4053 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7348223
piom
Posté le 01-03-2010 à 20:18:07  profilanswer
ben jé regarder tout a l'air normal, mais il été en route quand il a coupé donc je voi pas comment j'aurais pu abimé alor que je ne lé pas demonter.
parcontre avant la coupure jé remarqué que le venitillo du proc tournais drolement vite alor que je faisais rien de special
n°7348248
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 01-03-2010 à 20:26:55  profilanswer
IL y avait un OC  ?
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°7348250
piom
Posté le 01-03-2010 à 20:28:23  profilanswer
mais cé bizare que quand je debranche le ETAX 12V la carte reste allumé sans les leb bien sur.
ah nouvelle fois il la redémaré ,le lcd poster afficher cmos err ou un truc du genre jé pas eu le temps de voir jé été surpris qui boot ,mais ça n'a pas durer bien lomtemp il a recoupé 30 seconde apres
n°7348254
piom
Posté le 01-03-2010 à 20:29:23  profilanswer
non pas d'oc toujours laisser comme il été a la sortie d'usine
n°7348287
piom
Posté le 01-03-2010 à 20:41:49  profilanswer
bon ben tant pis la carte est garantie 1 ans constructeur, jaimerais savoir la marche a suivre ,faut il contacter directement assus france au téléphone?
et faut il remetre tout dans la boite avec tous les cables et la carte son ,pasque je me rapelle plus trop du contenu ou je renvois juste la carte seul
n°7348291
BlackSad38
Posté le 01-03-2010 à 20:42:56  profilanswer
Oui la carte mère reste allumer pas bien longtemps après avoir débrancher le EATX .  Mais tu débranche pas allumer :lol: ?
Sinon bouge les jumper pour booter sur le deuxieme bios .
Edit : pour le sav tu peux faire une demande via le site asus ou le vendeur . Pour le bundle la carte seul suffit .
Message édité par BlackSad38 le 01-03-2010 à 20:43:43
n°7348314
piom
Posté le 01-03-2010 à 20:51:40  profilanswer
nan en fait quand jenleve le eatx elle reste allumer tout le temp. et non je debranche avant d'allumer l'alim
 jé deja esayer aussi de démaré sur le 2eme bios mais fonctionne pas non plus pas de bol
 bon merci quand meme je crois que demain je vais les contacter et expliqué mon probleme et voila en espérant que le sav ne sois pas trop long
encore merci bye
n°7348325
BlackSad38
Posté le 01-03-2010 à 20:56:57  profilanswer
Oui essaye avec le SAV .
Et le pb est venu d'un coup comme ca ?
n°7348336
piom
Posté le 01-03-2010 à 21:02:24  profilanswer
ben oué en fait le pc est toujours allumé en general,ca dois faire 8 mois qu'il tourne normalement et je lé eteint toute la journée pasque je faisais des traveaux dans ma chambre. et quand je lé redémaré le soir 10 min apres il sé coupé net, et pu moyen de le faire repartir ou alor il repart juste 1 minute de temps en temps pas trop compris
n°7348350
BlackSad38
Posté le 01-03-2010 à 21:07:56  profilanswer
Hum, un alim HS alors .
n°7348356
piom
Posté le 01-03-2010 à 21:14:35  profilanswer
ben jé esayer avec une vieille alim que j'avais dans un autre pc ca fai pareil
n°7348362
BlackSad38
Posté le 01-03-2010 à 21:18:50  profilanswer
Oui mais avec la vielle alim tu n'a pas les branchements 2*4 pin ?
Après si tu a d'autres carte graphique pour essayer, changer les ram etc ca peut limiter à la CM ou CPU . Même si il y a plus de chance pour la CM .
n°7348774
piom
Posté le 02-03-2010 à 09:18:35  profilanswer
ben jé les branchements 20 pins au mieu de 24
et 4 pins au mieu de 8
apres les ram jen est 3 donc jé esayer avec une je pense pas que les 3 sont mortes,et la carte graphique jen est pas d'autre mais je je l'enleve carément je pense que la carte mere dervrai resté allumé quand meme mais sans affichage a l'ecran non?
n°7348797
BlackSad38
Posté le 02-03-2010 à 09:52:11  profilanswer
Une solution tu retire tt si ta cm ne bip pas elle est Hs.
n°7348808
piom
Posté le 02-03-2010 à 10:03:40  profilanswer
mais jé pas de speaker aussi
n°7348893
RAMALPHA
Posté le 02-03-2010 à 11:16:05  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens moi aussi de me commander une Rampage II extreme, ainsi qu'un bloc watercooling pour le CPU.
J'attends de recevoir la carte mère pour voir si oui ou non je vais acheter un autre waterblock pour le NB/SB...
CPU prévu Core i7 960, mémoire 3 x 2 Go Corsair Dominator GT en 2000MHz.
Je vais la monter dans une tour serveur Antec énorme 80cm x 80cm x 40 cm, dans lequel tout le système de
refroidissement liquide est déjà installé. Comme j'ai déjà eu des problèmes avec une carte Asus équipé de heat pipes
et montée elle aussi sens dessus-dessous, je voudrais savoir si d'autres ont monté la Rampage II dans un boitier inversé
et si ils ont ou pas rencontré des problèmes de température anormalement élevée sur les NB/SB...
J'ai lu presque tout le topic (plus de 50 pages !!! ) et je ne pense pas avoir vu quelqu'un en parler...
Merci d'avance !
n°7348896
piom
Posté le 02-03-2010 à 11:16:51  profilanswer
bon parcontre jé esayer de faire une demande au sav je crois avoir trouver la bonne page lol.
 mais il me demande:
revision de la carte mere
revision du bios de la carte mere
et le chipset de la carte video
mais je ne peu démaré le pc donc comment le savoir
ma carte graphique est une radeon hd 2900 pro
n°7348919
piom
Posté le 02-03-2010 à 11:30:54  profilanswer
cé bien cette page que je dois aller pour esayer de la renvoyer au sav?
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
n°7349181
NewLook
Posté le 02-03-2010 à 14:32:13  profilanswer
Salut tlm,
Je compte monter une config à base de 930, pour le moment j'hésite entre la P6T Deluxe V2 et la Rampage II E.....
Es que le ventilo sur le chipset tourne en permanence où s'auto-régule ?
Le silence est de prime en idle :/
n°7349252
BlackSad38
Posté le 02-03-2010 à 15:17:21  profilanswer
Euh ya pas de ventilo sur le chipset de la rampage 2
n°7349324
NewLook
Posté le 02-03-2010 à 15:40:40  profilanswer
oups  :lol:
C'est quoi au juste ?
http://pic.xfastest.com/MB/ASUS/RAMPAGE%20II%20EXTREME/r2e-23.jpg
n°7349528
BlackSad38
Posté le 02-03-2010 à 17:42:17  profilanswer
Ba c'est pas un ventilo :lol: .
C'est un truc lumineu . Car un ventilo dans une boite fermé je vois pas l'interet . En plus carré :lol: . C'est une partie de la gestion d'oc et d'epu . Le chipset est sous le rad à droite .
Message édité par BlackSad38 le 02-03-2010 à 17:46:31
n°7352995
BlackSad38
Posté le 04-03-2010 à 21:59:03  profilanswer
J'ai une petite question quelqu'un a essayé un crossfire sur le pcie 16 (n°1) et 8X (n°3 ) ? Le but est de gagner des °c .
n°7353263
David24400
ex David33
Posté le 05-03-2010 à 02:37:25  profilanswer
Je viens de la commander pour me monter un nouveau PC.  :love:
Il ne me reste plus qu'à lire les 52 pages de ce topic...  :whistle:
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
n°7353432
elbunk
knuble
Posté le 05-03-2010 à 10:29:13  profilanswer
Je vais acquérir une rampage II extreme pour un boitier element S qui n'accepte que le format ATX alors que la carte est une E-ATX  plus large de 2cm qu'une ATX standard, mais dans le boitier il reste un peu de place avec une carte en ATX standard.
D'où ma question est il possible de loger dans un element S une rampage II extreme, si quelqu'un a fait un test j'attends sa réponse merciii ;D
Merci encore
n°7353688
BlackSad38
Posté le 05-03-2010 à 12:54:12  profilanswer
La carte est format ATX . Enfin moi elle utilise les trou atx de mon boitier et pas les etx ....
n°7354447
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 05-03-2010 à 22:29:31  profilanswer
J'ai remarqué que ma ram n'était configurée qu'en auto dans le bios, ce qui fait qu'elle tourne à 1033 mhz.
Or c'est une GSkill trident (G.Skill DDR3 3x2Go Trident F3-16000CL9T-6GBTD) censée pouvoir fonctionner en 2000 mhz.
Quand je choisis 2000 mhz en fréquence (sans toucher à rien d'autre), le pc reboot durant le chargement de windows.
A 1600, ca fonctionne sans pb.
J'ai oublié quelque chose ou la ram a un pbl? Vu que je suis pas un pro la dedans... :jap:
ps: le proc est un i7 920 @stock
Message édité par Sgt Sharp le 05-03-2010 à 22:30:36
n°7354452
BlackSad38
Posté le 05-03-2010 à 22:33:49  profilanswer
Le voltage des ram est réglé ? 1.60V, et le timing 9-9-9-24
Message édité par BlackSad38 le 05-03-2010 à 22:34:47
n°7356161
NewLook
Posté le 07-03-2010 à 14:56:35  profilanswer
Je viens de finir le montage d'un 920 sur cette carte, avec un Venomous X, Gskill Trident 6.7.6.18.
Pour le moment je cherche pas à aller plus haut, et rester dans un bon ratio chauffe / perf...et bien stabiliser l'ensemble.
Globalement content, avec une déception sur la partie audio (X-Fi  :kaola: )....mais bon, ça tourne quand même.
Es que vous gardez le HT d'activé ou pas ? Y a t-il un vrai gain de perf une fois activé ?
http://img695.imageshack.us/img695/6063/4209131.th.jpg
n°7356983
Manigance
No Fear
Posté le 08-03-2010 à 09:11:59  profilanswer
Bonjour !
J'envisage l'achat de cette carte mère avec la même mémoire, qq m'a soufflé la dernière dispo chez LDLC, j'ai des doutes sur la personne qui est passée avant moi d'ailleurs  :D , peux tu argumenter ta déception vis à vis de la X-FI ? Merci  ;)
n°7356986
BlackSad38
Posté le 08-03-2010 à 09:15:13  profilanswer
Simplement que la petite carte donner avec est mieu qu'un chipset integrer mais ca vaut pas une vrai XFI . Moi je l'ai changé , car y a pas beaucoup de réglages, le son est pas fantastique pour du XFI .  Enfin elle n'a que de nom le XFI car quand j'ai démonté j'ai pas vu de vrai processeur XFi .
n°7357591
Sgt Sharp
Posté le 08-03-2010 à 18:02:18  profilanswer
Le timing oui mais pas le voltage (defaut). D'ailleurs à 1600 mhz aussi ca plante en jeu.
Je vais essayer ça...
n°7357599
BlackSad38
Posté le 08-03-2010 à 18:07:29  profilanswer
Ba profite pour regler tt les voltages xD.
n°7357904
NewLook
Posté le 08-03-2010 à 21:10:24  profilanswer
Y a un moyen d'avoir du son avec la SPDIF et casque branché ?
Car là faut sélectionner la source à chaque fois :/
n°7360531
D4rK-MaRv3​D
Black is Beautiful
Posté le 10-03-2010 à 16:51:15  profilanswer
Je viens de me monter une nouvelle config  avec donc pour base un i7 920, Rampage 2 Extreme, 3 Go Gskill 1600, Asus HD 5770 et une HX750 de Corsair.
J'ai donc procédé au montage, et là surprise, au premier démarrage, rien ne bip. Interrogé, j'me dis que c'est le moment d'utiliser le petit écran LCD dont j'aurais pas vu l'intérêt sinon. Je le branche donc, et tente de rallumer mon PC. Et là surprise, un petit message "LOCKER" s'affiche.
Je me renseigne à droite à gauche, et j'apprends que c'est peut-être le port choisi des barrettes qui peut poser problème. J'enlève donc l'intégralité des barrettes, pour en replacer une en C1.
Nouvelle tentative de boot, l'écran LCD change cette fois, mais ce bloque irrémédiablement sur "CMOS ERR".
Pareil, je prends mon courage à deux mains et me renseigne un peu partout sur le web, mais le problème bien que répendu n'en demeure pas moins mystérieux. En effet, parmi toutes les techniques données (Clear CMOS 10 sec sur le panneau arrière, changer la CG de place, tenter de booter sur le bios 1 ou 2, virer la pile 10 sec en prenant soin de tout débrancher), rien ne fonctionne et j'ai toujours le même problème.
Là où je l'ai mauvaise, c'est que déjà j'ai acheté la CM à MontGallet, et de plus cela fait plus de 7 jours désormais (j'attendais mon alim que RDC a tardé de m'envoyer :/).
Bref, si quelqu'un a su trouver la parade, je suis preneur. :jap:
D'avance merci. :)
Feed-Back | ACH/VDS
n°7360691
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2010 à 18:28:47  profilanswer
teste avec une autre barrette mémoire (noname) pour voir ;)
n°7360786
D4rK-MaRv3​D
Black is Beautiful
Posté le 10-03-2010 à 19:17:12  profilanswer
J'ai pas de noname à porter de main. :(
Sinon là je viens de me taper la quasi totalité du manuel en anglais (alors que je viens de voir qu'il est dispo en FR T_T) mais rien trouvé. J'ai testé chacune de mes 3 barrettes une par une, slot par slot (les beige "LOCK" la CM apparemment, autre bizarrerie, les bleus  boot quasiment mais ça bloque toujours au niveau du bios).
J'ai pas encore reçu mon boitier, donc j'ai toujours pas de speaker. Si je trouve pas une soluce avant vendredi, j'irai à MontGallet ce WE pour faire marcher la garantie, ou je prendrais contact avec Asus.
Feed-Back | ACH/VDS
n°7360850
BlackSad38
Posté le 10-03-2010 à 19:59:37  profilanswer
Hum , le pross bien mis ? Le jumper de la porte boitier est bien mis ?
n°7360870
D4rK-MaRv3​D
Black is Beautiful
Posté le 10-03-2010 à 20:18:30  profilanswer
Selon les messages d'erreurs, ça vient pas de proc. Idem pour la porte du boitier, si la CM se saurait verrouiller à cause du jumper, le message d'erreur serait "CASEOPEN".
Après même sans se fier au LCD, y'a pas 35 façons d'installer un CPU, et j'y suis retourné à deux fois, s'y jamais une poussière se serait glisser ou que j'aurais malencontreusement tordu un pin. Idem pour le jumper, qui est bien placé.
Là je relis la partie sur la Ram (en Français, c'est quand même plus pratique :D), car effectivement, ça pourrait venir que de là ou alors c'est un défaut de fabrication de la carte mère... :/
Feed-Back | ACH/VDS
n°7360877
BlackSad38
Posté le 10-03-2010 à 20:27:59  profilanswer
Pas de chance si défaut de la cm , je te conseille d'envoyer un message à asus ou regarde le forum asus il doit y avoir la solution .
n°7360892
D4rK-MaRv3​D
Black is Beautiful
Posté le 10-03-2010 à 20:40:10  profilanswer
Oui, vais continuer à me renseigner avant de prendre la décision d'envoyer au SAV. Merci pour ton aide en tout cas. :jap:
Mais j'ai vu que dans ce topic certains avaient déjà eu ce genre de pb, l'ont-t-ils résolu ?  :??:
Message édité par D4rK-MaRv3D le 10-03-2010 à 20:40:45
Feed-Back | ACH/VDS
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
