4879 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7225107
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 28-11-2009 à 02:33:26  profilanswer
ce ne sont pas des drivers mais des logiciels!
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°7225128
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-11-2009 à 04:52:44  profilanswer
oki ;)
j'ai regardé pour les drivers Soudmax, toutes les P55 n'ont pas ce driver là
et vu que ce de la R2E me prolonge le boot et de plus ne mémorise pas le niveau du volume (je regle à 65 par exemple, je reboot, paf de nouveau a 67)
je pense que je vais rester avec ceux de 7 (j'avais eu le même probleme avec les Soundmax sur une X38, une MAJ des drivers et c'était bon, je vais donc attendre une nouvelle version)
Message édité par tistou77 le 28-11-2009 à 04:53:11
n°7226312
Alpha-974
salut !!! c'est moi.....
Posté le 29-11-2009 à 10:30:10  profilanswer
salut a tous !! j'ai une question !!
j'ai pas tout lu le forum mais je suis vraiment intéressé par la carte mere " ramapage formula II extreme " mais ma quetion et une fois monter comment on le fait demarer ???
es-ce par les bouton star sur la carte mere ou il y a un autre facon de le faire demarer une fois le boitier fermer ??
Merci d'avance...
n°7226315
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 29-11-2009 à 10:33:48  profilanswer
Merci d'avance...
salut, c'est la rampage 2 extreme! :hello:   oui, une fois le boitier fermé, tu appuie sur le bouton power de ta tour et c'est ok! faut seulement bien branché les fils :bounce:  :bounce:
*mon feed-back*
n°7226319
Alpha-974
Posté le 29-11-2009 à 10:38:46  profilanswer
Ok merci pour ta repose car j'avais un doute merci pour ta reponse aussi rapide !!!
je pense que je vais m'en procurer une et vraiment bien cette carte
par contre j'ai une autre question ^^ au niveau perf et avec les jeux si je met un proco i7 920 et deux gtx 275 sa devrai allé ?? ^^
n°7226326
drainvac
Posté le 29-11-2009 à 10:46:43  profilanswer
évidemment! lol
*mon feed-back*
n°7226330
Alpha-974
Posté le 29-11-2009 à 10:53:24  profilanswer
lol merci beaucoup ^^
n°7226391
Alpha-974
Posté le 29-11-2009 à 12:09:44  profilanswer
Carte mére : MSI Big Bang Xpower / Proco : I7 920 / Carte grafique : 2X275 GTX Gainward / Mémoire : 2X2giga G-Skill PC3-12800 / No OC : 3dMark vantage : P22646 / Win 7 Ulti 64 bit
n°7228115
Alpha-974
Posté le 30-11-2009 à 15:13:43  profilanswer
salut !! je voulait savoir pour la ram !!! il faut absolument 3 barette mémoire et dans quelle logement faut t'il le metre le blanc ou le bleu ?
et pour le branchement pour le faire demarer (une fois la tour fermer) il et ou ?
Merci... d'avance
n°7228229
-Xtreme-
Posté le 30-11-2009 à 16:44:25  profilanswer
C'est les slots bleus, puis pour le faire démarrer tu branches les prises de ton boitier sur le Qconnector.
n°7228254
Alpha-974
Posté le 30-11-2009 à 17:03:43  profilanswer
lol excuse moi !! mais en fet je n'est pas encore la carte mère je lé commander elle doit pas tarder a arriver...
Le Qconnector il et visible sur la carte mère et es-ce que dans le livre tout et indiquer ??
n°7228681
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 30-11-2009 à 21:23:22  profilanswer
C'est pas une histoire de BIOS ?
Enfin, chipoter pour quelques Mo...
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°7228682
-Xtreme-
Posté le 30-11-2009 à 21:23:30  profilanswer
Le Qconnector c'est ça :
http://www.hartware.de/media/reviews/607/m2n32_qconn.jpg
Tout est indiqué dessus, il suffit de brancher  ;)
Regarde bien sur les fil qui correspondent aux led, tu as un + et un -, si c'est dans le mauvais sens la led s'allume pas.
Message édité par -Xtreme- le 30-11-2009 à 23:03:35
n°7228836
hetares
Posté le 30-11-2009 à 23:00:51  profilanswer
quand ta tout essayé lit le manuel fourni avec la carte :D
ou http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
n°7229897
Stumpy
Posté le 01-12-2009 à 20:08:27  profilanswer
Attends de recevoir ta carte mère et d'avoir étudié le manuel... tu verras tout est simple .....
Si tu pouvais faire un effort sur l'orthographe et la syntaxe ce serait sympa pour la compréhension de tous et la bonne lisibilité du topic  ;)
Sinon, je vais bientôt recevoir le reste du matériel qui me manquait .... je vais donc pouvoir installer cette belle carte mère dans son nouvel écrin, un Corsair Obsidian 800D, avec un watercooling intégral (CPU, NB et GPU) .....
A bientôt pour les photos  :sol:
n°7230299
666def
Posté le 02-12-2009 à 01:28:04  profilanswer
help, gros problème...
je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'arrive plus à démarrer windows.
j'ai vista et seven en dual boot sur un raid 0. ce soir, j'ai mis à jour vista et ensuite, j'ai voulu repasser sur seven, mais ça ne fonctionne plus. je n'arrive même pas jusqu'à l'écran de sélection des OS. j'ai un message qui me dit de choisir un autre périphérique de boot. pourtant mon raid 0 est détecté ok lors du boot et en lançant O.C. Profile via le bios, je vois bien mes partitions et ce qu'il y a dedans. donc, à priori, ce n'est pas un problème de raid corrompu.
j'ai vérifié les options du bios pour le raid, rechargé les paramètres par défaut, fait un clear cmos, ça ne change rien. je ne comprend pas d'où vient le problème.
de plus, j'avais déjà deux autres soucis lors du boot. lorsque je redémarre, le logo RoG met plusieurs dizaines de secondes à s'afficher alors que normalement c'est plutôt 3/4 secondes. en le désactivant, j'ai vu que le boot restait bloqué de longues secondes sur la phase d'initialisation des contrôleurs usb. et très souvent, au démarrage ou redémarrage, c'est aléatoire, j'ai un message qui me dit overclock failed, alors que je ne fait pas d'OC...
il me semble que j'avais fait un MàJ du bios (0602) il ya plusieurs mois, mais je ne me souviens plus si ces problèmes se produisait déjà avant ou non.
Message édité par 666def le 02-12-2009 à 01:51:29
n°7230470
Alpha-974
Posté le 02-12-2009 à 10:16:00  profilanswer
Ok !! merci pour les renseignement et désoler pour les faute 'orthographe
je suis nul de ce coté la ... ^^)
je suive-ré ce topic de prés très car j'en suis sur que j'en aurai besoin ^^
Merci encore...
n°7234298
qwrty
BFG!
Posté le 05-12-2009 à 01:04:55  profilanswer
Moi j'ai une question toute debile, j'aurais voulu savoir si je met une carte graphique sur le premier PCIE 16X et une autre sur le troisieme ils fonctionnerront toujours en 16X les deux ou, il faut obligatoirement que se soit les deux premiers pour que sa fonctionne en 16x ??
(Je demande sa parceque un CF de 4890 OC sa chauffe ^_^ )
n°7234315
Ryden77
Posté le 05-12-2009 à 02:27:54  profilanswer
Question similaire, je peux mettre ma CG sur le deuxième 16x?
Aucun réglage à faire?
Message édité par Ryden77 le 06-12-2009 à 15:27:22
Mon Feed-Back ~Mes Achats-Ventes
n°7235938
Alpha-974
Posté le 06-12-2009 à 15:18:10  profilanswer
moi ma question c'est : quand j'aurai mis mes CG en sli il a y t'il un slot ou un truc a faire dans le bios pour que le système le reconnait automatiquement ?  vu que je compte mettre xp et win7 !!!
n°7235940
Alpha-974
Posté le 06-12-2009 à 15:20:18  profilanswer
pardon j'ai fait une erreur de frappe !!
"  un truc a faire dans le bios pour ou le système le reconnait automatiquement ?  "
n°7235948
-Xtreme-
Posté le 06-12-2009 à 15:26:22  profilanswer
Tu met le pont SLI et tu alimentes tes cartes, rien d'autre à faire si ce n'est d'activer ton SLI sous windows.
n°7235951
Ryden77
Posté le 06-12-2009 à 15:27:15  profilanswer
Et tu peux me répondre Xtreme stp :D
Message édité par Ryden77 le 06-12-2009 à 15:27:36
n°7235953
-Xtreme-
Posté le 06-12-2009 à 15:29:47  profilanswer
Oui tu peux il est cablé en x16 en +, donc ça change rien que ta carte soit sur le 1er ou 2ème slot ( pas de pertes de perf' ).
n°7235971
Ryden77
Posté le 06-12-2009 à 15:47:10  profilanswer
Et rien à regler(dans le BIOS)?
n°7236025
Alpha-974
Posté le 06-12-2009 à 16:17:46  profilanswer
merci pour les réponses c'est super sympa !!!
n°7236033
-Xtreme-
Posté le 06-12-2009 à 16:22:59  profilanswer
Non  ;)
n°7236037
Ryden77
Posté le 06-12-2009 à 16:25:08  profilanswer
Bon je vais pouvoir remonter ma CG donc ;)
Dernière question je possède un ATCS 840 u nh-u12p et un ventilo 120mm supplémentaire en aspiration, comme je branche les ventilos sur ma carte mère(avec j'avais un Twelve donc les ventilo je les branchait pas, puis j'avais pas un nh-u12p)
Et si j'ai un rhéobus je ne les branche pas à la CM?
Merci beaucoup de tes réponses :D
n°7236049
-Xtreme-
Posté le 06-12-2009 à 16:30:14  profilanswer
Il suffit de relier tes ventilo au rhéobus à condition qu'ils soient en 3 pins. Tu peux même relier le ventilo du proco au rhéobus à condition d'ignorer la vitesse du ventilo dans le bios ( sinon 'cpu fan error' à chaque démarrage )
n°7236096
Ryden77
Posté le 06-12-2009 à 17:07:35  profilanswer
De toute façon j'ai un rhéobus à 6 ventilo et j'en ai 7 donc un ventilo proco (le push) sera sur la Carte mère et tout le reste je fout sur le rhéobus!
mais si j'en avais pas, comment ferait-je car il y a une seule fiche 4-pins pour proco(j'ai deux ventilo proco) et ensuite y'a des chanel fan et case fan je ne vois pas comment savoir quoi brancher ou!
En tout cas merci de tes réponses!
n°7236805
qwrty
BFG!
Posté le 07-12-2009 à 08:17:33  profilanswer
et pour mon crosfire? :(
Je peux en mettre une sur le premier et l'autre sur le 3eme ? Les duex finctionneront en x16 ?
n°7237149
Ryden77
Posté le 07-12-2009 à 14:32:09  profilanswer
Ca (je le sais) c'est non ,le dernier n'est pas cablé en 16x, tu fonctionneras en 16x 8x ;)
n°7237266
Alpha-974
Posté le 07-12-2009 à 16:24:15  profilanswer
Je croit que c'est :
Une carte c'est x16 (bleu)
deux cartre c'est x16,x16 (bleu,bleu)
et trois carte c'est x16,x8 et x8 (bleu,bleu et blanc
Message édité par Alpha-974 le 08-12-2009 à 08:20:42
n°7238622
MDFK-ToMTo​M
bachibouzouk attitude
Posté le 08-12-2009 à 17:25:16  profilanswer
J'ai la Asus R2E, et en fait les 2 ports PCI-E du haut sont en 2.0 16x, celui d'en dessous est en 8x donc même si la carte supporte le tri-SLI il vaut mieux mettre juste deux cartes pour pas trop alléger le portefeuille...
n°7238995
sddbulbi76
Posté le 08-12-2009 à 21:06:54  profilanswer
Vous me conseillez quoi comme alim pour ma config ?
Core i7 1366 i920 + Noctua NH-C12P
Asus Rampage II Gene Bios 0902
3x2Go DDR3 PC12800 G.Skill Rip Jaw
MSI GTX260 216SP
2xRaptor 74Go en Raid 0
500Go Seagate S-ATA
Graveur DVD DL S-ATA
Pour le moment j'ai une seasonic S12 500W mais elle va aller sur mon ancien PC.
J'ai vu la Corsair HX750 bien ou pas ?
n°7239007
Death @nge​l
Posté le 08-12-2009 à 21:13:40  profilanswer
Corsair nickel oui
Par contre, la 650W devrait suffir, à toi de voir ;)
n°7239041
sddbulbi76
Posté le 08-12-2009 à 21:36:45  profilanswer
c'est pas facile de trouver une alim.
n°7239331
Alpha-974
Posté le 09-12-2009 à 08:12:40  profilanswer
Question :
Es-ce que ce genre de mémoire et de bonne mémoire et et t'il bien pour l'OC ??
" G.SKILL *F3-12800CL9D-4GBRL* 4Go(2X2go) 1600Mhz "
sa sera pour mettre sur la rampage extreme II avec un i7 920
Merci d'avance.....
n°7240056
sddbulbi76
Posté le 09-12-2009 à 17:35:13  profilanswer
Pour mon alim j'ai pris la HX650 finalement
pour ta ram alpha il faut 3barettes car le S1366 est Tri-channel en suite est il visiblement préférable de prendre une bonne réactivité. genre Cl8 ou 7
moi j'ai pris de la 8, question de budget
n°7240318
Alpha-974
Posté le 09-12-2009 à 20:18:06  profilanswer
ben pour le moment je suis disons " obliger " de met que 2x2 giga en mémoire. chez les fournisseur il n'arrive pas a trouver ce que je veut ( les nuls )
et j'ai regarder sur la notice de la carte on peut en mettre que deux barrette, je l'ai vérifier toute façon pour un win 7 sa suffit... moi je voulait savoir si c'est de bonne barrette et si il vont quand même bien fonctionner avec la carte mère et le proco.... mais c'est vrai que la cl8 la CAS et mieux que le cl9
n°7242165
sddbulbi76
Posté le 11-12-2009 à 08:49:20  profilanswer
Qui utilise la fonction Raid 5 de la carte ?
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
