2022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°7246094
wolfflyter
Posté le 14-12-2009 à 12:43:33  profilanswer
le cpu ne peut pas griller a cause de la température , il y a des solutions Hard dedans qui le protège de plusieurs manières différentes.
je te déconseille les probes , ça vaut rien et le cpu n'a pas besoin de surveillance pour sa température.
Si tu y tiens quand meme , tu prends coretemp , il est gratuit simple et ne te donnera pas de blue screen et ne consommera pas
beaucoup de ressources.
Message édité par wolfflyter le 14-12-2009 à 12:43:52
該反思的是,往往有幫助
n°7246155
Wisemage
Posté le 14-12-2009 à 13:42:54  profilanswer
Ok noté pour Coretemp merci.
Pour le ssd et le raid suis tombé la dessus via Google, c'est en anglais mais bon la solution y est alors je vous glisse le lien http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] _13_0.html
Merci à vous.
n°7246789
Omigaz
Posté le 14-12-2009 à 21:00:24  profilanswer
n°7250177
davids
Posté le 17-12-2009 à 12:58:21  profilanswer
bonjour a tous
actuellement sur ma p6t dlx v2 j'ai le dernier bios 0704...qui mi pose qq probléme niveau oveclocking.....
Je souhaite repasser au bios 0610....mais je n'y arrive pas...(asus update, ezflash refusent)
merci de m'aider si vous avez la solution.
n°7251531
Keed
Posté le 18-12-2009 à 11:20:22  profilanswer
Je viens de monter ma nouvelle config et j'ai un petit souci avec le ventilo CPU.
Asus P6T
i7 920
Zalman CNPS 9900
Le Zalman tourne à fond (1900rpm, mesure du hardware monitor dans le bios). Pour avoir déjà le souci avec un autre pc je suspecte que le connecteur CPU_Fan ne doit pas être configuré en PWM.
Je ne trouve nulle part dans le bios comment configurer le connecteur, qq1 aurait une solution ?
Merci  :jap:
n°7251581
Wisemage
Posté le 18-12-2009 à 12:08:32  profilanswer
Surveillance matérielle / Hardware Monitoring activer Qfan ? si c'est comme sur deluxe v2
Message édité par Wisemage le 18-12-2009 à 12:08:47
n°7251583
wolfflyter
Posté le 18-12-2009 à 12:11:13  profilanswer
il faut activer Qfan_cpu dans hardware monitor , ensuite tu choisie parmis
les modes de fonctionnement proposé.
Le ventilateur doit etre de type pwm (4fils) pour que cela fonctionne.
該反思的是,往往有幫助
n°7251741
Keed
Posté le 18-12-2009 à 14:23:32  profilanswer
Merci ça marche niquel !
n°7255124
FreeZzy
Posté le 21-12-2009 à 14:26:04  profilanswer
Une idée pour la prochaine mise à jour du bios p6t deluxe ?
n°7255853
$k-flown
Posté le 22-12-2009 à 08:54:22  profilanswer
C'est le même driver son depuis fin 2008 sur la P6T sous XP, ils abusent un peu.
Je cherche a régler les trebles et les basses, je trouve pas l'option dans le panneau de contrôle, une idée.(creative propose ça depuis la fin des années 90)
n°7255862
wolfflyter
Posté le 22-12-2009 à 09:02:10  profilanswer
Xp ?
Quel version ?
該反思的是,往往有幫助
n°7256628
$k-flown
Posté le 22-12-2009 à 18:35:13  profilanswer
Je me suis planté c'est depuis Mai 2009, mais reste qu'il manque des fonctionalités et que les mises a jours chez Asus ne correspondent pas vraiment au rythme de Realtek, qui est le fabriquant de cette puce "Realtek ALC1200" exclusive a Asus.
n°7257136
ilo34
Posté le 23-12-2009 à 10:48:32  profilanswer
bonjour a tous je ne sais pas si ce problème a déjà était posé sur ce topic : j'ai monté un ordi avec une asus pt6 se avec un windows seven 64 bits, avec un kit 6go de gskill sauf que le bios de la carte mére ainsi que seven ne voie que 4go d'installé alors que dans cpu-z il y a marqué 6144 MBytes. Je sais aussi que l'option a mettre pour régler ce probléme est "Memory Remap Feature" sauf que je ne la trouve pas
n°7257620
manu
Posté le 23-12-2009 à 17:20:41  profilanswer
pas mal de gens on ce problème de ram non reconnue en totalité (regarde quelques pages en arrière) mais il ne semble pas y avoir de solution pour l'instant.
pour le memory remap feature, ça a l'air d'être pour le socket 775.
n°7257631
mavrick13
Posté le 23-12-2009 à 17:33:59  profilanswer
si vous aviez pris corsair ca serait pas arrivé
sinon tentez de flasher le bios
Message cité 4 fois
Message édité par mavrick13 le 23-12-2009 à 17:34:52
n°7257648
manu
Posté le 23-12-2009 à 17:45:12  profilanswer
ah bon ... ? :
alf73 a écrit :
bonjour tlm,
un petit feedback sur la P6T deluxe V2: j'ai aussi le souci de reconnaissance mémoire. ( 4go au lieu de 6 de façon aléatoire..)
Sauf que:
1° cela se déclenche que l'ensemble soit OC ou non (donc la piste du Qpi RAM insuffisant n'est pas la bonne)
2° j'ai pu tester avec une autre P6T deluxe V2 neuve... même symptômes (donc j'ai plutôt tendance a penser que le pb vient de mes barrettes, ou alors vraiment gros soucis entre ces barrettes et cette CM..)
3° j'arrive a faire avec, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'au premier boot (a froid) j'ai 4 Go au lieu de 6.. je fais F8 (choix du lecteur de démarrage) j'attends 10s, j'éteins la machine (bouton power en façade)
je redémarre dans la foulée et la.. 6 Go...
ensuite si la machine est juste rebootée ou éteinte et rallumée dans la foulée, je garde les 6 Go.. par contre en cas d'extinction prolongée (supérieure a 10mn on va dire).. je dois généralement refaire la manip en 3°)
voila je suis pas hyper satisfait de résultat.. mais ayant deja renvoyé la CM une fois en SAV pour m'entendre dire 10 jours plus tard que celle ci fonctionne parfaitement, et ayant besoin de la machine pour bosser. je me contente de ça pour l'instant.
Je n'ai pas testé le dernier bios censé amélioré la reconnaissance mémoire, est ce que certains d'entre vous ayant eu ce pb ont eu une amélioration avec ce bios ?
Config dans le profil mais pour les flemmards, la mémoire est de la CORSAIR GT DOMINATOR 3x2 Go CMG6GX3M3A1600C7
n°7257673
mavrick13
Posté le 23-12-2009 à 18:04:53  profilanswer
alf73 a écrit :
bonjour tlm,
Sauf que:
deja il reconnait ne pas avoir fait la mise a jour qui permet d'augmenter le nombre de profil memoire dans le bios.
2) vu les symptomes qu'il decrit il peut qu'il est un probleme d'alimentation insuffisant au demarrage.
voici la description du dernier bios pour ta carte mere
0608
   Description P6T SE 0608 BIOS
1. Improve memory compatibility
2. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
Message édité par mavrick13 le 23-12-2009 à 18:09:02
n°7257691
ilo34
Posté le 23-12-2009 à 18:16:35  profilanswer
le bios est le dernier en date je l'est mise hier grace au logicliel donné dans le cd avec la carte mère
n°7257846
worldbibi
Belph'eee
Posté le 23-12-2009 à 20:05:34  profilanswer
j'ai besoin d'aide. J'ai acheté un nouveau casque micro, une led bleu est allumé en permanence dessus. Lorsque le pc s'éteint, la led reste allumée.
Pour info, le casque est branché sur ma carte son creative en 5.1 et en usb, sur la cm.
j'ai une p6t deluxe v2, dernier bios en date, le casque est un roccat.
apparemment, les ports usb restent sous tension quand le pc est éteint.
Comment faire pour que les ports ne soient plus alimentés une fois le pc éteint ?
j'ai pas trouvé dans le bios, merci.
Message édité par worldbibi le 23-12-2009 à 20:06:34
Achats / Ventes
n°7257874
mavrick13
Posté le 23-12-2009 à 20:28:29  profilanswer
appuyer sur le bouton d'interruption du bloc d'alimentation ( le mettre sur position 0 )
http://bankti.free.fr/glt2.jpg
Message édité par mavrick13 le 23-12-2009 à 20:34:23
n°7257887
worldbibi
Belph'eee
Posté le 23-12-2009 à 20:33:16  profilanswer
hmm, pas ce type de solution que je cherche. Sur un gigabyte, j'avais une option dans le bios par exemple.
Achats / Ventes
n°7258095
wolfflyter
Posté le 23-12-2009 à 22:52:45  profilanswer
je commence a trouver très lourd tes remarques systématique concernant la Corsair :o
Si ce type de messages venait d'une experience importante dans le domaine de la ram je pourrais l'admettre mais là :o
Gskill fonctionne ainsi que toutes les autres marques RESTE A SAVOIR DE QUEL MODELE IL S'AGIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
該反思的是,往往有幫助
n°7258266
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 24-12-2009 à 00:54:45  profilanswer
Dans le genre boulet t'es balèze  [:implosion du tibia]
n°7258435
wolfflyter
Posté le 24-12-2009 à 10:36:50  profilanswer
Blague = Off
 [:flu1]
As tu une consommation Cpu anormal en idle ?
Est ce que la lecture de fichier autre que sur DVD est aussi saccadée ?
As tu un lecteur dvd sata ou ide ?
Si ton lecteur de dvd est sata est t'il branché sur le controleur raid ?
Si ton lecteur de dvd est ide as tu branché sur la nappe un disque dur ide ? :D
Xp n'est pas idéal pour une configuration moderne, il a beaucoup de mal avec l'HD audio.
該反思的是,往往有幫助
n°7258507
ilo34
Posté le 24-12-2009 à 11:31:45  profilanswer
est ce que quelqu'un pourrait me dire ou est l'option "Memory Remap Feature " dans le bios ? merci
n°7258581
mavrick13
Posté le 24-12-2009 à 12:32:47  profilanswer
on a deja dit que pour exploiter plus de 3,25 GO de ram il faut OBLIGATOIREMENT UN OS EN 64 BIT
que se soit WINDOWS ou LINUX
n°7258586
mavrick13
Posté le 24-12-2009 à 12:37:22  profilanswer
avez vous verifié la quantité de ram detecté dans le bios
si la quantité detecté correspond a la quantité acheté. le probleme vient de windows.
si la quantité detecté ne correspond pas a la quantité acheté. le probleme peut etre la compatibilité entre la ram et la carte mere.
n°7258604
ilo34
Posté le 24-12-2009 à 12:53:15  profilanswer
la quantité vue par le bios est de 4go mais les 3 barrettes sont reconnues et dans cpu-z les 6 go sont reconnue
ps : j'ai fait un test je n'est mi que 2 barrettes et je les fais tourné pour les testé 2 a 2, et j'avais a chaque foi 4 go de ram donc elle marche toutes
Message édité par ilo34 le 25-12-2009 à 00:14:36
n°7259434
fredonnon
Posté le 25-12-2009 à 11:26:11  profilanswer
Coucou les Asusiens
J'espère que vos chaussons étaient bien remplis ce matin près du sapin  ;)
Petite questions aux overclockers
J'ai une P6T SE et au départ j'avais acheté en vue d'o/c de la ram 3x1Go KINGSTON KHX14900D3K3/3GX à 1866 Mhz pour ne pas être limité.
J'ai racheté pour Noël un autre pack de 3 barettes de 1Go et surprise, le BIOS ne les voit pas. En regardant de plus près la notice, je m'aperçois qu'ils n'ont pas mis qu'elle était incompatible sur les slots noirs Support DIMM C ET D non indiqué...
Ma question est simple : Pour ceux qui ont les 6 emplacements pris sur 6 barettes de 1 Go, quelle marque et référence avez-vous mis sur les slots noirs svp (barettes de 1Go) et peut on mixer les marques et fréquences et CL ?
(Pff moi qui me faisais une joie d'installer mon joli ventirad NH D14 pendant mes vacs c'est remis à plus tard car il est tellement gros qu'on ne doit pas pouvoir mettre les barettes après...)
Bon Noël !!!  :noel:
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°7259441
wolfflyter
Posté le 25-12-2009 à 11:34:57  profilanswer
fredonnon
Deux vis le NH-D14 pour le re-démonter ça prends moins de 5 minutes :D
C'est un bon choix.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_NH-D14f.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°7259445
fredonnon
Posté le 25-12-2009 à 11:41:15  profilanswer
tu es partout toi !  :p
n°7259449
wolfflyter
Posté le 25-12-2009 à 11:43:17  profilanswer
Oui , Neurone de surveillance actif  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7259498
ilo34
Posté le 25-12-2009 à 12:39:21  profilanswer
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 601874.png
voici les 3  barrettes reconnues
n°7259620
ilo34
Posté le 25-12-2009 à 15:59:27  profilanswer
c'est bon les 6go sont reconnue j'avais mal mie les barrettes, dans le livre d'installation il est expliqué qu'il faut mettre les barrette en a1 b1 et c1 je l'ai avaient mi en a1 a2 b1 et donc la barrettes en a2 était pas pris en compte
ps : merci a ceux qui ont essayer de m'aider
Message édité par ilo34 le 25-12-2009 à 16:07:18
n°7259763
fredonnon
Posté le 25-12-2009 à 18:09:20  profilanswer
Personne ayant 6 barettes de 1 Go sur cette carte ? Si oui, j'aimerais avoir les références svp quelle que soit la marque (mais je cherche une fréquence minimale de 1600)
Merci pour votre aide.
n°7259765
wolfflyter
Posté le 25-12-2009 à 18:10:23  profilanswer
Prends des 2Go plutot que des 1Go.
該反思的是,往往有幫助
n°7259856
fredonnon
Posté le 25-12-2009 à 19:16:27  profilanswer
question d'argent et de besoin je n'ai vraiment pas besoin d'avoir plus que 6 et j'ai déjà 3
n°7260099
fredonnon
Posté le 25-12-2009 à 22:36:30  profilanswer
j'ai flashé en BIOS 0608 sensé reconnaître plus de RAM en général mais ça n'a rien donné. Quand je pense que c'est de la RAM dans leur liste initiale du manuel et que tous les ports noirs ne peuvent en réceptionner pff...
D'une manière générale en regardant les docs plus récentes il n'y a aucune RAM capable d'aller sur les ports noirs au dessus ou égal à 1800 Mhz de fréquence... ça me parait dément cette histoire... Et les marques les moins connues semblent tirer leur épingle du jeu à 1600 MHz...
Question bête : peut on mixer du 1866 sur les oranges et du 1600 sur du noir ? J'imagine que oui mais quand je constate ce nombre d'incompatibilités sur la RAM sur cette ASUS je me dis que rien n'est impossible ou le contraire  :lol:
n°7260306
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 26-12-2009 à 03:43:28  profilanswer
Seule issue : utiliser ta 1866 en 1600... ou OC tes 1600 en 1866 mais la c'est pas gagne.
Dans ton cas le plus simple me semble etre de revendre tes 3 x 1 gigas et acheter 3 x 2 gigas.
Message édité par glopp le 26-12-2009 à 03:44:24
Peaches182 // HWBot
n°7260586
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2009 à 13:34:57  profilanswer
c'est surement à cause du 5VSB, faut essayer de le désactiver mais tu perdra plusieurs options de boot via réseau ou autre périf comme clavier ou souris
Swisscore
n°7260729
fredonnon
Posté le 26-12-2009 à 15:01:48  profilanswer
on ne peut pas utiliser la 1866 en 1600 ni même en 1066 ! De toute façon j'attends mon nouveau montage ventirad pour pousser la mémoire. Là je suis en 1447.
Personne donc ne peut dire s'il a mis des barettes de 1 Go sur les slots noirs ?
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
