6391 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°6282512
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 17-03-2008 à 18:57:06  profilanswer
darckcrystal a écrit :
y'a a des tofs en milieu de page
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7011_3.htm
le NB c'est le SPP ;)
http://images.anandtech.com/review [...] -block.png
perso j'ai 50°C en idle tension@stock
preque 70°C en full @1.55v
Bon bin je confirme, le tien semble être bien mieux plaqué sur le rad que le mien.
Je ne me suis pas mis au même endroit que toi
Voici une toph.
http://img505.imageshack.us/img505 [...] et7.th.jpg
Tu tournes en middle ou en hiigh speed sur le spot dark stp ?
merci !
n°6282514
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-03-2008 à 18:58:52  profilanswer
oula l'bordel!!!
il tourne en middle
Message édité par darckcrystal le 17-03-2008 à 18:59:14
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6282518
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 17-03-2008 à 19:02:04  profilanswer
avec mon montage, je suis à 54° sous everest là.
[:airforceone]
n°6282522
darckcryst​al
Posté le 17-03-2008 à 19:03:17  profilanswer
change le spot cool de coté (comme moi) et en le pliant bien tu va pouvoir bloqué sur le bord du WB pour qui plaque vraiment contre le rad du spp comme le ventilo d'origine
n°6282535
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-03-2008 à 19:10:49  profilanswer
oué mais en idle ça donne quoi en full?
en Full , cela augmente que de 2°
n°6282537
darckcryst​al
Posté le 17-03-2008 à 19:12:16  profilanswer
tu monitor avec quoi le MCP?
(je rappel que le MCP c'est le southbridge, le northbridge c'est le SPP)
Message édité par darckcrystal le 17-03-2008 à 19:13:12
n°6282549
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 17-03-2008 à 19:18:34  profilanswer
oula l'bordel!!!
Je l'a sentais venir celle là !!!
:p
C'est toujours en cours mon install, monsieur Dark ProPrE Crystal !!!
n°6282551
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 17-03-2008 à 19:19:14  profilanswer
Bin everest !
n°6282554
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 17-03-2008 à 19:23:59  profilanswer
Sinon, une autre question au passage: pour votre ram (moi j'ai de la ballistix tracer 1066) vous êtes en auto ou en timmings "expert mode" ?
Moi là en auto c'est du 800 mhz en 5-5-5-18.
[:airforceone]
n°6282562
darckcryst​al
Posté le 17-03-2008 à 19:26:43  profilanswer
fabbox a écrit :
Bin everest !
ok c'est bien ce que je pensais, donc c'est temperature du MCP donc du southbridge que tu nous donnes, et pas du SPP (northbridge) ou tu a mis ton ventilo
ben expert mode en 5-5-5-15 2.2v les specs quoi [:manust] t'a pas configué ton BIOS? :/
Message édité par darckcrystal le 17-03-2008 à 19:29:09
n°6282573
Space
Posté le 17-03-2008 à 19:31:54  profilanswer
il n'y a pas de sonde pour le SPP [:spamafote]
ben vi booste ta ram , mets la en 55515 2T 2,2v 1100mhz ou en 44412 2T 2,2v 950mhz (voir plus)
n°6282576
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 17-03-2008 à 19:32:21  profilanswer
pas encoore.
Merci en tout cas !
n°6282578
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 17-03-2008 à 19:32:59  profilanswer
ok, vé voir ça !
n°6282579
darckcryst​al
Posté le 17-03-2008 à 19:33:02  profilanswer
voila c'est ce que je voulais faire dire, everest relève le temperature du SPP epicétou [:spamafote]
n°6283338
aeroyo
Posté le 18-03-2008 à 09:44:17  profilanswer
moi j'ai une sonde que je met sur le rad (milieu de la carte mère) et j'obtiens (avec spot cool) 45°
je trouve pas que ça chauffe des masses
n°6283856
darckcryst​al
Posté le 18-03-2008 à 13:41:12  profilanswer
avec ta sonde t'a la temperature du RAD pas du SPP.
n°6287461
Posté le 20-03-2008 à 07:53:18  answer
LOL la peur de ma vie, faut que je vous conte l'histoire lol :
Hop de bon matin, comme d'hab, je me réveil avec les poules et encore, c souvent moi qui les réveillent, bref, donc hop debout je lance le pc histoire de regarder mon flux rss et la, BOUM BSOD au bout de qq seconde de win xp.
bon il m'arrive de temps en temps qu'une des 2 pompes ne démarre pas, je verif, ok les pompes tournent bien, le pc reboot et re BSOD, la je vous fait pas de dessin en gros :  [:kzimir]
Bon il m'est arrivé aussi, et c le gros problème de mon alim COOLER MASTER REAL POWER M1000W ATX v2.3/EPS 12V <= très beau copier collé au passage, donc le problème de mon alim modulaire, c justement le fait qu'elle soit modulaire et il faut bien le dire les fiches sont en carton, en gros mauvais contact, mais non le problème n'est pas la donc la hop re :  [:kzimir]
Bon je suis un dieu vivant du nexplosage de matos, alors je me dis que hop => [:kzimir]  encore cramé qq chose
Je regarde bien partout et la le drame, il y a de l'eau sur le waterblock cpu, pas beaucoup mais il y en a, la je vous laisse imaginé ma tronche, comment vous avez deviné ;) donc oui re  [:kzimir]
Mais bon dieu comment cela ce fait il, a pas touché au waterblock depuis un certain temps, donc je démonte le waterblock en question, et la....il est fendu sur toute la hauteur, pourtant g pas forcé, bon bref....oui vous avez deviné =>  [:kzimir]
A de la chance g un autre waterblock et un bon sèche cheveux, donc hop un bon coup de sopalin, il y a de la glouglou sous le socket donc un coup de sèche cheveux, je remonte le tout avec mon ancien waterblock, je verif bien sur que le nouveau waterblock n'a pas de fuite, sinon je suis dans le caca, mais non pas de fuite, et il en a déjà vu celui la, des AMD64 opteron et j'en passe.
Je reboot le pc et la pas de problème le pc fonctionne a merveille, le cpu ok la ram aussi, menfin bon il n'y avait pas beaucoup d'eau non plus, pas pire qu'un peut de condensation en gros : g de la chance sur le coup la, donc  la non pas  [:kzimir]  mais plutôt [:jedi_le_retour]
Alors comment et surtout pourquoi le waterbloc a fissuré :??: surtout qu'il était monté depuis un certain temps :??: une petit fissure qui c agrandie, y a des chances.
Menfin bon
n°6287462
angela-pcs
Posté le 20-03-2008 à 07:55:36  profilanswer
Le XP LIGHT Plexi ?
n°6287466
Posté le 20-03-2008 à 08:03:10  answer
non le xp higflow plexi
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 08:03:20
n°6287467
angela-pcs
Posté le 20-03-2008 à 08:09:04  profilanswer
La partie du haut donc , je pense qu'avec un Nexxxos xp d'ocass tu devrais pouvoir le sauver ( j'en ai peut etre un en plus )
n°6287475
Posté le 20-03-2008 à 08:21:13  answer
C bon g un nexxxos xp, déjà remonté ;)
n°6287477
angela-pcs
Posté le 20-03-2008 à 08:24:53  profilanswer
solide alors cette mobo
n°6287480
Posté le 20-03-2008 à 08:28:20  answer
oui g de la chance sur le coup la, et pourtant il y avait de la glouglou sous le socket, menfin il n'était noyé non plus, menfin g de la chance...
n°6287483
angela-pcs
Posté le 20-03-2008 à 08:29:07  profilanswer
Pour une fois , la roue tourne ;)
n°6287486
Posté le 20-03-2008 à 08:32:57  answer
Vi, pour une fois, il était temps quand même :D ;)
n°6287605
itou
Posté le 20-03-2008 à 10:15:29  profilanswer
Reçu la carte xfx.
Q6600 direct à 3.6Ghz, c'est tres cool cette carte. rien à faire. allez un petit pencil mod pour le vdrop, pour s'amuser. Mieux que m'a Abit IN9-max Vmod de partout qui a rendu l'ame betement quand j'ai juste appuyer un peu sur le rad des pwm car ils étaient en pleine charge (100°C) et freeze --> plus de reboot.
Par contre le gros rad de la xfx gene mon HR03GT, y'a des aillettes à raccourcir.
(@angela-pcs : le fait de couper un peu les ailettes des rad sur la carte mere annule la garantie ou pas ? merci)
n°6287606
angela-pcs
Posté le 20-03-2008 à 10:16:39  profilanswer
euh oui ça annule :/
n°6287700
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 20-03-2008 à 11:17:02  profilanswer
:hello: metha, c'est pour ça que j'utilisais du liquide non conducteur... :jap: ça m'a pas enpeché d'exploser l'étage d'alim d'une de mes GTS² (fuite au niveau du WB GPU j'avais mal serré le collier)...ceci dit c'est peut-être du au fait que je faisais tourner la ram @1100 :whistle:
[mode mylife ON] Enfin j'ai tout revendu mon matos...j'ai juste gardé mon quad et ma crucru et je me suis remonté une config desktop tranquille quoi.... :D hé oui j'ai décidé que pour moi ct fini le geekisme (crise de la quarantaine surement :whistle: ). m'enfin bon je me tiens quand même au courant au cas ou :D [/mode mylife OFF]
Enfin j'ai encore bien ri metha :lol:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6287749
aeroyo
Posté le 20-03-2008 à 11:46:52  profilanswer
Moi aussi j'ai foutu de l'eau sur ma carte video (7900GT) et ça a changé les couleurs ; l'ecran lui bougeait dans tous les sens.. -La carte a bien survécu !!)
Dites j'ai un petit probleme pour stabiliser mon Q6600 @ 3600 Mhz ; j'arrive vite à 72° ; vous trouvez ça normal ??
De plus je trouve que mon Vcore bouge beaucoup trop
http://www.monsterup.com/upload/1206009214.jpg
J'envisage donc de faire le pencil mod mais je suis pas sur d'avoir bien compris comment faire (neuneu)
j'ai pas compris si il fallait relier les deux point rouge entre eux ou juste colorier l'extremité de la petite puce
Est il possible de me montrer une photo de votre réalisation ?? un ptit geste quoi !!
Message édité par aeroyo le 20-03-2008 à 11:47:22
n°6287851
Posté le 20-03-2008 à 13:06:59  answer
sur une photo, hum pas évident, mais en gros avec un crayon de papier gras, dans les 3B ou +, tu joint les 2 points de soudure, en gros tu fait 2-3 passe avec ton crayon, tu test, si toujours Vdropp, encore un coup ou 2, tu test etc...
Mois je passe avant un petit coup de papier de verre très fin sur les 2 points de soudure, histoire de virer le verni si il y en a (attention quand même), voila
Le truc, faut pas se tromper d'endroit bien sur ;) et faire cela alim débranché (débranche l'alimentation attend que les led de la mobo soient éteintes et la presse un coup ou 2 le bouton on de ton pc histoire de bien "vider" la mobo du moindre courant qui peut rester ;) )
Edit : 72°C c bon, vu que OCCT 2.0.0 fait fortement chauffer le cpu, le plus important c l'écart qui te reste avec le tjmax ;) et puis y a pas beaucoup d'appli qui vont faire chauffer ton cpu comme occt donc oui 72°C avec occt c tout bon ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 13:10:40
n°6287948
aeroyo
Posté le 20-03-2008 à 13:55:17  profilanswer
Ah!!
Merci de ta réponse  :jap:  :jap:
En gros je fais ça :
http://www.monsterup.com/upload/1206017609.jpg
je coloris les 2 extremités de la petite puce (petit points rouges) et je fais un trait pour les relier (mon trait bleu)  le tout avec un crayon tres gras ??
Tu confirmes ?
merci en tout cas
n°6287961
darckcryst​al
Posté le 20-03-2008 à 13:59:15  profilanswer
tu fais un trait sur toute la longueur de la resistance et tu passes jusqu'a ce que al resistance soit grisé par ton crayon.
n°6287973
Space
Posté le 20-03-2008 à 14:01:30  profilanswer
tu rachètes quoi pour vouloir revendre ta XFX 780i + SLI GTSv2 :??:
/HS
n°6287976
darckcryst​al
Posté le 20-03-2008 à 14:03:31  profilanswer
j'en sais strictement rien encore
n°6287979
Space
Posté le 20-03-2008 à 14:04:32  profilanswer
config de Pinto ? ^^
n°6287983
darckcryst​al
Posté le 20-03-2008 à 14:05:41  profilanswer
le 790i me fait de l'oeil surtout que je peux toucher un excellent kit dd3 pas chère. donc ché pas j'attends les tests du X48 dd3
n°6288188
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 20-03-2008 à 15:48:32  profilanswer
salut a tous,
j'ai un petit souci avec ma XFX 780i impossible d'avoir un OC stable avec un Q6600 la je suis a 3600mhz avec un vcore de 1,48v bios et sois sa fige ou sois sa reboot  :fou:
bref,j'ai eu des carte mère a base de p35 ou x38 et aucun souci avec un vcore beaucoup moins important
avec ma foxconn mars ou ma maximus a 3600 mhz mon voltage etait de 1,38v et la il me faut 1,5v pratiquement  :heink:
la je suis a x9 avec un fsb de 1600
version bios 6.00 PG
merci.
edit: je suis un novice en overclocking  :sweat:
Message édité par mobbdip le 20-03-2008 à 16:09:57
FeedBack
n°6288191
angela-pcs
Posté le 20-03-2008 à 15:49:33  profilanswer
Vdrop trop :/
Pencil
n°6288269
mobbdip
Posté le 20-03-2008 à 16:37:56  profilanswer
je viens de testé avec un multiplicateur de 8 et un fsb a 1800 pareil a 24minutes de test a peut prêt reboot du pc
http://img156.imageshack.us/my.php [...] 004nu9.jpg
Message édité par mobbdip le 20-03-2008 à 16:38:25
FeedBack
n°6288422
Posté le 20-03-2008 à 17:58:20  answer
mobbdip>test 9x400 pour 3.6Ghz, voir si même problème, sinon peut être manque de jus au niveau du spp, et il y a aussi le Vdrop très important.
Ton cpu est stable avec quoi comme vcore sur p35 ou x38, si c 1.48Volts, tu en est loin avec la XFX 780I, la tu tombe a 1.33Volts en charge, je trouve ça faible quand même.
Donc hop Vdrop pencil mod ;)
Je pense qu'il faut en passer par la avec le 780I de ref, sinon bonjour le Vdrop ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 17:59:04
n°6288428
Posté le 20-03-2008 à 18:02:31  answer
aeroyo a écrit :
Ah!!
Tu confirmes ?
merci en tout cas
Je confirme, tu peux faire comme darckcrystal, ou bien 2-3 passes de crayon, puis tu test, si toujours Vdrop, re 2-3 passes.
Normalement si le pencil Vdrop mod fonctionne tu vas vite t'en rendre compte ;) en gros si 1.4Volts en idle va donner 1.41Volts en charge
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 18:04:36
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
