2972 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7332100
FreeZzy
Posté le 17-02-2010 à 22:29:41  profilanswer
manu a écrit :
c'est carrément abusé le coup des pins tordus et des boutons à moitié retirés !
attendre un mois pour ça en + ...
sinon ton problème c'est quoi exactement ? pas de son du tout avec une carte pci, c'est ça ?
et avec la carte intégrée, ça marche ?
cekoidon : pas testé speedfan, mais y a pas de raison pour que ça ne marche pas (peut-être faut-il activer/désactiver qfan dans le bios) , pourquoi tu veux un tuto ... ?
mon problème éxactement est que quelque fois le son sort sur une seul enceinte alors que j'en ai 5 , et quand je met 96 Kbps sur ma carte son le son est robotique et aussi plus lent que quand je suis en 48kbps
sa me fais sa depuis la mise a jours du bios qui date de plus de 3 mois , j'ai refais d'autre mise a jours mais cela ne change rien , ( carte son asus xonar d2x j'ai déja essayer chez un ami mais pas de problème chez lui donc j'en déduit que
c'est la carte mère
moi qui étais fière de asus bah la jpeut dire que plus jamais j'acheterai cette marque envoyer une carte mère casi neuf et  la reprendre défoncer ...
n°7332115
delatruel
Posté le 17-02-2010 à 22:41:41  profilanswer
mavrick13 a écrit :
C'est ce que je comptais faire, changer d'alimentation et surtout de marque et prendre une plus puissante si je dois changer
ma V1 fonctionne très bien avec mes corsair. mais se sont des HX (620 et 850) et non TX.
Après faut savoir que corsair fait faire ses alim par différents (vrais) fabricants d'alim, c'est ptêtre le détail qui pose ou pas de pblm  :??:
n°7332147
mavrick13
Posté le 17-02-2010 à 23:01:02  profilanswer
c'est la carte mère
 chez ton ami, as-tu vérifié la carte son ou les enceintes ? car il est possible que ça vient des enceintes sinon vérifie dans la configuration audio si c'est pas le choix du type de matériel que tu as pour le choix des enceintes
n°7332160
xc0r
Posté le 17-02-2010 à 23:09:10  profilanswer
carspeed a écrit :
une alim incompatible avec une carte mére?
j'l'avais encore jamais entendu celle là  :pt1cable:  :lol:
Y a quoi comme élément pour pouvoir vérifier cela?
carspeed a écrit :
J'ai remonté le topic et ton soucis c'est bien un pb de detection de ram?
Yep il me detecte 4go sur 6 au niveau du bios et CPUZ me voit bien les 3 barettes. et je peux pas les mettre a 1600, juste a 1033. C'est 3x2go dominator cas8.
J'ai essayé au niveau du bios de les mettre en XMPP, la je demarre meme plus.
Si je regle la frequence manuellement sur 1333 en laissant tout le reste en auto, il ne me detecte plus que 2go.
Bien entendu j'ai testé barette par barette, slot par slot, le soucie n'est pas a ce niveau
J'ai demonté le cpu le ventirad "désserré" le ventirad comme suggeré sur le forum d'asus ... rien, que dalle. Changé d'alim au cas ou elle ne soit pas assez puissante... idem.
J'ai updaté mon bios.
Je galere pour le downgradé par contre :(
(impossible d'avoir un cd bootable avec afudos qui demarre :( )
j'ai un i7 950 perso, pas un 920 contrairement a la plupart d'entre vous.
Je desespere un peu je pense retourner la carte du coups ....
n°7332186
carspeed
Posté le 17-02-2010 à 23:27:46  profilanswer
TEST
bios -> vqpi à 1.30 et vcore à 1.20
VENDS JEUX VIDEOS - FEED
n°7332202
xc0r
Posté le 17-02-2010 à 23:43:24  profilanswer
désolé pour la question bete mais ... je suppose que VQPI = QPI DRAM CORE VOLTAGE dans le bios ... mais VCORE ca correspondrait a quoi alors?
n°7332205
xc0r
Posté le 17-02-2010 à 23:48:02  profilanswer
ok bon j'ai cru comprendre que VQPI = voltage de la ram et vcore = voltage du proc ... dans ce cas, je ne boot pas plus avec les valeurs indiquées :(
n°7332243
wolfflyter
Posté le 18-02-2010 à 00:55:10  profilanswer
http://img.clubic.com/photo/01738302.jpg
le vcore c'est pour les cores cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°7332245
xc0r
Posté le 18-02-2010 à 00:57:25  profilanswer
oui c'est donc bien ce que j'avais fait :D
.... marche pas :(
je lutte pour faire un ultimate boot cd qui arrive a lancer afudos pour essayer de mettre une vieille version du bios (visiblement ca a fonctionné pour qq1)
n°7332250
wolfflyter
Posté le 18-02-2010 à 01:02:05  profilanswer
Ca va mal finir , faite vous aider lorsque vous n'arrivez a rien.
un article sur le type de cpu !, renseignez vous un minimum.
http://www.hardware.fr/art/imprimer/733/
該反思的是,往往有幫助
n°7332254
xc0r
Posté le 18-02-2010 à 01:04:58  profilanswer
wolf : je ne vois pas le rapport entre le dossier sur l'archi detaillé nehalem et demander si le vcore c'est bien le voltage du proc dans le bios .... Je ne pense pas que bcp de monde ait lu cette doc au demeurant forte interessante mais assez indigeste pour qqn qui veut jsute faire fonctionner sa ram ...
n°7332261
wolfflyter
Posté le 18-02-2010 à 01:15:18  profilanswer
ca t'eviterai d'ecrire des truc bizarres de la lecture sur le fonctionnement de ton Cpu et du reste.
je l'ai ecris plus haut , faite vous aider si vous n'avez pas les ressources materiels et technique pour solutionner vos soucis divers.
Ca vous coutera moins cher.
Une configuration doit etre capable de fonctionner directement sans bricolage dans le bios , c'est comme ça.
Ensuite les reglages divers et variés c'est pour augmenter les performances uniquement.(sauf la partie controleurs disques raid etc..)
Message édité par wolfflyter le 18-02-2010 à 01:16:02
該反思的是,往往有幫助
n°7332265
xc0r
Posté le 18-02-2010 à 01:17:36  profilanswer
béh ...... on est bien d'accord !!!!!
Mais le problème c'est que visiblement ça ne fonctionne pas "directement sans bricolage" !
Et le je fais quoi? Je renvoie? quoi ? la cm? La ram? le proc? :(
n°7332268
wolfflyter
Posté le 18-02-2010 à 01:24:56  profilanswer
Ah ba si ca ne fonctionne pas sans bricolage c'est qu'il y a un composant qui deconne ou bien qui a été mal choisi !
D'ou l'interet d'aller chez un spécialiste qui lui va trouver d'ou viens le soucis sans pour autant acheter de nouveau chaque composants !
Quand a savoir ce que tu dois faire , je ne sais pas c'est toi qui a en mains les éléments.
Message édité par wolfflyter le 18-02-2010 à 01:25:33
該反思的是,往往有幫助
n°7332282
Posté le 18-02-2010 à 01:40:26  answer
@ xc0r Écoute c'est un problème connus de ASUS et sur le web beaucoup ont essayé des bidouilles qui a amené inexorablement le renvois de la mobo en sav donc avant que sa finisse mal pour le matos et en pleurs pour le proprio tu fais une demande de rma chez asus et basta  [:souk]
n°7332284
wolfflyter
Posté le 18-02-2010 à 01:44:17  profilanswer
Mieux vaut verifier que la carte a réellement un soucis , sinon allé retour pour rien et ça c'est tout a fait possible sans vérifications.
Je rappel que le coup de la Ram n'est pas propre a Asus mais aux cartes mere a base de X58 toutes marque confondues.
該反思的是,往往有幫助
n°7332289
Posté le 18-02-2010 à 01:51:02  answer
Oui mais là je suis prêt a parier que c'est un souci de la mobo elle même :) on a la même config sauf l'alim en gros et ce problème de mauvaise reconnaissance de la ram est connus chez asus.
J'ai la même mobale, le même cpu, la même ram au cas près et avec une antec 650w sa marche chez moi.
@ xc0r As tu branché correctement des 2x connecteurs d'alimentation supplémentaire en haut a gauche de la carte ?
n°7332290
xc0r
Posté le 18-02-2010 à 01:52:23  profilanswer
Diamond: ah ben si je suis sur que ca resoud mon problème perso ça me dérange pas du tout un retour sav ....
bon ben je me plie a vos conseil et goto RMA alors ... grrrr
Je vais appeler mon revendeur demain quand mme voir si je peux passer par lui pour un echange mais j'y crois moyen :(
n°7332292
xc0r
Posté le 18-02-2010 à 01:53:16  profilanswer
diamond: tu parles des 12v 8pin? oui dans ce cas ...
n°7332293
mavrick13
Posté le 18-02-2010 à 01:53:53  profilanswer
vous avez essayé avec cette marque d'alimentation ou une autre marque d'alimentation. Car d'après d'autres forums il y aurait un problème de compatibilité entre les marques Corsair TX, et les cartes mères de marques ASUS.
C'est pour ça que je compte changer le bloc d'alimentation et prendre une autre marque que la marque Corsair.
Message édité par mavrick13 le 18-02-2010 à 01:54:33
n°7332295
Posté le 18-02-2010 à 01:57:02  answer
OUi ceux que l'ont vois sur cette photo donc un connecteur est masqué par un cache noir qu'il faut enlever et brancher donc les 2x 4pins :
Là ils sont a droite sur cette photo au dessus du socket cpu.
http://hfr-rehost.net/thumb/www.productwiki.com/upload/images/asus_p6t_deluxe.jpg
OU là c'est pareil sur la V2
http://hfr-rehost.net/thumb/www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga1366/p6t_dx_v2/big_photo.jpg
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2010 à 01:58:56
n°7332296
xc0r
Posté le 18-02-2010 à 01:59:26  profilanswer
diamond: oui oui le 12volts 8 pins donc ... oui je l'ai branché lui ...
Pour info malgré ce qui est écrit sur le forum asus il n'est plus possible de rollbacker sur un ancien bios avec les dernieres version afudos.... :s
n°7332297
xc0r
Posté le 18-02-2010 à 02:00:20  profilanswer
mavrick : j'ai essayé une corsair HX et une antec donc je suis sur que ca ne vient pas de là ...
n°7332299
Posté le 18-02-2010 à 02:02:10  answer
Ok bon bah retour sav pas d'autres solution  [:cerveau spamafote]  explique bien en détail ton problème les actions faite et détaille le plus possible le matos présent dessus rev des barrettes la quantités etc etc etc idem pour le cpu et l'alim :)
Sinon pour le bios merci pour cette info c'est bon a savoir :jap:
n°7332407
rexet
Posté le 18-02-2010 à 09:49:24  profilanswer
Bonjour tout le monde :hello:,
Je vais renouveler ma configuration et passer au i7 et je cherche donc ma future mobo (le i7 975 EE et le kit 3x2Go OCZ 1600 Platinum déjà commandé).
Cette config me servira de studio d'enregistrement (MAO) et ma carte son professionnelle est en Firewire. J'ai lu que ma carte pouvait ne pas fonctionner avec le chipset Firewire VIA qui équipe les ASUS. Du coup je regarde pour ajouter une carte PCI-e avec un chipset Firewire Texas Instruments.
Par contre en regardant le layout de la mobo je me rends compte que le port PCIe se trouve juste en dessous de la carte graphique. Hors j'ai une carte graphique qui prend 2 slots. Est-ce que du coup elle va condamner mon port PCIe ?
Merci pour vos lumières :jap:
Message édité par rexet le 18-02-2010 à 10:06:12
Feedback Achat/Vente
n°7332420
FreeZzy
Posté le 18-02-2010 à 10:02:57  profilanswer
j'ai verifier la carte son et sa peut pas venir des enceintes car j'ai 2 type de sono brancher sur le pc , z-5500 et home cinema sony , je suis certain que sa viens de la carte mère
Enfin bref je vais voir avec asus j'attend une réponse de leur part , et peut être me diriger vers une EVGA
n°7332497
Posté le 18-02-2010 à 11:02:18  answer
Pour le port PCi-e sous la cg oui il est condamné et donc inutilisable.
n°7332500
rexet
Posté le 18-02-2010 à 11:05:25  profilanswer
Arghhh...
C'est dingue, impossible de trouve LA carte mère qui n'a pas un problème !
- sur l'ASUS c'est pas un chipset TI et je peux même pas rajouter une carte PCIe
- sur la Gigabyte c'est du TI mais elle a un problème de sifflement aigu (pas top pour une station d'enregistrement musique)
- sur l'EVGA Lite il n'y a pas de port eSata (seulement sur le modèle au dessus à 360€).
Bref dur dur :( !
En tout cas merci pour l'information :jap:
n°7332521
Posté le 18-02-2010 à 11:24:43  answer
rexet a écrit :
Arghhh...
Bref dur dur :( !
Je sais j'ai eu le meme probleme que toi :/
n°7332526
rexet
Posté le 18-02-2010 à 11:26:41  profilanswer
Et tu t'en es sorti comment ?
Là je pense que je vais craquer sur la EVGA et au pire j'investirai plus tard dans une carte contrôleur eSATA.
n°7332531
Posté le 18-02-2010 à 11:33:11  answer
Ben la carte graphique tout en bas et la carte son sur son port pci :jap:
Sinon tu sais que c'est une aberration un i975EE ? un i960 légèrement OC fait aussi bien voire mieux que la version extreme ? et coute 2x moins chers :D
n°7332533
rexet
Posté le 18-02-2010 à 11:36:50  profilanswer
Alors je vais poser une question con : on met la carte graphique où on veut ? Ca n'a aucune incidence/importance ?
PS : ben j'ai touché le proce à 470€, je trouvais ça intéressant à ce prix non :) ?
n°7332539
mavrick13
Posté le 18-02-2010 à 11:40:31  profilanswer
si ta carte est en PCI  il est impossible de l'installer par contre si elle est en PCIE oui vous pouvez l'installer car le port PCIEX4 est entre le le port pciX16 et le radiateur, ce qui risque de faire chauffer la CG encore plus si vous la mettez sur le port bleu
car j'ai mis ma cg sur le port blanc et ma pci-e carte controleur ide sur le pci-E afin d'eviter que la cg chauffe un max
Message édité par mavrick13 le 18-02-2010 à 11:42:19
n°7332559
Posté le 18-02-2010 à 11:54:57  answer
Tu as sur la asus p6t v2 par exemple deux ports pci-e 16x donc un en haut et un autre en bas, donc oui tu as le choix :) aucune restriction.
Ouai pour le price sa vas :D
n°7332639
xc0r
Posté le 18-02-2010 à 12:45:33  profilanswer
Bon je suis passé chez mon revendeur / assembleur on a testé la ram et le cpu sur une autre mobo (P6T "classique" non deluxe non V2) et la pas de soucis...
Il a accepté un échange standard la nouvelle mobo est en commande je vous tiens au courant.
Sinon, réponse "officielle" d'asus ce matin:
Commencez par n'installer qu'une seule barrette de mémoire dans le deuxième slot le plus proche du processeur (le premier Orange). Réglez les timings mémoires ainsi que le tRFC à 72, la tension la mémoire et le QPI/Core DRAM Voltage à 1.325v pour commencer.
Bootez ensuite sur Windows et vérifiez que la fréquence dans CPU-Z ainsi que les timings soient bon puis éteignez la machine via le bouton de Windows. Insérez ensuite une deuxième barrette dans le deuxième slot de même couleur, bootez dans windows et vérifiez encore une fois dans CPU-Z puis recommencez avec la troisième, ca devrait fonctionner !
Le problème doit venir du processeur et plus particulièrement de son IMC (Integrated Memory Controler) qui a du mal à initialiser 3x barrettes de mémoire en même temps dès le premier allumage, cela dépend des cartes mères/bios.
Si vous procédez précisément de cette manière, ca devrait bien se passer sauf si une des mémoires est défectueuse !
Je reste à votre disposition et vous souhaite de passer une agréable journée.
Cordialement,
(sauf que j'ai pu voir sur une autre mobo que le pb ne venait pas du proc .... mais bon ... ils ont répondu super rapidement)
n°7332645
rexet
Posté le 18-02-2010 à 12:50:00  profilanswer
Bon j'ai pas voulu prendre de risque et j'ai commandé une EVGA. Je ne change donc de crèmerie en espérant ne pas le regretter vu que je ne connais pas du tout cette marque :) ! En tout cas merci encore pour les infos :jap: !
n°7333169
Posté le 18-02-2010 à 19:20:47  answer
Bonne came aussi la EVGA si je l'avais vus avant je l'aurais peut etre prise :)
Cordialement,
Bon bien si il a accepté l'échange standard ;) une fois réceptionnée teste là chez le mec avec ton matos complet boitier ram, alim comme sa tu seras certains que sa fonctionne ;)
ET dans le mail y a pas comme une contradiction ? :D
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2010 à 19:23:55
n°7333714
macgregor
Posté le 19-02-2010 à 09:15:01  profilanswer
cekoidon a écrit :
petite question : on peut utiliser speedfan sur une P6T ? Si vous avez un tuto je suis preneur car je n'arrive à ne rein faire varier.
Bonjour, désolé de la réponse un peu tardive.
Je fait fonctionner speedfan avec ma P6T deluxe V2. par contre par rapport a ma précédente mobo( A8N sli deluxe), il y a pas mal de restrictions:
->Ventilo CPU n'est pas commandé si c'est un 3 broches (pas essayé avec un 4 broches)
->tous les ventilo (celui entre des connecteurs ATX et la CG, et les 2 sur le bord de la CM a coté de la ram) sont commandés en même temps (speed2 chez moi).
Pour pouvoir les commander, il faut bien entendu desactiver Qfan dans le bios.
Pour réussir a faire varier, je te conseille dans un premier temps de désactiver toute les option de variation automatique, et de régler les seuils au cas pas cas(DSL je ne peu pas faire de screen, je suis pas a la maison).
n°7336814
cekoidon
Posté le 21-02-2010 à 16:48:30  profilanswer
Merci de ta réponse. J'ai donc branché mes ventilos de boitier et celui du cpu sur les châssis fan. Donc une seule varIation pour tous via speedfan.
D'un autre côté, avec fanxpert, pour le châssis on peut varier que sur trois profils : standard, silent et turbo. Et pour le cpu rien si le ventil a pas 4 broches !
J'avais aussi une asus a8n sli deluxe où l'on pouvait tout régler séparément.
Sur ce point la P6T est une vraie régression.
Message édité par cekoidon le 21-02-2010 à 16:49:59
n°7337518
burnout62
Posté le 22-02-2010 à 01:15:05  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je vais changer de config. Je comptais partir sur i7 860 + HD 5850 + 4 Go RAM + SSD Intel + ...
J'étais parti sur une P7P55D Pro, qui permettrait :
- crossfire de HD 5850 plus tard
- possibilité d'ajouter la carte ASUS U3S6 en plus, plus tard pour USB3/SATA3 (donc il faut x3 PCI-E)
- pas de souci avec SSD (il semblerait que le SSD est "bridé" en P55, pas sur).
Bref, comme dit, le SSD + P55 semble pas parfait (on sait pas trop, mais tant pis) donc je pars sur du i7 920 + P6T.
Question :
- la P6T "normale" suffit-elle pour CF HD 5850 + puce U3S6 qui a US3 et SATA3 pour rien n'avoir de bridé ? (elle a 3 PCI). Ou faut partir sur une Deluxe ?
cf cette discution + messages suivant : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7333892
Voilà, je suis un peu perdu. Merci !
Message édité par burnout62 le 22-02-2010 à 01:15:37
n°7337594
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 22-02-2010 à 08:26:45  profilanswer
Ah ??...
Une "simple" P6T semble suffire, d'après les fiches d'Asus :
- P6T & P6T SE :
       "3 x PCIe 2.0 x16 (at x16/x16/x4 mode)"
- P6T Dlx & P6T Dlx v2 :
       "3 x PCIe 2.0 x16 (at x16/x16/x1 or x16/x8/x8 mode)
        et 1 x PCIe x4
==> dans chaque cas tu devrais pourvoir faire 1 CF + 1 carte PCIe_4x
MAIS ne t'oriente pas vers le socket 1366 et le X58 uniquement pour avoir du CF 16x+16x.
Le CF 8x+8x de la plupart des CM P55 est aussi performant (cf. comparaison CF 2*16x & 2*8x de 5870).
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
