6125 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7250906
Alpha-974
salut !!! c'est moi.....
Posté le 17-12-2009 à 20:47:37  profilanswer
Sa y j'ai ma carte mére Rampage II extreme !!! ^^
j'ai un prob hiihiiiii
ou pourrai-je trouver les drivers pour win 7 ?
j'en ai trouve un pour le son mais je ne trouve pas pour le reste avez vous un lien pour moi svp
Message édité par Alpha-974 le 18-12-2009 à 17:23:00
Carte mére : MSI Big Bang Xpower / Proco : I7 920 / Carte grafique : 2X275 GTX Gainward / Mémoire : 2X2giga G-Skill PC3-12800 / No OC : 3dMark vantage : P22646 / Win 7 Ulti 64 bit
n°7251206
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 18-12-2009 à 00:26:10  profilanswer
t'as qu'as indiquer le numéro qui est sur la pochette du cd fourni avec la cm! ;)
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°7251303
Alpha-974
Posté le 18-12-2009 à 07:38:00  profilanswer
Salut !!!
il y t'il des drivers "son" pour la rampge ii Extreme sur win 7 car je ne peut pas régler égaliseur  ou autre périphérique donc du coup je ne peut pas mettre en 5.1
Quelqu'un peut me dire ou je pourrai trouver les drivers ???
Message édité par Alpha-974 le 18-12-2009 à 11:18:54
n°7251487
herman dob​b
Posté le 18-12-2009 à 10:50:14  profilanswer
flouflou59 a écrit :
le cable se nomme speaker, s'il y en a un! c'est le plus large : 4pins pour seulement 2 fils a cahque extrémité
je n'ai pas de speaker alors, j'ai essayé de flasher le bios via une clé usb mais sans résultat, je commence a désespérer.
n°7251623
Stumpy
Posté le 18-12-2009 à 12:51:54  profilanswer
Alpha-974 a écrit :
Salut !!!
Un peu de recherche serait bien venue .... le site de ASUS est ton ami  ;)
Donc pour te faciliter la tâche, tu vas à cette adresse qui est la page d'acceuil de la Rampage II Extreme:
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
Tu vas dans l'onglet TELECHARGEMENT, puis tu choisis ton OS donc pour toi Windows 7.....
Ensuite tu choisis la rubrique AUDIO et là tu télécharges le driver SoundMAX Audio Driver (ne pas prendre là version beta)
Ensuite tu choisis la rubrique UTILITAIRES et là tu télécharges l'utilitaire Sound Blaster X-FI Utility 1.0(R19)
Ensuite tu installes le driver SoundMAX, tu redémarre ton PC puis tu installes l'utilitaire Sound Blaster X-FI ....
Tu redémarres encore un coup ton PC et alors dans la barre des tâches tu auras une petite icône qui te permettra d'accéder à l'utilitaire Sound Blaster X-FI qui te permettra de tout régler.
Et voilà  :sol:
 [:stumpy]
n°7251632
Posté le 18-12-2009 à 13:03:57  answer
salut concernant le probleme carte son j'ai eu le même.
étant en 7 64 bits , j'ai du prendre les version Beta sinon rien ne fonctionnait.
Pour l'activation idem même soucis , j'ai mailé Creative qui visiblement n'etait pas au courant , j'ai re testé le lendemain et ce fut OK .
n°7251638
Stumpy
Posté le 18-12-2009 à 13:10:15  profilanswer
Je suis aussi sous Seven 64 Integral et aucun soucis avec la carte son (pas eu besoin des drivers beta) et aucun probleme pour l'activation non plus  ....
n°7251747
flouflou59
Posté le 18-12-2009 à 14:26:10  profilanswer
idem que stumpy!
par contre qqun qiat comment downgrader le bios alors?
ou pourquoi seul 4go sur mes 6go sont détecté par le bios? (os 64bits hein! ;))
- [ACH]
n°7251756
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 18-12-2009 à 14:32:33  profilanswer
idem que stumpy!
Déjà, as-tu bien testé toutes tes barrettes séparément, dans divers ordres ?
Sont-elles bien enfichées dans leur slot (question con mais bon...)?
Et ton 2ème BIOS, pas de succès?
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°7251878
Stumpy
Posté le 18-12-2009 à 16:17:42  profilanswer
idem que stumpy!
Testes tes barrettes une à une car moi aussi j'ai 3*2Go de RAM, le dernier Bios 1639 et pas de problemes, mes 6Go sont bien reconnu dans le bios et dans 7even 64bits Intégral .... donc je pense que le souci n'est pas dans le bios ....
EDIT: Tu as bien mis des trois barrettes dans les ports bleu ?
Message édité par Stumpy le 18-12-2009 à 16:19:47
n°7252124
BonOeil
Bouh !!
Posté le 18-12-2009 à 18:45:59  profilanswer
idem que stumpy!
Ca a commencé comme ça pour moi, sur 6Go quatre seulement étaient reconnus et quelques temps plus tard, c'était seulement 2Go sur les 6Go :pt1cable:
Bien sûr, j'ai essayé toutes les barrettes sur chaque port et deux barrettes étaient bien mortes [:airforceone]
Malgré tout, j'ai tourné comme ça pendant plusieurs mois, car je venais de recevoir le matos et j'avais envie de profiter de la nouvelle config avec des perfs bien plombées quand même...
J'ai fini par renvoyer le kit mémoire au SAV et là, l'ordi est immobilisé :sweat:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7252371
Alpha-974
Posté le 18-12-2009 à 21:30:44  profilanswer
merci beaucoup stumpy sa ma super bien aider merci encore
pour info moi aussi j'ai eu des prob d'activation  le truc c'était que je me suis tromper entre un zéro et un 0 et maintenant tout et ok ^^
faut faire gaffe au chiffre et au lettre... voila c'était juste pour info !!!
n°7252474
Stumpy
Posté le 18-12-2009 à 23:06:14  profilanswer
De rien  :jap:  et ravi d'avoir pu t'aider  ;)
n°7253058
Posté le 19-12-2009 à 15:45:33  answer
idem , j'ai bien les 6 giga détectés (G.Skill  Kit Extreme3 3 x 2 Go PC15000) mais lorsque dans le BIOS j'augmente a 1600 (en auto) ca boot bien mais je n'ai que 4 giga de détectés aussi .
je vais tester barretes par barretes alors.
n°7253120
cymer84
Posté le 19-12-2009 à 17:09:46  profilanswer
Bonsoir a tous ,
J'ai un souci au niveau de la sound blaster fournie avec la Cm .
Le son fonctionne , mais je ne peut utiliser le logiciel de la carte car ça me dit que le materiel est pas détecté ...
J'ai pourtant activé la carte et logiciel depuis le site de créative .
n°7253317
Stumpy
Posté le 19-12-2009 à 20:14:36  profilanswer
cymer84 a écrit :
Bonsoir a tous ,
Vérifie si tu as bien fait l'installation du driver et de l'utilitaire tel que je l'ai décrit un peu plus haut dans un post.
Et pour info ce n'est pas une carte Sound Blaster mais une Sound Max qui utilise le logiciel de la Sound Blaster X-FI  :jap:
n°7253597
flouflou59
Posté le 20-12-2009 à 03:03:34  profilanswer
oui, je pense pas qu'il y ait de ^b, ca s'est fait juste après l'installation du nouveau bios, plus que 2go d'abord, ensuite 4maintenant... toutes les rettes fonctionnent j'en suis quasiment sur...
le bios 2 ne se charge pas chez moi apparemment, il me dit que je suis toujours sur le 1... bizarre...
- [ACH]
n°7253621
Alpha-974
Posté le 20-12-2009 à 07:37:56  profilanswer
j'ai installer deux système "XP familiale et Win 7 " et je trouve que le son et mieux sur xp que sur win 7 et je n'arrive a pas a améliorer le son !!!! es-ce du au driver ??
je précise que le son et plus fort et de bonne qualité sur xp,que sur win 7...
n°7255284
Gen_Mah_Sa​kai
Posté le 21-12-2009 à 16:53:06  profilanswer
quelqu'un a-t-il déjà eu un problème avec un soft de la carte mère: ai nap?
Depuis quelques jours, mon pc s'allume et s'éteint tout seul: selon l'humeur il se coupe au bout de quelques secondes sur la page du bios, des fois lors du chargement de windows, et exceptionnellement il arrive à lancer windows complètement, et là il m'affiche "ai nap mode" et s'éteint...
puis il se rallume au bout de quelques secondes ou quelques minutes selon l'humeur du jour...
Je précise qu'il n'a eu aucune connexion à internet pour le moment, et seuls les cd fournis avec la carte mère et la carte graphique ont été utilisés dessus, donc à priori pas de virus.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause de ces coupures intempestives qui semblent liées à la carte mère?
n°7255438
voodka2007
Posté le 21-12-2009 à 19:04:42  profilanswer
Je pleure là.
J'ai le problème des 4 gigas à la place des 6 gigas.
-Je suis sur Windows 7 64 bits.
-CPU-Z me détecte 6 go (ouf)
-Windows me détecte 4 go (arg !)
-Le bios me détecte 4 go (ARRRRFFF !!!)
Si c'est un problème de mise à jour du bios, je dois faire toutes les mises à jours au fur et à mesure, ou je peux prendre la dernière ?
n°7255706
Stumpy
Posté le 21-12-2009 à 23:18:48  profilanswer
voodka2007 a écrit :
Je pleure là.
Tu peux directement prendre le dernier bios, le 1639 .... pas besoin de tous les faire un par un, chaque nouveau bios contient en son sein les améliorations des bios précédents ....  :jap:
Message édité par Stumpy le 21-12-2009 à 23:19:14
n°7256196
voodka2007
Posté le 22-12-2009 à 14:01:06  profilanswer
Stumpy a écrit :
Merci pour ta réponse.
Enfaite je suis bête car j'avais mal enfoncé la barrette de ram  :sarcastic:
Pourtant j'ai bien vérifié 3 fois avant... enfin bref maintenant j'ai bien 6.
n°7257355
Alpha-974
Posté le 23-12-2009 à 14:18:44  profilanswer
Salut a tous !!!
sur le petit écran de la rampage j'ai fait afficher les température ( au cas ou )
il et afficher :
1 cpu : ** C
2 NB : ** C
3 SB : ** C
4 MB : ** C etc...
A quoi correspond NB,SB et MB Svp ???
Merci...
n°7257363
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2009 à 14:23:44  profilanswer
NB: NorthBridge
SB: SountBridge
MB: une sonde quelque part sur la mobal (me souviens plus où) :D
n°7257370
flouflou59
Posté le 23-12-2009 à 14:29:09  profilanswer
bon pour tout le monde, j'&ai redémonté et testé mes rettes une par une, puis j'i tout reneetoyé et bien remonté, et de nouveau 6go détectés! ;)
- [ACH]
n°7257380
Alpha-974
Posté le 23-12-2009 à 14:36:00  profilanswer
ok merci tistou mais lol .. nb c'est quoi ??   c'est quelle pièce de l'ordinateur
MB je croit que c'est la carte mère mais le reste..
j'ai remarquer aussi que sur le petit ecran pour le cpu on me donne une température de 36 C et quand je regarde avec everest il me donne une température de 31 C
lequel faut t'il croire ?
n°7257385
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 23-12-2009 à 14:38:28  profilanswer
salut: nb: northbridge: pièce juste au dessous du rad cpu (petit bloc carré)
sb: southbridge: pièce du bas rouge et noir assez grosse et plate
avec mes moyens:
http://free0.hiboox.com/images/5209/b224823d503fb5fd8f4e44f1c7718e0d.jpg
Message édité par drainvac le 23-12-2009 à 14:40:43
*mon feed-back*
n°7257532
Alpha-974
Posté le 23-12-2009 à 16:12:41  profilanswer
Plus clair tu meurt :lol:
Merci beaucoup drainvac
n°7257616
Alpha-974
Posté le 23-12-2009 à 17:18:39  profilanswer
pour la température du cpu faut t'il se fier a l'ecran livré avec la carte mere ou il vaut mieux faire confiance a everest car entre les deux il y a une diference de 5°C
n°7257690
drainvac
Posté le 23-12-2009 à 18:16:26  profilanswer
moi, j'ai une petite question:
quelle carte son avez vous? autre que la xfi et où l'avez vous placé sur cette mobo? merci
*mon feed-back*
n°7258035
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-12-2009 à 22:17:34  profilanswer
Une Auzentech Forte pour ma part, et je l'ai placé sur le port pcie tout en bas.
Par contre, j'essaye de voir si je peux remplacer le radiateur gris du NB pour la mettre dans le port pcie 1x car les ailettes gênent :/
n°7259041
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 24-12-2009 à 18:33:22  profilanswer
J'ai une petite question, peut être que c'est dit avant , mais j'ai pas fait attention. Est-ce que la carte rentre dans un boitier HAF922 ?
Je trouve pas le format de la carte mère .
Edit: Je crois avoir trouver la réponse sur le site asus. La carte mère et au format ATX tt simple. Donc compatible avec un HAF922 .
Message édité par BlackSad38 le 25-12-2009 à 00:54:25
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°7260235
Roro7302
Posté le 26-12-2009 à 00:31:26  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'ai une question.
Est-ce-que cette carte est compatible avec un i7 920 & de la G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 NQ ?
n°7260242
BlackSad38
Posté le 26-12-2009 à 00:44:27  profilanswer
Heuresement qu'elle est compatible avec un I7 920 xD . Pour la ram , d'après la liste de compatibilité asus , c'est oki pour ta ram .
n°7260274
Roro7302
Posté le 26-12-2009 à 01:57:45  profilanswer
Ah ouais, pour le i7, je dois être encore un peux trop alcoolisé pour poser ce genre de question xD
Si non, bah pour le RAM, ouais ça doit être bon ^^
Message édité par Roro7302 le 26-12-2009 à 01:58:37
n°7260408
BlackSad38
Posté le 26-12-2009 à 11:06:43  profilanswer
Oui oui je confirme pour ta ram xD C'est marqué dans la liste de compatibilité.  Et le i7 on va mettre ca sur le dos des fêtes .
n°7260410
Aikidokata​na
Posté le 26-12-2009 à 11:07:33  profilanswer
Salut à tous,
J'ai regardé ce topic mais je n'ai pas trouvé de réponse donc je vous les pose...
Mon alimentation Antec 750W neuve, siffle quand le PC est éteint.
Je pense que c'est normal vu que la carte son ne peut être éteinte niveau éclairage, et que la carte mère à des voyant allumé (TweakIT) et donc ca tire sur l'alim?
Autre petite question mais beaucoup plus gênante pour moi:
J'ai deux raid 5 sur le ICH10. Un raid 3*500Go et un raid 3*1To
La marques des 6 disques dur est WD Caviar Black.
Le raid des DD 1To n'a aucun souci, celui des 500Go tombe en panne tout le temps. Windows est sur celui des 500Go.
L'ICH10 reconstruit souvent le raid donc :-(
Avez vous des idées du pourquoi et comment tester?
Je suis en train de tester chaque disque dur 500Go sans raid avec un Windows et pour le premier disque dur ca va...
Message édité par Aikidokatana le 26-12-2009 à 11:08:18
Qui sait si la vie n'est pas la mort, et si ce n'est pas la mort que les Hommes appelent la vie?
n°7260429
BlackSad38
Posté le 26-12-2009 à 11:23:59  profilanswer
Ton alimentation si elle sifle une fois le pc eteint , elle doit le faire pc allumé.  Je te conseil de regarder pour la faire passer un SAV ou la changer car une alimentation qui siffle et une alimentation qui a des condensateur deffectueux ou en fin de vie .
Pour le raid c'est un gros gros problème. Surtout pour les OS , ca tombe en panne mais pas aussi souvent.  Je n'ai pas de solution mais une verification des 3 disques avec des logiciels pour déjà voir si des clusters sont hs.
n°7260433
Aikidokata​na
Posté le 26-12-2009 à 11:26:37  profilanswer
Bon l'alim il parait que c'est à cause de la gestion d'énergie du bios (effectivement j'y ai touché) je test ça tout de suite et vous tiens au courant. Au pire si c'est ca, je demanderai à Antec ce qu'ils en pensent...
Pour le raid, je vais utiliser l'utilitaire WD data lifeguard pour tester chaque disque dur.
n°7260437
BlackSad38
Posté le 26-12-2009 à 11:32:10  profilanswer
Oui les réglages du bios au niveau de la gestion d'energie peu le faire . Mais étant électronicien, j'ai eu le cas et des amis aussi.Le sav l'a échanger par un produit neuf car défaut au niveau des condensateurs.
Bon courage.
n°7260549
Philibert1​362
Posté le 26-12-2009 à 13:09:45  profilanswer
herman dobb a écrit :
en fait sur le boitier tout est noir même le moindre câble, peux-tu  me direr comment il se nomme , s'il te plait ?
Je viens de monter une config avec une Rampage Extreme et si tout me semblait correct je n'avais pas, comme toi, d'afffichage, cela venait du fait que je n'avais mis qu'une alimentation sur la carte graphique (une 285).
aprés avoir doublé l'alim, tout fonctionne correctement
Philibert
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
