6484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°6634076
wolfflyter
Posté le 08-10-2008 à 20:44:31  profilanswer
zazatte a écrit :
etes vous sur que cette Ram est compatible??? il y a ecrit sur les descriptifs techniques de la carte: "Memoires pris en charge DDR2 553/667/800"
je capte plus la?
regarde bien les specifications.
http://www.xfxforce.com/en-gb/prod [...] 780.aspx#2
該反思的是,往往有幫助
n°6634082
zazatte
Posté le 08-10-2008 à 20:49:12  profilanswer
En effet, je n'avais que lu la description sur Grosbill!!
Memory Speed (MHz)
N/A  800 MHz
Memory w/ EPP (MHz)
N/A  1200 MHz
je ne sais pas ce que c'est exactement mais si c'est ecrit et que vous me le dites, je passe commande de suite de la CM et la RAM.
merci a vous!
n°6634718
battlestar
Posté le 09-10-2008 à 12:52:26  profilanswer
Salut voila après remplacement de mon alim 650W corsair par une antec 1000W, j'ai toujours un écran bleu avec "machine check exception". Je ne peut pas o/c a 9x400 avec Vcore a 1,4V ou 1,41V.
Faut-il que j'essaie 8x450 car la je voie pas ???
GTI powwaaa
n°6634721
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 09-10-2008 à 12:54:00  profilanswer
AMHA, rien à voir avec la puissance de l'alim [:spamafote] 450 de FSB, ça risque de pas le faire :/
essais de monter les tensions SB NB et CPU terminaison Voltage :jap:
Message édité par TheRealObi-One le 09-10-2008 à 12:54:54
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6635703
battlestar
Posté le 09-10-2008 à 23:30:54  profilanswer
Je vais taper dans les tensions apparaissant en rouge avec le ventilo d'origine du NB. Bon je suis à 51°C idle donc ca devrait le faire!!!
GTI powwaaa
n°6638546
james693
Posté le 12-10-2008 à 07:54:07  profilanswer
bonjour, je voulais savoir si on pouvait demarer cette carte mere sans le ventilateur merci .
n°6638672
Posté le 12-10-2008 à 11:29:40  answer
Oui
Il se remplace aussi...
n°6641084
Posté le 14-10-2008 à 05:19:32  answer
Bon un peut hs, mais bon, je v pas créer un topic pour ça ;)
En gros les drivers 177.92 178.13 et le petit nouveau 178.15 beta pour vista 64bits sont inutilisable avec mon sli de 8800gtx, en gros bsod a la lecture d'une vidéo, bsod au bout de 5minutes de jeux et encore, bref la daube quoi, même quand j'active le sli via le driver, boum plantage de qq exe, y a que les anciens driver qui marchent bien comme le 175.19, après le 175.19 bof avec sacred2, et pourtant aucun problème avec le 178.13 sous xp 32bits, du coup je m'instal sacred2 sous xp, le comble quoi, c bien une 1er pour moi d'être aussi emmerdé avec des drivers, bref si le future driver vista64 est dans la ligné du 178.15, bin pas gloups quoi, en cherchant un peut y en a pas mal qui ont les mêmes pb que moi (sli 8800gtx+vista64+178.xx=bsod et crash wmp11 etc...)
Bon après y a peut être un truc que g loupé, menfin bon....pfffffffffffff , genre un truc avec physX...menfin bon quoi, j'y retourne :D
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2008 à 05:32:02
n°6641170
itou
Posté le 14-10-2008 à 09:48:32  profilanswer
J'ai pas de probleme avec :
XFX 780i + sli 8800GTSV2 + vista64 + 178.13(XG) + MCPHC (même en utilisant le mode EVR). C'est wmp11 qui foire ?
J'ai désactivé le physx car moins rapide chez moi sur certain jeux (Triplehead2go oblige une résolution de 3840x1024, donc besoin du sli)
n°6641293
Posté le 14-10-2008 à 11:27:48  answer
9600GT en SLI
RAS :spamafote:
J'en suis au 178.13 WHQL sous Vista 64
Posté le 14-10-2008 à 11:27:48  profilanswer
n°6641386
Posté le 14-10-2008 à 12:46:53  answer
Je cherche et je pense avoir trouvé qq chose, pas sur, on vera si c bien ça, mais il faut que je test encore un peut
Edit : bon bin rien a faire, même après une desinstal des driver vidéo, un coup de driver sweper et une reinstal propre, rien a faire crysis warhead et sacred 2 plantent avec un beau bsod 0x00000116, mais pure lui non problèmo, je pense que le couple sli de 8800gtx + 178.13 + vista 64 = gros problème chez moi, dingue quand même, le problème ne vient pas de 4x1Go puisqu'avec 2x1Go même prob, et surtout ça marche impecablement sous xp le 178.13 :(
Plus qu'a me pendre tien  [:haha dead]
Bref je ne trouve pas le problème, et a pas envi de reinstal vista 64, pas maintenant :(
re edit : Bon je passe au bios p05p on verra bien  :hello:
re re edit : Enfin g trouvé le problème, vraiment le truc à la con mais bon  [:kzimir] .
Je suis passé au bios p05p, bon bios au passage ;) , et la pour une raison que j'ignore encore, dans vista je regarde l'évaluation des performances, mais en bas il me dit que vista n'est pas activé, en gros je suis en vista limité, mais comment c possible, g bien activé vista... :??: , bref je réactive vista via le serveur vocal vu qu'il ne veut pas via le net, j'en profite pour re évaluer les perf, et ho miracle plus de bsod avec warhead (avant bsod après qq secondes après le chargement d'une map) et la j'y joue sans problème depuis une heure, enfin ! ! !
Dingue quand même comme truc, la non activation de vista plantait le driver graphique.... :??: mais comment c possible, surtout que le bougre ne m'a jamais demandé de le réactiver et je suis sur de l'avoir activé, bon je c bien que l'activation peut sauter aussi, menfin ça marche maintenant, enfin j'espère ;)  mais ça semble très bien jusque maintenant ;)
J'arivais même a faire un bsod avec une selection ou un glissé d'un icon, si si, et la moindre vidéo avec wmp boum bsod, la a plus   [:stro_cool]
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2008 à 08:22:52
n°6642879
JackCarver​3
Posté le 15-10-2008 à 12:34:37  profilanswer
Pour ceux qui souhaiteraient modifier le système de refroidissement de la 780i, voici une solution complète pourle NB, SB et mosfet :
http://www.enzotechnology.com/cnb_evgai.htm#
http://www.enzotechnology.com/mst-780i.htm
http://www.enzotechnology.com/slf_1.htm#
Le premier n'est pas encore disponible en France mais ne devrait pas tarder.
 :bounce:
EVGA X58 classifield - i7930@4200MHZ - SLI EVGA GTX470 - Full Water
n°6642898
TheRealObi​-One
Posté le 15-10-2008 à 12:53:20  profilanswer
 :bounce:
 :hello: où peut-on trouver ces beautés :love: ? et sont-ils compatibles avec la FTW d'eVGA ? (vue que j'ai cette mobale :whistle: )
n°6643016
itou
Posté le 15-10-2008 à 14:11:22  profilanswer
Avec le P08 j'ai un pb de lecture sur le température du CPU.
quand je le met en smartfan, la lecture se trouve inversé par rapport au core (ex core =46°C -> CPU 35°C, core 40° --> CPU 50°C, core 70° CPU 26°) un truc de ce genre.
par contre quand je le met à manuel , c'est normal.
et un reboot apres avoir reconfiguré en smartfan, ça marche mais pas au deuxieme reboot.
Vous avez eu ce pb ?
n°6643202
JackCarver​3
Posté le 15-10-2008 à 16:10:47  profilanswer
[/quotemsg]
Bonjour One1504
Voici qq sites : le CnB-evgai n'est pas encore dispo en france mais sortie depuis qq jours aux USA (eta le 01-10)
http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] PHPSESSID=
http://www.docmicro.com/categories/Enzotech_320.html
http://www.frozencpu.com/search.ht [...] x=0&go.y=0
Je pense également utiliser ce système lorsque le NB sera dispo.
sur la 780i FTW evga, j'ai l'impression que le système est identique à une 780i standard, par contre pour la 790i FTW et standard, il y a plus de rad et celui du NB est plus long...donc plus complexe à remplacer mais peut être pas impossible...
Message édité par JackCarver3 le 15-10-2008 à 16:11:46
n°6645208
Posté le 16-10-2008 à 21:14:36  answer
Nouveaux pilotes sortis aujourd'hui: 178.24_WHQL & 20.08_WHQL [:jeje44]
EDIT: la taille du pilote chipset [:pas glop]
Qui inclue le pilote 178.13, à ne pas installer [:cerveau thalis]
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2008 à 23:27:53
n°6645753
jimmybar
Posté le 17-10-2008 à 11:28:43  profilanswer
moi quand je vois ça j ai des envie de watercooler ma 780i (mode blackpearl) la y a que le CPU pour l instant
a sinon pour les drivers ils sont en téléchargement direct sur mon site pour ceux que ça interressse.
Message édité par jimmybar le 17-10-2008 à 11:32:26
n°6647521
Posté le 18-10-2008 à 14:19:00  answer
Post instructif concernant les liens des différents BIOS & versions (ISO & autoexécutables, du 4 au 8) ;)
EDIT: pour EVGA
 [:macator] http://www.evga.com/forums/fb.asp?m=576948 [:implosion du tibia]
P05 en force :d!
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2008 à 14:19:18
n°6648214
itou
Posté le 18-10-2008 à 22:04:36  profilanswer
ça y est :
4x2Go PC6400 ok stable à 900MHz en 5-4-4-12 1.95V
(2x2 OCZ Reaper + 2x2 GSkill PI black)
Bios P08. J'avais peur de la stabilité pour 4 barrettes. Mais avec le P08, ça va.
n°6648480
Posté le 19-10-2008 à 06:53:46  answer
Vi le p05p est vraiment pas mal ;)
n°6650412
jimmybar
Posté le 20-10-2008 à 15:40:28  profilanswer
quand même a quand la version usb? car a chaque fois je cherche mon cd réinscribtible pour graver le bios lol
n°6650424
Posté le 20-10-2008 à 15:45:45  answer
C'est possible en USB, suffit de formater ta clé en 'partition_active' & FAT32 ;)...
Après tu en fais un volume de démarrage pour le DOS
Et encore après, tu flashes :d!
Cette clé peut contenir beaucoup d'autres programmes utiles comme BootCD par exemple :jap:
Message édité par Profil supprimé le 20-10-2008 à 15:48:39
n°6652964
jimmybar
Posté le 22-10-2008 à 09:21:46  profilanswer
drivers béta 180.42 BIG BANG II sont arrivé en téléchargement ici
Plein de nouveauté dont le support du dualscreen en mode SLI et il est possible de réserver une Geforce aux seuls calculs PhysX pour laisser les autres Geforce travailler la 3d.
Que de bonnes nouvelles
Message édité par jimmybar le 22-10-2008 à 10:41:15
n°6653361
zombiie
Posté le 22-10-2008 à 13:35:35  profilanswer
[:turborunner]
n°6653363
TheRealObi​-One
Posté le 22-10-2008 à 13:36:31  profilanswer
Elle est pas encore chez toi hein :o
n°6653366
zombiie
Posté le 22-10-2008 à 13:38:19  profilanswer
j'ai le droit de drapaliser keu même :o
n°6653635
jimmybar
Posté le 22-10-2008 à 15:33:39  profilanswer
testé hier soir le 20.08 et il me cause un probléme au niveau PCI ethernet et j ai vu que nvidia l'a retiré de son site de téléchargement
Sinon bonne nouvelle EVGA va produire une carte mére a base de chipset X58 et proposera un upgrade.
http://i34.tinypic.com/jhq0j5.png
http://img374.imageshack.us/img374/1495/evgax58layoutda5.jpg
Message édité par jimmybar le 22-10-2008 à 15:51:40
n°6653642
TheRealObi​-One
Posté le 22-10-2008 à 15:35:35  profilanswer
http://img374.imageshack.us/img374 [...] outda5.jpg
 :hello: ça c'est une bonne nouvelle ;) par contre eux aussi ils se mettent à placer des rad à la sauce DFI :heink: ?
Edit : première CM eVGA à faire du XFire aussi alors :D
Message édité par TheRealObi-One le 22-10-2008 à 15:39:21
n°6653648
wolfflyter
Posté le 22-10-2008 à 15:37:47  profilanswer
 :love:
該反思的是,往往有幫助
n°6653680
jimmybar
Posté le 22-10-2008 à 15:53:19  profilanswer
je viens juste de remarquer la clear cmos a l arriére de la carte.
C est bien pour les overclocker fou et puis au moin c est facilement accessible
quand tu regarde tout les mobo a base de X58 elle on tous des rad immense ça sent la chauffe ce chipset (ils ont pris des action chez amd/ati lol)
depuis le temps qu il voulait signer avec AMD/ATI lol
Message édité par jimmybar le 22-10-2008 à 15:59:01
n°6654805
Dew67
Posté le 23-10-2008 à 10:13:12  profilanswer
Sur le topic Nvidia on ne me répond pas alors je viens poster ici ^^
D'aprés : http://www.clubic.com/actualite-17 [...] e-180.html
" Ces pilotes profitent également de la gestion du SLI PhysX qui permet d'ajouter une carte graphique GeForce 8/9 ou série 200 à n'importe quel système et de la dédier au rendu PhysX."
Est-ce que je peux mettre ma 8800GTX pour la physix, couplé a mon SLI de 280 ? Si oui dois-je utiliser le pont TRI SLI ?
Ou  est-ce que je branche mes 2 * GTX280 en SLI et la 8800GTX seule sur son port PCI, sans être relier par un pont ?
n°6654810
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-10-2008 à 10:16:15  profilanswer
Logiquement la 8800 GTX n'est pas branchée avec les autres...
n°6654822
Dew67
Posté le 23-10-2008 à 10:25:38  profilanswer
Ok. Bon dès la version final des drivers 180 j'essayerai SLi 280 + 8800GTX :)
n°6654828
Space
Posté le 23-10-2008 à 10:30:17  profilanswer
Perso je revendrais la 8800 GTX , pour l'instant , le Physx n'offre peu d'intérèt...
En plus tes 280 vont plus chauffer...
n°6654829
Posté le 23-10-2008 à 10:30:51  answer
Normalement oui, si g bien "comprite", et si c bien le cas hop  [:jedi_le_retour]  cool quoi, un petit sli de gtx2?0 + ma 8800gtx pour PhysX et ma 2eme 8800gtx dans un autre pc, après faut voir si c vraiment utile, la y a doutage quand même, et la conso  [:kzimir] , déjà que mon sli de 8800gtx pas gloups alors avec 2 gtx2?0 + une 8800gtx.... gloups menfin histoire d'exploiter ou d'exploser mon alim 1000W...[:arank'thnar]
n°6654837
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-10-2008 à 10:41:12  profilanswer
Bah la première question à se poser c'est de savoir si beaucoup de titres prennent en compte à l'heure actuelle le PhysX et la réponse vite trouvée, pour l'instant c'est useless.
n°6654866
Dew67
Posté le 23-10-2008 à 11:11:09  profilanswer
Ok , ben y a une 8800 GTX ASUS à vendre alors, avec boboite ect...
n°6655037
jimmybar
Posté le 23-10-2008 à 13:13:06  profilanswer
en faite le physx demande peu de ressource, quand on parle de dédier un CG a cet effet on pense plutot a une 9600GT 8800GT voir une 8600GT.
La 8800GTX serai gaché et encombrante faut s orienté plus vers une carte simple slot et c est la ou je suis content d avoir gardé ma EVGA 8800GT par contre je n ai pas encore de SLI car j ai 2 22" et ça me rebutai d avoir 2 cartes identique sans pouvoir les mettre en sli donc le prochaine achat sera en SLI peut etre la nouvelle 260+
Message édité par jimmybar le 23-10-2008 à 13:14:27
n°6655123
Dew67
Posté le 23-10-2008 à 13:52:16  profilanswer
Il y a que UT qui utilise le physix ?
n°6655136
aliss
Posté le 23-10-2008 à 13:59:18  profilanswer
Quelques jeux, quelques demos et quelques maps mais ça reste assez faible pour le moment, le mieux est encore de te renseigner sur le topic dédié au PhysX.  ;)
n°6655378
TheRealObi​-One
Posté le 23-10-2008 à 16:34:54  profilanswer
Sacred II aussi :jap:
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
