3389 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7580712
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 19-09-2010 à 22:26:39  profilanswer
J'avais 6*1 GO ddr3 corsair XMS comme toi et aucun problème .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°7581289
kobo
Posté le 20-09-2010 à 15:05:54  profilanswer
tistou77 a écrit :
essaye de trouver une barrette noname, rentre tes réglages dans le bios, et après tu pourra mettre ta ram ;)
sinon tu as bien mis la ram sur les slots bleus (si je me souviens bien), ceux du coté droit ^^
Oui la RAM est bien mise... pour ça aucun problème (sur les slots bleu comme indique dans le manuel ASUS).
Entrer dans le bios ok, mais le problème c'est comment y entrer ???
Je m'explique: c'est (on va dire) le premier démarrage de la carte mère R2E et je n'ai pas accès au bios visuellement sur l'écran du PC.
Le seul visuel que j'ai, c'est le POSTER LCD qui m'indique au démarrage LOCKED et 3 secondes plus tard DET DRAM.
Ma question: Peut on faire des réglages concernant les barrettes de RAM sur le LCD POSTER ?  et si oui comment ? :)
n°7581300
kobo
Posté le 20-09-2010 à 15:13:45  profilanswer
Moi c'est des barrettes de Corsair XMS 3 DDR3 - TR3X3G1333C9
Quand tu dis "j'avais" ça veux dire que tu as changé... et tu as mis quoi à la place ? Si tu as toujours ta R2E bien-sur.
n°7581313
BlackSad38
Posté le 20-09-2010 à 15:19:30  profilanswer
javais les meme et aucun problème. je dis javais car j'ai vendu mon pc. regarde mon workblog.
n°7581500
kobo
Posté le 20-09-2010 à 17:25:21  profilanswer
J'ai vu... pas mal du tout... moi qui suis fan du black :D
Tu dois changer souvent de matos toi... ton plaisir c'est plus de créer  :sol:  que d'utiliser non ?
En tout cas tu te débrouille bien félicitation !
A+
n°7581531
BlackSad38
Posté le 20-09-2010 à 17:40:32  profilanswer
Oui c'est ca mon plaisir est de monter, essayer, revendre et essayer un nouveau truc ^^ . En 1 ans j'ai fais config complete avec un E8600, à une config complete avec un QX9650 , puis sur le I7 , ensuite je suis passé sur deux alienware  xD.
n°7583846
tita2249
OC-Team
Posté le 22-09-2010 à 19:43:00  profilanswer
Salut à tous,
Dites, je viens de me rendre compte après un reboot automatique et non programmé de mon pc que ma t° NB était à 90°C :(
De plus j'ai 8 ventilos 120 mm à fond pour refroidir le boitier.
Je dois dire que je suis assez surpris de cette température excessive.
En terme de voltage, je suis à 1,34v pour QPI/DRAM pour mon oc, du coup après plusieurs mois comme çà sans prob, je me rends compte que c'est l'organe le plus chaud de mon ordi...
Quelqu'un a une idée autre que supprimer l'oc ou remettre un nième ventilo ?
Message édité par tita2249 le 22-09-2010 à 19:43:35
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°7583922
newcat
Posté le 22-09-2010 à 20:39:20  profilanswer
bah ... c'est le   Rad du NB a demonter et remettre de la pate thermique .
 Ca me l'a fait sur ma R2E et la R2E GENE  sur laquelle j'ai du greffer un mimi ventilo  pour rester a 85°.
  C'est peut etre un Bleme logiciel car sur une RE GENE plus recente je n'ai pas ce soucis  le NB restant  relativement froid
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7583934
tita2249
OC-Team
Posté le 22-09-2010 à 20:48:09  profilanswer
Je ne comprends pas trop, j'ai fait des burns à 4,2Ghz il y a plusieurs mois et sur les photos, le NB ne dépassait pas les 55°C.
Pourquoi du jour au lendemain il est passé à 88°C
J'ai continué mes recherches avec une sonde externe de température et elle n'affiche que 45°C max au milieu du rad chipset de plus ce dernier n'est pas chaud au touché. 43°C de différence, c'est quand même beaucoup  [:jean-guitou]
Est-ce probable que la sonde de température inclue dans le NB déconne ?
Message édité par tita2249 le 22-09-2010 à 20:48:49
n°7583946
newcat
Posté le 22-09-2010 à 20:59:09  profilanswer
    Ben je ne me pose plus de questions .... meme avec la securité a    100° je n'ai pas de plantages    a 95°  et en colla,t une des deux sondes dessus ca ne donne  :sweat: que 60°  environ
n°7583956
tita2249
OC-Team
Posté le 22-09-2010 à 21:05:56  profilanswer
Oui je vais voir quelques jours comme çà, si pas de plantage, çà restera comme çà tempis...
Merci pour ton avis ;)
n°7586788
tita2249
OC-Team
Posté le 25-09-2010 à 14:21:57  profilanswer
Bon voilà je viens de tout checker ! J'ai démonté tout le pc et j'ai remplacé la pâte thermique entre le NB & SB et le radiateur par de la Noctua.
Bilan, même étant sur que le contact entre le NB et le rad est très bon, la température du NB est toujours de 87°C !!!
J'ai testé avec un 80 mm à 2000 tr/min pendant 30 minutes et la température ne descend qu'à 85°C.
Au touché ni la carte-mère, ni le rad NB n'est chaud.
J'ai aussi mit une sonde thermique externe sur le rad du NB qui me donne un petit 45°C, ce qui semble déjà plus normal !
J'en conclu donc que c'est la sonde du NB qui déconne...
Y-a-t-il quelque chose à faire pour cette sonde ? Réinstallation du bios peut-être ?
Merci d'avance
n°7587715
BlackSad38
Posté le 26-09-2010 à 14:57:49  profilanswer
Non rien à faire pour la sonde, elle est HS .
Mais bon il faut prendre en compte que ce chipset chauffe bcp . Autour de 70°c . Mais il resiste à 150°c il me semble .
n°7589774
Heresiee
Posté le 28-09-2010 à 12:31:21  profilanswer
Ou peut on trouver un fusion block de cette cm et a quoi sert cette piece svp?
n°7589904
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-09-2010 à 14:46:41  profilanswer
le block fusion c'est pour le watercooling et de mémoire elle n'en a pas la R2E ;)
n°7590152
Heresiee
Posté le 28-09-2010 à 18:13:16  profilanswer
En faite la personne qui me la vends etait en water je pense et il ne retrouve pas ce qu il y avait a la place. Cela peut s acheter ? Quelle est son utilite?
n°7590181
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-09-2010 à 18:36:01  profilanswer
d'origine c'est un rad sur le heatpipe, pas de block fusion ;)
après tu peux mettre un waterblock à la place du heatpipe (complet) ou juste un waterblock en remplacement du rad (si tu watercoole bien sur)
n°7590231
Heresiee
Posté le 28-09-2010 à 19:18:49  profilanswer
Bien non je suis en air... le heatpipe sur lla re2 c est la partie grise ou y a le logo eclaire asus republic of gamer? Ca peut pas s acheter?
Message édité par Heresiee le 28-09-2010 à 19:19:26
n°7590272
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-09-2010 à 19:45:53  profilanswer
oui c'est ça le heatpipe et non ça ne s'achètes pas (hormis a un particulier) et sur le heatpipe, au niveau du NB, il y a un petit rad gris
n°7590287
Heresiee
Posté le 28-09-2010 à 19:58:31  profilanswer
Ah ok et c est indispensable?....
n°7590314
BlackSad38
Posté le 28-09-2010 à 20:20:07  profilanswer
Oui sauf si tu es en watercooling . Et il est presque impossible de trouver cette pièce . DOnc passsage en watercooling complet de la cm .
n°7590374
Heresiee
Posté le 28-09-2010 à 21:01:41  profilanswer
Trop cher pour moi... il faut que je trouve quelqu un qui en a une hs. Ca se fixe comment? Y a de la pate thermique entre les deux?
n°7590917
Heresiee
Posté le 29-09-2010 à 12:36:58  profilanswer
Up quelqu un water ou avec cette cm hs peutil vendre ce rad?
n°7591539
BlackSad38
Posté le 29-09-2010 à 17:57:16  profilanswer
Pas de pate thermique, mais des pad thermique , qui vaut cher si tu as pas ca sur le ra, plus de la pate sur le chipset .
Généralement tu trouveras rien en occas . Tt le monde renvois en SAV , un conseil appel asus, et demande d'acheter la pièces détaché . Des fois il font exeption et accepte .
n°7592148
Heresiee
Posté le 30-09-2010 à 07:19:15  profilanswer
Pas thermiqu ca me dis rien... apparement y a l noctua nd c6 qui est fai pour !
n°7592174
BlackSad38
Posté le 30-09-2010 à 08:24:27  profilanswer
Je parle de "pad" thermique pour les VRM etc et de "pate" thermique pour les chipset ^^ . Impossible de mettre de la pate sur les vrm .
En pate je te conseil les artic silver .
n°7592218
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 30-09-2010 à 09:36:14  profilanswer
[:pcgamer]
Salut à tous :hello:
je compte me monter une nouvelle station de travail d'ici décembre (à base d'hexacore 980X, dual nvidia, ..) et à priori cette carte mére me semble etre un bon choix mais je n'ai pas encore eu le temps d'étudier ça dans les moindres détails.
les éléments de la config serait pour l'instant :
* i7 980x  overclocké vers 3,8 Ghz en aircooling (ou Corsair Hydro Series H50) restant relativement silencieux
* 2 X zotacGTX 460 2Go GDDR5   (notamment pour du calcul intensif en cuda)
* 12GB ram : Corsair CMD12GX3M6A1600C8  6x 2 Go  359 € ou G.Skill Trident 3x4Go PC12800 Triple Channel CAS7  499€ (je compte pas forcement passer a plus de 12 go plus tard)
* 2HD en raid 0 pour les data : Western digital WD1002FAEX - Caviar Black 1To SATA II 64Mo
* 1HD ssd>120Go pour l'OS
* boitier graveur etc ..
* et enfin Asus Rampage II Extreme, c'est pour ça que je suis sur ce topic
Questions:
-> Ai-je vraiment besoin d'une carte d'overclockeur comme ça ? Sachant que par contre je veux ce qui se fait de mieux au niveau fiabilité/qualité des composants
-> N'y a il pas une carte plus récente faisant l'affaire mais offrant plus de fonctionnalités (ex alakon usb3)
-> le SLI nvidia en 2010 est il 100% stable ou est-ce que cela rajoute un facteur d'instabilité ?
Message édité par pastor le 30-09-2010 à 09:49:09
n°7592458
BlackSad38
Posté le 30-09-2010 à 12:51:18  profilanswer
Aucun problème pour le sli , avant j'avais du quad sli et tt est ok, en carte plus récente tu as la ramage 3 extrême , apres tu as toujours la evga x58 4 sli qui marche bien.
n°7592814
Heresiee
Posté le 30-09-2010 à 17:14:55  profilanswer
Je devrai donc bientot recevoir cette cm et je voudrais savoir comment je fais mond raid avec mes disque dur? Je n en ai jamais fait et je sais pas comment onfait... on branche les cable sata dans les port habituel ?
n°7592835
pastor
Posté le 30-09-2010 à 17:29:39  profilanswer
sur la rampage II, la carte son SupremeFX X-Fi  intégrée est bien?
elle prend de la ressource CPU ? ou il vaut mieux y rajouter une carte son séparée ?
sinon , on m'a parlé de la P6X58D Premium, j'ai beau regarder le product comparison de asus ,j'arrive pas a voir de grosse différence :??: ( wow il y a la sabertooth aussi   [:loglouis] , c'est dingue le choix de cm rien que chez asus ... )
Message édité par pastor le 30-09-2010 à 17:41:13
n°7592940
BlackSad38
Posté le 30-09-2010 à 18:22:21  profilanswer
Alors perso , la carte son de la R2E est pourris, mais de meilleur qualité qu'un chipset classique . MOi j'ai remplacer par une vraie carte son .
La p6x58d prenium est pas mal . La sabertooth azussi ^^ . Je pense que tu devrais regarder celles qui te plait le mieu .
n°7593008
pastor
Posté le 30-09-2010 à 18:57:55  profilanswer
merci :jap: , effectivement, vu que je compte pas l'overclocker à l'azote liquide, mon choix reste large et il faut que je regarde les petits details, genre le nombre de cartes que je compte y mettre, le refroidissement intégré du chipset, la presence d'usb 3.0 ou pas ...etc
n°7593032
BlackSad38
Posté le 30-09-2010 à 19:08:20  profilanswer
voila, la déjà pour choisir en gros il faut regarder ce que tu compte mettre sur la CM et ce que tu attend d'elle . Mais avec un 980 il faut tt de même du haut de gamme ^^ .
n°7606552
SG KAHLER
Posté le 12-10-2010 à 07:40:13  profilanswer
Salut
J'utilise depuis peu une station de travail pour HDD externe.
http://img830.imageshack.us/img830/609/esata.jpg
Caractéristiques techniques :
- Pour disque dur 2.5” et 3.5”
- Connectique interne : S-ATA
- Connectique externe : USB 2.0 ; e-SATA
- Bouton d’éjection du disque
- Interrupteur de mise en marche
- Lecteur cartes de mémoire TF M2 SDHC SD MS MS/DUO intégré
- Hub USB 2.0 2 ports intégré
- Led témoin d’activité bleue
- Fonction hot Swap (échanger disque dur à chaud)
- Fonction Back-up
- Compatible avec Windows 98SE / ME / 2000 / XP/ VISTA / MAC
- Alimentation externe +5V / +12V en 2A fournie
- Dimensions : 13.4X7X9.4CM
- Poids : 0.5 kg
    * En USB pas de problème, les HDD sont détectés à chaud
    * En e-sata, Seuls les HDD SATA 1 sont détectés en Hot Swap, pour les SATA2, le redémarrage est requit
J'ai installé les Pilotes JMicron du site officiel Asus rampage II sinon le hot swap e-sata ne fonctionnait pas du tout..
Ma question, le Hot Swap avec SATA2, c'est possible avec la Rampage II Ext. ?
Message édité par SG KAHLER le 12-10-2010 à 07:43:08
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°7606685
BlackSad38
Posté le 12-10-2010 à 10:44:04  profilanswer
Bien sur que c'est possible , le problème vient juste de JMicron qui merdouille dans les drivers .  Mais pour que ca soit hot Swap il me semble qu'il faut le formater et peut être une option à activer et aussi (ca arrive) il y a un jumper sur le HDD pour le sata 2 .
n°7606941
pastor
Posté le 12-10-2010 à 14:42:47  profilanswer
il n'y a pas de topic pour l'asus P6X58D-premium ? j'arrive pas a trouver
sinon, le bios doit etre a peu pres le meme sur la rampage II, vous savez pas ou se trouve le paramètre pour desactiver/activer le mode Turbo du CPU (qui s'active auto lors de calculs monothread) ??? (moi c'est un AMI bios)
n°7607489
Greg_kun
Posté le 12-10-2010 à 21:44:25  profilanswer
Dans l'onglet "extreme tweaker" (pour l'oc donc), à CPU Turbo Power Limit, tu mets "disabled" (et tu n'oublies pas de fixer manuellement ton coeff cpu) ;)
n°7614044
Ecliptyque
GO-BABY-GO
Posté le 17-10-2010 à 23:19:37  profilanswer
Bonsoir tout le monde :)
Voilà je viens vous exposé mon problème, depuis deux/trois jours j'ai un problème concernant les températures, en effet j'ai le droit à des coupures nettes ! En rallumant la bête, je m'aperçois qu'une alerte est donnée pour une température excessive du Northbridge, pensant que cela vient de mon OC je décide de faire un clear mos et là le problème continue (de toute je pensais pas que ça aller régler le problème vu que mon OC a plus de 1 an et je n'ai jamais eu de problème), malgré tout je fais une MAJ bios et là même problème ! Je laisse donc  refroidir quelques heures et décide de rallumer et en allant dans le bios, je vois que le NB tourne à 87°C et le SB aux alentours de 40°C ! Ne sachant pas ou il se situe réellement je touche un peu toutes les pièces et constate qu'elles sont tièdes.
Pensez vous que cela soit une sonde défaillante (du jour au lendemain au bout de 2 ans ?) ou que cela soit un réel problème ?
Merci à vous !
n°7614204
pastor
Posté le 18-10-2010 à 05:14:47  profilanswer
n°7619168
colany1
Posté le 21-10-2010 à 19:51:20  profilanswer
bonjour ici.
avez vous des soucis pour monter en bclk sur cette carte?
j'ais test dans tout les sens. 199 bclk pas de souci mais a 200et+ freez imédia en charge.
j'ai presque envie de la changer....
i7950
3x2GB Gskill 2000c9
m12d 750W
ghtx 470
Message édité par colany1 le 21-10-2010 à 21:07:51
n°7619992
colany1
Posté le 22-10-2010 à 09:09:16  profilanswer
I7 950.
3x2GB Gskill Trident 2000c9
GTX470
Seasonic M12D750W
P180B
mon max stable actuel
toujours pas réussi a bclk 200..
- Ai Overclock Tuner : Manual
- OC from CPU Level Up : Auto
- OC from Memory Level Up : Auto
- CPU Ratio Setting : 23
- CPU Turbo Power Limit : Désactivé
- BCLK Frequency : 175
- PCIE Frequency : 101
- Dram Frequency : DDR3-1754MHz
- UCLK Frequency : 3508 MHz
- QPI Link Data Rate : 6316 MT/s
- DRAM Timing Control : 7.8.7.21 le reste en auto
- EPU II Phase Control : Full Phase
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Differential Amplitude : Auto
- Extrem OV : Désactivé
- Voltage du CPU : 1.32500 (vup a 1.36 en charge )
- CPU PLL Voltage : 1.84242
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.34 ( vdrop a 1.32 en charge )
- IOH Voltage : 1.24591
- IOH PCIE Voltage : 1.51106
- ICH Voltage : 1.20616
- ICH PCIE Voltage : 1.51106
- DRAM Bus Voltage : 1.65681 ( vdrop a 1.63 en charge )
- Debug Mode : String
- Keyboard TweakIt Control : Désactivé
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
- CPU Clock Skew : Auto
- IOH Clock Skew : Auto
- C1E Support : activé
- Hardware Prefetcher : Activer
- Adjacent Cache Line Prefetch : Activé
- Intel Virtualization Tech : Désactivé
- Fonction TM du CPU : Désactivé (durant les tests)
- Execute Disable Bit : Activé
- Intel HT Technologie : Activé
* Active Processor Cores : All
A 20M Désactivé
* Technologie Intelr SpeedStepT : activé
- Intel C-State Tech : Désactivé
max bclk
- CPU Ratio Setting : 12
- BCLK Frequency : 197
- Dram Frequency : mini
- UCLK Frequency : mini
- QPI Link Data Rate :mini
- DRAM Timing Control : 9.9.9.27 le reste en auto
- Voltage du CPU : 1.20
- CPU PLL Voltage : 1.81
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.20
- IOH Voltage : 1.1
- ICH Voltage : 1.1
A 20M Désactivé
* Technologie Intelr SpeedStepT : Désactivé
tout les contrôleurs additionnel désactivé
Fast boot desactivé
temp nB 35 en Idle 50 en load
impossible d'aller plus haut alors que ca monte avec tout a stock jusque la.
J'ai tester d'augmenter vIOH jusqu'a 1.30v, Vpll jusqu'a 1.9, vICH jusqu'a 1.30, Vqpi jusqu'a 1.45v
chacun des paramètre skwe ( ioh ich ) et chacun des paramètres CPU Differential Amplitude
Toujours ce meme symptom de freeze en charge ( carrément parfois a l'écran de chargement windows et aussi dans le bios....)
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
