3708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10482504
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-12-2018 à 13:28:25  profilanswer
Si tu ne comptes pas te prendre la tête et tourner avec tout stock, la X470 carbon pro est normalement un bon choix.
Des vrm pas mal conçus, donc à même de supporter convenablement un 2700X.
Donc pour du stock c'est un bon choix. Par contre pas d'optimisation avec offset possible pour réduire la consommation.
n°10482519
kamikaze24
Posté le 06-12-2018 à 13:53:07  profilanswer
vhsbae a écrit :
Salut tout le monde j'ai créé un sujet par rapport à un choix de carte-mère( https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5669_1.htm ), je n'avais pas vu ce sujet là donc je pose ma question ici :)
Je fais appel à vous car je souhaite refaire toute ma configuration (à part la CG que je garde) et évidemment en voyant les prix d'Intel je me tourne vers AMD notamment vers le 2700 X. Mais là je suis un peu perdu au niveau des cartes-mères. Au départ je voulais partir sur une prime X470 pro mais en fouillant un peu et en lisant des critiques je ne sais plus du tout vers quoi me tourner finalement :(
Sachant que je souhaite pouvoir accueillir les prochains Ryzen, que me conseilleriez-vous comme modèle ? Je ne compte pas forcément faire d'OC alors est-ce que je dois quand même miser sur une carte HDG avec des VRMs très solides ?
Merci d'avance pour vos conseils ! :)
PS: J'ai actuellement un FX8320 sur une carte-mère en fin de vie donc je ne compte pas forcément attendre la prochaine génération à part si vous avez des arguments très solides :lol:
Les 5ghz en boost du 3700X  :whistle:
n°10482524
xenesys
Posté le 06-12-2018 à 13:55:43  profilanswer
Jai pas trop suivi ces histoires d'offset. Comment ça fonctionne et quel gain ?
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10482532
xenesys
Posté le 06-12-2018 à 14:03:30  profilanswer
Une X470 peu importe laquelle. Elles ont l'air d'être globalement bien conçues et suivies (maj du bios)
Restera à voir si les caractéristiques vous conviennent (nombre de port sera, usb WiFi Bluetooth ethernet etc) et le budget.
Message édité par xenesys le 06-12-2018 à 17:58:28
n°10482551
burn2
Posté le 06-12-2018 à 14:31:48  profilanswer
De base le vcore est dynamique, sur un 2600 il va de 0.800 à 1.25 en pointe et 1.10 tous les cores utilisés il me semble.
TU as deux manières de régler le vcore:
- Fixe
- Offset.
Avec un vcore fixe, ton vcore ne descend plus en idle, lorsque ta fréquence CPU diminue.
Avec un offset, tu diminues/augmentes ton voltage sur toute la plage.  ==>Pour optimiser la consommation c'est le plus efficace donc.
Le vcore fixe peut te permettre de moins consommer en full, mais vu qu'il est fixe tu consommera donc plus en idle...
Chez msi on n'a donc qu'un vcore fixe. donc dès qu'on quitte le réglage auto, on perd le réglage dynamique du vcore, admettons que tu mettes 1.10 fixes, le cpu restera à 1.10v même en idle.
Message édité par burn2 le 06-12-2018 à 14:33:45
n°10482685
xenesys
Posté le 06-12-2018 à 18:02:46  profilanswer
- Fixe
- Offset.
oui je m'en souviens un peu. je crois qu'on en avait parlé sur une page précédente.
Doc de la M7 :
"CPU Over Voltage Protection [Auto]
Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension du CPU. En
Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé
protège moins et peut endommager le système."
"CPU Under Voltage Protection [Auto]
Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension du CPU.
En Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
ce ne sont pas des offsets si j'ai bon ?
n°10482688
burn2
Posté le 06-12-2018 à 18:06:19  profilanswer
Non, comme marqué, ce sont des protections. Si le courrant fourni au cpu et en dessous ou au dessus de ces valeurs là, la carte mère doit couper le pc je pense.
n°10482787
vhsbae
Posté le 06-12-2018 à 20:55:36  profilanswer
Alors je me penche vers quoi pour optimiser ?
n°10482834
xenesys
Posté le 06-12-2018 à 21:42:56  profilanswer
burn2 a écrit :
Non, comme marqué, ce sont des protections. Si le courant fourni au cpu et en dessous ou au dessus de ces valeurs là, la carte mère doit couper le pc je pense.
c'est ce que je me disais aussi mais vu que des fois ils nomment pas très bien certaines choses....
Pour avoir du offset c'est pas ASROCK qui le permet ?
n°10482846
xenesys
Posté le 06-12-2018 à 22:05:13  profilanswer
J'ai besoin d'un peu d'aide :
Pour OC ma DDR4 j'ai dû pousser à 1.25v le SOC pour trouver de la stabilité sur plusieurs réglages.
Seulement j'ai pu lire qu'il fallait éviter de dépasser 1.2v sur le SOC (tests / forums).
Dans le bios le réglage ne va pas au delà de 1.3v sans passer au rouge comme d'autres.
Vos avis sur la question ?...
n°10482847
burn2
Posté le 06-12-2018 à 22:07:10  profilanswer
Tout dépend le budget que tu veux mettre...
Gigabyte/asus à priori, il ne reste que ça qui me vienne à l'esprit, mais faut tapper dans les modèles à presque 300€...
asrock doit le permettre mais je ne sais pas si c'est un bon choix, là aussi ça semble en retrait.
Visiblement c'est plus gigabyte et ASus mais en haut de gamme sinon...
Sinon je confirme que l'astuce pour éteindre les led ne fonctionne plus.
Je viens de faire 3 fois le test. j'installe le programme, je coupe les leds tout est ok.
Si j'éteinds avec le programme installé ==> les leds se rallument durant la phase d'arret du pc (le service rallume les led en s'éteignant donc).
Si je déinsinstalle le pgm après avoir éteint les leds ==> les led restent bien éteinte durant la phase d'arret du pc, mais au redémarrage c'est à nouveau allumé... (sans rien faire dans le bios ni couper l'alim).
Conclusion ça ne sert plus à rien à moins de laisser touner le pgm pour couper les leds et ça ne marche donc que sous windows...
Du coup j'ai uninstall et laissé tombé, tampis pour les leds...
n°10482853
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 06-12-2018 à 22:14:40  profilanswer
Drap :hello:
n°10483369
xenesys
Posté le 07-12-2018 à 21:22:55  profilanswer
ah mince.... quelles versions du bios et MSI Mystic Ligth 2 ?
n°10483442
burn2
Posté le 08-12-2018 à 00:49:36  profilanswer
Dernière version de bios et dernière version du pgm téléchargeable chez msi.
n°10483592
burn2
Posté le 08-12-2018 à 12:22:41  profilanswer
Voici des photos du montage de la config du coup.
La pate thermique sur le ryzen.
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/6/1544267656-dsc-0548.png
Je pense en avoir mis un poil trop à priori, mais bon c'est une fine fine fine couche, juste de quoi recouvrir le die, j'ai toujours fait comme ça perso, mais là je pense qu'il y en a quand même un poil trop.
En pratique ça semble ok, en jeu/test le cpu n'est pas monté à plus de 55°, et donc 60° sur 15 minutes d'occt, mais il faudrait que je fasses un test plus long.
Le montage du rad et de la carte graphique:
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/6/1544267775-dsc-0550.png
Le montage terminé:
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/6/1544267925-dsc-0558.png
Et donc ces foutues leds qu'on ne peut pas éteindre, Ok c'est nowel mais bon... Une fois le boitier fermé bien sûr qu'on ne les vois plus, mais on voit toujours la grosse led rouge au niveau du port ethernet... Et bon je ne suis pas fan de la conso pour rien...
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/6/1544268026-dsc-0560.png
Et pour rigoler, l'envers du décor parce que oui vu de devant ça parait ok, propre tout ça, mais derrière... :D
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/6/1544268150-dsc-0557.png
Voilà.
n°10483594
sebfun
Posté le 08-12-2018 à 12:29:05  profilanswer
oui jtrouve aussi qu'il ya trop de pate thermique
n°10483601
burn2
Posté le 08-12-2018 à 12:37:19  profilanswer
Je vais le faire tourner à fond un moment voir ce que ça donne voir si réellement voir si je dois démonter ou pas.
La couche est quand même ultra fine.
Après ce que je ne savais pas c'est que le rad ne couvre au final que le centre du cpu, et non pas tout l'ensemble, donc j'en ai clairement gaspillé sur les côté, mais bon...
n°10483654
xenesys
Posté le 08-12-2018 à 14:11:27  profilanswer
pour moi c'est bien étalé et ca a l'air correct niveau quantité.
il aurait fallu une photo sur le coté pour voir l'épaisseur.
mais d'un coté tu as pensé à ca, donc surement fait attention à pas en faire un sandwich beurre saucisson mayonnaise.  :lol:
n°10483655
burn2
Posté le 08-12-2018 à 14:14:28  profilanswer
Ce n'est pas épais, mais je pense quand même en avoir mis un poil trop.
Je vais laisser tourner occt plusieurs heures pour voir une fois avoir fait la conf des ventilos correcte et voir si c'est bien ok.
Mais en test, genre 30 minutes de starcitizen et 2 3D marks, le cpu n'avait pas dépassé les 55°.
n°10483662
dreamlove
Posté le 08-12-2018 à 14:32:11  profilanswer
quand tu dis "le rad ne couvre au final que le centre du cpu, et non pas tout l'ensemble"  il reste combien de millimètre de cpu non couvert environ ? et c'est quel ventirad déja ?
j'ai la mème méthode d'application de pâte mais j'en met moins,  pourtant j'ai lu que c'est pas forcement une bonne méthode a cause du risque de créé une bulle d'aire au centre
mais j'ai jamais eu ce problème (enfin je pense)
tes températures son très bonne je trouve pour un 2700x
mestyre et beulo de gmome
n°10483696
burn2
Posté le 08-12-2018 à 15:35:53  profilanswer
ça doit bien laisser presque 0.2/0.3mm de chaque côtés.
Personnellement j'ai TOUJOURS fait ça.
Je suis sûr que la patte est étalée partout, je mets le moins possible de patte thermique (mais là je pense avoir raté et en avoir mis trop honnêtement, même si j'ai essayé de désépaissir)
La noix au centre ça dépend la viscosité de la patte, et la mx4 n'est pas très fluide.
Le ventirad c'est un artic cooling Freezer 33 esports.
Sur la photo ici:
https://www.arctic.ac/eu_en/freezer [...] ition.html
Tu vois bien l'espace restant sur les côté du die.
Artic cooling conseille d'étaler la patte thermique en ligne sur les caloducs du rad, et pas sur le cpu.
Je pense que si je refais, j'étalerais la patte thermique côté ventirad en en mettant le moins possible. Je vais déjà voir ce que ça donne en faisant tourner une heure voir si c'est ok ou pas. Mais vu que la température redescend vite aussi en idle je pense que le montage est bon, même si j'ai un poil trop de patte. Peut-être que je pourrais gagner 2/3° difficile à dire.
Attention c'est un Ryzen 2600 pour moi, pas un 2700. Après il faut aussi voir le réglage de la ventilation, comparer des valeurs brutes en soit ne veulent pas dire grand chose. Mais comme l'air qui sort à l'arrière est bien chaud, j'en déduis que le ventirad dégage bien la température.
Message édité par burn2 le 08-12-2018 à 15:38:46
n°10483957
sylvain899​2
Posté le 08-12-2018 à 21:47:30  profilanswer
Chacun à sa méthode perso une grosse noix au milieu et j'etale avec le ventirad en faisant des mouvement circulaire, sur un processeur plus gros je mets une plus petite noix au centre et une dans chaque coin et je fait pareil et j'ai aussi la mx4, la sur mon 2700x je vais garder le ventirad stock je vous donnerais les température à titre de comparaison mais sa sera pas tous de suite j'ai pas encore commander les ram j'arrive pas a me décider
n°10484062
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 09-12-2018 à 02:17:35  profilanswer
n°10484068
sylvain899​2
Posté le 09-12-2018 à 04:02:33  profilanswer
elle sont pas mal pour le prix merci mais je veux des rgb
je voulais les trident Z mais les seul qui ont le qvl sont hors de prix
et personne ici ne semble avoir de ram rgb sur la x470 carbon
n°10484169
xenesys
Posté le 09-12-2018 à 11:41:21  profilanswer
Bios 7B77v14 mis à jour sur la M7 avec agesa 1.0.0.6
pour le moment, pas constaté de changement hormis peut-être un gain sur les latences des caches L1/L2/L3 (constaté sous aida64).
n°10484390
sylvain899​2
Posté le 09-12-2018 à 17:02:28  profilanswer
Burn tu a reçu assassin creed ? J'ai rempli sur msi à réception de ma carbon mais pas de nouvelles
n°10484418
burn2
Posté le 09-12-2018 à 17:45:22  profilanswer
Je n'ai pas fait la démarche.
J'hésites à le faire.
n°10484446
sylvain899​2
Posté le 09-12-2018 à 18:23:00  profilanswer
Ah je croyais que tu l'avait fait, même si le jeux ne t'intéresse pas fait le et vend le sur eBay lol perso il m'intéresse
n°10484583
burn2
Posté le 09-12-2018 à 21:19:51  profilanswer
Ben j'hésite, mais il faut envoyer sa facture, donc son adresse etc. J'aime pas vraiment être pourri de pub après etc...
Sinon je suis en train de faire un test poussé pour la température du processeur, on va voir ce que ça donne...
n°10484607
burn2
Posté le 09-12-2018 à 22:17:56  profilanswer
Bon montage validé.
1h de OCCT Linpack avec AVX ==> la température se stabilise à 57°.
Pointe maximale 57.9°, sachant que le ventilateur du cpu ne tourne qu'à 1400T/min à ce moment là. (sa vitesse max étant 2300T/min). Le ventilateur du boitier juste derrière tourne alors à 1000T/min (régime calé sur celui du cpu allant de 800 à 1000 quand le cpu est à 60° et 100% si le cpu dépasse les 70°)
Les vrm montent à 65°.
La patte thermique semble s'être étalée correctement, je suis à 30° en idle avec toujours une température de 21.5° ambiant.
LE vcore max est de 1.288, pour un vcore moyen de 1.100, le cpu tournait toujours entre 3.6 et 3.7ghz en continu en charge de 100%.
Montage validé donc.
Edit: ça tombe sous les 30° en idle. Je n'ai pas attendu un moment mais apprès c'est la tem résiduelle dans le boitier qui l'empêche de tomber plus bas vu que le ventilo du boitier retombe à 800t/min à 30°. Le cpu retombe à la température de la carte mère.
Bref tout est ok.
Message édité par burn2 le 09-12-2018 à 22:52:04
n°10484620
sylvain899​2
Posté le 09-12-2018 à 22:57:20  profilanswer
Je pense pas qu'msi va te spam de pub, 30 degrés en idle c'est pas mal du tous et oct 58 degrés propre aussi par contre les vrm à 65 sa me fait peur car avec le 2700x sa va donner quoi ?... Sinon content de ta config ? Moi j'ai tellement hâte mdr
Tiens question au connaisseur à ce que j'ai lu les ryzen n'ont que 16 lignes pcie je n'ai qu'une carte graphique donc de ce côté là pas de souci meme si dans l'avenir sa pourrais poser problème, ma crainte c'est au niveau NVMe pcie si j'en mais deux sa va forcément impacter quelque par non ? Et deuxième question sur la carbon pro un m2 est en NVMe pcie 3.0 4x et l'autre est en NVMe pcie 2.0 4x, ducoup si je met deux 970 EVO le m2 en pcie 2.0 aura de moins bonne perf ?
n°10485162
steph_d
Posté le 10-12-2018 à 18:43:06  profilanswer
Certains ont ils essayer storeMI (fusion drive d'Apple + RAM) ?
Les retours seraient intéressants.
n°10485165
xenesys
Posté le 10-12-2018 à 18:50:24  profilanswer
A mon avis, en usage quotidien tu ne verras pas la différence entre les 2 SSD MVNe.
Sur le papier, les débits bruts devraient logiquement être limités mais j'en suis pas certain (pas vraiment cherché)
J'ai pas vraiment vu d'interet donc pas testé du tout
Message édité par xenesys le 10-12-2018 à 18:51:05
n°10485172
sylvain899​2
Posté le 10-12-2018 à 19:05:05  profilanswer
J'ai chercher vite fait pas trouver d'info ouai c'est sur sa sera toujours plus rapide qu'en sata III, reste plus que la question des ligne pcie et concernant storemi je pense que sa pourrais avoir un intérêt quant tu a des jeux installer sur un hdd mais sur un ssd je n'en vois pas l'intérêt non plus mais j'essaierais quant même sais on jamais si sa peux amélioré les perfs
n°10485922
burn2
Posté le 11-12-2018 à 20:08:04  profilanswer
Oui très content de ma config.
C'est 65° extrème. En jeux ça ne dépasse pas les 55°.
ça dépend vraiment du refroidissement du boitier, là j'ai une ventilation avec uniquement 2 *120mm qui ne dépassent pas les 1000T/min.
Avec un 2700X, soit il faut faire tourner les ventilateurs plus vite (et encore pas sûr) soit prendre un boitier mieux ventilé (avec des ventilateurs sur le dessus chose que je n'ai pas.
Mais 65° au bout d'une heure d'occt qui est le cas extrème ça n'est pas du tout inquiétant...
EDIT: température en jeux: 56° max au bout de 2h de jeux de starcitizen.
Nickel.
Message édité par burn2 le 11-12-2018 à 22:46:46
n°10486122
sylvain899​2
Posté le 12-12-2018 à 00:30:12  profilanswer
ouai en effet sa chauffe pas du tous 55° en jeux t'es tranquille, ba la je viens pour l'occasion de changer de boitier un phanteks p400s mais d'origine il n'y a qu'un 120 mm devant et un 120 derriere  mais je peux mettre 2 140 devant (ou 3 120 je crois) et deux 140 en haut bien que je voulais mettre un watercooling double sur le haut mais cela ne passe pas on peux le mettre qu'en façade et résultat l'entrée d'air du boitier sera chaude donc je ne sais pas encore comment j'optimiserais tous sa se sera de toute manière pas tous de suite pour le moment les 2 fans stock et le ventirad amd
et je ne peux pas récupérer les ventilo ni mon Zalman CNPS10XOPTIMA car le pc va pour ma femme et mes belles filles
Message édité par sylvain8992 le 12-12-2018 à 00:31:32
n°10487744
sylvain899​2
Posté le 14-12-2018 à 16:13:13  profilanswer
voila j'ai Assassin's Creed Odyssey je l'installerais quant la config sera terminer :)
n°10487766
xenesys
Posté le 14-12-2018 à 16:40:17  profilanswer
Ah enfin des températures fraiches ! (avec the witcher 3 + boinc 95% en même temps)
Merci à la fenêtre ouverte et au froid hivernal :sol:  :D
Comme quoi, une pièce fraiche, voire froide, permet de mieux refroidir et donc jouer sur l'overclocking d'un cpu (stabilité/fréquence).
https://reho.st/preview/self/873258020297e4bf4ba6e2b42da47f8c3dab6a19.png
Message édité par xenesys le 14-12-2018 à 16:40:42
n°10487921
sylvain899​2
Posté le 14-12-2018 à 20:57:31  profilanswer
18 degres le nvme ??? sérieux tous le monde se plein des problèmes de chauffe mdr apres a voir en copie de gros fichiers mais bon et c'est quoi la difference entre tdie et tctl ?
Message édité par sylvain8992 le 14-12-2018 à 20:58:57
n°10487933
xenesys
Posté le 14-12-2018 à 21:09:33  profilanswer
Pour compléter voici les températures (fenêtre fermée du bureau + BOINC/TW3) :
On peut voir que tout le monde en prend pour son grade : VRM +22°C / CPU +23°C / MB +13°C / NVME +13°C
Et pour le NVME : en burn sous crystaldiskmark il est monté à 77°C maxi (j'ai pas retesté fenêtre ouverte). Au quotidien, maxi 55°C.
Pour ta question : Tdie = Tctl - l'offset de 10°C du 2700X (de ce que j'ai lu c'est le seul où il faut bien prendre tdie pour avoir la vraie température.)
https://reho.st/preview/self/f9181bef2871289ca817b881c6a8459f25d79fb9.png
Message édité par xenesys le 14-12-2018 à 21:11:28
n°10488085
sylvain899​2
Posté le 15-12-2018 à 01:36:09  profilanswer
Ok merci pour toute ces précision, ok chelou ce tdie tctl... ah oui 77 en burn c'est autre chose en effet je testerais mon ssd en burn tiens voir la différence avec le NVMe mais je pense pas que mon ssd monte à 77 sa me paraît élevé mais normal entre le cpu et la cg forcément sa chauffe plus j'ai jamais compris pourquoi il les plaçais aussi mal sinon niveau ram suite à une promo qui m'a bien fait mal d'ailleur j'ai craquer pour F4-3200C14D-16GTZRX donc lundi ou mardi config monté et xenesys tu a changer ta signature, l'oc automatique pas conclurent ? J'ai vu ta signature j'attendais ton retour
Message édité par sylvain8992 le 15-12-2018 à 01:45:19
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
