3907 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7260549
Philibert1​362
Posté le 26-12-2009 à 13:09:45  profilanswer
herman dobb a écrit :
en fait sur le boitier tout est noir même le moindre câble, peux-tu  me direr comment il se nomme , s'il te plait ?
Je viens de monter une config avec une Rampage Extreme et si tout me semblait correct je n'avais pas, comme toi, d'afffichage, cela venait du fait que je n'avais mis qu'une alimentation sur la carte graphique (une 285).
aprés avoir doublé l'alim, tout fonctionne correctement
Philibert
n°7260767
Aikidokata​na
Posté le 26-12-2009 à 15:27:24  profilanswer
Au fait, le contrôleur JMICRON vous l'installez comment. (Mode AHCI dans Bios).
Car le pilote d'Asus comme ceux officiel de JMICRON ne s'installe pas avec le "setup.exe", faut que je passe en manuel...
n°7260872
Stumpy
Posté le 26-12-2009 à 16:46:08  profilanswer
Bonjour à tous ....
Quelqu'un pourrait il poster ces réglages de bios pour OC un i7 920 ?
Car je voudrais essayer d'OC mon proc mais vu tous les réglages de ces nouveaux procs, je suis un peu perdu  :pt1cable: ....
Merci ..  :jap:
Message édité par Stumpy le 26-12-2009 à 16:46:40
n°7260949
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 26-12-2009 à 17:59:48  profilanswer
quelle fréquence veux tu? i7 920 co ou do? ht off ou on?
*mon feed-back*
n°7260968
christianm​en72
Posté le 26-12-2009 à 18:13:46  profilanswer
bonsoir
est ce que sur la rampage on retrouve le même problème que la p6t deluxe sur la reconnaissance des kits 3 x 2 gigas de ram ?
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°7260998
Stumpy
Posté le 26-12-2009 à 18:50:10  profilanswer
C'est un C0 .... avec HT .... là j'ai fait un clock rapide dans le bios à 3.2Ghz .... mais j'aimerais bien arriver ou approcher les 4 ghz.
n°7261005
drainvac
Posté le 26-12-2009 à 18:55:14  profilanswer
Stumpy a écrit :
faisable avec un CO! c'est quoi ton rad cpu?
va voir ici pour avoir un autre d'idée! 4 ghz avec un co, je tournais vers 1.36 environ
ps: tu es sous water, j'avais pas vu!
Message édité par drainvac le 26-12-2009 à 18:58:02
*mon feed-back*
n°7261037
Stumpy
Posté le 26-12-2009 à 19:15:46  profilanswer
Ok, merci Drainvac  :jap: .... je vais aller voir ça ....
n°7261631
Alpha-974
salut !!! c'est moi.....
Posté le 27-12-2009 à 11:39:40  profilanswer
salut a tous !!!
Question : Comment connaitre si son proco et un DO ou CO ???
merci et surtout sa veut dire quoi car j'ai rien compris...
Carte mére : MSI Big Bang Xpower / Proco : I7 920 / Carte grafique : 2X275 GTX Gainward / Mémoire : 2X2giga G-Skill PC3-12800 / No OC : 3dMark vantage : P22646 / Win 7 Ulti 64 bit
n°7261636
drainvac
Posté le 27-12-2009 à 11:41:58  profilanswer
salut, installe cpuz 1.53 et ragarde dans stepping! les do montent mieux, chauffent un peu moins!
*mon feed-back*
n°7261640
Alpha-974
Posté le 27-12-2009 à 11:44:16  profilanswer
merci pour la rapididé ^^ et overcloker le proco a 14% quel risque cour t'il par rapport a un origine ??
n°7261650
drainvac
Posté le 27-12-2009 à 11:48:48  profilanswer
ben rien!! après dépends de ton rad cpu, ventilation...... Pour un do, je suis à 3.8 ghz à 1.2v en h24 mais ht off! pas besoin de l'ht en ce moment!
*mon feed-back*
n°7261655
Alpha-974
Posté le 27-12-2009 à 11:53:48  profilanswer
je n'ai pas précisé ^^ mais je suis tout nouveau en overcloking... sur le proco j'ai mi un ventillo zalman 9900 led
pour mon proco j'ai juste toucher a la fréquence (ex: 133 j'ai mi a 150 )
je n'ai rien toucher d'autre j'espère avoir bien fait ???
merci pour le logiciels le mien c'est un DO ^^
Message édité par Alpha-974 le 27-12-2009 à 11:54:27
n°7261660
drainvac
Posté le 27-12-2009 à 11:56:58  profilanswer
ben après , tu veux garder l'ht ou rester avec que 4 coeurs? à 3.8 ghz et quatre coeurs, je tourne à 40 degrés en iddle et environ 60 full (avec un noctua)! à toi de voir!
*mon feed-back*
n°7261662
Alpha-974
Posté le 27-12-2009 à 11:58:19  profilanswer
Ht ?? je suis perdu la !!!
n°7261669
drainvac
Posté le 27-12-2009 à 12:00:18  profilanswer
ce qui te permets de passer de 4 à 8 coeurs! en gros....
désactivable dans le bios!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyper-Threading
Message édité par drainvac le 27-12-2009 à 12:01:11
*mon feed-back*
n°7261679
Alpha-974
Posté le 27-12-2009 à 12:04:49  profilanswer
oula !!! il a du potentiel ce proco !!! ^^
sa ne risque rien ?? mais  sert a quoi vraiment de faire sa !! change beaucoup de chose pour les jeux ou autre ??
une autre question pour les températures faut t'il se fier au petit écran livré avec la carte mère ou mieux vaut Everest lequel et plus précis ??
n°7261682
drainvac
Posté le 27-12-2009 à 12:08:04  profilanswer
je me fie aux 2! chez moi, cela correspond assez bien! Après pour le ht, c'est selon ton utilisation du pc!! Pour les jeux, 4 cores c'est mieux que 8 à ce jour! (selon certains tests sur le net)
*mon feed-back*
n°7261685
Alpha-974
Posté le 27-12-2009 à 12:10:34  profilanswer
ok merci beaucoup pour ces renseingnement je pense que je vais laisser comme sa, sa me suffit ^^ (pour le moment....)
merci beaucoup et bonne fête de fin d'année !!!!!
n°7261688
drainvac
Posté le 27-12-2009 à 12:12:04  profilanswer
ben avec un sli de 275, je pense qu'il faudrait un peu pousser le cpu! après c'est mon avis! bye
*mon feed-back*
n°7265784
Alpha-974
Posté le 30-12-2009 à 10:22:30  profilanswer
question :
sur le logiciels cpu-z je voit que mes barettes de mémoire tourne 667 Mhz or se sont des 1600 Mhz faut t'il l'augmenter dans le bios ou la laisser comme sa et surtout a quoi sert de les augment vraiment ??
Merci d'avance !!!
n°7265794
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 30-12-2009 à 10:29:18  profilanswer
Je pense qu'en effet, tu devrais aller voir ce qui se passe dans le BIOS pour les régler à la bonne fréquence mais aussi aux bons timings qui du coup ne doivent pas être aux valeurs attendues.
En réglant tout ça correctement, tu devrais avoir un gain en bande passante et donc, permettre une légère augmentation des performances.
Parce que tu n'as pas payé ton kit de mémoire pour qu'il tourne en deçà de ses spécifications...
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°7266383
Alpha-974
Posté le 30-12-2009 à 16:59:35  profilanswer
j'ai 2X2giga G-Skill PC3-12800 cl9 /timmnig 9.9.9.24 qui doit être a 1600 Mhz quand je regarde avec CPU-Z il affiche :
DRam frequency :             642.0 Mhz
FSB:DRAM  :                   2:8
CAS Latency (CL)     :      8.0 Clocks
RAS to CAS (trcd)  :        8 Clocks
RAS precharge (trp)   :   8 clocks
Cycle time ( tRAS) :        20 Clocks
 donc normalement je devrai le maitre a combien ?
sachant que OC le proco a 3370 Mhz juste en touchant la fonction qui me permet de mettre a 3.2 G dans le bios (j'espere me faire comprendre)
 si il en faut d'info dite le moi
Message édité par Alpha-974 le 30-12-2009 à 17:02:56
n°7269606
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2010 à 17:34:52  profilanswer
dites, j'ai de nouveau un problème de boot à froid sur la R2E :pfff:
si j'éteins l'ordi mais sans couper l'alim, lorsque je rédemarre il se passe rien, pas d'affichage, même pas accès au bios
si je j'éteins l'ordi, coupe l'alim, rallume, là c'est bon pas de soucis
j'avais eu ce genre de problème avant mais le bios 1504 l'avait corrigé, la même problème avec ce bios, j'ai testé avec le 16** et toujours pareil
de memoire, ca vient de la ram qui soit a 2000MhZ
si quelqu'un a une idée
merci ;)
n°7269664
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2010 à 18:17:24  profilanswer
après différent test, retiré le stick sur le slot C, ça boot sans problème 1 fois après plus rien, j'ai interverti les stick, c'est pareil
dans le bios, a l'otpion 2nd Timing Control c'est indiqué 1N 54-57-57
est ce que la dernière valeur ne devrait pas être differente?
vous avez quoi comme valeur chez vous?
n°7269700
Greg_kun
Posté le 02-01-2010 à 18:56:50  profilanswer
Sur le forum XS, quelqu'un avait semble-t-il réglé son problème de boot à froid via un réglage dans les timings primaires.
J'ai pas le bios sous les yeux mais logiquement, sur la ligne récapitulant les timings primaires, la dernière valeur est 00. [DRAM back to back CAS# Delay]
Ce qui n'est pas bon visiblement, j'me souviens plus quelle valeur il avait mise, à voir sous windows ce que donne memset.
C'est une piste, je sais pas si ça va régler ton problème mais tu ne risques rien à tester.
Pour ta question, chez moi j'ai des valeurs différentes en effet.
Message édité par Greg_kun le 02-01-2010 à 18:57:23
n°7269731
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2010 à 19:19:49  profilanswer
en effet j'avais vu ça sur XS, mais c'était une soluce temporaire en attendant que le "bug" soit rectifié ;)
et fallai mettre 4 à cette valeur
avec le bios 1504, ce problème avait était résolu et en effet plus de probleme chez moi et depuis peu le problème est revenu...
avec le 1609 quand j'avais testé a ça sorti, ce bug était présent, j'étais repassé au 1504 et plus de soucis
je testerai quand même pour voir ce que ca donne, de mettre 4 au dernier timing ;)
merci ;)
n°7270554
Philibert1​362
Posté le 03-01-2010 à 13:33:57  profilanswer
Et meilleurs voeux pour l'année 2010 !!!
Une question sur la partie son, est il possible de gérer le casque séparement du reste des entrées audio !!
Comme sur la P5e3 deluxe par exemple
Philibert
n°7271778
ineo59
Posté le 04-01-2010 à 14:11:28  profilanswer
lut a tous je suis a la recherche d une r2e avec un waterblock personne na ca a vendre ici?
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7271840
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-01-2010 à 14:59:24  profilanswer
arf... t'arrives trop tôt :D
je vais surement vendre la mienne quand la R3E sera dispo mais c'est pas tout de suite....
n°7272460
ineo59
Posté le 04-01-2010 à 20:31:00  profilanswer
tu m etonne
une p6tws avec des roros ca pourrait te faire attendre non lol
n°7272630
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 04-01-2010 à 21:40:55  profilanswer
 :whistle:
FeedBack
n°7272635
ineo59
Posté le 04-01-2010 à 21:42:26  profilanswer
 Mdr... lol et oui
n°7273184
Alpha-974
Posté le 05-01-2010 à 12:14:37  profilanswer
quelqu'un aurai t'il un beug de configuration sli avec la mise a jour grafique 195.62 et comment la résoudre ????
n°7273192
B1LouTouF
Posté le 05-01-2010 à 12:22:03  profilanswer
pilotes nvidia , pas la cm
FeedBack
n°7274617
atilla1975
Posté le 06-01-2010 à 05:06:49  profilanswer
Bonjours , je cherche a acheter une carte mere asus rampage 2 extreme d occasion.
Personne ne veux revendre la sienne.????
d-_-b
n°7274621
drainvac
Posté le 06-01-2010 à 06:40:48  profilanswer
si moi!!!
au cas où: c'est ici
*mon feed-back*
n°7274622
drainvac
Posté le 06-01-2010 à 06:47:42  profilanswer
je t'ai mp au cas où
*mon feed-back*
n°7277352
ineo59
Posté le 07-01-2010 à 22:21:48  profilanswer
je vais en revendre une dans rien de temp..
je la recup demain vais la tester avec mon 975 et je verrai bien!!
n°7280830
Odin
Qui vivra verra
Posté le 10-01-2010 à 03:41:22  profilanswer
Bonjour , je viens tout juste de monter ma config avec la RE2 : bios revision 1639 , ma config : i7920, 3 barrettes gskill 1600, 2 wd velociraptor en raid 0, et une radeon 5870, je suis sous windows 7 64 bit,
après plusieurs essais j'ai overclocké à 4ghz tout se passe tres bien , mais au bout de quelques minutes en verifiant la frequence via cpu z , le coefficient multiplicateur qui est à 20 repasse tout seul à 12 du coup je retombe à 2.4ghz
quel est le problème ?
n°7280835
mavrick13
Posté le 10-01-2010 à 04:49:32  profilanswer
c'est l'option C1 qui fait que si tu utilises ton pc que pour faire
naviguer, reception courier, excel, word, reception facture PDF, ton cpu passe en mode
flemingite aigue
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
