3007 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7968333
skyzer
pgm inc
Posté le 08-07-2011 à 22:17:26  profilanswer
Tu dois être très intelligent pour venir insulter gratuitement quelqu'un et ne pas comprendre l'ironie dans sa phrase.
Mais je mettrais ça sur le compte de la pils que ton papa a du ingurgiter sans modération le jour de ta conception.
n°7968391
007sivade
Posté le 08-07-2011 à 23:02:02  profilanswer
Mea culpa alors :jap:
ça m’énerve tellement ce genre de remarques, qui souvent ne sont pas de l'ironie :o
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°7968469
skyzer
pgm inc
Posté le 09-07-2011 à 00:03:38  profilanswer
j'efface également ce que j'ai dis dans mon précédent message alors :)
n°7968930
007sivade
Posté le 09-07-2011 à 15:12:35  profilanswer
Précise le juste  [:smogl]
Sans rancune ! :)
n°7968993
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-07-2011 à 16:16:33  profilanswer
Tout est paix et amour sur HFR [:hardwareuse]
n°7969299
skyzer
pgm inc
Posté le 09-07-2011 à 21:40:43  profilanswer
Je crois finallement que le papa était sobre ce jour la :)
Trêve de plaisanterie, revenons à nos moutons... :)
Après avoir fais tous les tests concernant mon problème de mémoire, je ne peux qu'en conclure que j'ai bel et bien 2 dimms hs sur ma R3E.
Hier j'ai trouvé une gigabyte ud3r en destockage chez ldlc a 70 E. je l'ai donc commandée.
Dès que je la reçois j'envoie ma R3E au sav en espérant que celui ci soit efficace, ce sera l'occasion de donner une nouvelle fois un avis, positif ou pas, avec ou sans ironie (lol?) à propos de la fiabilité de la marque :p
Je ne manquerais pas de vous tenir informé sur la suite des évènements.
Message édité par skyzer le 09-07-2011 à 21:54:32
n°7969697
007sivade
Posté le 10-07-2011 à 11:26:49  profilanswer
J'ai aussi cru un moment que deux slots de ma carte étaient cramés, mais ça biens d'un réglage !
Soit de la tension ram/freq
Bios a jour ?
n°7969984
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 10-07-2011 à 16:02:57  profilanswer
Dites certains ont essayé l'OC profile ? Je m'explique :
J'ai, depuis son achat, des problèmes avec mon G35, qui un boot sur deux n'est pas reconnu (obliger de débrancher puis rebrancher pour lancer une reconnaissance...)
Bref, j'essaye de mettre le bios à jour, je passe du 1005 au 1301 (Comment ça 'suis en retard ?  :D ).
Je prends bien soin de sauvegarder mon profile OC avant via l'utilitaire du bios.
Je flash, reboot, bios full origine normal, j'essaye de load mes profiles et voilà que ce con me sort "Profil X item is not match..."
C'est quoi ce délire ? je vais devoir me retaper tout l'OC ? J'ai moyen de revenir sur l'ancien bios avec mes réglages ?
n°7970013
skyzer
pgm inc
Posté le 10-07-2011 à 16:24:44  profilanswer
Bios a jour ?
Oui mon bios est à jour (version 1301).
J'ai essayé de monter la tension jusqu'à 1.67 mais ça ne fonctionne toujours pas.
Et pourquoi ça se serais déréglé, car en chargeant les valeurs par défaut du bios ou en faisant un cmos je devrais retrouver toutes les fonctionnalité d'origine de ma cm.
Peut être les timings? mais la je n'y comprend pas grand chose et je n'y ai jamais touché.
Mes barrettes sont des dominator CM3X2G1600C8D.. et elles sont bien reconnues toutes les 3 en dual channel donc elles doivent être suffisamment alimentées?
Pour rappel il me semble que le problème soit survenu lors de l'o/c du proc mais via l'utilitaire automatique de la cm qui o/c mon i7 950 en i7 crazy à 3.7 ghz.
n°7970035
skyzer
pgm inc
Posté le 10-07-2011 à 16:42:23  profilanswer
Pour moi flasher un bios doit reset les profiles de l'ancien bios ça me parait logique mais peut être que je me trompe.
n°7970045
4bsynthe
Posté le 10-07-2011 à 16:47:36  profilanswer
fallait juste sauvergarder tes profils avec le logiciel TurboV Evo, normalement il sauvegarde les voltages et les fréquences, le seul truc c'est qu'il faille qd mem repasser par le bios pour le setting cpu et la ram. Sinon le dernier bios c'est le 1401, le mem que le 1301 avec en plus la prise en charge du i7980.
Message édité par 4bsynthe le 10-07-2011 à 16:49:55
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°7970064
monsieurto​f
Posté le 10-07-2011 à 17:09:35  profilanswer
Pourtant ça marchait impec avec les premières Maximus extrem. Bon tant pis, je vais me retaper les tutos pour l'OC... Puis sauvegarder via TurboV Evo. Il me semble que je peux aussi save les profiles (Toujours via le bios) mais sur clé USB/DD...
n°7970073
007sivade
Posté le 10-07-2011 à 17:16:18  profilanswer
Les timing sont important ;)
Les timings doivent être réglés en 8-8-8-24 1t
Essai deux chose:
-Poussière dans les slots ou sur les barrettes, avec une brosse a dent il faut mouiller la ram au niveau des connecteur et une fois mouillé mettre dans sont slots bien la faire bouger (sans trop forcer tout de même) et ce pour les slots qui ne fonctionne pas.
-Laisser le pc débranché pendant 24Heures
-Régler les timings avec une seul barrette d'inséré
Je sais que l'une de ces solutions a résolue mon problème amis je ne sais plus laquelle, vu que j'ai tout essayer et même fait une demande SAV avant de trouver la solution  :D
n°7970374
skyzer
pgm inc
Posté le 10-07-2011 à 22:09:54  profilanswer
Ok merci pour ces conseils j'essaierais de dépoussiérer tout ça demain.
n°7970869
monsieurto​f
Posté le 11-07-2011 à 13:19:36  profilanswer
Pour ceux qui sont en aircooling. Vous utilisez quel log pour contrôler le CPUFan ?
n°7978956
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 19-07-2011 à 11:41:33  profilanswer
Salut tout le monde,
parfois j'ai un écran bleu suite à un plantage, mais je n'arrive pas à trouver d'ou il vient.. Pouvez-vous m'aiguiller s'il vous plait ?
Merci pour votre aide  :jap:
http://www.hebergementimages.com/images/22cf47d03eebef591921fb72e2211045_190720111202.jpg
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°7978979
Sassanou
Posté le 19-07-2011 à 11:53:55  profilanswer
BSOD 101 c'est souvent manque de Vcore ou Vqpi ;)
n°7979013
Enzo972
Posté le 19-07-2011 à 12:17:55  profilanswer
merci pour ton aide, pourtant j'ai fais un test occt qui tiens bien 6min ? ou même plusieurs heures de jeux à dirt 3,
n°7979015
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2011 à 12:20:13  profilanswer
refais un test OCCT d'1h ;)
n°7979019
Sassanou
Posté le 19-07-2011 à 12:21:50  profilanswer
Ouaip, 1H mini ;)
Puis ça peut aussi tenir 1H sous OCCT et d'un coup sur un jeu planter comme ça !
Rehausse un peu ton Vcore si ça te le refait ;)
n°7979050
Space
Posté le 19-07-2011 à 12:52:08  profilanswer
As tu ces plantages CPU non o/c ?
n°7979180
Enzo972
Posté le 19-07-2011 à 14:24:15  profilanswer
ok j'essaye sa pour voir  :jap:
n°7979184
Enzo972
Posté le 19-07-2011 à 14:26:44  profilanswer
Sassanou a écrit :
Ouaip, 1H mini ;)
je tiens 3dmark6 et vantage sans problème et parfois sans rien faire ou en surfant tout simplement, j'ai cette écran bleu, il arrive à n'importe quel moment.. et très aléatoire, parfois 1 ou 2 fois par semaine..  :??:
C'est un 980x es q3qp à 3007mhz, la il tourne en H24 à 4000mhz.. à 1.27v
Message édité par Enzo972 le 19-07-2011 à 14:28:05
n°7979189
Enzo972
Posté le 19-07-2011 à 14:27:37  profilanswer
non aucun plantage à la fréquence d'origine avec 3007mhz à 1.08v
n°7979373
mpnico
Posté le 19-07-2011 à 16:12:56  profilanswer
BSOD 101 = vcore trop bas le plus souvent, commence par augmenter ton vcore et si vraiment ça change rien, regarde le vqpi.
[Profil D3]
n°7980076
Enzo972
Posté le 20-07-2011 à 00:53:08  profilanswer
En effet, j'ai pas tenu 1 heure d'occt, j'ai augmenté le vcore d'un cran et la c'est bon.. par contre ce qui me chiffonne c'est que je passais tous les benchs sans prob. sans cette augmentation du vcore.
n°7980131
Space
Posté le 20-07-2011 à 02:20:40  profilanswer
Tu avais fais combien d'heure de OCCT pour valider ton o/c ?
Perso pour valider un oc , je laisse tourner 4 heures de OCCT.
1 heure ce n'est pas assez  , il peut arriver que cela ne passe pas une fois sur trois par exemple...
n°7980175
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2011 à 04:13:11  profilanswer
20mn je crois ^^
n°7980411
Enzo972
Posté le 20-07-2011 à 11:31:16  profilanswer
j'ai fait 1 heure.. je vais tester 4 heures pour voir.
n°7982515
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 21-07-2011 à 19:37:31  profilanswer
:hello:  à tous.
savez vous d'ou peut venir un message d'erreur "IOH OVER VOLTAGE"
n°7982521
davids
Posté le 21-07-2011 à 19:42:25  profilanswer
tu as ça où? un logiciel asus?
n°7982531
dedouille2​9
Posté le 21-07-2011 à 19:50:24  profilanswer
en fait,j'avais envoyé ma rampage à son nouveau proprio,il me la renvoyé en me disant que ça ne marchais pas et qu'il avait ce message d'erreur.
je l'ai remonté et ça marche,donc je cherche ce qui a pu se passer.
je precise qu'il la montée avec le proco (I7 920)et les 3x2go de gskill 12800 PI qui fonctionne nickel chez moi.
n°7982534
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-07-2011 à 19:51:31  profilanswer
dedouille29 a écrit :
:hello:  à tous.
hormis une tension IOH bien trop élevé, je vois pas :D
n°7982542
dedouille2​9
Posté le 21-07-2011 à 19:56:09  profilanswer
il m'a dit qu'il l'avait testé avec tout à stock.
la tension IOH,ça joue sur quel partie de la carte?
n°7982547
Enzo972
Posté le 21-07-2011 à 19:57:39  profilanswer
plus de plantage pour moi, tout est ok.. problème résolu, merci à tousss  :jap:
n°7982598
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-07-2011 à 20:28:41  profilanswer
l'IOH c'est le NB ;)
avec quel soft (Asus?) à t'il eu ce message d'erreur?
n°7982637
dedouille2​9
Posté le 21-07-2011 à 21:05:44  profilanswer
je viens de lui poser la question,voici sa réponse:
Pour le message non rien touché dans le bios , j'ai d abord booter sur mon hdd avec installe vierge j'avais se problème :
"extinction Windows , puis reboutée avec ce message bios IOH OVER VOLTAGE.
Ensuite , je me suis dit je vais booter avec le dvd windows7 histoire de retenter une installation en vin car plantage en plein milieu avec de nouveaux reboot et ce fameux message.
n°7982673
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-07-2011 à 21:27:33  profilanswer
faudrai regarder à combien est le vIOH dans le bios (quand il est sur AUTO)
et le message apparait où? quel soft? car je vois pas où peut apparaitre ce message sinon
Message édité par tistou77 le 21-07-2011 à 21:29:29
n°7982686
dedouille2​9
Posté le 21-07-2011 à 21:35:29  profilanswer
en fait il viens de me dire qu'il avait booter sur un disque dur ou il avait installé un windows (installation qu'il avait fait sur une platform sandy,mais sans installer les drivers)
ensuite il a essayé de booter sur le dvd windows 7 et là sa rebootait après le logo rog.
quand je l'ai remonté,au premier démarage  j'avais le fameux "press F2 default setting" (enfin je ne sais plus exactement le message,mais en gros,c'est ça)
n°7982739
davids
Posté le 21-07-2011 à 22:19:59  profilanswer
ben si elle marche chez toi, c'est que son probléme venait d'un autre composant :(
tu as été bien gentil de la reprendre !!
n°7982758
dedouille2​9
Posté le 21-07-2011 à 22:37:07  profilanswer
bah,elle repartira chez quelqu'un d'autre (d'ailleurs si ça interesse quelqu'un 320 in avec un 920 DO) :whistle:
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
