4528 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7933151
007sivade
Posté le 09-06-2011 à 08:29:17  profilanswer
Si tu as un freez dans le bios, c'est souvent deux choses
1) Flash raté (il faut reflasher le plus vite possible !)
2) (le plus courant) ram mal configuré, essai d'y aller TRES doucement dans le bios, tu attends 3 sec dans le bios puis tu va dans main doucement cad que si c'est pas de suite a droite tu passe les onglet lentement pour régler la ram ;)
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°7933831
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 09-06-2011 à 17:37:56  profilanswer
J'ai reflashé ça à rien fais :sweat:
Testé avec plusieurs BIOS
Pour le coup d'attendre 3 secondes, ba j'ai attendue 1 heure rien n'y fais :(
Avant le flash du BIOS tout marchais bien, et j'ai beau reflasher ....
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°7933834
davids
Posté le 09-06-2011 à 17:42:10  profilanswer
si j’étais toi, tu démontes le pc et tu le remontes tranquilou
en dehors du bios sous windows ça marche?
Message édité par davids le 09-06-2011 à 17:43:50
n°7933846
007sivade
Posté le 09-06-2011 à 17:46:34  profilanswer
Non mais attendre 3 sec entre les menu pour pas que ça freeze xD
n°7933847
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 09-06-2011 à 17:46:35  profilanswer
Windows marche nickel,
tout marche nickel, je viens de me faire un ptite partie de black ops,
Bref elle marche mais c'est juste un problème de BIOS qui à ce prix là pour une cm :sweat:
n°7933848
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 09-06-2011 à 17:47:31  profilanswer
C'est ce que j'ai fais, mais lorsque ça a freezé ce matin j'ai attendue environ une heure pour voir si ça allait pas se remédier ...
n°7933853
davids
Posté le 09-06-2011 à 17:49:44  profilanswer
tu as quoi comme clavier/souris?
(essaye de démonter et remonter le cpu)
n°7933857
davids
Posté le 09-06-2011 à 17:50:55  profilanswer
je ne pense pas que ta ram pose problème car des corsair dominator en général ça passe partout (sauf si 1 barrette est HS )
Message édité par davids le 09-06-2011 à 17:51:11
n°7933860
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 09-06-2011 à 17:51:09  profilanswer
Logitech G110 et G500 comme marqué dans la fiche profil, je répète c'est pas le BIOS qui bug juste que quand je veux aller dans l'onglet main ça freeze
n°7933865
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-06-2011 à 17:54:16  profilanswer
testes voir avec un autre clavier ou branches le en PS2
n°7933908
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 09-06-2011 à 18:30:17  profilanswer
Démonte tout pièce par pièce, et met tes éléments à plat sur une table.. ensuite refait ton montage.. avec le minimum : carte mère, proco, mémoire, video, alim et clavier..  ;)
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°7933943
007sivade
Posté le 09-06-2011 à 19:07:14  profilanswer
Ha !  Bah détrompe toi  :pt1cable:
Je sais, j'en ai, j'ai eu exactement le même problème, ça freezais dans le bios  :jap:
n°7933954
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 09-06-2011 à 19:14:12  profilanswer
J'en ai un vieux à coté de moi, au prochain reboot je teste :jap:
Si rien de marche c'est ça avant le SAV :/
Sauf que là c'est que l'onglet main  :pt1cable:  au pire je fais un memtest on sait jamais ;)
n°7936409
Yoyo_5
Posté le 11-06-2011 à 23:01:37  profilanswer
Space a écrit :
nan ^^ ce n'est pas une alim Advance :o :d
Tu comptes acheter quoi comme config pour tout revendre dont ton alim de 1000W :??:
Je l'ai déjà achetée, et elle est montée. C'est un petit 2600k (que j'ai direct clocké à 4.5GHz, non mais oh...! :o ) sur une petite MSI Z68MA-ED55 (µATX). :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7936589
Space
Posté le 12-06-2011 à 02:15:59  profilanswer
ce ne dis pas pourquoi tu vends l'alim de 1000W :d
n°7937792
Yoyo_5
Posté le 13-06-2011 à 12:05:22  profilanswer
T'as besoin de 1000W sur une config comme celle-là ? :D
Le bloc ne rentre pas dans le boitier, j'ai pris une AX750W, silencieuse au passage, contrairement à la Coolermaster...! :o
Message édité par Yoyo_5 le 13-06-2011 à 12:06:12
n°7937794
Space
Posté le 13-06-2011 à 12:06:46  profilanswer
arf j'avais zappé "µATX" :d
n°7939548
thepilot64
Posté le 14-06-2011 à 16:24:04  profilanswer
On peut faire un Raid 0 de DD en Sata 6 sur la rampage ou pas ?
J'hésite à passer au RAID donc pourquoi pas profiter du SATA 6 !!!
n°7941760
thepilot64
Posté le 16-06-2011 à 08:49:55  profilanswer
j'ai plombé le topic ? [:tinostar]
n°7941765
davids
Posté le 16-06-2011 à 08:56:14  profilanswer
moi je ne sais pas
mais déjà si tu vas faire un petit tours dans le bios tu va voir si pour le contrôleur marvell il y a IDE-ACHI et raid
aprés possible que ce soit ds le manuel
(désolé je peux pas mieux :d )
n°7941767
davids
Posté le 16-06-2011 à 08:58:46  profilanswer
d’après mes première recherches sur google on dirait que le contrôleur marvell de la R3E est compatible RAID
n°7941794
thepilot64
Posté le 16-06-2011 à 09:32:46  profilanswer
Oui on peut faire un Raid 0, sur les ports SATA normaux.
Reste à savoir si avec les deux ports SATA III, on peut :).
n°7941925
mpnico
Posté le 16-06-2011 à 11:50:20  profilanswer
C'est possible mais cela ne présente aucun intérêt. Le contrôleur Marvell est connecté à la carte via une seule ligne PCI-Express, donc limité à 500 Mo/s théorique soit moins que les 600 Mo/s du SATA 3 (sans raid). Si tu fais du raid sur le SATA 2 du ICH10R, tu auras du 600 Mo/s théorique.
Si tu veux vraiment faire du RAID0 de SATA 3, prend une black édition, le contrôleur est interfacé via 2 lignes PCI-Express et donc peut théoriquement atteindre 1 Go/s
Message édité par mpnico le 16-06-2011 à 11:51:50
[Profil D3]
n°7942811
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 16-06-2011 à 23:12:04  profilanswer
:hello: Tout le monde
J'ai enfin trouvé lep roblème qu'il y avait sur ma R3E
C'était un WD Green 2To qui fesait planter le BIOS, donc tout est bien qui finit bien :)
bon maintenant faut que je me mette à oc depuis mon HTC desire et mon netbook :D
n°7943135
nenes67
Posté le 17-06-2011 à 11:19:10  profilanswer
:hello:  tous le monde
je viens d installer ma R3E j ai réinstaller windows , fait quelque mise a jours  et au moment de reboot  elle a a bugé et depuis plus moyen de la faire partir .
j'entend par la  j allume le pc normal , ca bip une fois et la le logo ROG apparait  mais rien ne se passe , impossible d aller ds le bios  ou quoi que ce soit  :??:  :??:  :??:
j ai tous redemonter puis remonté mais rien nie fait  :pfff:  :pfff:  :pfff:
si quelque a une idée  :jap:
Achats-Ventes / FeedBack
n°7943137
davids
Posté le 17-06-2011 à 11:22:30  profilanswer
essaye de la démarrer juste avec cpu, ram, cg, clavier et souris  (pas de hdd, ni lecteur, ni peripherique usb)
sinon essaye le 2éme bios pour voir
Message édité par davids le 17-06-2011 à 11:23:09
n°7943154
nenes67
Posté le 17-06-2011 à 11:38:21  profilanswer
deja fait  :jap:  juste avec le strict minimum  cpu+ram+cg+clavier et souris mais rien n y fait
pas meme le 2eme bios  le resultat est le meme
n°7943160
davids
Posté le 17-06-2011 à 11:41:04  profilanswer
possible problème de ram !!!  essaye avec 1 barrette
n°7943177
nenes67
Posté le 17-06-2011 à 11:47:53  profilanswer
je ne pense pas car j ai tous remonter sur une sabertoo x58 et ca marche niquel
n°7943197
davids
Posté le 17-06-2011 à 11:59:09  profilanswer
clear cmos tu as surement déjà fait....alors je sais pas :(
essaye qd même avec 1 barrette ça coute rien
Message édité par davids le 17-06-2011 à 11:59:40
n°7943200
nenes67
Posté le 17-06-2011 à 12:01:07  profilanswer
yep j essaierai demain dans la journé  :jap:
oui le cmos j ai deja fait .
n°7943640
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 17-06-2011 à 17:38:18  profilanswer
Tas essayé de virer la pile ?
n°7943865
nenes67
Posté le 17-06-2011 à 21:28:57  profilanswer
oui deja fait aussi
n°7944597
nenes67
Posté le 18-06-2011 à 17:46:00  profilanswer
bon après divers test rien a faire elle reste bloquer , elle boot mais après le logo rog rien ne se passe .
je pense avoir essayer tous les tests possible  :whistle:  :whistle:  retour au mag  :o  :o  :o
n°7946227
Yoyo_5
Posté le 19-06-2011 à 22:57:03  profilanswer
T'as essayé avec un autre CPU, une autre RAMn une autre CG ? :o
n°7946414
nenes67
Posté le 20-06-2011 à 04:14:09  profilanswer
je n ai pas d autre cpu , nie de ram .  j aitester avec une autre cg oui  :jap:
j ai tous remonter sur ma sabertoo x58 et tout tourne nickel donc je ne pense pas cela vienne de ca  :jap:
n°7950487
KinuRA
Posté le 23-06-2011 à 15:25:07  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai reçu ma carte hier et en démarrant rien ne s'affiche sur l'écran. J'ai remarqué que j'avais un pin plié au niveau du socket, mais est-ce que c'est forcément à cause de ça?
http://www.kinura.ch/photo.JPG
n°7950491
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-06-2011 à 15:26:37  profilanswer
y a de grande chance, oui :(
Message édité par tistou77 le 23-06-2011 à 15:26:53
n°7950492
KinuRA
Posté le 23-06-2011 à 15:27:29  profilanswer
Je peux faire quoi? (appart me tirer les cheveux -_-')
n°7950499
Space
Posté le 23-06-2011 à 15:31:46  profilanswer
pas grand chose à faire :/
Achat d'occase sur HFR :??:
n°7950503
KinuRA
Posté le 23-06-2011 à 15:32:43  profilanswer
Même pas...c'est un neuf reçu hier =/
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
