2795 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°6288428
Posté le 20-03-2008 à 18:02:31  answer
aeroyo a écrit :
Ah!!
Merci de ta réponse  :jap:  :jap:
En gros je fais ça :
http://www.monsterup.com/upload/1206017609.jpg
je coloris les 2 extremités de la petite puce (petit points rouges) et je fais un trait pour les relier (mon trait bleu)  le tout avec un crayon tres gras ??
Tu confirmes ?
merci en tout cas
Je confirme, tu peux faire comme darckcrystal, ou bien 2-3 passes de crayon, puis tu test, si toujours Vdrop, re 2-3 passes.
Normalement si le pencil Vdrop mod fonctionne tu vas vite t'en rendre compte ;) en gros si 1.4Volts en idle va donner 1.41Volts en charge
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 18:04:36
Posté le 20-03-2008 à 18:02:31  profilanswer
n°6288509
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 20-03-2008 à 18:43:17  profilanswer
je vais recuperer  une x38 moins de probleme ;)
merci les gars :)
FeedBack
n°6288544
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-03-2008 à 18:56:15  profilanswer
mobbdip a écrit :
salut a tous,
j'ai un petit souci avec ma XFX 780i impossible d'avoir un OC stable avec un Q6600 la je suis a 3600mhz avec un vcore de 1,48v bios et sois sa fige ou sois sa reboot  :fou:
bref,j'ai eu des carte mère a base de p35 ou x38 et aucun souci avec un vcore beaucoup moins important
avec ma foxconn mars ou ma maximus a 3600 mhz mon voltage etait de 1,38v et la il me faut 1,5v pratiquement  :heink:
la je suis a x9 avec un fsb de 1600
version bios 6.00 PG
merci.
edit: je suis un novice en overclocking  :sweat:
faut pas t'occuper du vcore de sélectionné dans le bios mais du vcore réel...
CPUz t'indique quel vcore en IDLE ?
"version bios 6.00 PG" , cela ne correspond pas à la version du bios , au boot , il faut regarder les 3 derniers chiffres/lettres de Release number...
n°6288643
aeroyo
Posté le 20-03-2008 à 19:42:46  profilanswer
Merci les gars je viens de le faire et c'est nickel !!!
je vais tester la stabilité du coup
Merci encore :jap:  :jap:
n°6288973
mobbdip
Posté le 20-03-2008 à 22:07:46  profilanswer
tiens un screen du vcore bios et celui de cpu-z
http://img156.imageshack.us/my.php [...] 004nu9.jpg
FeedBack
n°6289113
mobbdip
Posté le 20-03-2008 à 23:22:35  profilanswer
bon,je crois avoir trouvé je suis pas sur mais bon sa a fonctionné donc,je suis a 1,43v dans le bios a 3600 mhz pc stable
http://img516.imageshack.us/my.php [...] 005ck2.jpg
le truc c'est qu'il faut pas que touche a la souris pendant le test sinon sa fige  :heink:
FeedBack
n°6289156
aeroyo
Posté le 21-03-2008 à 00:02:34  profilanswer
Je pense que 30 Minutes ne suffisent pas pour savoir si le PC est stable ou non
Finalement ton probleme est le meme que le miens (que je viens de resoudre)
Il faut que tu fasse le Vdrop mod de façon a rendre ton vcore plus stable
Je viens juste de le faire et maintenant ce que j'ai dans le bios correspond vraiment avec la vraie tension ; de plus il n'y a plus de différence entre le idle et le full (ça monte un chouilla en full)
n°6290011
itou
Posté le 21-03-2008 à 15:35:28  profilanswer
salut,
le vdrop pencil mod c'est sur la résistance qui est dessus la plus proche du cpu) ou celle du dessous (l'autre à coté) ?
aucune ne marche chez moi, j'ai beau colorier au 2B, et toujours 1.41 en idle et 1.39 en charge.
Help ? je prend le fer à souder ?
ok c'est bon, c'est celle du dessous. j'ai même +0.01 en charge.
Message édité par itou le 21-03-2008 à 15:48:39
n°6291401
itou
Posté le 22-03-2008 à 11:51:26  profilanswer
j'ai ma carte xfx qui siffle un peu (grillons) au niveau des MOS.
Je pensais à un ventillo mais c'est aps le cas.
Ma abit 680i sifflait un peu aussi mais en charge. Là, c'est tout le temps.
C'est normal pour ces cartes ?
n°6291423
Space
Posté le 22-03-2008 à 12:02:55  profilanswer
J'ai remarqué que si je branchais un ventilo sur la prise fan à gauche du NorthBridge , cela faisait siffler la CM.
Regarde si tu n'aurais pas le mème pb...
n°6291537
oxy68
Posté le 22-03-2008 à 12:48:37  profilanswer
Ma 3eme GTX en cours de montage:
http://img296.imageshack.us/img296/577/p1000282ei7.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/1171/p1000281su6.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/1430/p1000286wr7.jpg
Petit soucis d'alim, ma M12 700W ne suffit plus, j'ai ajouté une Antec 480W synchro (la seasonic pour la partie graphique, et l'antec pour les hdd/cpu).
On voit même plus la 780i sous tout ce bordel  :D
Message édité par oxy68 le 22-03-2008 à 12:49:08
n°6291544
Haafling
Posté le 22-03-2008 à 12:53:06  profilanswer
Ca fait pas un peu du bruit ta tour oxy ?
n°6291555
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 22-03-2008 à 13:00:51  profilanswer
ça dois chauffer a mort  :ouch:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6291597
Space
Posté le 22-03-2008 à 13:24:34  profilanswer
la CG du milieu doit chauffer un max , le ventilo doit décoller à 3000 rpm au bout de 30 secondes en full :d
n°6291598
oxy68
Posté le 22-03-2008 à 13:25:05  profilanswer
:pfff:
J'ai un noctua de 120 en aspi juste devant les 3 CG, et non cela n'est pas trop bruyant (justement grace aux noctua).
J'imagine que lorsque j'aurais remis mon water, l'ami darkcrystal aura encore certainement un commentaire stérile à faire  :D
n°6291757
darckcryst​al
Posté le 22-03-2008 à 14:48:53  profilanswer
:sarcastic:
non je dirai que ça chauffe moins
n°6294314
itou
Posté le 24-03-2008 à 00:48:59  profilanswer
j'ai un HR-01 Plus sur un Q6600 G0 dans un P182.
En jouant sur les GTLREF il me semble stable à 3,7GHz (Wprime95, OCCT, 3DMARK06) à 1,44V mais ça chauffe !! : 77°C pour le core le plus chaud. Mais bon, c'est chaud qd même. Mon MCP est à 70°C max. J'ai oublié de retirer la mousse qui est collé sur le rad. ça y fait si on l'enlève ?
n°6294480
rossim1
Posté le 24-03-2008 à 09:44:57  profilanswer
J'ai un petit probleme, impossible de monter à 3.6Ghz avec mon Q6600 meme en montant le vcore à 1.6V. Quelqu'un pourrait m'aider???
Merci d'avance
Thermaltake Armor VA8000BWS & Corsair HX 520W / XFX 780i 3 Way Sli / Sli XFX 8800GT 512 XXX Edition / Intel Core 2 Quad Q6600 2,4Ghz @ 3.2Ghz / Corsair XMS2 2x1 Go PC6400C4
n°6294483
rossim1
Posté le 24-03-2008 à 09:47:46  profilanswer
Je ne sais pas si c'est du à mon alimentation, est ce possible?
n°6294545
aeroyo
Posté le 24-03-2008 à 10:42:46  profilanswer
Itou, tu peux deja etre content car le miens @1.384 il va deja @77° (et je suis en watercooling)
Visiblement j'ai du mal a faire contact entre mon waterblock et le proc
Rossim1, surement qu'en full charges (tous tes composants) l'alim risque d'etre just ; quelqu'un confirme ??
Sinon pour le reste, regardes les réglages proposer en 1ere page.
Quelle version de ton Q6600 B3, Go ??
Quelle voltage utilises tu pour la carte mère
Temp ??
Message édité par aeroyo le 24-03-2008 à 10:43:18
n°6294626
rossim1
Posté le 24-03-2008 à 11:21:30  profilanswer
Merci aeroyo, alors mon Q6600 est un G0
Et voila un screenshot.
http://img138.imageshack.us/img138/2696/capturergi2.th.jpg
Merci :hello:
n°6294644
orionx31
Posté le 24-03-2008 à 11:27:55  profilanswer
je te cite space dans le post 1
"C1E Enhanced Halt State: Disabled "
cette fonction gene désormais l'o/c? avant ca posait pas de pb, c'est bien celle qui baisse le coef cpu en idle?
n°6294691
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-03-2008 à 11:52:19  profilanswer
3 ultra en tris li consomment 782 watts en charges donc tu prends une Real Power Pro 850 wats ou une Toughpower 850 watts et c'est nikel.
1000 watts si en plus tu OC et/ou si tu comptes passer au water
Messatsu !
n°6294790
oxy68
Posté le 24-03-2008 à 12:27:51  profilanswer
Je verrais dans le temps quelle solution me convient. Pour l'instant les alims ensemble fonctionnent à merveille.
Message édité par oxy68 le 24-03-2008 à 12:28:52
n°6295017
adep2538
Posté le 24-03-2008 à 14:11:17  profilanswer
Bonjour a tous !
J'aurais besoin de vos conseils, je prévois d'acheter ce type de mémoire "Corsair Dominator 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - TWIN2X4096-8500C5DF", et je voulais savoir si elle est compatible avec la CM XFX p03. Apparemment, la CM ne gèrerait que de la 800mhz (infos constructeur), alors que de la PC8500 est cadencé pour 1066 (arrêtez moi si je me trompe), alors je ne sais pas trop !
Meci pour vos réponses.
n°6295062
darckcryst​al
Posté le 24-03-2008 à 14:33:42  profilanswer
normalement y'a aucun problème :jap:
n°6295722
aeroyo
Posté le 24-03-2008 à 18:51:17  profilanswer
adep2538 a écrit :
Bonjour a tous !
Et bien ecoutes, j'utilise actuellement ces barrettes mémoire (enfin y'en a pour le moment que 2)
La pour le moment elles tournent a : 1020 Mhz
je les avaient meme fait tourné en 4/4/4 @ 2.3V @ 1022 Mhz
Il faudra juste que tu modifies manuellement les paramètres dans le bios de façon a obtenir 1066 Mhz ; c'est tout...
Message édité par aeroyo le 24-03-2008 à 18:52:13
n°6296896
itou
Posté le 25-03-2008 à 13:47:27  profilanswer
Je suis à 3,7Ghz mais le PC ne boote pas apres reset. Il faut que je l'éteigne et que je le rallume. et là, ça marche. Pareil pour un redémarrage apres la sortie du setup BIOS.
Il y a une astuce à faire ? XFX 780i P03
n°6296918
Space
Posté le 25-03-2008 à 13:56:48  profilanswer
adep2538 a écrit :
Bonjour a tous !
aucun problème , il suffit de rentrer les paramètres de la ram manuellement
t'as mis quoi comme tension ?
augmente le vcore
essaie voir aussi en mettant le CPU FSB à 1,5v
n°6296949
itou
Posté le 25-03-2008 à 14:11:17  profilanswer
Je suis à 1,44 idle/load (pas de vdrop) (1,45 bios)
CPU FSB déjà au max 1.5V
SPP 1,55V
plus de vcore, c'est pareil, ne démarre pas apres reset, seulement apres arret.
n°6296958
darckcryst​al
Posté le 25-03-2008 à 14:17:25  profilanswer
essai 463*8 ram unlinked au frequence stock de ta ram
n°6297409
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 25-03-2008 à 18:47:18  profilanswer
Après plusieures reinstallation dues à des problèmes de RaId :/ je me retrouve avec un truc "bizarre": j'ai remarqué que l'affichage sur la carte mère n'est plus sur FF, mais 08 (test keyboard d'après la doc). Mon clavier est un G15 de chez LogItech.
Quelqu'un a t il le même soucis ?
Sinon ma ram ne boot pas plus en 4-4-4-12 2T 2.2V (crucial tracer ballistix 8500): j'ai un long bip et reboot en 5-5-5-15.
[:airforceone]
Message édité par fabbox le 25-03-2008 à 19:44:04
n°6297414
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 25-03-2008 à 18:50:39  profilanswer
heuhhh c'est quoi les GTLREF ?
n°6297879
itou
Posté le 25-03-2008 à 22:38:55  profilanswer
Ok, 8x462, pour 3,7Ghz à 1,44V Boot ok, OCCT OK
Reset OK
Ma ram OCZ6400 Reaper 4-4-4-12 ne monte pas plus de 840, quelque soit le timing
(2x2Go).
pour les applications de test ou de bench de mémoire, ça passe à 1000 en 5-5-5-15. Mais dès que je met un peu de graphique ( Adrianne demo ou 3Dmark, ça fige dès que ça dépasse les 840MHz).
ça peut venir d'où ?
n°6297883
darckcryst​al
Posté le 25-03-2008 à 22:41:28  profilanswer
quelle vddr?
n°6297903
itou
Posté le 25-03-2008 à 22:49:33  profilanswer
2,1V si je monte haut et même 2,2V pour voir mais c'est pareil.
n°6297904
darckcryst​al
Posté le 25-03-2008 à 22:51:28  profilanswer
et en 5-5-5-15 @2.2v ça prends pas 1000Mhz DDR?
n°6299991
itou
Posté le 27-03-2008 à 00:17:19  profilanswer
Ben si avec Wprime ou OCCT ou CSMT, mais des que je lance un Furmark ou Adrianne demo (OPENGL en fait), ça plante, freeze.
Et je comprend pas pourquoi 3,7HGz en x8 passe bien et pas 3,7Ghz en x9 ( je parle du redémarrage qui ne boot pas).
n°6299995
darckcryst​al
Posté le 27-03-2008 à 00:20:22  profilanswer
un FSB Hole probablement  [:spamafote]
n°6303783
Hornetnest
Posté le 28-03-2008 à 19:08:29  profilanswer
Coucou,
Si quelqu'un est intéressé par ma xfx 780i SLI,  elle fonctionne nickel et je l'ai mise en vente sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2205_1.htm
n°6304597
Space
Posté le 29-03-2008 à 09:09:04  profilanswer
tu sous estimes le prix de ton Raptor [:ddr555]
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
