4676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7208897
CyBerG33K
Posté le 16-11-2009 à 18:08:29  profilanswer
Ça veut dire que si cette option "Intrusions dans le châssis ! Erreur fatale ! "  est activé dans le BIOS et ben si t'ouvre le capot de ta tour et ben plus son n'y lumière sa ce met en sécurité
Message édité par CyBerG33K le 16-11-2009 à 18:09:22
Mon Feed-back ;)
n°7209704
Posté le 17-11-2009 à 10:01:21  answer
salut webgrafx et merci pour la reponse
j'ai fouillé un peu partout dans le bios et je n'ai rien trouvé comme option ressemblant a ce message , j'ai eu beau regarder partout je n'ai pas trouvé
n°7209906
Stumpy
Posté le 17-11-2009 à 12:40:54  profilanswer
regarde la ou on règle les ventilos, je crois que c'est par la.... CASE OPEN ....
n°7210140
Posté le 17-11-2009 à 15:08:06  answer
ok merci stumpy , je vais jetter un oeil en rentrant du boulot
n°7210540
Stumpy
Posté le 17-11-2009 à 18:28:11  profilanswer
Bon je viens de regarder les options du bios de la Asus Ramapge II Extreme et il n' a rien concernant le chassis ... cela se gère par un cavalier sur la carte mère.
Celui-ci se trouve à proximité du port FLOPPY dans le bas de la carte .... voir la page 2-36 du manuel de la carte, du chapitre 2.7.2 :Connecteurs internes.
n°7210543
Stumpy
Posté le 17-11-2009 à 18:30:24  profilanswer
sddbulbi76 a écrit :
j'ai ete voir dans le bios mais j'ai rien trouvé
Pour le NB, sur le Bios de la Extreme cela se trouve dans l'onglet ADVANCED, sous-menu CHIPSET, sous-menu North Bridge Configuration, et là est noté entre autre la révision du NB.....
En espérant que sur la Gene, il y ait cela .....
n°7213025
Posté le 19-11-2009 à 13:29:20  answer
salut et merci
concernant le jumper , j'avais regardé , il est plugé sur la droite des connecteurs, d'apres la notice (et mon anglais) il est bien positionné pour ne pas prendre en compte cette detection.
J'ai essayer aussi au tout debut d'enlever le jumper et meme soucis .
la ca tourne sans soucis , j'eteins , reboot etc etc , ca passe , aucun message , j'avoue ne pas comprendre mais bon ca fonctionne
en esperant que lors de la reception de ma CG et son montage je n'ai pas une autre erreur de chassis .
n°7213464
hetares
Posté le 19-11-2009 à 19:04:45  profilanswer
les guide d'utilisation de CM en français sont téléchargeable sur le site d'asus
n°7215616
berreta33
Posté le 21-11-2009 à 11:55:49  profilanswer
bonjour,
je cherche des avis sur cette CM R2E( bien , pas bien , problématique...)
merci d'avance
n°7215723
LeMakisar
Posté le 21-11-2009 à 12:43:50  profilanswer
je vais te dire bien, mais je n'utilise pas vraiment son potentiel donc ... :D
Quelqu'un a testé le dernier bios sinon ? le 1639 ? Apparemment il est prêt pour le gulftown de ce que j'ai pu lire sur les forums ...
n°7215859
cymer84
Posté le 21-11-2009 à 14:35:47  profilanswer
Bonjour a tous ,
Je viens de monter cette Cm accompagné de 2 x gtx 275 de chez msi , 6 go de ram tri channel en pc12800 de chez ocz et le petit i7 920 .
Je m'apperçois d'un truc c'est que sous wow ( ouais je sait c'est pas une référence :p ) j'ai de mauvaises performances comparé a mon ancienne machine : Pentium core 2 quad e8400 , 2 go de ram et 2 x 9600 gt .
Y a t'il des réglage précis a faire sur la Cm ?
Je n'ose pas trop bidouillé le bios car je ne le connais pas celui la :s .
Si vous pouviez me conseillé ;) .
Merci d'avance .
n°7216336
cymer84
Posté le 21-11-2009 à 21:07:42  profilanswer
Ps : ( je ne trouve pas la fonction édité ... )  J'ai un soucis de ram .
Le pc vois mes 3 x 2 ghz 1600 mhz en 3x 2 ghz 1066 mhz :o .
Y a comme un soucis la :(
n°7216347
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-11-2009 à 21:17:29  profilanswer
faut regler dans la bios la frequance ram ;)
n°7216779
hetares
Posté le 22-11-2009 à 11:34:37  profilanswer
Ai Overclock Tuner sur Manual
DRAM Frequency sur DDR-1600Mhz
UCLK Frequency sur 3200Mhz
DRAM Bus Voltages tu tape au clavier numérique le voltage préconiser par le constructeur des ram ,en général 1.65v
tu ouvre DRAM Timing Control et tu change les timings ,les quatre premier par ceux donner par le constructeur de ram
voili voilou  ;)
n°7219638
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 24-11-2009 à 15:04:35  profilanswer
Hello, j'ai un petit problème avec ma carte mère Rampage Extreme II
Alors, ma config est équipée de:
12GB de mémoire
2 cartes graphique GT9600 silent 512mb ASUS
Alim 1000W  et boitier ANTEC
Tout fonctionne nickel...
Ce matin j'ai décidé de mettre à jour ma config en remplaçant mes 2 cartes graphique par des GTX260 896 MB DDR3 ASUS, mais là problème, mon PC ne démarre plus , j'ai un CMOS ERR sur le display debug.
Alors j'ai essayé de mettre une seule carte sur un port PCIE, puis sur l'autre, puis l'autre carte... Pareil... Ensuite j'ai fait CMOS reset en enlevant la pile. Mais toujours le même problème... J'ai alors remis les GT9600, mon PC refonctionne nickel depuis...
Quelqu'un a une idée  :??:
n°7219679
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 24-11-2009 à 15:44:13  profilanswer
bonjour
j ai un souci avec ma rampage 2 gene
ca dois etre quaziment la meme chose que la rampage 2 extreme
alors mes 6 go ne sont pas reconnu dans le bios
si je mets une barette a la fois , aucun souci
y a pas une option pour passer au dessus des 4096 mo?
je tiens a preciser que cela se fait dans le bios et non dans windows
mes test pour voir 6 Go de detecter se font sans disque dur
merci a vous
n°7219763
mavrick13
Posté le 24-11-2009 à 16:36:26  profilanswer
12GB de mémoire
oui,
 essaie de brancher ta prise d'alimention de ton UNITE CENTRALE directement seul sur une seul prise alimentation et l'ecran sur une autre prise alimentation.
tu eteinds ton pc avec le bouton sur le bloc.
tu attends 30 secondes.
en simultané tu mets en one le bouton alimentation et appuie sur le bouton de demarrage, si ton pc demarre avec tes 2 nouvelles cartes cela nignifie que ton bloc d'alimentation est incappable de fournir l'electricité necessaire lors du demarrage lorsqu'il est simplement eteind avec windows
Message édité par mavrick13 le 24-11-2009 à 16:37:35
n°7220037
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 24-11-2009 à 19:34:16  profilanswer
Ce n'est pas ça... Une 1000 watts, de plus si je démarre mon PC avec une de mes anciennes cartes et une nouvelle, il boot, mais la nouvelle n'est pas reconnue... Pourtant ces cartes fonctionnent sur un autre PC... Je pense qu'il y a une incompatibilité avec la Rampage II
n°7220442
hetares
Posté le 25-11-2009 à 00:41:27  profilanswer
12GB de mémoire
replace ta GTX260 ,met ton pc sous tensions et appuis ici 10 secondes =>http://www.noelshack.com/up/aac/reset-5454bc7e38.png
et tu redémarre .
ralph14 a écrit :
bonjour
merci a vous
vérifie que tu es bien en 64 bit
n°7220646
the_bugs
Posté le 25-11-2009 à 10:28:33  profilanswer
ralph14 a écrit :
bonjour
merci a vous
Si tu es en 32 bits tu peux adresser plus de 3 Go et des brouettes la commande c'est : BCDEdit /set PAE forceenable dans invite de commande
Bugs32 sur HFR Xfire
n°7220878
cymer84
Posté le 25-11-2009 à 12:44:12  profilanswer
Bonjour a tous :) .
Je viens vers vous pour encore quelques conseils :p .
Donc ma config a pas changer , toujours :
I7 920 accompagné du ventiad V8 de chez coolmaster .
3 x 2 ghz PC12800 Gold Low Voltage Edition ( 1,65 volt ) de chez ocz
alim 750 w de chez corsair
Et seven x64 .
Le tout non oc ( j'ai du mal a comprendre le nouveau système de chez pentium )
J'ai bien regler ( enfin je pense ) mes ram ds le bios pour qu'il les voient en 1600 et non pas en 1066 .
Mais le soucis est que j'ai des perf equivalentent a mon vieux core 2 quad e8400 , 2 ghz de ram en ddr2 et 2 x 9600 gt sli au niveau des jeux :o .
J'ai du mal régler un truc a tout les coups .
Je vois que l'on peut regler la cm dans tous les recoins ...
J'ai tout remis a zéro tel qu'elle était a son deballage / montage .
Quelqu'un saurait il m'aider a configurer la machine pour que je puisse en tirer pleinement toutes la capacité ?
J'avoue que je pédale dans la semoule la :( .
Merci par avance .
n°7222088
hetares
Posté le 25-11-2009 à 23:36:50  profilanswer
pour le reglage de ram a tu suivi mon post un peut plus haut ?
pour le reste c'est dans le forum Overclocking => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm  que tu trouvera ton bonneur
mais c'est toujours la même histoire quelque option du bios à fermer , le cpu ratio setting qui se multiplie par le BCLK frequency , maintenant la DRAM , l'UCLK et le QPI link monte aussi ,donc à régler
puis les voltages à ajuster
bon courage ;)
n°7224457
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 27-11-2009 à 17:49:15  profilanswer
Salut, qui utilise les drivers xfi de la carte son sous seven 64 bits? merci
*mon feed-back*
n°7224464
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 27-11-2009 à 17:52:23  profilanswer
moi j'utilise les drivers telechargés sur le site avec carte sous seven 64 bits pourquoi?
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°7224471
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-11-2009 à 17:54:50  profilanswer
en parlant de drivers, vous utilisez ceux de windows 7 ou ceux dispo sur le site d'Asus pour la carte son d'origine?
j'ai testé ceux dispo sur Asus, mais le temps de boot de windows 7 est bien plus long avec ce driver et pas de réel difference entre ces 2 drivers
merci ;)
n°7224479
drainvac
Posté le 27-11-2009 à 17:58:09  profilanswer
et ben, j'ai installé les drivers soundmax trouvés sur le site asus pour seven puis après installé ceux de l'Xfi!! et ben, dans le panneau "controle" je n'ai plus que 2 options au lieu de 5 auparavant!! (haut parleur et mixeur!!) Avant, j'avais xfi crystalliser, etc......   et vous?
*mon feed-back*
n°7224481
flouflou59
Posté le 27-11-2009 à 17:58:50  profilanswer
bah j'installe automatiquement ceux téléchargés sur le site ftp, les soundmax et les logiciels creative mb, comme ca au moins tout est fait dans l'ordre! ;) depuis aucun pb tout fonctionne correctement, je n'ai pâs remarqué de ralentissement spécial au démarrage...
- [ACH]
n°7224484
drainvac
Posté le 27-11-2009 à 18:00:32  profilanswer
tu as tous les menus dans le creative console launcher? merci
*mon feed-back*
n°7224487
flouflou59
Posté le 27-11-2009 à 18:01:21  profilanswer
il faut que tu désinstalle tout, puis tu commences par soundmax, tu redémarres et enfin tu installe les logiciels creative,  ca marche ensuite, j'ai déjà eu le pb
pour avoir les tous derniers drivers allez sur la page de telechargement de la m3gene ou les dernieres p55, comme ca vous avez les derbniers logiciels qui ne sont pas forcément sur la page de la r2e
- [ACH]
n°7224493
drainvac
Posté le 27-11-2009 à 18:03:26  profilanswer
Ben ce que j'ai fais mais je vais ressayer! merci! dis moi, quelle mobale par exemple? la maximus 3?
*mon feed-back*
n°7224495
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-11-2009 à 18:05:08  profilanswer
pour la carte son d'origine, il faut installer les driver SoundMax mais aussi des driver Creative?
je savais pas ça :??:
quelqu'un aurai un lien?
merci ;)
PS: donc tout le monde utilise les driver SoundMax alors? (quelle version?)
Message édité par tistou77 le 27-11-2009 à 18:05:41
n°7224499
drainvac
Posté le 27-11-2009 à 18:06:10  profilanswer
merci ;)
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-FR
*mon feed-back*
n°7224503
drainvac
Posté le 27-11-2009 à 18:06:43  profilanswer
Soudmax 6.10 il me semble pour seven
*mon feed-back*
n°7224509
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-11-2009 à 18:09:16  profilanswer
oui c'est là que je prends les drivers mais faut aussi installer les Sound Blaster X-Fi Utility alors?
j'avais jamais regardé dans cette section....
et faut d'abord installé les SoundMax et après ceux là, pas possible d'installer que ceux là?
merci ;)
EDIT: j'avais testé les driver SoundMax dispo sur ton lien, mais le boot était bien plus long que ceux de windows 7 et vu qu'il n'y avait pas de difference, j'ai remis ceux de 7 :D
Message édité par tistou77 le 27-11-2009 à 18:10:43
n°7224510
flouflou59
Posté le 27-11-2009 à 18:11:00  profilanswer
bah la maximus 3 ca marche sinon y'a aussi la p55p7d premium ou il y a aussi les derniers logiciels du genre turboV evo mais sinon en ce qui concerne cretaive xfi, uniquement les cartes rog possedant cette carte donc la maximus 3 par exemple
- [ACH]
n°7224512
flouflou59
Posté le 27-11-2009 à 18:11:47  profilanswer
avec le logiciel creative tu as plusieurs réglages de dispo et ca améliore sensiblement la qualité du son, donc oui je conseille de les installer!
- [ACH]
n°7224533
drainvac
Posté le 27-11-2009 à 18:24:13  profilanswer
c'est bon ça marche! j'ai pris ceux de la re2 gene! merci
*mon feed-back*
n°7224854
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-11-2009 à 21:55:16  profilanswer
je testerai ça merci ;)
n°7224948
Stumpy
Posté le 27-11-2009 à 23:12:04  profilanswer
Stumpy a écrit :
URGENT, merci !!!
Bonjour à tous,
Alors voilà mon problème:
Depuis samedi je dispose de cette magnifique carte mère que j'ai installé avec le matériel que j'avais déjà en ma possession (voir ma config en cliquant sur le bouton idoine)...
Pendant deux jours tout a très bien fonctionné.
Mes températures étaient alors:
CPU: 32°C
NB et SB : ~50°C
MB: ~32°C
Au niveau du bios ( le 1504) tout était par défaut sauf pour le Qfan du CPU réglé sur Standard.
Les LED de la carte mère étaient toutes allumées, celles des voltages en vert, le logo ROG, la Supreme FX en bleu et tous les petits boutons de contrôles (START, RESET, etc)....
Depuis hier, sans absolument rien changé à mon PC, j'ai eu le problème suivant:
Peu après que le PC soit allumé (que je sois dans le bios ou sur Win 7), les diodes vertes s'éteignent, et le logo ROG ainsi que le bouton START de la carte mère se mettent à clignoter comme si ils "grésillaient" et je constate que mon NB affiche une température de plus de 70°C (sous Everest dernière version).
Aujourd'hui cela continu et dans le bios il est indiqué comme temp du NB ~80°C .... alors que je pose le doigt sur les Rad sans soucis et qu'ils ne me semblent pas spécialement chauds.
J'ai reflashé le bios en pensant qu'il y avait eu un souci, mais le problème persiste.
Selon vous que dois je faire ? Quelqu'un a t il déjà eu le même problème ?
Downgrader le bios ?
Ma CM est elle morte, donc direction SAV ?
Merci de m'apporter votre aide car je ne sais plus que faire !!
Si jamais je trouve la solution par moi même je ne manquerais pas de la poster ici.
Bon ma carte mère est revenue aujourd'hui du SAV et elle fonctionne à nouveau parfaitement .... du moins pour le moment ....
Je précise que je l'ai renvoyé à CDISCOUNT, c'est là que je l'ai acheté, et oui, elle a été envoyée en station technique agréée par ASUS ....
Par contre je n'ai aucune explication sur la panne .... donc je ne sais pas ce qu'elle a eu.
Mais après avoir expertisé ma carte mère, je m'aperçois que les deux EEPROM des bios ont été changées .... c'est tout ce que je vois de modifié sur ma carte .....
Enfin bon le tout c'est qu'elle fonctionne et cela aura pris tout juste 15 jours .... donc CDISCOUNT  :jap:
En attendant je l'ai juste rebranché à la "sauvage" hors boitier pour la tester .... et j'attends tout le matos qu'il me manque pour la monter bien comme il faut dans son nouveau boitier en watercooling ....
Je posterai des photos du montage final si cela vous intéresse.
 [:stumpy]
Message édité par Stumpy le 27-11-2009 à 23:37:56
n°7225102
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-11-2009 à 02:21:49  profilanswer
140Mo les driver Sound Blaster X-Fi Utility.... :D
n°7225107
flouflou59
Posté le 28-11-2009 à 02:33:26  profilanswer
ce ne sont pas des drivers mais des logiciels!
- [ACH]
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
