5212 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7242165
sddbulbi76
Posté le 11-12-2009 à 08:49:20  profilanswer
Qui utilise la fonction Raid 5 de la carte ?
n°7242433
Alpha-974
salut !!! c'est moi.....
Posté le 11-12-2009 à 12:41:47  profilanswer
salut a tous
peut mettre des mémoire de n'importe quelque frequence sur un pc
ex:j'utilise pour le moment de la ddr2 a 800hz je peut la changer par des plus fort ?? ou la carte mere pourrai me bloquer ???
Carte mére : MSI Big Bang Xpower / Proco : I7 920 / Carte grafique : 2X275 GTX Gainward / Mémoire : 2X2giga G-Skill PC3-12800 / No OC : 3dMark vantage : P22646 / Win 7 Ulti 64 bit
n°7242892
sddbulbi76
Posté le 11-12-2009 à 17:37:09  profilanswer
tu peux mettre plus fort que le mini elle fonctionnera soit à la fréquence de base soit à la bonne fréquence.
n°7243036
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 11-12-2009 à 19:25:28  profilanswer
qqun sait il comment downgrader le bios de la R2E? car j'ai mis le dernier bios mais il ne me détecte que 2go au lieu de 6, et pas moyen de flasher le bios par un moins récent que le dernier...
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°7243069
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-12-2009 à 19:50:58  profilanswer
il faut prendre une version d'Asus Update assez vieille ;)
n°7243167
Alpha-974
Posté le 11-12-2009 à 20:55:39  profilanswer
merci !!!
n°7243264
flouflou59
Posté le 11-12-2009 à 22:03:57  profilanswer
bah j'ai essayé ave la toute premiere pas reussi... donc je vais essayer avec d'autre jusqu'a ce que ca marche alors! je viendrais poster ici si ca a marché!
- [ACH]
n°7243694
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2009 à 11:54:32  profilanswer
il faut prendre la version 5.28.01 ;)
n°7243925
Greg_kun
Posté le 12-12-2009 à 15:01:15  profilanswer
En parlant de bios, le dernier 1639 est ma foi vraiment bien. J'ai pu diminuer quelques tensions dont le vcore de -0,03v ;)
n°7244070
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2009 à 16:56:26  profilanswer
moi avec le dernier bios, j'ai de nouveau le problème de boot avec ma ram a 2000MhZ, je suis donc repasssé au 15**
n°7244095
Greg_kun
Posté le 12-12-2009 à 17:22:29  profilanswer
Oui j'ai lu que le problème de cold boot était de retour pour certains avec ce bios.
Je ne monte pas ma RAM aussi haut donc je n'ai pas ce problème.
Combien en vqpi pour tenir les 2000 sur ta config? :)
n°7244182
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2009 à 18:27:07  profilanswer
1.50v mis dans le bios, 1.46v réel ;)
n°7244573
flouflou59
Posté le 13-12-2009 à 01:44:36  profilanswer
tu trouve ca ou? je ne connais que des bios du genre 1639, 1504...
mais la 5.28.01  je ne vois pas ou trouver ca... en tout cas j'ai essayer de flsher avec tous les bios, rien a faire...
- [ACH]
n°7244584
flouflou59
Posté le 13-12-2009 à 02:04:25  profilanswer
j'ai trouvé le 5.28.1 mais il ne marche pas sous seven...
- [ACH]
n°7244611
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2009 à 04:43:35  profilanswer
5.28.01 c'est la version d'Asus Update ;)
chez moi il à marché pourtant...
problème à l'installe? ou au flash?
Message édité par tistou77 le 13-12-2009 à 04:44:11
n°7244627
Alpha-974
Posté le 13-12-2009 à 07:42:15  profilanswer
les mise a jour du bios vous les faite comment ??  directement avec le logiciels inclus ou vous le télécharger et vous le flasher dans le bios ???
n°7244644
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2009 à 08:43:22  profilanswer
moi je flash dans le bios, avec EZ-FLASH ;)
n°7245641
flouflou59
Posté le 13-12-2009 à 22:59:43  profilanswer
pb a l'install sur win 7 64bits... et meme sous bios pas moyen de downgrader! quelle merde....a moins que ayez une idee de commment faire pour qu'il detecte les 3*2go de ram au lieu de 2go...
Message édité par flouflou59 le 13-12-2009 à 23:00:15
- [ACH]
n°7245653
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 13-12-2009 à 23:12:45  profilanswer
Y'a pas moyen de switcher sur l'autre BIOS ?
J'ai pas la carte mais il me semble que le flash d'un BIOS ne modifie pas la version de l'autre... donc le 2ème doit être sous une version plus ancienne que l'actuel qui te pose problème !
En espérant t'être utile :jap:
n°7245690
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2009 à 23:42:14  profilanswer
moi je les fait sur un 7 32bits...
tu ne peu pas dowgrader via le bios ;)
mais passer sur le bios2 est une bonne idée en attendant :D
c'est bien celui là que t'essaye d'installer?
Message édité par tistou77 le 13-12-2009 à 23:48:03
n°7245702
flouflou59
Posté le 13-12-2009 à 23:52:27  profilanswer
j'ai essayé mais non apparemment le bios est flashé sur les 2...
- [ACH]
n°7245770
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-12-2009 à 01:00:29  profilanswer
bizarre, ca flash que sur le bios en cours d'utilisation
n°7245801
flouflou59
Posté le 14-12-2009 à 02:30:28  profilanswer
a moins que je n'ai pas compris comment passer d'un bios à l'autre?
- [ACH]
n°7245803
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-12-2009 à 03:06:56  profilanswer
quand tu passes d'un bios a l'autre, l'ordi reboot ;)
c'est dans les options (dans l'avant dernier menu je crois) je suis pas sur mon ordi là :D
n°7246303
Alpha-974
Posté le 14-12-2009 à 15:49:06  profilanswer
salut a tous !!!
je voulait savoir quand on monte la carte mére (la rampage ) et le processeur (i7 920 ) dans le bios faut t'il le réglé (ex : 20*133) ou il le reconnaitra d'office ???
pour l'instant sa je veut c'est juste savoir pour installer le systeme et plus tard peut etre un OC....
merci d'avance
n°7246312
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-12-2009 à 15:55:48  profilanswer
Non pas besoin, le paramètrage Auto fait cela très bien. :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7246361
Alpha-974
Posté le 14-12-2009 à 16:33:14  profilanswer
Ok merci beaucoup ben j'attends que ma carte arrive et je me lancer dedans hihihi ^^
n°7247103
HDMax22
Posté le 15-12-2009 à 02:28:53  profilanswer
En général, même si des logiciel comme Asus update permettent de flasher sous windows, il est toujours recommander de flasher sous Dos avec la bonne vieille méthode sur disquette.
A moins que la Rampage II Extreme ne permette pas de downgrader ou est-ce dû à Windows 7 qui bloque qqch, sur ma carte mère Asus A8N32-SLI Deluxe, j'avais tester le derniers Bios 1405 et 1409 et j'avais pu ensuite downgrader sur le Bios d'origine 1009 sans problème; mais je l'avais fait avec le logiciel AFUDOS de Asus utilisable sous Dos et non sous Windows.
n°7247112
flouflou59
Posté le 15-12-2009 à 03:25:52  profilanswer
j'ai fait d'abord sous dos comme je fais pour upgrader, puis comme ca n'a pas marché sous win, mais la idem...
pas de soluce pour l'instant avec win7 64bits....
- [ACH]
n°7248109
herman dob​b
Posté le 15-12-2009 à 20:05:53  profilanswer
bonjour j'ai un petit problème,
je viens de me faire une config :
boitier corsair obsidian 800d
rampage II extreme
intel core i7 975 EE
ocz Platinum DDR3-1333 CL7 PC3-10666 - CL7
alimantation corsair hx 750 w
gainward gtx 295
c'est la 1ere config que je monte et je pensez m'en sortir, mais quand une fois tout montés j'appuie sur le bouton marche du boitier tout s'allume et semble fonctionner .
sauf que rien ne s'affiche sur l'écran et aucun bip ne se fait entendre.
je branche le lcd poster et voila se qui s'affiche dans l'ordre:
det dram
checkcpu
vga bios
usb final
det ide
ini rom
cmos err
je ne sait plus quoi faire.
pouvez vous m'aider, s'il vous plait?
n°7248259
xdingo
agadou
Posté le 15-12-2009 à 21:49:31  profilanswer
Bonsoir,
As-tu essayé en appuyant sur le bouton qui se trouve au niveau des connectiques? (derriere le paycay )
Message édité par xdingo le 15-12-2009 à 21:50:01
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
n°7248405
flouflou59
Posté le 15-12-2009 à 23:24:35  profilanswer
les msg qui s'affichent sont normaux, le seul pb vient du cmos error, il faut soit que tu appuies sur le bouton de derriere comme indiqué au dessus, soit sue tu flashes le bios pour que ton pross soit detecté ( à partir du 1204) en deca de ce bios, ta cm ne pourra pas marcher car elle ne reconnaitra pas ton processeur sinon...
sinon de mon coté toujours pas réussi a downgrader le bios, bien que maintenant 4go de ram sur les 6 soient reconnus :pt1cable:
- [ACH]
n°7248520
herman dob​b
Posté le 16-12-2009 à 07:52:21  profilanswer
merci pour vos réponses, en appuyant derrière ça ne marche pas plus et je ne sait pas comment flasher le bios sans passer par windows ( je ne sait pas faire par clé usb et je n'ai pas de lecteur de disquette)
n°7248814
flouflou59
Posté le 16-12-2009 à 12:37:33  profilanswer
de toute facon il te faudrait un core i7 rev c0 pour etre sur que ca passe, pour pouvoir flasher le bios... je sais pas trop comment tu peux faire...
sinon pour les bip qui ne se font pas entendre tu es sur d'avoir un speaker branché sur ta cm? car les boitiers actuels délaissent un peu ce genre "d'accessoire"...
- [ACH]
n°7248823
herman dob​b
Posté le 16-12-2009 à 12:43:06  profilanswer
en tout cas le manuel donne la liste des bips donc je pense qu'il y a un "speaker".
n°7248848
flouflou59
Posté le 16-12-2009 à 13:06:00  profilanswer
sur la cm non, ca dépend de ton boitier uniquement! si tu as le petit fil jaune et noir alors oui tu en as un, mais sinon tu n'en as pas!
- [ACH]
n°7248947
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 16-12-2009 à 14:27:07  profilanswer
Bonjours a tous, j'ai une question concernant le LCD poster, peut on changer ce qui et écrie ? mètre les tempe du pc ou autre ?
J'ai une Asus stiker II formula. (dsl j'ai pas trouver son topic  :??: )
Merci beaucoup d'avance!  [:astrid72]
n°7249627
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 16-12-2009 à 22:04:50  profilanswer
UP  [:amg]
n°7249873
herman dob​b
Posté le 17-12-2009 à 08:15:08  profilanswer
en fait sur le boitier tout est noir même le moindre câble, peux-tu  me direr comment il se nomme , s'il te plait ?
n°7250425
flouflou59
Posté le 17-12-2009 à 15:59:21  profilanswer
oui dans le bios, tu soit mettre le voltage, soit la temperature de certains composants du genre NB, SB ...
le cable se nomme speaker, s'il y en a un! c'est le plus large : 4pins pour seulement 2 fils a cahque extrémité
- [ACH]
n°7250906
Alpha-974
Posté le 17-12-2009 à 20:47:37  profilanswer
Sa y j'ai ma carte mére Rampage II extreme !!! ^^
j'ai un prob hiihiiiii
ou pourrai-je trouver les drivers pour win 7 ?
j'en ai trouve un pour le son mais je ne trouve pas pour le reste avez vous un lien pour moi svp
Message édité par Alpha-974 le 18-12-2009 à 17:23:00
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
