3214 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7191599
Stumpy
Posté le 03-11-2009 à 13:22:35  profilanswer
flouflou59 a écrit :
tu as essayé de désactiver les sonds? et le pwm, ca peut venir de la
sinon pour savoir si ce sont les sondes qui merdent ou s'il y a une réelle chauffe, touche le nb, s'il est vraiment a 85° ca devrait te chauffer les doigts! (peut etre meme bruler!)
Oui, effectivement si je ésactive tout, je n'ai plus de message d'erreur, toutefois tout cela n'est pas normal ......
J'ai déjà dit, le NB ne me semble pas spécialement chaud ..... enfin normal quoi dans les 50°C .....
Mais cela ne règle pas le problèmes des leds qui s'éteignent et des autres (START et ROG) qui se mettent à clignoter comme un sapin de noel ....
Donc retour SAV .... malheureusement cela va prendre du temps .... enfin en attendant j'ai remonté mon X59-UD3R
Merci et @+
 [:stumpy]
n°7192653
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 04-11-2009 à 08:40:42  profilanswer
Y'a pas de mise a jour de cette carte de prévu ? genre une version III ?;) j'ai rien vu, mais avec plusieurs avis, on est toujours plus sur ^^
j'ai actuellement la 1ere version, et elle roule toujours très bien ;) mais comme je prevois un changement de config ...
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°7195562
sddbulbi76
Posté le 06-11-2009 à 10:54:39  profilanswer
Une petite question j'ai monté un rampage 2 gene avec un i920 et le ventilo d'origine en attendant de recevoir l'adaptateur de chez noctua.
et je constate que mon NB est à 79° en normale (bureautique) mais des que je lance un jeu je monte très vite à plus de 80° et asus probe mets une alarme en route.
y a t il possibilité de change le rad monté avec 2 vis par un autre plus efficace ?
j'espère gagné un peux avec mon NH-C12P qui normalement ventil un peu la zone chipset.
ou cette temp. est normale ?
n°7195564
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 06-11-2009 à 10:56:02  profilanswer
boitier ventilé ?
cg qui soufle dessus ?
sinon vérifie dans le bios si c'est bien la bonne température, mais si c'est ça c'est beaucoup trop.
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7195566
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 06-11-2009 à 10:57:51  profilanswer
C'est pas "normal" mais fréquent !
Généralement, dans ces cas là, le rad chipset est mal en contact avec le NB d'où les températures élevées... Un petit démontage  et badigeonnage de pâte thermique pourrait régler le problème  :ange:
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°7195582
sddbulbi76
Posté le 06-11-2009 à 11:15:48  profilanswer
oui le boitié est ventilé un 120 sur la porte au niveau de la CG à 700Tr/min, un à l'arrière et 2 devant au mini idem pour le CPU.
la CG est sur le 2eme port PCI-Express.
la temp est lu par le LCD poster.
j'ai essayé en mettant de l'artic silver 3 à la place de la pastille on va voir si dans le temps. mais la je suis à 72° et ça monte donc a mon avis ça donne rien.
bizard.
n°7195892
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 06-11-2009 à 15:08:57  profilanswer
ba si ton pc est pas instable c'est pas génant (mon bon mettre un vetilo dessus sera pas du luxe à mon avis). en général c'est plus dans les 60 65
n°7196736
sddbulbi76
Posté le 07-11-2009 à 08:22:52  profilanswer
comme il est neuf je sais pas dire s'il est stable ou pas, mais jusqu'a présent aucun problème.
avec la patte thermique je suis monté en stabilisé à 77°
donc je vais voir pour ventiler
Message édité par sddbulbi76 le 07-11-2009 à 08:31:13
n°7198166
-Xtreme-
Posté le 08-11-2009 à 13:43:00  profilanswer
Je viens de monter un pc à base de i7 920, RIIE et 3*1Go OCZ Platinum pc10666 cas 7 : http://www.grosbill.com/4-ocz_tech [...] moire_ddr3
Premier démarrage : 1Go de reconnu  :sweat:
Je fais un CCmos : 2Go de reconnu. ( je me disais que la mobal avait du garder les anciens réglages vu que je l'ai acheté d'occasion sur le forum ).
J'ai réglé les timing de la ram à 7-7-7-24 à 1.65V et ça change rien.
Une idée pour faire reconnaitre mes 3Go de ram ?
n°7198399
-Xtreme-
Posté le 08-11-2009 à 16:30:11  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé :
-Au niveau du processeur j'avais des pins qui étaient sales, comme si il y avait de la pâte thermique dessus.
Un nettoyage minutieux avec une feuille de papier a fait l'affaire.
Maintenant j'ai mes 3Go reconnus  :o [:uriel]
n°7198519
sddbulbi76
Posté le 08-11-2009 à 17:49:56  profilanswer
Grace au montage du noctua NH-C12P j'ai gagné 10°C sur le CPU et 15°C sur NB
n°7198996
BonOeil
Bouh !!
Posté le 09-11-2009 à 07:29:37  profilanswer
C'est bizarre cette affaire [:nikaia]
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7199072
-Xtreme-
Posté le 09-11-2009 à 10:10:17  profilanswer
J'ai vu un cas similaire sur un forum. Il suffit que 2 ou 3 pins ne fassent pas contacts ...
n°7199162
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-11-2009 à 11:46:30  profilanswer
met a jour le bios
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°7201303
Posté le 10-11-2009 à 23:17:04  answer
salut a tous  :hello:
petite question qui va paraitre simpliste voir con mais bon .
je viens de recevoir la carte , mais n'ayant pas toute les pièces de ma future config , je ne peux rien monter . En regardant dans la boite j'ai vu les sondes de températures qu'on peut brancher sur la cm , mais ou mettre les sondes en elles même (une fois branchées) dans le boitier pour qu'elles soient "efficaces" ?
merci d'avance  :)
n°7201663
newcat
Posté le 11-11-2009 à 11:39:20  profilanswer
  :ange:
 ben   tu lis le manuel et tu vois que ces sondes sont associées aux prises  de ventilo a coté et a partir de la tu te dis que tu pourrais surveiller et  pourquoi pas reguler un  ventilo quelconque  en plaçant la sonde   a un endroit que tu estimes interessant.  >>> CG, RAD ,  chipset , waterblock,  flux d'air  autour des Disques durs   >>>   C'est pas les idéees qui manquent  pour un utilisateur Power User  de cette CM  sinon autant acheter une  ordinaire  :p
 Par exemple  j'ai glissé une sonde dans l'alim pour savoir a quelle T° elle est,  j'en ai  glissé une sur le Rad du NB  pour avoir la T° a cet endroit et reguler le  ventilo additionnel    en fonction   de la T°.
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7201811
Posté le 11-11-2009 à 13:16:05  answer
salut
merci pour réponse  :)
j'avoue que je ne savais pas ou mettre ces sondes une fois branchées , en "scotcher" une sur une paroi interne du boitier pour la température ambiante par exemple , ou la poser dans les racks a disque dur du boitier ca ne posera pas de soucis en cas de contact avec les DD ? idem pour l'alim tu la pose dans les grille d'aération de l'alim ? on peux en poser une sur la CG ca ne pose pas de soucis ?
n°7201875
newcat
Posté le 11-11-2009 à 13:57:04  profilanswer
 :hello:  les limites sont de savoir ce que tu veux surveiller/reguler et  le bon sens   c'est tout   ;)
n°7202040
tita2249
OC-Team
Posté le 11-11-2009 à 15:23:46  profilanswer
Salut à tous,
Je possède en ce moment un rad noctua NH-U12P avec deux P12 dessus en push-pull. Je tourne avec de la ram Corsair Dominator XMS et un Intel I7 sur cette carte-mère.
Voulant pousser mes o/c encore plus haut, je suis tenté par le nouveau rad Noctua NH-D14 mais il y aurait un soucis de compatibilité avec ma ram apparement. En effet les rad des Corsair montrait trop haut pour passer sous le P12 avant [:jean-guitou] . Ceci est confirmé ici : http://www.noctua.at/main.php?show [...] =34&lng=en
De plus sur ma ram, j'ai un dominator air flow qui n'arrange pas l'affaire. J'ai déjà penser à tourner le nouveau rad vers le haut mais je suis pas chaud d'envoyer la chaleur dans l'alim [:aras qui rit] . De plus j'aimerais garder la disposition de ma ram tel quel.
Auriez-vous des solutions pour réglé ce problème ? Merci d'avance !
Au passage un test du ram, c'est de la balle  [:charlest] : http://www.cowcotland.com/articles [...] suree.html
Message édité par tita2249 le 11-11-2009 à 15:25:57
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°7202207
Stumpy
Posté le 11-11-2009 à 17:13:42  profilanswer
tita2249 a écrit :
Salut à tous,
Avec tout ton matos et les O/C que tu envisages, je pencherais plus pour un passage au watercooling plutôt qu'à ce "mastodonte" de radiateur .... pas tenté par le watercooling ?
n°7202340
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-11-2009 à 18:04:20  profilanswer
ceux qui ont acheté la carte récement, vous avez eu une rev B3 pour le chipset ou toujours B2?
n°7202536
sddbulbi76
Posté le 11-11-2009 à 20:12:57  profilanswer
Sur ma Gene j'ai une revision 13 d'après CPU-Z donc je supose B3
n°7202552
Stumpy
Posté le 11-11-2009 à 20:23:19  profilanswer
La mienne, qui m'alheureusement est partie en SAV, était d'un achat récent et  c'était un NB rev B3....
sddbulbi76: Sur la Extreme c'est visible dans le bios .... ce doit être pareil sur la Gene
n°7202628
tita2249
OC-Team
Posté le 11-11-2009 à 21:28:39  profilanswer
Stumpy a écrit :
Oui j'y ai déjà penser. On va dire que dans mon cas c'est assez simple de vendre mon rad actuel pour un prix très intéressant, ce qui fait que je ne devrais pas investir plus de 15€ dans le new.
Le problème du watercooling, que j'affectionne tant, c'est son prix ! Je projetes d'y passer depuis un très long moment mais une question revient très souvent : Vaut-il la peine d'investir, au bas mot, 300€ pour gaganer 200 Mhz en O/C  [:jean-guitou]
C'est la raison pour laquelle je reporte sans arrêt mon achat... Je sais que mon CPU devrait tourner dans les 4,2Ghz stable en 24/7 sous water alors que je suis déjà à 4Ghz en aircooling.
n°7202930
sddbulbi76
Posté le 12-11-2009 à 07:45:49  profilanswer
j'ai ete voir dans le bios mais j'ai rien trouvé
n°7205874
CyBerG33K
Posté le 14-11-2009 à 12:39:59  profilanswer
Nouveaux BIOS aujourd'hui pour la R2R :
Description   Rampage II Extrême 1639 BIOS
                        Improve memory compatibility
Je suis entrain de le tester actuellement , je vous tiendrais au courant .
Mon Feed-back ;)
n°7205885
tita2249
OC-Team
Posté le 14-11-2009 à 12:47:34  profilanswer
Dis nous quoi ;)
n°7205928
CyBerG33K
Posté le 14-11-2009 à 13:32:38  profilanswer
Deja de ce problème régler avec le BIOS :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2111_1.htm
Mon Feed-back ;)
n°7206867
Ryden77
Posté le 15-11-2009 à 01:10:01  profilanswer
J'ai une question, je viens de m'acheter une carte Creative X-Fi platinum Fatal1ty ( PCiex1) mais ma carte graphique(toutes les cartes graphiques doubles slots) bloque le deuxième port pciex1(ce qui est totalement débile, qui a une R2E et une CG slot simple :sarcastic: , moi qui m'attendais à du HdG avec la R2E, des erreurs débiles comme celle-ci foire tout T_T) et le radiateur de la CM empêche d'insérer quelque carte son normal (hormis celle fournie dans le bundle) sur le 1er port pciex1
Si j'ai une seule CG puis-je la mettre sur le deuxième port PciE 16x histoire de libérer le 2eme pcie1x?
D'autres solutions?
Et si je veux un jour faire du Sli/Xfire je devrait dégager ma Carte Son?
Mon Feed-Back ~Mes Achats-Ventes
n°7207396
CyBerG33K
Posté le 15-11-2009 à 14:27:22  profilanswer
D'autres solutions?
Tu a une mini port en haut du premier pcix1 ou tu dois enfiché la carte son sur la r2r ;)
http://img.extremepc.fr/2008/materiel/carte-mere/asus-rampage-2.png
Message édité par CyBerG33K le 15-11-2009 à 14:28:25
Mon Feed-back ;)
n°7207454
-Xtreme-
Posté le 15-11-2009 à 15:07:14  profilanswer
Le rad du northbridge est trop près sa carte son :/
n°7207464
newcat
Posté le 15-11-2009 à 15:16:51  profilanswer
+ 1
 Mais on peu le demonter et le limer
n°7207467
CyBerG33K
Posté le 15-11-2009 à 15:17:45  profilanswer
Ok ben la je vois pas mise a part remettre la carte son d'origine qui est déjà top
Message édité par CyBerG33K le 15-11-2009 à 15:18:40
Mon Feed-back ;)
n°7207469
newcat
Posté le 15-11-2009 à 15:21:24  profilanswer
Beurk ... ya que toi qui pense ça   :p
n°7207474
CyBerG33K
Posté le 15-11-2009 à 15:24:46  profilanswer
newcat a écrit :
+ 1
Pour perdre la garantie , tu a d'utre super idée comme celle ci ???? :fou:
Mon Feed-back ;)
n°7207509
newcat
Posté le 15-11-2009 à 15:45:42  profilanswer
Ptit joueur ....  :whistle:
n°7207583
CyBerG33K
Posté le 15-11-2009 à 16:43:10  profilanswer
lol j'aime les sav XD
Mon Feed-back ;)
n°7207830
Ryden77
Posté le 15-11-2009 à 19:49:17  profilanswer
Hmmm d'autres idées :whistle: ?
n°7208157
Posté le 15-11-2009 à 23:40:09  answer
bonsoir a tous ,
j'ai recu la fameuse carte dans la semaine et assemblé le tout cet après midi
et a l'allumage définitif j'ai eu la bonne surprise du message "Intrusions dans le châssis ! Erreur fatale ! "
pendant la phrase de montage juste avant de brancher tout mes autres dd et m'attaquer au rangement des câbles, j'ai  essayé l'allumage avec un ssd mais aucun OS , la ok je peux allé directement dans le bios, (aucun mess d'erreur) ou attendre le message comme quoi je n'ai pas de disque système jusque la normal
apres avoir fini le montage (3 ide + 3 sata + 1 sata ssd) , j'ai le message , si je fait un cl mos via le bouton derriere la cm , je reboot et ca me propose de lancer le bios par defaut mais a chaque redémarrage j'ai le meme soucis
voici ce que j'ai essayer de faire , mise a jour du bios (Version 1639) via clé usb et ez bios  , j'ai essayer d'enlever le jumper "chassis " puis de le remettre .
re vérification du câblage qui a l'air ok
j'ai fouillé dans le BIOS mais je n'ai rien trouvé
visiblement pas de message d'erreur sur le petit ecran , il check tout les composants mais pas d'erreur , dans le bios les 6 giga de ram sont détectées et tout les dd aussi pas de mess d'erreur non plus
et la visiblement la ca devient aléatoire et quand ca fonctionne impossible d'installer seven 64 bit dessus (blocage a l'ecran bleu avec le paysage avec le pointeur de la souris dessus et basta )
si quelqu'un a une petite idée je veux bien parce que la je seche et vu le prix des pieces je l'ai un peu en travers  :(
merci d avance
n°7208891
tita2249
OC-Team
Posté le 16-11-2009 à 18:03:54  profilanswer
Essaye de refaire des essais avec le matos minimum : genre 1 seule HDD, Une carte graphique, la ram, pas de lecteur, pas de carte son, etc...
Tu pourras déjà plus facilement isolé le composant défectueux si c'est le cas ;)
n°7208897
CyBerG33K
Posté le 16-11-2009 à 18:08:29  profilanswer
Ça veut dire que si cette option "Intrusions dans le châssis ! Erreur fatale ! "  est activé dans le BIOS et ben si t'ouvre le capot de ta tour et ben plus son n'y lumière sa ce met en sécurité
Message édité par CyBerG33K le 16-11-2009 à 18:09:22
Mon Feed-back ;)
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
