6726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7608283
skyzer
pgm inc
Posté le 13-10-2010 à 18:25:15  profilanswer
Super carte mère reçue hier, beaucoup de fonctions notamment pour l'ovecloking, mais le kit watercooling corsaire h70 que j'ai reçu pour refroidir mon i7 950 semble défaillent, la pompe intégrée dans le water block fait un bruit de grésillement et n'a pas l'air de fonctionner du coup le pc s'éteint cause température cpu trop élevée.
Du coup je me tape le ventirad d'origine intel qui me semble bien pourrave, 50° idl et 80° en charge, est ce normale?
Sinon la carte mère ne bronche pas elle a reconnu tout de suite les 6giga dominator. Le systeme est stable après de nombreuses heures de jeux mais ces temperatures m'inquiettent tout de même. Est ce qu'un flash du bios s'avèrerait utile?
Si quelqu'un pouvait partager ses opinions ça serait sympa, merci d'avance.
n°7608300
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 13-10-2010 à 18:36:09  profilanswer
J'ai l'impression d'avoir un soucis avec les drivers des controleurs disques, parfois, ils se mettent à être hyper long en lecture (principalement mon SSD - crucial C300 128GO). En fait, je ne suis pas sur d'avoir installé le drivers SATA3 correctement, comment m'en assurer ?
n°7608305
cyberfred
Posté le 13-10-2010 à 18:39:43  profilanswer
Pour le sata 3 , t'as mis les pilotes marvell ou laisser les pilotes microsoft (vraiment conseillé par rapport aux Marvell).
sinon poste une image de ton gestionnaire de périph.
j'ai aussi un c300 128 Go sur le port sata 3 de la mobo et aucun souci en lecture , dans les 360 Mo il me semble.
par contre j'ai laissé les pilotes Microsoft (pour la gestion du TRIM)
Message édité par cyberfred le 13-10-2010 à 18:40:02
n°7608314
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 13-10-2010 à 18:43:16  profilanswer
J'avais installé les Marvell puis désintallé (pour bénéficier du TRIM), du coup, jke pense avoir les crosoft standard !
je poste une copie de mon gestionnairte de périph ASAP
n°7608327
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 13-10-2010 à 18:52:56  profilanswer
Carte en ma possession depuis 2 jours.. elle sera couplé à 980x es q3qp, n'ayant pas encore la ram, que me conseillez vous en ddr3 tri-channel 6go 2000mhz minimum ?
- corsair dominator ?
- gskill ?
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°7608365
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-10-2010 à 19:24:00  profilanswer
- gskill ?
les miennes ;)
(voir ma conf)
Chic not Geek
n°7608392
Nikla14
Posté le 13-10-2010 à 19:35:45  profilanswer
Ces températures sont normales avec le rad d'origine..faut en prendre un autre si tu veux mieux.
n°7608425
Enzo972
Posté le 13-10-2010 à 20:00:18  profilanswer
les miennes ;)
(voir ma conf)
donc, G.Skill Kit 6GB (3x2GB) PC3-16000 2000MHz C6 F3-16000CL6T-6GBPID
T'as un lien ou je peu en trouver ?
n°7608555
skyzer
pgm inc
Posté le 13-10-2010 à 21:24:56  profilanswer
ok ça me rassure, donc le 70 part au sav des demain, en attendant ça sera le rad intel oO
n°7608626
mpnico
Posté le 13-10-2010 à 22:12:03  profilanswer
Je suis en attente de pièce pour mon watercooling et je tourne aussi avec le ventirad Intel sur mon i7 930 en attendant. J'ai les mêmes températures que toi à peu de chose près : 45°C en idle, 70°C sous prime95 et quasi 80°C sous LinX. Le tout @ stock bien sûr ; les différences peuvent s'expliquer par une ventilation générale qui dépend de ton boitier.
Bref aucun soucis je pense, c'est pas comme si ce ventirad était réputé.
n°7609206
Yoyo_5
Posté le 14-10-2010 à 11:51:29  profilanswer
J'ai réussi à faire fonctionner ROG iDirect de l'IPhone. Il faut pouvoir activer le partage de connexion Internet par Bluetooth et USB pour que cela fonctionne, mais pour ça faut soit payer l'option à son opérateur, soit utiliser TetherMe sur IPhone JB.
Par contre, je suis obligé de passer par l'USB pour connecter l'IPhone, en Bluetooth, impossible d'appairer les 2 appareils. :/
On peut aussi le faire par Wifi, je n'ai pas encore essayé mais j'ai comme un gros doute, d'autant plus que je n'ai pas de carte Wifi sur mon PC. :o
¤ Paix et félicité ¤
n°7609225
cyberfred
Posté le 14-10-2010 à 12:04:50  profilanswer
ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !  (merci le ROG sur iphone :/)
C'est vraiment dommage d'être obligé d'activer le partage de connexion sur l'iphone :(
n°7609228
Yoyo_5
Posté le 14-10-2010 à 12:06:12  profilanswer
EDIT: C'est à cause de l'IPhone et se gestion débile du BlueTooth, pas de l'appli... :/
Tuto ici pour la version officielle : http://www.youtube.com/watch?v=_3u560wwc1Q ;)
Message édité par Yoyo_5 le 14-10-2010 à 12:08:54
n°7612474
nikov44
Posté le 16-10-2010 à 21:12:01  profilanswer
J'ai commandé ces rams : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC16000 Gold Edition
Type DDR3
Capacité totale 6144 Mo
Fréquence PC16000 (2000 MHz)
Nombre de barrettes 3
Capacité par barrette 2048 Mo
ECC Non
Registered Non
Timings 10-10-10-30
Voltages de certification 1,65 V
Radiateur(s) Oui
Ventilateur(s) Non
Référence contructeur OCZ3G2000LV6GK
J'ai une petite question qui impose un avis de votre part ! Après avoir lu la liste des rams supportés par cette carte mère sur le site officiel asus j'ai le sentiment angoissant ou l'intuition que j'ai fait une betise concernant le choix des barrettes.
Pensez vous qu'elles vont être compatible avec la carte mère ?
Message édité par nikov44 le 16-10-2010 à 21:22:29
n°7612871
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 17-10-2010 à 11:11:32  profilanswer
Attention : la liste des barettes listées sur les sites constructeurs des CM n'est pas la liste exhaustive, juste la liste a un moment donné - au lancement de la carte) des RAm ayant passés les test, celà ne veut pas dire que les autres sont incompatibles. Il te restera à tester mais n'ai pas trop de soucis, les cas d'incompatibilités sont rares !
n°7615638
Pastoufois
Posté le 19-10-2010 à 12:29:30  profilanswer
testé et validé sur une commande client.
Pas eu de retour pour dire que ca marchait pas donc pas de souci pour moi.
n°7616180
Mackraft
Posté le 19-10-2010 à 17:36:11  profilanswer
Salut à tous.
Je vais acheter une deuxième GTX 480.
Trois questions :
- Faut il brancher la prise molex pour cg supplémentaire ?
- Quelle alimentation pour 2 x GTX 480 (actuellement corsair hx 850w)
- Ou mettre ma carte son ? Sur le port PC 4x ? Ca fonctionnerait ?
Merci pour vos avis !
Mackraft.
n°7616196
newcat
Posté le 19-10-2010 à 17:49:24  profilanswer
Carte son PCI E  ?
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7616239
Nikla14
Posté le 19-10-2010 à 18:08:05  profilanswer
Vu la conso des gtx480 je dirais plutot oui à la molex mais ça doit passer sans.
La carte son en supposant que ce soit une pcie dans le x4 ou alors dans le dernier x16.
Ton alim est ok.
Message édité par Nikla14 le 19-10-2010 à 18:08:24
n°7616240
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-10-2010 à 18:08:10  profilanswer
Mackraft a écrit :
Salut à tous.
Trois questions :
Mackraft.
- tu veux parler de l'ez plug ? je ne l'ai pas branché pour mon SLI de 470 , je ne sais pas si d'autres personnes l'ont mis....
- Cela va ptete passer , testes tu verras.... sinon 1000W
- Bien tu n'as pas 36 solutions , carte son PCIE sur le connecteur PCIE 4x
n°7616821
Mackraft
Posté le 20-10-2010 à 00:41:40  profilanswer
Pour la carte son PCIe (creative xtreme x-fi), vous voulez parler du tout petit slot noir juste en dessous du second slot rouge ? C'est donc compatible ?
Pour répondre à nikla14, le dernier x16 est un peu grand, non ?
Au pire, si l'alim ne suffit pas, quel risque ?
Je fais du rendu 3D grâce au GPU
Merci pour vos réponses.
Mackraft.
n°7616841
Nikla14
Posté le 20-10-2010 à 01:04:54  profilanswer
Oui le petit noir(pcie x4) ou un grand rouge(pciex16) le deux sont compatible:ta carte est une pciex1.
Après pour l'alim je pense sincèrement que ça passe..c'est une bonne alim.
n°7617970
FanTasTik
Posté le 20-10-2010 à 23:21:23  profilanswer
Personne n'a eu de probleme avec le son sur sa re3?
impossible pour moi de l'avoir.
aucun peripherique audio détecté.
vous utilisez quels drivers?
Mon topic Achat/Vente
n°7617990
Mackraft
Posté le 20-10-2010 à 23:33:04  profilanswer
Merci Nikla14. Par contre pour l'alimentation, Asus power calculator me conseille 1050 w alors je vais pas risquer de tout abîmer et passer sans doute sur une AX 1200w corsair. Et je vends mon HX 850 corsair qui a 2 mois tout rond. Si ca interresse...
P.S. Pour le son, j'ai eu le même souci, j'ai installé la creative X-fi.
Mackraft.
n°7617994
FanTasTik
Posté le 20-10-2010 à 23:34:14  profilanswer
arf.
moi j'aimerais quand meme pouvoir utiliser le chipset integré.
surtout qu'il devrait y avoir pas mal de cg installée :p
n°7618065
Enzo972
Posté le 21-10-2010 à 00:47:39  profilanswer
Pour ma part, j'ai un sli de gtx480 et finalement j'ai rajouté une carte son 7.1 car comparé à la x-fi de la rampage 1 que j'avais avant, le son intégré n'est pas terrible du tout :(  et j'suis accouphène lol :pt1cable:
n°7618094
Nikla14
Posté le 21-10-2010 à 01:32:18  profilanswer
Mackraft.
Tu as installé une carte son ou les drivers xfi??? :sarcastic:
Je dis ça car je voudrais savoir si il est possible d'installer les drivers xfi2 de la gene par exemple pour avoir le thx et eax5 sur la r3e
n°7618158
e-t172
Posté le 21-10-2010 à 07:33:27  profilanswer
Aucune chance : le chipset son n'a rien à voir, sur la R3E ce n'est pas un Supreme X-Fi mais un Realtek tout ce qu'il y a de plus classique.
n°7618246
Mackraft
Posté le 21-10-2010 à 10:23:45  profilanswer
J'ai installé les drivers qui vont avec la creative x-fi et y a pas photo
avec le crystaliser pour les mp3...
n°7618295
lovingbenj​i
Posté le 21-10-2010 à 11:25:17  profilanswer
Asus Xonar Essence FTW, stout :o
Chic not Geek
n°7618304
Enzo972
Posté le 21-10-2010 à 11:34:50  profilanswer
Asus Xonar pour moi aussi  :D , sa décoiffe cette carte..
n°7618320
cyberfred
Posté le 21-10-2010 à 11:44:26  profilanswer
un pote a cette carte et se sert du chipset intégré , aucun souci de son pour lui (il a installé les drivers présents sur le CD sur son windows 7).
Pas testé pour ma part car xfi.
d'ailleurs c'est bien dommage que sur une carte de ce calibre , asus n'ait pas remis un chipset xfi comme sur la précédente génération.
c'est le seul point négatif que je vois à la R3E.
n°7618354
Space
Posté le 21-10-2010 à 12:11:23  profilanswer
il est bien activé dans le bios ?
n°7618750
Nikla14
Posté le 21-10-2010 à 16:14:12  profilanswer
Si justement les chipset son sur la formula et l'extreme sont les memes à savoir le realtek alc889 et celui de la gene est un via vt2020. La seule différence c'est que la gene et la formula bénéficient des derniers drivers creative xfi2: donc software qui est pour l'instant réservé aux OEM.
n°7618783
FanTasTik
Posté le 21-10-2010 à 16:29:10  profilanswer
oui enable :/
je crois que c'est HS c'est tout.
en plus des fois la carte galere a demarer et la led boot device est allumée
n°7618792
lovingbenj​i
Posté le 21-10-2010 à 16:33:04  profilanswer
FanTasTik a écrit :
oui enable :/
Je l'avais eu aussi mais stait quand j'avais un o/c pas très stable, depuis ça ne me le fais plus. (ndlr : j'avais changé la mémoire)
Chic not Geek
n°7618809
FanTasTik
Posté le 21-10-2010 à 16:41:34  profilanswer
Moi pas d'oc la.
Et sa apparait un peu aleatoirement.
n°7618839
cyberfred
Posté le 21-10-2010 à 17:04:42  profilanswer
arf si t'as bien activé dans le bios et que win ne detecte rien , c'est pas bon signe malheureusement :(
Je viens de faire l'essai à l'instant : sous seven , j'ai même rien eu à installer , le chipset son de la mobo a été détecte direct (bizarre que mon poto ait du mettre les drivers du cd , j'y demanderai demain).
n°7618968
Enzo972
Posté le 21-10-2010 à 18:20:01  profilanswer
je confirme aussi, aucun driver à installer après l'install de seven.. :jap:
n°7619219
0b1
There's good in him
Posté le 21-10-2010 à 20:07:40  profilanswer
FanTasTik a écrit :
Moi pas d'oc la.
Tu l'as acheté neuve?
EDIT : Ou c'est celle de Hornetcup?
Message édité par 0b1 le 21-10-2010 à 20:07:51
n°7619501
FanTasTik
Posté le 21-10-2010 à 22:48:37  profilanswer
celle de hornetcup qui est quand meme qqn de sérieux je penses.
sinon voila
http://img258.imageshack.us/img258/7368/testd.th.png
Uploaded with ImageShack.us
peut etre un conflit avec la cg?
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
