3459 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7094219
0b1
There's good in him
Posté le 31-08-2009 à 16:18:30  profilanswer
tistou77 a écrit :
faut forcer un peu mais pas a la barbare non plus :D
Bon je réessaierai quand je monterai mon WC. Là c'était pour mettre une meilleure pâte thermique sur le NB, mais devant la galère sans nom j'ai abandonné le démontage du bouzin.
n°7094289
bigbenze
Posté le 31-08-2009 à 16:53:08  profilanswer
Salut
quelqu'un peu me dire si il est possible de brancher une carte son asus xonar d2 pci sur le troisième port pci Express ?
Si oui est ce que le fait de faire un sli et que le troisième port passe en 1x ne sera pas un problème?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par bigbenze le 31-08-2009 à 16:53:53
Feed back / Ach-Vente
n°7094840
seu
M 41
Posté le 31-08-2009 à 22:22:13  profilanswer
Salut les gens ! je me décide enfin a mettre un p'tit WB pour pour Northbridge (je fais pas plus parce que je vais bientôt me lancer dans un MurderMod comme il faut , c'est en attendant :p )
Est-ce que celui-ci est compatible? (en enlevant juste le rad du Nb pour mettre un fusion block) http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7390.html
Je commande ça ce soir :) merci de votre aide (sinon si vous connaissez un Wb Ek compatible :) )
n°7094913
Greg_kun
Posté le 31-08-2009 à 22:55:46  profilanswer
Hello folks
Mon vendeur m'a proposé de me reprendre ma P6T dlx et soit de faire un échange standard, soit d'n prendre une autre.
J'hésite entre la P6T WS Pro et la Rampage 2.
J'ai vu très peu de retours au sujet de la WS Pro, que vaut-elle par rapport aux P6T dlx / Rampage 2?
Merci ;)
n°7097567
CyBerG33K
Posté le 02-09-2009 à 19:58:08  profilanswer
En attente de ce bijoux ^^
Mon Feed-back ;)
n°7097638
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 02-09-2009 à 20:38:48  profilanswer
la ws pro monte mieux en blck que la rampage.
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7098232
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-09-2009 à 09:17:01  profilanswer
pour ceux qui ont installer Seven et laisser le driver de la carte son mis par Seven, c'est quelle version que vous avez?
pour ceux qui en ont installé un, vous avez pris lequel?
merci a vous ;)
n°7098262
0b1
There's good in him
Posté le 03-09-2009 à 09:48:43  profilanswer
Moi j'ai pris celui de Vista x64 sur le site Asus.
Marche impec sur 7 x64.
n°7098284
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 03-09-2009 à 10:19:22  profilanswer
perso moi il marche pas :/ en tout cas je peux pas accéder au panneau de reglage donc c'est comme si il était pas là :/
n°7098291
tarteens
Posté le 03-09-2009 à 10:24:19  profilanswer
Oyo les gens,
Bon j'ai un étrange problème,  hier je me suis acheter un nouveau clavier (le Saitek Cyborg) pour remplacer mon vieux logitech jauni, et j'ai comme un petit problème "incompatibilité"  avec la R2E.
En fait qd je branche la prise usb et que j'allume l'alim..j'ai la carte mère qui se met en défaut (j'ai la carte son + le logo ROG qui clignotte) et impossible d'allumer le pc.
Si je débranche la prise usb, allume l'alim, branche la prise usb...point de souci.
Avez vous déjà eu souci similaire ?!
merci d'avance
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°7098312
seu
M 41
Posté le 03-09-2009 à 10:38:26  profilanswer
Heu.... elle est ou la clef d'activation pour la carte Son X-fi?  :D
j'arrive pas a la trouver dans la boite lol
n°7098313
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 03-09-2009 à 10:38:52  profilanswer
sur le cd de drivers ta une etiquette avec ta cle vantage et ta cle xfi
Message édité par sordesh le 03-09-2009 à 10:40:19
n°7098524
Sephi62
Posté le 03-09-2009 à 12:51:08  profilanswer
Bonjour j'ai un petit probléme avec le cd fournit avec le bundle, je suis sous seven et impossible de lire le cd donc impossible d'installer tout les softwares etc ...
Est ce que vous avez déjà eu ce soucis ?
Impossible d'installer certains software a cause d'un defaut ACPI avez vous déjà eu ?
Message édité par Sephi62 le 03-09-2009 à 13:17:06
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
n°7098612
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 03-09-2009 à 13:37:43  profilanswer
ouai marche pas non plus (sous seven). soit tu va explorer le cd et les install a la main ou tu télécharge sur le site
edit : mais y en a qui marcherons pas de toute façon genre turbo v etc (en tout cas j'arrive pas a le faire tourner)
Message édité par sordesh le 03-09-2009 à 13:41:16
n°7098661
0b1
There's good in him
Posté le 03-09-2009 à 13:56:03  profilanswer
Turbo V est installé et fonctionne chez moi, aucun problème non plus.
n°7098679
Sephi62
Posté le 03-09-2009 à 14:05:31  profilanswer
Moi j'arrive a installer certains software mais certains me mettent le probléme ACPI donc j'ai etais voir dans le bios si ACPI etait activé il etait désactivé, je l'es donc activé mais cela fait toujours pareil :/
n°7098928
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-09-2009 à 16:37:43  profilanswer
moi j'ai bien pris les drivers "son" pour Seven, mais le son est bien moins "fort" que sous Vista avec les même réglages.....
n°7100453
bucheron9
I like juice
Posté le 04-09-2009 à 16:43:42  profilanswer
salut les gens,j ai une petite question,ou on peut trouver les reglages "1T" ou "2T" dans le bios?j ai cherché mais j ai rien trouvé....
Listen to the hidden tune
n°7100475
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-09-2009 à 17:02:34  profilanswer
au niveau des timming ram, c'est 1N, 2N ;)
n°7100491
bucheron9
I like juice
Posté le 04-09-2009 à 17:15:07  profilanswer
thx tistou,faudra que je vois ca...mais sinon c est pas dans le menu des timings memoires il me semble nan?
n°7100492
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 04-09-2009 à 17:17:28  profilanswer
si si un peu plus bas de memoire
n°7100608
bucheron9
I like juice
Posté le 04-09-2009 à 18:44:07  profilanswer
ok thx j vais voir ca...
n°7101356
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-09-2009 à 10:28:12  profilanswer
j'ai mis le driver pour Vista 32bits, ca marche impec, sauf que le volume du son n'est pas "mémorisé" au reboot
par défaut: 67%, je mets à 70%, je reboot, de nouveau 67%
pareil chez toi ou pas?
il n'y a qu'avec les driver natif a Seven où le % est "mémorisé"
n°7101502
0b1
There's good in him
Posté le 05-09-2009 à 12:50:42  profilanswer
Moi il est à 12% parce-que je l'ai mis comme ça et il le reste.
Et pour turbo V : ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/mi [...] taWin7.zip
n°7101877
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-09-2009 à 17:25:26  profilanswer
même après un reboot?
12% ^^
le volume de tes enceintes doit être quasi a fond :D
Message édité par tistou77 le 05-09-2009 à 17:26:06
n°7102456
0b1
There's good in him
Posté le 06-09-2009 à 10:35:10  profilanswer
12% ^^
Non, à peu près au milieu.
Mais le son à 12% c'est juste pour dire de mettre du son, j'écoute pas de la musique ou ne joue pas avec si peu de son :jap:
n°7103048
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2009 à 19:24:44  profilanswer
ok ;)
moi il n'y a qu'avec le driver de MS où y a aucun soucis de mémorisation du volume, toutes les options sont présentes, etc...
je vais attendre qu'Asus sorte un driver pour Seven ^^
n°7104588
Zarachi Ke​npachi
Posté le 07-09-2009 à 22:53:32  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Je suis en train de regarder pour m'acheter une carte mère i7 et celle là me tente beaucoup.
Par contre, en regardant les photos, on voit deux fils allant sur la carte fille responsable de l'alim du pro je crois (ce qui est situé juste à gauche du northbridge).
Est ce un ventilo qui est aimenté ou juste une led? Je pose la question car j'ai déjà une mobale refroidie avec un ventilo tout aussi petit et ça fait un bruit dingue!  :fou:
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
n°7106076
Zarachi Ke​npachi
Posté le 09-09-2009 à 06:38:53  profilanswer
Pas de réponse?  :(
n°7106379
seu
M 41
Posté le 09-09-2009 à 12:47:00  profilanswer
J'ai pas tout compris , mais y'a pas de ventillos sur la R2E :)
n°7107531
Zarachi Ke​npachi
Posté le 09-09-2009 à 22:56:52  profilanswer
lol, merci  :jap:
n°7113541
xpro
Posté le 13-09-2009 à 17:16:47  profilanswer
[:zerod]
n°7113556
fifihu
Posté le 13-09-2009 à 17:23:37  profilanswer
Bonjour
Je viens de m’acheter cette carte mère que j’ai l’intention de monter dans un boitier Coolmaster sniper qui possède un rhéostat pour varier manuellement la vitesse des ventilo boitiers.
Ma question est la suivante.
Sur la Rampage il y a la possibilité des brancher les sondes de température. Es ce quelles permettent de faire varier la tension au niveaux des prises opt fan (donc varier la vitesse des ventilos boitiers)en fonction de la température à l’intérieur du boitier ou sont elles juste là pour indiquer les températures ?
Message édité par fifihu le 13-09-2009 à 17:24:01
n°7114016
newcat
Posté le 13-09-2009 à 22:14:16  profilanswer
les  sondes permettent de lire latempérature et faire varier la tension de ventilos branchés sur les pises opt_fan
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7114049
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 13-09-2009 à 22:33:53  profilanswer
Personne pour un échange avec une UD5 neuve ?
 :whistle:
n°7115414
laviande
Posté le 14-09-2009 à 21:08:51  profilanswer
bonjour a tous ,
je souhaiterais connaitre vos conseil pour réguler un core i7 920 que j ai oc a 4.2ghz. je dispose d un true cooper thermalright ainsi que 2 ventilos en push pull monté dessus qui tourne a 2000tr/min constamment .
j aimerai bien savoir si en passant par le bios il m est possible d avoir la vitesse des 2 ventilos a 80% pour jusqu a 60° sur le proc et les passer a 100% de leur vitesse des que le proc atteint les 70° ou par un quelconque utilitaire ( celui d asus A.I suite ne m a pas convaincu et je doute meme de son bon fonctionnement , en tout cas il m est impossible de diminué le cpu fan via cet utilitaire et je n ai pas la main sur le second ventilo ...)
n°7115468
fifihu
Posté le 14-09-2009 à 21:36:14  profilanswer
BJ
Moi je voudrai savoir si le raid 0 est installé, le faite de flasher la carte risque de poser un problème pour utiliser de nouveau l'OS ou est'il obligé de reconstituer la grappe Raid 0 et de restaurer une image faite au préalable ?
Message édité par fifihu le 14-09-2009 à 22:17:44
n°7115541
Posté le 14-09-2009 à 22:03:59  answer
laviande a écrit :
bonjour a tous ,
Teste avec speedfan cf=> topic dédié ;) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2009 à 22:05:10
n°7115942
newcat
Posté le 15-09-2009 à 08:01:33  profilanswer
 Curieux que tu n'aie pas trouvé une solution avec les 3 sondes  de température opt_fan   qui permettent de reguler leur prise .
 J'utilse Asus AI sur mon proc  avec les reglages personalisés et ça marche .    ventilo PWM obligaqtoire
n°7117649
fifihu
Posté le 16-09-2009 à 11:46:17  profilanswer
Bonjour
Je suis sur le point de monter un Ventirad NOCTUA NH-U12P sur ma Rampage extreme 2 et je voudrai savoir si il faut retirer la plaque du soket de la carte mère pour mettre la fixation du NOCTUA?
Message édité par fifihu le 16-09-2009 à 11:46:33
n°7117695
0b1
There's good in him
Posté le 16-09-2009 à 12:14:08  profilanswer
fifihu a écrit :
Bonjour
Non, laisse la.
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
