3072 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°9255669
F117
Posté le 30-08-2014 à 17:43:09  profilanswer
n°9255901
Posté le 30-08-2014 à 21:37:33  answer
Tu as quoi comme bug graphique ? Pour les puces mémoire graphique tu as tout intérêt d'y apposer des petits rad cuivre ou alu et de ventiler :/
n°9255994
F117
Posté le 30-08-2014 à 23:14:10  profilanswer
en fait des que je joue a BF3 le pc se bloc entièrement
l'ecran figé et bruit de bourdonnement dans les enceintes
n°9255996
Posté le 30-08-2014 à 23:17:38  answer
Y a de forte chance que ce soit la carte qui plante et fasse planter la machine du fait que ça doit chauffer dur vus que tu dis que la carte était brulante :/
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2014 à 23:18:13
n°9256000
F117
Posté le 30-08-2014 à 23:21:47  profilanswer
oui les puce memoire de la GC sont brulante et la seul façon de redemarrer le pc est éteindre entièrement
soit avec le bouton power
le bouton reset
le bouton sur le bloc alimentation
n°9256010
Posté le 30-08-2014 à 23:35:28  answer
Ben déjà voir de ce coté là.
n°9256030
F117
Posté le 31-08-2014 à 00:00:02  profilanswer
j'ai démonté le rad de la carte mere et de la carte graphique
il y a pas de pate thermique mais un espèce de gélatine souple
sur la carte mere elle est grise et sur la cg elle est violet
n°9256037
Posté le 31-08-2014 à 00:11:59  answer
Essaie de voir si tu peux changer la pate thermique déjà.
Rajoute si tu peux des petits rad sur tes puces mémoires de la carte graphique, ce genre là par exemple :
http://www.materiel.net/live/200464.jpg
Ou bien en cuivre pour plus d'efficacité :
http://s3.static69.com/m/image-offre/0/3/e/0/03e078a1b072747e7895f25e805cdd33-500x500.jpg
Et évidement travailler l'efficacité de la ventilation de ton boitier car au vus de tes graphiques d'OCCT ton cpu grimpe de façon alarmante à 80°c :/
n°9256041
F117
Posté le 31-08-2014 à 00:16:32  profilanswer
j'ai de la pate thermique  de la NT-H1
par contre j'ai pas de radiateur pour puces graphique
n°9256042
Posté le 31-08-2014 à 00:19:52  answer
Ben essaie de renouveler la pâte mais t'attends pas à des gros miracles. :/
Posté le 31-08-2014 à 00:19:52  profilanswer
n°9256415
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 31-08-2014 à 14:27:53  profilanswer
Bonjour à tous ! Je suis à la recherche d'une P6T ou autre CM en 1366!!! Si vous avez ca contacté moi svp , merci et bon dimanche!!! :)
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°9257023
garfy
Posté le 01-09-2014 à 10:39:07  profilanswer
DayWalker II a écrit :
A ton avis, ton antivirus, lors des scans, il accède à combien de fichiers lors du scan et combien pour ses propres besoins ?
un antivirus, quand on ne scanne pas ses disques durs, ne passe t il pas son temps a analyser tout ce qui se passe et rentre , et chaque page ouverte, et a faire des mises a jour penibles ( surtout quand on n'est pas en miltitache) et dans les tests n'ecrit on pas que les antivirus ralentissent les pc , les tests notant aussi ceux qui ralentissent le moins les pc ? sauf si je me trompe ..
n°9257026
garfy
Posté le 01-09-2014 à 10:42:01  profilanswer
f117, aussi, le ventilo de ta carte graphique n'est pas defectueux ?
n°9257566
F117
Posté le 01-09-2014 à 21:14:48  profilanswer
non le ventilateur  n'est pas défectueux
vu que le radiateur de la carte est une grosse merde.
car sur la carte graphique sans cet espèce de plastique gélifié le radiateur ne fait pas contacte avec les puces mémoires
car j'ai mit de la pâte sur le gpu et les ram et seul le gpu fait contact
pourtant mon radiateur est bien remonté
n°9257918
Posté le 02-09-2014 à 10:17:51  answer
Essaye de voir si y a pas de rad alternatif.
n°9258787
garfy
Posté le 03-09-2014 à 03:39:20  profilanswer
si elle n'est plus sous garantie.. et que rien ne va ..essaye aussi d'isntaller le dernier pilote..    ben sinon achete une carte plus recente tu seras content d'avoir mieux..  si tu peux te le permettre.
contacte le fabricant de ta carte graphique.
c'est quelle carte graphique, exactement ?
Message édité par garfy le 03-09-2014 à 03:41:27
n°9258801
F117
Posté le 03-09-2014 à 07:03:42  profilanswer
GTX 660 T GYGABYTE
n°9259316
garfy
Posté le 03-09-2014 à 15:40:57  profilanswer
je te donnes mes idees comme ca ..
as tu tente de joindre le sav du distributeur ? cherche ta facture, demande leur conseil.
ton probleme est advenu des l'achat ?
si tu traffique une carte, ou le ventilo d'origine, tu perd le sav.. faut laisser faire le sav.
maintenant ceux qui font du water avec leur carte, ils perdent la garantie de suite..
si c'est advenu longtemps apres la premiere utilisation, il ya de mauvaises chances qu'elle soit kaput
moi je met des noctua partout dans le pc, a la place des m, mais je ne traffique pas la carte graphique.
regarde si en fermant la boite, quelque chose ne toucherais pas la carte graphique ( fil, vis..)
etteind tout, retire la carte nettoye bien tout ( si un produit n'a pas attache un circuit..)
as tu utilise un logiciel maison ou gigabyte qui modifie les frequences/performances de la carte graphique ' ? ca existe.. verifie dans ce cas si il n'ya pas un retablissement aux valeurs d'origine.
avait tu tente de faire une mise a jour du pilote par une beta ? garde la derniere version fiable, voire prendre celle d'avant si bug de la derniere.
en propriete materiel (windows) tout est bon ?
certaines cartes graphiques necessitent une alimentation beton. voir un cable supplementaire ( j'ai eu ca il ya quatre ans) voit un peu tout ca..  voit si ton alimentation fait au moins 550 watt.. ou plus.
je n'ai pas d'autres idees.
j'ai recu ma ssd, dans 15 jours je vous dit si avec la p6t c'est devenu une bombe..
Message édité par garfy le 03-09-2014 à 19:53:53
n°9305427
Dave2003
Posté le 21-10-2014 à 16:20:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je tente ma chance ici, au cas où...
Si quelqu'un a une Asus P6T à vendre, je suis potentiellement acheteur !
n°9305644
F117
Posté le 21-10-2014 à 21:22:04  profilanswer
ca vaut pas le cout passe au chose genre x 79 si tu veux changer que le cpu et la carte mère
n°9306529
Dave2003
Posté le 22-10-2014 à 20:40:11  profilanswer
Ok, c'est une solution.
Effectivement, c'est juste la carte mère qui est HS.
Bon après, le changement par une même carte mère m'éviterait de devoir se faire ch*er avec les pilotes ou pire de devoir tout réinstaller...
Mais je pense que je ne vais pas avoir le choix, je ne trouve rien sur le marché de l'occasion à un prix "raisonnable"...
Je n'ai pas suivi l'actualité des CM et processeur depuis un moment. Un conseil "économique" sur un couple CM - processeur, en sachant que je ne recherche pas de puissance particulière, ce PC se destinant de plus en plus à de la bureautique, navigation Internet, stockage photos et vidéo (plus de jeux) ?
Je ne suis tellement plus l’actualité, que je ne sais même pas de quoi tu parles quand tu évoques "x79".... Dire que j'étais accroc avant...
Je vais faire un peu de lecture pour revenir dans le "bain", je crois !
Merci,
n°9306919
saruhada
Legendary X58
Posté le 23-10-2014 à 12:03:30  profilanswer
Hello Dave2003,
C'est quoi ton CPU ?
Achats & Ventes
n°9307498
Dave2003
Posté le 23-10-2014 à 21:35:17  profilanswer
Bonsoir,
C'est un i7 920 (socket 1366)
n°9307748
saruhada
Legendary X58
Posté le 24-10-2014 à 10:16:21  profilanswer
OC @ 3.8GHz il peut encore faire tourner à fond tout les jeux actuel :).
Achats & Ventes
n°9307751
Posté le 24-10-2014 à 10:18:07  answer
Il vas avoir un peu de mal avec une carte mère HS :D
n°9307753
Posté le 24-10-2014 à 10:19:07  answer
Merci,
Tu me donnerais ta carte mère HS contre frais de port bien entendu ?
n°9308076
F117
Posté le 24-10-2014 à 16:12:29  profilanswer
mais si c'est pour acheter une carte qui a 5 ans et qui va durer a peine 1 an a plus de 100 € la carte ca vaut pas le coup
autant acheter un kit evolution ou simplement
carte mere + cpu si il veut économiser de l'argent en réutilisant les mémoires
n°9308517
Dave2003
Posté le 24-10-2014 à 23:55:39  profilanswer
Ma foi, pourquoi pas ?
Après, je ne sais pas ce que tu comptes faire d'une carte mère HS... Mais si ça te fait plaisir !
Par contre, je te dis tout de suite que je ne suis pas sûr de retrouver la boite d'origine avec tous ses accessoires et câbles.... pas grave ?
Bon, en échange, qu'est ce tu me conseilles comme Carte mère / CPU avec ce que j'ai envie d'y faire dessus (voir plus haut) ?
Comme j'y suis, tu veux pas le processeur non plus ? (contre quelques € par contre !)
n°9308518
Dave2003
Posté le 24-10-2014 à 23:56:36  profilanswer
Oui, je veux réutiliser le maximum de choses, dont la mémoire.
Je veux faire une opération "économique" !
n°9308625
Posté le 25-10-2014 à 05:08:24  answer
Super ! C'est pour servir en tant que don d'organe à la mienne qui a un composant de mort. En cpu c'est bon j'ai déjà ce qu'il me faut, en le mettant sur le bon coin tu devrais le revendre asser facilement.
Pour te faire une config il faudrait un budget de départ ;) Mais déjà je dirais en gros pour toi un i5 @ 3.x ghz avec la carte mere qui vas bien en milieu de gamme, 8go de ram un SSD 128go en systeme et un ou plusieurs disque de stockage de 2To voire plus. Tarif grossomodo ~800-900e
n°9308630
F117
Posté le 25-10-2014 à 06:45:41  profilanswer
si tu veux reutiliser les memoires
quelle marque et quelle modèle as tu ?
n°9309374
Dave2003
Posté le 26-10-2014 à 00:26:21  profilanswer
Effectivement, je veux récupérer le maximum de chose.
J'ai déjà le ssd.
Pour la mémoire, il s'agit d'un kit de 3 barrettes de marque Kingston 3GB 1866MHZ DDR3
CL9.
Carte graphique PCIe - ASUS 6600 GT (oui c'est vieux, mais je m'en fous, je ne joue pas)
un boitier Moyen tour au format ATX
L'alim est une Seasonic X-560 80PLUS Gold.
Je n'ai pas forcément de budget max, mais je veux juste faire un achat raisonnable pour l’utilisation que je fera de ce PC.
Que pensez-vous de ça :
- ASRock B85 Pro4 (75 €)
- Intel Core i3-4150 (105 €)
Il y a 4 emplacements DIMM, mais je perds le triple channel.
Je conserve les 3Go de mémoire (pour de la bureautique, ça doit être bon), c'est tjrs ça de moins à acheter !
Je prends un Core i3, quand même moins cher qu'un Core i5 et malgré tout assez performant.
Ça colle ?
Je suis déjà à 180 € pour moins bien que ce que j'avais... Alors qu'il y a 1 mois, je suis passé à côté d'un mec qui vendait une P6T d'occasion à 150 €... rageant...
C'est quand même dingue qu'il n'y en a pas plus que ça en vente !
n°9309394
F117
Posté le 26-10-2014 à 00:43:13  profilanswer
la question importante est :
ton pc va t-il te servir a faire
de la bureautique ( internet, office, courrier etc
ou faire du jeu et du traitement photo ou video ?
n°9309415
Dave2003
Posté le 26-10-2014 à 01:31:53  profilanswer
Que de la bureautique, pas de jeu, pas de traitement de photo ou de video
n°9381313
DayWalker ​II
Posté le 07-01-2015 à 12:59:01  profilanswer
Il y a en ce moment quelques promos sympas, notamment sur la DDR3, et ce modèle en particulier me tente bien : G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX 2400 MHz DDR3
Etant donné que j'ai déjà 12 Go de RAM, je me tatais à passer à 24 Go, soit 3 lots de 2 sticks (et revendre les anciennes corsair XMS 3) pour ne conserver que des barrettes identiques.
Pour indication, ce n'est pas une machine de jeux (enfin, ca fait un moment que je n'ai pas joué...), mais avant tout une machine sur laquelle je réalise par moment de lourdes simulations 3D et du traitement photo. A vrai dire 12 Go, ca passe encore bien (la machine ne se plaint pas de ne pas avoir de SWAP), même avec 2 VMs en même temps, et un RAMDISK de 1.4 Go, mais avec l'arrivée de la DDR4, je me demandais si ce n'était pas le moment d'acheter de la DDR3 performante avec qu'elle devienne un peu dure à trouver...
Quelqu'un a testé ces barettes sur cette carte mère ?
Message édité par DayWalker II le 07-01-2015 à 12:59:49
n°9381324
F117
Posté le 07-01-2015 à 13:10:40  profilanswer
si tu achetes evite les barrettes slow en clair les barrettes de ram a 1.35v et aussi les corsair LP  incompatible avec ta carte mere
sinon tu peux prendre des corsair  vengeance d'ancienne génération
genre http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62837.html
elles sont compatile avec ta carte mere car j'avais cette carte et ce model de ram
n°9381420
art plurie​l
on evolue. on change pas
Posté le 07-01-2015 à 14:35:47  profilanswer
je suis nouveau.
j ai une carte mere asus p6t deluxe et tous dessus fonctionne a merveille.
reconfigure et upgrade tout sur la machine en ce moment.
la question qui me tracasse bcp. c est .peut on mettre un xeon westmere
w3680 ave  un asus p6t deluxe?.
s il vous plait dite moi oui.
car j ai deja acheter le processeur.
j ai omis de dire que j ai deux c à rte graphique 7870 2 go oc asus sapphire qui marchent . en remplacement d une 7850 sapphire 2 go oc crossfire en cours de montage
3 barettes corsair vengeance 3x4 1666  en remp. de 2x3 barette coreene 1066
et install en cours de maxtor velociraptor 1to  en c:/
seagate red 3to en slave .
plus deux autre disque dur un de 300 go et un autre de 1to ou lier la marque...
alim 700 +80 atx antec
tour tsunami dream
asus p6t deluxe
ventirad antec
graveur blue ray12x combo bc-12B1st
Message édité par art pluriel le 07-01-2015 à 15:01:49
art pluriel
n°9381461
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-01-2015 à 15:20:19  profilanswer
Oui sa tourne sans problème, mais vérifie bien que tu a el dernier BIOS en date.
Excellent CPU au passage ;)
Par contre fait un petit effort sur l'orthographe please, merci :jap:
Message édité par saruhada le 07-01-2015 à 15:21:46
Achats & Ventes
n°9381550
wuger91
Posté le 07-01-2015 à 16:51:39  profilanswer
Attention cette génération de processeur a du mal au dessus de DDR3 2000 avec 3 Ram et moins avec 6 Ram
n°9381571
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-01-2015 à 17:12:37  profilanswer
De toute façon le controleur ne peut pas suivre a une tel fréquence.
De plus sur le X58 au dessus de 1866MHz tu a une perte de performance...
Fréquence RAM la plus opti est 1866Mhz et 1600MHz lui colle au fesses dans les bench.
Au dessus c'est complètement useless sur cette plateforme.
Achats & Ventes
n°9381694
DayWalker ​II
Posté le 07-01-2015 à 19:23:04  profilanswer
Arf, les vengence sont un peu... hautes pour passer sous mon ventirad... c'est balot !
Merci de l'info pour le 1.35V ^^
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
