3076 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7372739
Posté le 21-03-2010 à 02:12:41  answer
Théoriquement le dernier bios règle le souci de reconnaissance du 930.
Posté le 21-03-2010 à 02:12:41  profilanswer
n°7372762
embar_go
Posté le 21-03-2010 à 03:18:20  profilanswer
En même temps ça résout pas vraiment son souci, il fait comment pour mettre à jour le Bios de sa CM avec son i930 qui marche pas dessus puisque le Bios n'est pas à jour :pt1cable:
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°7372781
mavrick13
Posté le 21-03-2010 à 05:12:03  profilanswer
si le cpu est mal reconnu il le configure en mode manuel et telecharge le dernier bios sur le site d'asus.
depuis que j'ai fait la mise a jour du bios de la V2 j'ai trouvé que la carte est plus stable.
n°7372891
alex91650
Posté le 21-03-2010 à 10:52:20  profilanswer
Depuis que je suis passé au bios 904 je crois, mon PC démarre bien à froid avec mon overclocking à 4.0Ghz. Avant, avec le 504, il démarrait une fois sur deux à froid. Le Vqpi demande un peu moins de tension également.
n°7372971
High Plain​s Drifter
Posté le 21-03-2010 à 11:54:25  profilanswer
Ok donc ça boote quand-même le temps de lancer EZ Flash.
C'est tout ce que je voulais savoir, merci  :jap:
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°7372990
Posté le 21-03-2010 à 12:02:17  answer
Clef usb avec a la racine le dernier bios et roulez ;)
n°7373640
Posté le 21-03-2010 à 21:23:22  profilanswer
P6T Commandée j'espère qu'elle réglera mon problème. Un an que je l'ai commencé cette config !
Message édité par High Plains Drifter le 21-03-2010 à 21:25:12
n°7373680
cekoidon
Posté le 21-03-2010 à 21:53:22  profilanswer
Je trouve quand même cela déplorable tous ces problèmes divers sur différentes marques...
Je croise les doigts, j'ai pas de problème avec ma P6T. Mais quand je vois certains, je me dis que j'ai eu de la chance.
n°7373694
Posté le 21-03-2010 à 22:01:05  profilanswer
Sur mon problème précis de détection de la RAM j'ai lu pareil sur des Asus.
Parait que c'est le X58 qui n'est pas top à ce niveau. J'aurai bien attendu le X68 mais si ça se trouve ce sera encore pire.
n°7373805
wolfflyter
Posté le 22-03-2010 à 00:18:35  profilanswer
Il parait en effet que ce n'est pas lié aux marques de carte mère en particulier.
該反思的是,往往有幫助
n°7374255
cekoidon
Posté le 22-03-2010 à 13:44:42  profilanswer
oui, effectivement ces problèmes ne sont pas lié à ASUS. Si c'est le X58 qui est en cause, cela ne change rien. c'est inacceptable.
n°7374324
wolfflyter
Posté le 22-03-2010 à 14:33:20  profilanswer
C'est vrai mais dans cette histoire le X58 n'est pas le seul concerné il y a aussi tout les fabricants de de barrettes mémoire qui prennent
leurs clients pour des cornichons :D
Voltage de fonctionnement a la limite, frequence de fou ayant directement un impact sur le cpu lui meme n'étant pas toujours d'accord
avec ce que l'on lui demande.
該反思的是,往往有幫助
n°7374361
mavrick13
Posté le 22-03-2010 à 15:00:45  profilanswer
si c'est bien le Chipset pourquoi certaines references ont des problemes et pas d'autres.
moi je pense que ca sera plus le fabriquant de cm qui veut pas s'embeter a faire un listing complet des profiles de ram de mise a jour du firmware  ( et qu'il se contente que des type de ram les plus vendues )
Message édité par mavrick13 le 22-03-2010 à 15:02:28
n°7374384
wolfflyter
Posté le 22-03-2010 à 15:14:44  profilanswer
le controleur Ram est dans le cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°7374458
cekoidon
Posté le 22-03-2010 à 16:24:46  profilanswer
Peu importe d'où vient le souci en fait. Pour certains, il faut bidouiller pour arriver à faire fonctionner avec tout @stock ! C'est là que je pense que ça ne va pas.
Je pense que le problème est partagé : certains problèmes doivent venir des tolérances de plusieurs composants. Les tolérances des composants faisant que l'on ne se trouve plus dans la zone de fonctionnement d'un autre --> problèmes...
Et ceci est dù à un non respect des normes où en tout cas à dépasser le seuil de tolérance de la norme.
n°7375137
domdom1961
Posté le 22-03-2010 à 23:45:50  profilanswer
Bonjour
Je vais acheter un 930 avec une p6t est ce que quelqu'un à déjà fais le montage avec un ancien bios .
Car si j'achète une p6t ou autre il évident que le bios ne sera pas à jour et qu'il ne reconnaitra pas mon i7 930.
J'ai peur de me retrouver coincé que le pc ne démarre pas et que je ne puisse pas faire la mise à jour du bios
Merci d'avance
n°7375159
Posté le 22-03-2010 à 23:58:15  profilanswer
Remonte dans le topic j'ai posé la même question hier .
Sinon attend que j'ai reçu la mienne et je te dit :D
Message édité par High Plains Drifter le 22-03-2010 à 23:58:59
n°7375212
nico95
Posté le 23-03-2010 à 00:38:08  profilanswer
De mon coté, toujours pas résolu les problèmes de son qui se terminent en bsod. J'ai installe le dernier bios et les drivers sons Asus, aucun changement.
Ce soir, 10 mins de battlefield, son qui grésille et jeu qui rame, bsod en plein retour sur le bureau.
On Mon 22/03/2010 22:56:59 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntkrnlpa.exe
Bugcheck code: 0x101 (0x19, 0x0, 0x807C6120, 0x1)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Dump file: C:WindowsMinidump32210-11091-01.dmp
file path: C:Windowssystem32ntkrnlpa.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit may be another driver on your system which cannot be identified at this time.
Après quelques recherches sur le dump, je trouve des cas totalement identiques au mien (notamment ici) à chaque fois à base de Asus x58 et Core i7. Malheuresement pas de réelle solution à part de rebooter au moins une fois la machine. Super étrange! Donc pour moi c'est la mobo qu'est en cause... Allez Asus, on se bouge le derche, sors moi un bios magique...
Message édité par nico95 le 23-03-2010 à 00:41:09
n°7375220
wolfflyter
Posté le 23-03-2010 à 00:45:11  profilanswer
Après quelques recherches sur le dump, je trouve des cas totalement identiques au mien (notamment ici) à base de Asus x58 et Core i7. Malheuresement pas de réelle solution à part de rebooter au moins une fois la machine. Super étrange! ... Allez Asus, on se bouge le derche, sors nous un bios magique...
cette erreur tu peux l'avoir sans avoir de soucis de son il me semble.
question peut etre sans rapport , HPET est il activé dans ton bios ?
該反思的是,往往有幫助
n°7375293
nico95
Posté le 23-03-2010 à 07:34:42  profilanswer
Bien sur, j'ai jamais dit le contraire mais de mon cote, j'ai ce bsod (ou alors un Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR) systématiquement au cold boot dès que je joue et que le son commence à boucler et grésiller. Et sur le forum que j'ai cité plus haut, plusieurs personnes ont les mêmes symptômes et les mêmes effets avec comme point commun des cartes mères asus X58.
HPET je sais pas, je connais pas, ca correspond à quoi?
Message édité par nico95 le 23-03-2010 à 07:35:04
n°7377113
Posté le 24-03-2010 à 15:15:20  profilanswer
P6T reçue :)
Mais la pâte thermique, commandée à même temps, en stock, envoyée à même temps, mais par colis séparé n'est pas arrivée elle :(
Montage probablement demain donc  :bounce:
n°7377459
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 24-03-2010 à 19:13:47  profilanswer
Salut à tous, je test actuellement klks réglages sur une P6T classique (bios 1201) et j'arrive sur un bclock max de 220Mhz.
J'ai vu une technique pour pousser le bclock au delà en passant par l'o/c du PCIE clk via windows.
Via le bios, j'ai testé un overclock du PCIE j'usqu'à 209Mhz, mais le bclock refuse d'augmenter (no boot).
Y-a-t-il une technique (vmod ou astuce bios) pour pousser directement depuis le bios le bclock à 230+ MHz ?
n°7377603
domdom1961
Posté le 24-03-2010 à 21:00:06  profilanswer
P6T reçue :)
Bonjour
J'attends avec impatience ton montage Sur ta P6T avec ton I7 930
Dis moi le numéro du bios d'origine (Quand tu auras fais le montage) et si ton pc démarre avec le 930
Sinon tu as acheté ta P6T sur quel site?
Cordialement
n°7377632
Posté le 24-03-2010 à 21:28:20  profilanswer
Pixmania car le moins cher :whistle:
Avec le sale coup pour la pâte thermique je le regrette un peu :fou:
n°7378341
Posté le 25-03-2010 à 15:29:47  profilanswer
Démarre impec avec l'i7 930 mais c'était un modèle assez récent (BIOS version 0904)
Et j'ai enfin le tri-canal  :bounce:
EDIT: Et je sait pas si ça vient de l'artic silver ou de la CM mais j'ai 7°C de moins pour les cores en burn ! Par contre j'arrive pas à avoir accès au températures et voltages fournis par la CM sous Linux . J'ai
w83627ehf: Found W83667HG chip at 0x290
ACPI: I/O resource w83627ehf [0x295-0x296] conflicts with ACPI region HWRE [0x290-0x299]
ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
dans dmesg et sensors ne liste que les températures des cores.
Message édité par High Plains Drifter le 25-03-2010 à 15:49:27
n°7378980
domdom1961
Posté le 25-03-2010 à 21:29:12  profilanswer
J'espère avoir autant de chance que toi.
Je viens de commander la CM P6T chez Pixmania et le proc i7 930 chez RDC
Combien de temps t'as pris la livraison chez Pixmania?
A+
n°7378981
Posté le 25-03-2010 à 21:29:25  answer
Par rapport a quoi tout sa...  :)
n°7378993
Posté le 25-03-2010 à 21:34:17  profilanswer
A+
Commandée dimanche, expédiée Lundi, arrivée Mercredi  :)
Et jeudi pour la pâte thermique [:arod]
n°7378999
Posté le 25-03-2010 à 21:38:35  profilanswer
A mon EX58-UD4P http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5716_1.htm
n°7379733
Posté le 26-03-2010 à 13:57:47  answer
Cool :) peut être un défaut de lecture de la sonde ?
n°7380580
Posté le 26-03-2010 à 21:51:01  profilanswer
Je ne pense pas, les températures renvoyées par la sonde de la CM sont cohérentes par rapport à celles renvoyées par coretemps (de 3 à 10°C de différence entre les cores et la surface du CPU suivant la charge)
J'ai trouvé la solution pour les capteurs de la CM sous Linux, faut pas utiliser le module du chipset (Windbond) mais un module spécifique à Asus (asus_atk0110)
L'avantage de ce module c'est qu'il livre des données étalonnées, jamais réussi à trouver les calculs pour obtenir un voltage correct avec la Gigabyte et son chipset Analog Devices. Un bon point de plus pour Asus :)
Message édité par High Plains Drifter le 26-03-2010 à 21:53:05
n°7382807
mavrick13
Posté le 28-03-2010 à 00:41:40  profilanswer
bonsoir,
j'ai le plaisir de vous annoncer que mon probleme de pc qui refusait de demarrer lorsque j''appuie sur le bonton power sans couper l'alimentation electrique avec le bouton sur le bloc est resolu.
car j'ai remplacé mon ancienne 8500GT par une ATI 5750.
 en fait le vrai probleme est que la carte mere ne fournie pas assez d'electricité pour alimenter mon ancienne cg lors d'un demarrage a froid en ayant arret le pc juste avec windows.
car la 8500 gt n'avait pas de prise d'alimentation alors que l'ati en a une.
Message édité par mavrick13 le 28-03-2010 à 00:42:03
n°7382832
hydrogen2
Posté le 28-03-2010 à 00:59:16  profilanswer
Quelqu'un a la P6T WS pro ? Si oui, son avis m'interesse et s'il utilise les ports SAS et avec quoi. Je pose la question car j'ai l'opportunité d'en acheter une pour la moitié du prix.
Message édité par hydrogen2 le 28-03-2010 à 01:01:17
n°7382841
wolfflyter
Posté le 28-03-2010 à 01:04:34  profilanswer
cheetah sur Sas fonctionne bien mais tu peux aussi utiliser des disques Sata.
Message édité par wolfflyter le 28-03-2010 à 01:04:50
該反思的是,往往有幫助
n°7382875
Posté le 28-03-2010 à 03:01:48  answer
mavrick13 a écrit :
bonsoir,
Ta eu de la chance de ne pas cramer ta mobale :/
Par contre un disque SAS ne fonctionne pas sur un port Sata.
n°7383963
flosac
Kick Ass
Posté le 28-03-2010 à 20:00:43  profilanswer
Suite au passage au S1366 j'ai eu une P6T deluxe V2  :love:  :love:  ...
seulement j'aimerais upgrade le bios ! mais je n'y arrive pas !
je suis en 7 64bits et sa me dis que c'est pas compatible ....  :(
si vous pouvez m'aidez !
[My Topic Ventes/Achats]
n°7383969
Posté le 28-03-2010 à 20:06:55  profilanswer
tu met l'image de ton BIOS sur une clé USB et go EZ-FLASH (section outils du BIOS)  :)
Message édité par High Plains Drifter le 28-03-2010 à 20:09:27
n°7383977
flosac
Kick Ass
Posté le 28-03-2010 à 20:09:32  profilanswer
ok je vais teste merci ;)
n°7384083
flosac
Kick Ass
Posté le 28-03-2010 à 21:07:46  profilanswer
J'ai reussi a mettre le 0504 , mais pas apres... l'outil dans le Bios ne marche pas !  :(
n°7384089
Posté le 28-03-2010 à 21:11:07  profilanswer
Il dit quoi comme erreur ?
Sinon reste la disquette de boot DOS où si pas de lecteur de disquette l'ultimatebootcd + un autre CD avec le l'image du BIOS et l'outil de flashage dessus (ou un ultimatebootcd personnalisé avec tout ça mais ce n'est pas le plus simple à faire, encore moins sous Windows)
Message édité par High Plains Drifter le 28-03-2010 à 21:11:41
n°7384092
flosac
Kick Ass
Posté le 28-03-2010 à 21:12:28  profilanswer
Il ne me dit pas d'erreur , mais une fois dedans je ne peux rien faire!
mon clavier fonctionne pourtant !
Edit : sayez  :bounce:  ! j'ai reussi ! l'express gate bloqué le Atl+f2 pour lancer l'outils d'upgrade Bios !
Message édité par flosac le 28-03-2010 à 22:21:37
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
