pour gagner quelques degres et watts surtout au repos il oscille entre 40 et 50° sans OC
car sur le site que tu avait poster il ont 62w a 3.7ghz et plus de 4Ghz pour les 90W que j'ai stock
Message édité par sylvain8992 le 17-12-2018 à 21:13:52
n°10489686
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 21:03:23  profilanswer
Voila mes résultats après mes essais :
37x + vcore 1.1v + xmp2 3400 + reste en auto = pas de boot....
37x + vcore 1.2v + xmp2 3400 + reste en auto = ?
37x + vcore auto + xmp2 3400 + reste en auto = boot + win ok.
Impossible de booter dès que je touche le vcore.
j'ai la tension du SOC qui tourne comme avant à 1.2/1.22v.
capture HWinfo :
https://reho.st/medium/self/0eb365600b1ba383536d26f93b975ace2c0ef5d4.png
Message édité par xenesys le 17-12-2018 à 21:04:33
n°10489690
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 21:06:31  profilanswer
alors cela ne viendrais pas de la mise a jours du bios ? j'ai pas penser a essayer avant de la faire ...
n°10489691
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 21:07:53  profilanswer
C'est bien l'impression que cela donne.... la dernière version pose problème alors que la 1ère nickel pour 3.7GHz à 1.05v.
Message édité par xenesys le 17-12-2018 à 21:08:33
n°10489693
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 21:11:37  profilanswer
STOP JE VIENS DE PERCUTER UN TRUC o_o
quand c'est calme, la fréquence tombe à 3GHz alors que j'ai le ratio fixé à 37 !!!
Il doit y avoir une option dans le bios qui fout le bordel. Enfin qui autorise le CPU à diminuer le ratio.
Options modifiées :
Précision Boost Overdrive désactivée = idem.
Core Performance Boost désactivée = idem.
https://reho.st/medium/self/38394a6d8f16037de1125ce95d24df462f023a08.png
Message édité par xenesys le 17-12-2018 à 21:27:38
n°10489695
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 21:16:43  profilanswer
En effet cela ne devrais pas et concernant le bios a t'ont le meme vu que pas exactement la meme carte ? peux on downgrade ?
ah tu garder tous tes screen pour comparer conso temp vcore a 3.7 maintenant et avant la mise a jour ?
j'ai sa :
Version 7B78v24
Release Date 2018-11-06
File Size 10.87 MB
Description
- Update AGESA Code 1.0.0.6
- Improve compatibility with Raven CPU
- Support SATA hotplug function.
Message édité par sylvain8992 le 17-12-2018 à 21:18:15
n°10489697
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 21:21:07  profilanswer
concernant les ddr4 j'ai commander grace a une promo GSKILL F4-3200C14D-16GTZRX mais j'ai recu GSKILL F4-3200C14D-16GTZR
le x etant la version optimisé Ryzen crois tu que je devrais les renvoyer ou dans l'absolu sa ne change rien ?
n°10489698
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 21:26:45  profilanswer
Sur le site de GSkill la seule différence est la présence ou non "(For AMD)"   :sarcastic:
perso je pense que c'est le même kit mais faut justifier la différence de prix ....  :sweat:
Oui même maj = 7B77v14 avec agesa 1.0.0.6
Message édité par xenesys le 17-12-2018 à 21:28:25
n°10489705
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 21:31:57  profilanswer
mais ducoup pense tu que je devrais les renvoyer ? comme je sais que ryzen est capricieux avec la ddr4
aie j'aurais pas du update
n°10489710
dreamlove
Posté le 17-12-2018 à 21:39:27  profilanswer
capture HWinfo :
https://reho.st/medium/self/0eb3656 [...] 0ef5d4.png
en effet c'est bizarre
comme j'ai la mème config que toi ,  a part la ram ,  je vais tester
avec le précédent bios je bootais a 1.05 pour 37x
je vous dit ça de suite
EDIT :  bon et bien  pareil... pas de boot a 1.1v et 1.2v alors qu'avant ce dernier bios > OK
il est bizarre ce bios
je sais pas quoi en penser ni ce que sa veut dire , j'en suis plutôt satisfait mème si pas d’amélioration sur mon OC
Message édité par dreamlove le 17-12-2018 à 22:02:43
n°10489718
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 21:56:02  profilanswer
La 1ère génération était capricieuse.
les x470/B450 sont bien plus souples et polyvalents vis à vis de la ddr4 maintenant donc normalement ça doit marcher.
n°10489719
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 21:56:12  profilanswer
merci dreamlove :)
n°10489720
sylvain899​2
Posté le 17-12-2018 à 21:58:20  profilanswer
ok ba ecoute en xmp2 j'ai 3200 mhz j'ai pas encore tenter l'oc par contre mais dans l'absolu oui sa fonctionne
tu a pris des ram opti ryzen toi ?
n°10489726
dreamlove
Posté le 17-12-2018 à 22:08:37  profilanswer
merci dreamlove :)
de rien ,
j'ai édité mon message,  au moins tu nous a fais découvrir une anomalie
n°10489727
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 22:11:46  profilanswer
Et bien je viens de tester
38x + vcore auto + xmp2 3400 + reste en auto = boot + win ok.
Cette fois le CPU reste fixe à 3.8Ghz pour 1.25v (1.26/1.28v mesuré HWinfo)
A ce tarif je préfère encore le mettre à 4Ghz pour 1.2v (je vais retester à force ca me fout le doute bordel !!)
ou 4.1GHZ à 1.3v
Message édité par xenesys le 17-12-2018 à 22:14:43
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
