| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême |
Publicité | Posté le 22-10-2010 à 09:09:16 ![]() ![]() |
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | Simplement un mauvais réglage . Ou ton cpu qui est pas top . Moi j'ai dépassé 202 voir 205 max . Certain on réussi a faire plus mais Ca dépend du cpu de la cm et de ton réglage. --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
MSchumacher | @ colany1: Si avec coefficient 12 et BLCK à 200 t'es pas stable, c'est la carte mère qu'est mauvaise et non le CPU comme je t'ai expliqué en MP... T'as du chopé une R2E pas térrible... Et ca ne peut pas etre le CPU qui fait que t'es pas stable car avec ce réglage ca donne comme fréquence au CPU la valeur de 2400Mhz ce qui est largement inférieur à la fréquence d'origine et donc le CPU est largement stable à cette frenquence surtout avec 1.20v au CPU pour ce test! (Moi je suis Stable à 3916Mhz avec 1.20v au CPU donc ton test à 2400Mhz au CPU et forcément stable pour le CPU!) Donc au final, c'est ta R2E qui ne supporte tout simplement pas plus de 197 au BLCK, c'est sur et certain! (Par contre moi j'ai du chopé une très bonne R2E car sur la mienne je suis stable jusqu'à 222 au BLCK! A 224 ca ne passe pas!!!) Message cité 1 fois Message édité par MSchumacher le 24-10-2010 à 17:50:20 |
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | Ca en partie à voir avec la CM mais pas tt ...... Si il peut pas passer 200 c'est un mauvais réglage et ca j'en suis sur . Message cité 1 fois Message édité par BlackSad38 le 24-10-2010 à 20:03:47 --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
MSchumacher |
La fréquence que j'ai affiché dans mon message au dessus (3916Mhz au CPU) n'est pas mon Max stable... lool (et heureusement pour un i7 950...), c'est juste ma fréquence Max stable à 1.20v au CPU nuance... (Pour 4.104Mhz Stable 1H OCCT j'ai besoin d'avoir seulement 1.237v au CPU...) Ba moi aussi je peux être stable @4,2Ghz (Testé 1H sous OCCT!) et je pouvais encore monté niveau fréquence en étant stable mais je suis en refroidissement air et a l'approche des 4.3 Ghz j'étais toujours stable mais ca commençait a chauffé sévère au niveau temperature du CPU. (Mais avec un Watercooling je pourrais atteindre plus de 4.3Ghz Stable easy...) Donc oui je suis tombé sur une bonne série, que ce soit pour le CPU ainsi que pour la R2E!
Chez moi il est activé et ca m'empêche pas d'être stable à 222 au BCLK... lool! Et je le laisse activé car premièrement ca ne m'a pas dérangé en stabilité quand j'ai effectué tous les tests d'overclocking que j'ai expliqué juste au dessus même pour les plus de 4.2Ghz et deuxièmement, quand je suis sur internet, j'ai pas besoin d'avoir une fréquence à plus de 4Ghz au CPU... (Ca serait complètement débile sérieux et servirait à rien...) Donc quand le PC ne travail pas (internet, excel, word, etc...), le coefficient passe à une valeur plus basse et quand le PC a besoin de puissance au CPU, il passe automatiquement au coef Max!!! Donc comme ca, au repos le CPU se repose également... lool!
Tu t'adresses a colany1 concernant cette phrase ? (Car mon i7 950 a un très bon batch d'après mes tests overclocking... (Donc cette phrase ne doit pas m'être dédié... lool) Message édité par MSchumacher le 25-10-2010 à 00:17:19 |
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | J'ai pas dit que le C1E va l'empecher de passer 200 mais déjà quand tu vois le réglage tu sais que c'est pas bon . --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
merlin68 | Salut a tous,
Message édité par merlin68 le 25-10-2010 à 22:36:49 --------------- Feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t15971435 |
tistou77 Geek Inside!! | stable h24 avec ces settings? (ou c'est juste un bench) Message cité 1 fois Message édité par tistou77 le 25-10-2010 à 13:33:19 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
MSchumacher |
Et toi tu te prend pour qui monsieur je sais tout? Vu que tu as l'air plus caler que moi en OC
C'est sur que 4.3Ghz en refroidissement air stable 1h sous OCCT c'est juste bon... looool! Qu'est-ce qui faut pas entendre sérieux! Et pour ton info personnel, je lui ai donné des conseils en MP donc ce message dans la discution n'était pas pour lui mais plutot par rapport a ce que tu as dit au dessus comme quoi avec un i7 920 tu tenais 4.2Ghz... Message édité par MSchumacher le 25-10-2010 à 17:59:41 |
Publicité | Posté le 25-10-2010 à 17:56:32 ![]() ![]() |
merlin68 |
Message édité par merlin68 le 26-10-2010 à 10:55:50 --------------- Feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t15971435 |
kikou2419 | Dites, passez d'une p6t à une R2E, verrais-je une différence niveau oc ?
Message édité par kikou2419 le 26-10-2010 à 10:53:29 --------------- TU Nvidia Shield Android TV |
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | Kikoolol de sortie . Encore un qui sert a rien , puis le forum est la pour le partage pas pour expliquer en mp ...... --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
MSchumacher |
Je te permet pas de dire que je sers à rien! Faut que tu redescendres sur terre l'ami... Tu te crois où là pour me dire ca??? Tu te crois au dessus de tout le monde ou quoi? (Mr jesaistout ?) Ba quand je vois des réactions comme la tienne, comme ton message ci-dessus, je préfère passer en MP franchement... Et ca me fait gagner énormément de temps! Et ca tombe bien, car d'après toi, je sers à rien... (ce qui n'est pas le cas, mais bref passons...) Message édité par MSchumacher le 26-10-2010 à 23:35:13 |
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | Je pense que la discussion est inutile car j avais très bien compris tes messages d avant , mais tu semblais le contraire, du coup tu fini par dire n importe quoi sur quelque chose que tu me fais dire , cela dit je te laisse parler car tes messages sont bien inutile sur ce topic et le but est de revenir au sujet . Mais tu perciste . Cela dit sur le fofo j'ai pas grand chose a prouver . Merci de revenir a tes occupations . --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
tontonbuddy |
MSchumacher |
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | Si tu savais aussi tu dirais pas Ca ... Mais je te laisse dans ton ignorance . Aller retourne poser des questions pour monter un pc xD . --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
newcat | --------------- Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!! |
MSchumacher |
Message édité par MSchumacher le 28-10-2010 à 03:37:14 |
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | Hum ce qui me fais vraiment rire avec tt ca, c'est qu'au final au fil des messages on voit ton visage du "mr je sais tt" . Ca me fais bien rire, le MR qui dit ca mais qui est pire Message cité 1 fois Message édité par BlackSad38 le 28-10-2010 à 10:09:14 --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
tontonbuddy |
Modération | Posté le 28-10-2010 à 10:33:10 ![]() |
tontonbuddy |
MSchumacher |
Je vois que tu m'as très mal cerné alors... Message cité 1 fois Message édité par MSchumacher le 28-10-2010 à 13:22:08 |
tontonbuddy |
colany1 | bon, j'ai changer de carte mère ( sabertooth x58 ) et le souci est le meme.
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | Hum qui avait dit cpu xD . Regarde ton cpu . --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
newcat |
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | Ta température sb et nb sont normal . L achat d' un grand boitier bien ventiler va résoudre le pb , j'avais presque le même problème a l époque . --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
BlackSad38 Je ne suis ni noir ni triste | Non un seul ne suffit pas quand tu as un i7 920 oc a 4,1ghz puis un quad sli ds gtx 295 il faut du lourd très lourd . --------------- Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840 |
