6334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°7024599
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-07-2009 à 16:53:47  profilanswer
FF n'est pas un défaut , cela signifie Fully Functional que tout est ok quoi.
Il y a certains paramètres qu'il ne doit pas checker...
n°7029698
tristanlcf
Posté le 09-07-2009 à 13:26:42  profilanswer
salut
pour mon soucis j ai resolu le soucis reprogrammation de l eprom .
et l evga et repartis nickel.
pour info j ai fait reprogrammer avec le p08 par un mag informatique chez moi .
cout 5,90 ttc .
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°7033043
tristanlcf
Posté le 12-07-2009 à 16:30:25  profilanswer
salut
donc je vient de finir de monter toutes ma config ...
donc evga 780i, 2go de dominator xms2 8500 , Q6600,un raptor 150 go pour le systeme, l alim antec 650w oui je sais c'est pas le top , 2 8800 gt .le tout dans une 3d aurora. monter en air cooling
que pensez vous de cette config.
par contre le mpc il chauffe un truc de houf  :bounce:  :bounce:
n°7033110
Posté le 12-07-2009 à 17:30:23  answer
Qu'est-ce que tu veux qu'on en pense :??:
n°7033432
tristanlcf
Posté le 12-07-2009 à 23:01:35  profilanswer
tous simplement si c'est une bonne config avec  l evga tous simplement .
n°7043270
aeroyo
Posté le 21-07-2009 à 09:43:55  profilanswer
J'ai un ptit problème avec ma Xfx, j'ai récupéré 8 Go de Mem sur 4 Barrettes (des kingston @2,3V)
Et lorsque je mets ces barrettes, j'ai plusieurs bips au démarrage.
J'ai donc configuré le Bios mémoire @2,3V, timming large, bref la totale
j'ai même fais une sauvegarde sur un profil ; un load défaut, et un Cmos
Et bien j'ai toujours le même problème de bips quand je démarre ma carte une fois le PC éteint...
Le truc étrange, c'est qu'a chaque fois il me rebalance un profil crée avec mes ancienne barrette donc impossible de lui imposer un profil avec 2,3V..
Du coup ça bloque et impossible de lui forcer un autre profil
Des idées ???
Ensuite, 2ème probleme, quand je suis à 8 Go, ma carte son bloque le micro audio... je ne sais pas pourquoi et testé sous 2 Os différents
Une idée pour débloquer l'affaire ?
merci par avance
Message édité par aeroyo le 21-07-2009 à 09:45:17
n°7056805
cr3ad
Posté le 31-07-2009 à 17:01:48  profilanswer
Bonjours, j'ai recu ma carte mere  EVGA 780i Sli FTW aujourd'hui et appres l'avoir installé elle ne demare pas
l'ecran reste noir, aucun bip sonore, j'ai un "FF" indiquer sur "l'ecran" du bios et une led rouge en dessous du connecteur du Fan CPU
j'ai suivis le tuto sur le site de evga concernant ce problème mais rien n'y fait
http://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=58002
pour la led rouge ils disent que c'est du a la température du cpu mais je ne comprend pas pourquoi elle se met rouge des l'allumage
http://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=58022
si quelqu'un a une idée avent que je demande un retour SAV?
merci d'avance
n°7103764
willoude76​r
Posté le 07-09-2009 à 13:01:08  profilanswer
bonjour ,
je possede une xfx depuis 3 semaines. hier le pc n'a pas demarrer j'ai le code 52 sur ma carte , a quoi ca correspond ?
en faisant un clear mos le pc redemarre et j'ai acces au bios mais au test ca replante avec le code 52
j'ai essayer avec 2 kit de mémoire différent ça ne change rien
si quelqu'un a une solution je suis preneur merci
n°7103786
Posté le 07-09-2009 à 13:22:31  answer
Selon la documentation: "Test all memory of memory above 1MB using Virtual
8086 mode, page mode and clear the memory"
C'est clair pour moi, tes barrettes ne semblent pas reconnues
Vérifie avec un seule, puis 2 puis 3 puis 4
Si aucune combinaison ne passe, il faudra les changer
Quels sont les kits que tu as testé?
n°7103794
willoude76​r
Posté le 07-09-2009 à 13:33:40  profilanswer
j'ai essayé avec une et deux barrettes sur tout les ports .
memoire : patriot et ballistix
n°7103802
Posté le 07-09-2009 à 13:38:30  answer
Ballistix plutôt pour INTEL (Micron)
Je ne sais pas s'il y a moyen de les 'récupérer' :spamafote:
PATRIOT j'ai eu mais il leur faut beaucoup de tension > 2.2
Alors mets 1 barrette (une CRUCIAL), fais un CCMOS, va dans le BIOS direct et mets 2.2 de VDimm puis redémarre (avec la CRUCIAL) / éteinds...
Mets tes PATRIOT (conseillé)
Ce sont quel modèles exactement :??:
Car je peux me tromper de diagnostic si ce ne sont pas les modèles auxquels je pense :o
Mais dans tous les cas, tu dois pouvoir avoir mieux avec des barrettes normales ^^
Je pense aux REAPER de ton Profil ;)...
n°7104462
willoude76​r
Posté le 07-09-2009 à 21:14:31  profilanswer
j'essaie les reapers dans peu de temps ..
bon alors en dessous de 2.2v je fais deux demarrage avec les crucials et 0 avec les patriots ( pas d'erreur sous memtest)
je voudrais bien comprendre comment j'ai pu demarrer le pc pendant 2 semaines et que du jour au lendemain les patriot ne soit plus reconnues ?
n°7104508
Posté le 07-09-2009 à 21:59:56  answer
Et à 2.2+V, ça donne quoi?
n°7104582
willoude76​r
Posté le 07-09-2009 à 22:50:46  profilanswer
3 redémarrages, plus fonctionnement sur 1 heure ca a l'air de bien fonctionner
Message édité par willoude76r le 07-09-2009 à 22:51:11
n°7104583
Posté le 07-09-2009 à 22:51:37  answer
n°7104804
willoude76​r
Posté le 08-09-2009 à 09:00:29  profilanswer
salut , bon bah retour du problème ce matin malgrès la tension de 2.2v.
edit : je n'avais pas vu maintenant c'est le code 25... donc en rapport avec le bios non ?
Message édité par willoude76r le 08-09-2009 à 15:49:43
n°7112602
itou
Posté le 12-09-2009 à 22:53:02  profilanswer
Hello les gars,
j'ai une xfx 780i et j'ai découvert que c'est la cause d'une baisse de perfo impressionnante des traitements video (dans mon cas : lecture de 2 flux videos) :
voici mes tests :
lecture video de 2 flux 1080p@60 par stereoscopic player :
sur une conf de Nvidia 780i + QX9650@4.2 + 8Go + Raid0 + 8800GTS512 > 80% à 90% d'occupation CPU et quelques lag en plein ecran
sur une conf de Intel G31 + Q6600@3.2 + 4Go + 8800GTS512 > 60% à 70% d'occupation CPU et pas un lag en plein ecran
OS Seven x86 ou X64 tout frais installé
devinez quoi : c'est pas le raid0, c'est pas les 8Go, c'est ma carte mère.
je viens de récupérer la conf Q6600 pour comprendre pourquoi.
J'ai lancé everest 5 : QX9650 >> Q6600 partout sauf au CPU PhotoWorkxx (le test qui traite de large image RGB)
Là je QX9650 fait 10000 points tandis que le Q6600 fait 20000 points !
Hop, un tour sur internet et résultat, les chipset Nvidia 780i/790i ne sont pas fait pour ça. c'est pour des gamers. :sweat:
Qu'en pensez vous ?
j'ai tout essayé, les deux conf à 4Go , sans raid. pareil.
je vais passer au p45 (asus P5Q-E par ex) si c'est bien ça le pb.
verifiez votre conf avec everest.
edit : encore un autre test
lecture avec 2 x mpc-hc (video 1080p@60fps)
(codec coreAVC)
config QX9650@4,2GHz : 100% CPU et saccade des videos
config Q6600@3,2GHz : 60% CPU
(codec MPC-HC interne + sortie output par defaut pas de DVXA)
config QX9650@4,2GHz : 60% CPU et ralenti des video (on dirait en 30fps au lieu de 60fps)
config Q6600@3,2GHz : 60% CPU aucun pb
(codec MPC-HC interne + sortie output EVR)
config QX9650@4,2GHz : 3% CPU et ralenti des video très ralenti
config Q6600@3,2GHz : 3% CPU et ralenti des video très ralenti aussi
avec un seule video la confif Q6600 s'en sort mieux, plus fuide.
peux t-on soupçonner la carte video ?
tous les jeux passent sans pb, 3Dmark passe tout les tests et évidemment les performances sont cohérentes.
vous pensez que c'est toujours la carte mère ?
Message édité par itou le 12-09-2009 à 23:43:51
n°7118211
itou
Posté le 16-09-2009 à 16:50:38  profilanswer
possesseur de carte à base de 780i,
suite à mon probleme, j'ai fait d'autres tests mais sur des cartes intel P35, P45, G45, G31 (sur plusieurs OS). Tous tournent normalement
je n'ai pas d'autres carte 780i sous la main pour vérifier.
Donc, je viens vers vous pour faire quelque test pour vérifier et dire que c'est MA XFX 780i qui a un probleme dans le décodage HD h264 en software.
voilà le test à effectuer :
Utilisez le codec divx7 (sans DVXA) ou coreAVC (sans CUDA) ou Cyberlink h264 (sans DVXA)
lancer mpc-hc 1.3.1249 configuré en sortie EVR avec Alternative vsynch activé (pour garder le flux à 59.94 fps) , cochez aussi statistic pour vérifier le frame rate
visualiser ce fichier : http://zorgzorg31.free.fr/Luigi/temp/Animapark.mp4
regarder l'occupation du CPU avec task monitor ou everest (outil/test de stabilité)
relancer plusieurs fois la lecture pour vérifier
quelques repères :
- XFX 780i + QX9650@4.2 + 8Go + Win7x64 >> 76% CPU video fluide (6 à 10 images drop)
- XFX 780i + Q6600@3.2 + 8Go + Win7x64 >> 85% CPU video moins fluide (pas mal d'images drop)
- Gigabyte G31 + QX9650@3.0 + 4Go + Win7x86 >> 45% CPU video fluide (3 images drop)
- Gigabyte G31 + Q6600@3.2 + 4Go + Win7x86 >> 44% CPU video fluide (3 images drop)
- Gigabyte G31 + Q6600@2.4 + 4Go + Win7x86 >> 53% CPU video fluide (3 images drop)
- intel P35 + Q6600@2.4 + 4Go + XP32 >> 50% CPU video fluide (3 images drop)
- dell vostro G45 + E7300@2.66 + 4Go + Win7x86 >> 86% CPU video fluide (3 images drop)
voilà merci
en attendant ma P5Q Deluxe pour acceuillir le QX
n°7118550
aeroyo
Posté le 16-09-2009 à 19:53:01  profilanswer
Je veux bien essayer de t'aider pour voir avant que je ne la change (je pense changer bientôt car j'ai quelques problemes)
Quand je met 8 Go de ram je n'arrive pas à utiliser le micro de ma audigy...
J'ai essayé de lire ton fichier avec les meme paramètres que toi et j'obtiens une charge de 60-62 % au niveau du CPU (Q9550s @4Ghz)
Par contre j'ai un lague vers la fin de la vidéo (sans monté de charge CPU)
Peut tu m'indiquer ou visualiser le codec utiliser ?? C'est dans filtre interne ?
n°7118744
itou
Posté le 16-09-2009 à 22:06:12  profilanswer
salut,
merci pour l'essai
tu as fais plusieurs lectures ? et ça lag au même endroit ?
codec divx7 ou coreavc (essai 15 jours)
il faut aller dans filtre externe et charger le filtre coreavc video decoder et cliquer sur préféré.
sinon à première vue, tu as une charge bien au dessus (par rapport au Q6600). mais mieux que chez moi.
Si plusieurs résultats se confirme, y'a bien un pb avec les 780i en décodage HD multiflux ! (chez moi, je fais de la video 3D, donc 2 flux de ce type et 100% CPU et désynchro à fond, ce qui n'est pas du tout le cas de la config Q6600)
n°7144207
Space
Posté le 02-10-2009 à 13:13:48  profilanswer
Arrivez vous à démarrer lorsque l'ACPI est désactivé ?
Si je désactive l'ACPI au niveau du bios , cela reboot en boucle au bout de quelques secondes , mème pas le temps de démarrer Windows :/
Il y a d'autres options à désactiver/activer quand on désactive l'ACPI ?
n°7144221
Posté le 02-10-2009 à 13:24:27  answer
Pourquoi veux-tu le désactiver?
n°7144279
Space
Posté le 02-10-2009 à 13:54:50  profilanswer
J'ai une carte son Sound Blaster Audigy 2 et depuis quelques temps , j'ai des crépitements au niveau du son.
En faisant des recherches sur le net , certains signalent qu'avec les Audigy 2 , il peut y avoir des crépitements dù à l'ACPI (il y aurait un conflit) et qu'il suffirait de le désactiver pour éviter ce défaut.
C'était histoire de tester...
n°7144284
Posté le 02-10-2009 à 13:59:47  answer
Il me semble que c'est impossible, l'inverse l'est (possible) par contre: non ACPI > ACPI
Alors peut-être essaye d'autres réglages (je n'ai plus la carte), comme augmenter la latence PCI (32 > 64 > 128 etc.) ou un autre pilote :spamafote:
EDIT: tu dis "depuis qqs temps", c'est qu'avant ça ne le faisait pas :??:
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2009 à 14:00:33
n°7144564
aeroyo
Posté le 02-10-2009 à 16:28:51  profilanswer
tu es sous seven ?
Moi sous seven j'ai des problèmes avec mon audigy (mais pas une 2)
Message édité par aeroyo le 02-10-2009 à 17:43:02
n°7146312
flavius
Posté le 03-10-2009 à 19:52:58  profilanswer
Est-il possible de mettre 4*2go de ram  sur cette carte sans problème ? le 4*1go est toujours déconseille ? Merci pour vos réponses.
n°7146313
Posté le 03-10-2009 à 19:54:53  answer
4x1 passait très bien chez moi avec des RAMs très coopératives cependant :d...
4x2 doit être pareil, même des 1066 MHz doivent passer  :o
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2009 à 19:55:46
n°7146319
Space
Posté le 03-10-2009 à 19:57:19  profilanswer
Disons que cela me faisait avant avec certains jeux mais assez rarement mais maintenant c'est plus fréquent et je n'arrive pas à localiser le problème (carte son / carte mère / source extérieur / etc... )
aeroyo a écrit :
tu es sous seven ?
Sous XP ^^
Le mème genre de problème (des crépitements du son) ?
n°7146328
flavius
Posté le 03-10-2009 à 20:05:33  profilanswer
La version du bios est importante ?
n°7146334
Posté le 03-10-2009 à 20:09:50  answer
J'ai démarré avec le P04 de mémoire
Tourné longtemps avec le P05
& fini avec le P08 (le dernier aujourd'hui :??:)
A chaque fois je n'ai pas eu à m'en plaindre ;)
Mais bon, le dernier sera le mieux pour la compatilibité RAM en 4x2
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2009 à 20:50:09
n°7146346
flavius
Posté le 03-10-2009 à 20:19:41  profilanswer
Ok merci !
n°7147048
tristanlcf
Posté le 04-10-2009 à 13:37:30  profilanswer
salut a tous
bon sa commence a bien faire.
donc mon soucis c'est encore sur une xfx780i tous marcher nickel avant que je parte en vacance pour 3 semaines.
a mon retour hier j essaie d allumer ma config .
pour info
une xfx 780i  un Q6600 2go de dominator 8500 un raptor 2 8800gt en sli une antec 750w
donc mon soucis au demarrage elle reste bloquer sur 7F et quand je fait F1 FF apparait mais l ecran reste noir.
donc j ai essayer avec une cg et toujours rien.
donc j ai tous demonter pour faire un test juste avec 1 barette le Q6600 une cg.
et la toujours pareils .donc j ai changer de slot pci express sur le 2 le pc demarre correctement mais au boot a l ecran il me dit de changer de slot et de mettre la cg sur le slot 1.
et au redemarrage toujours rien .
vous en penser quoi vous .
quand elle fait le check au niveau des led elle fait plusieur bips et plus rien .
n°7147079
Posté le 04-10-2009 à 14:10:08  answer
CCMOS sans la batterie, câble d'alim. débranché
Tu fais un démarrage dans ces conditions (ça ne va pas démarrer, le câble d'alim. étant débranché ^^)
Tu remets le tout en place et nous dis ce que ça donne ;)...
n°7147410
tristanlcf
Posté le 04-10-2009 à 17:44:21  profilanswer
manip deja faite rien a faire
n°7147411
tristanlcf
Posté le 04-10-2009 à 17:44:22  profilanswer
n°7162839
Mad_noob
Posté le 14-10-2009 à 21:51:28  profilanswer
C'est quand même dingue ce soucis récurant sur les XFX 780i SLi mois perso sur ma eVGA jamais eu le moindre soucis à part que les dominator n'ont jamais voulu passer (Des 1066 cas 5) à l'époque je bataillais dure pour trouver des barrettes correcte, Bierman au passage m'a donc conseillé les reaper et toute la config fonctionne merveilleusement bien :jap:
En tout cas j'ai plusieurs fois démonté, bougé, ma eVGA 780i SLi sans qu'elle ne me fasse ce genre de panne 7F ou le fameux FF qui à pourris la vie de itou (entre autre je me souviens ;))
La XFX bien qu'elle soit semblable à l'eVGA en tout point à l'air plus capricieuse et souffrirait de problème de boot? :??:, ou est ce des cas isolé, parce que ce genre de truc c'est pas le premier à qui ça arrive :jap:
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7162867
Posté le 14-10-2009 à 22:12:58  answer
De mémoire, la mienne l'avait fait une fois
Mais j'avais inversé le clavier et la souris PS2 :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2009 à 22:13:13
n°7163121
Mad_noob
Posté le 15-10-2009 à 01:20:16  profilanswer
n°7166890
tobilianok
Posté le 17-10-2009 à 18:09:51  profilanswer
Salut a tous,
je n'ai pas lu tous le topic mais je voudrais savoir si il existe un systeme de refroidissement du chipset plus efficace et plus silencieu que celui d'origine de la XFX ?
Merci a tous !
J'ai pas les cons
n°7167013
Space
Posté le 17-10-2009 à 19:45:55  profilanswer
Tout est expliqué sur la première page ^^
n°7179296
bogey
Posté le 26-10-2009 à 00:44:35  profilanswer
hello,
c'est déjà arrivé a quelqu'un d'avoir les 2 "petit" slot RAM HS ?
moi quand je met de la ram dessus ça m'empêche de booter ( j'ai un long bip) alors que les autres slots aucun soucis je précise que la ram marche sans problème et que ma carte mère a commencé a merder d'un reboot a l'autre ...
et j'ai déjà fais un clear CMOS
merci  :jap:
Message édité par bogey le 26-10-2009 à 00:45:09
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
