6633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7117695
0b1
There's good in him
Posté le 16-09-2009 à 12:14:08  profilanswer
fifihu a écrit :
Bonjour
Je suis sur le point de monter un Ventirad NOCTUA NH-U12P sur ma Rampage extreme 2 et je voudrai savoir si il faut retirer la plaque du soket de la carte mère pour mettre la fixation du NOCTUA?
Non, laisse la.
n°7117697
fifihu
Posté le 16-09-2009 à 12:16:06  profilanswer
ok merci pour ton info rapide ;-)
n°7118679
canascat00​7
Posté le 16-09-2009 à 21:34:19  profilanswer
Bonsoir a tous,
Je viens de faire une nouvelle config avec la rampage Extreme 2 mais j'ai un petit souci ;)
En effet même quand le PC est éteint la carte mère est toujours allumé et le logo Republic of gamers clignotent?
Je souhaiterais savoir si possible comment éviter cela?
Merci d'avance pour votre aide!!
n°7118700
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-09-2009 à 21:44:22  profilanswer
je crois que c'est dans le bios pour l'éclairage du logo ROG, pour le reste faut couper l'alim (de mémoire) ;)
sinon ta R2E est toute récente si j'ai bien compris, tu as quel revision du chipset NB (b2 ou b3)? c'est visible dans le bios
n°7118750
canascat00​7
Posté le 16-09-2009 à 22:09:20  profilanswer
Merci pour ta réponse, tout s'eteind sauf la carte Son Supreme FX si tu as la solution je suis preneur!!
Pour la version du NB c'est B2
n°7118851
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-09-2009 à 23:22:15  profilanswer
pour la carte sont, ormis couper l'alim, je vois pas...
ok pour la rev, j'ai l'impression que cette rev b3 ne va pas voir le jour sur les mobal deja existantes...
n°7123768
secalex
Stalker forever
Posté le 20-09-2009 à 11:09:02  profilanswer
Quelle version de awdflasf tourne avec cette mobale?
J'ai récupéré une version 11.6 à priori mais je suis pas certain... :sweat:
Je souhaite repasser au bios 1104 donc obliger d'utiliser awdflash. :D
Merci d'avance. :jap:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7125198
fifihu
Posté le 21-09-2009 à 11:31:47  profilanswer
Bonjour
Je suis avec le dernier bios pour info et j'éssais de me servir à chaud du port esata et apparament sa fonctionne pas.
Qui a une idée?
tt est bien ok(activé) dans le bios
Message édité par fifihu le 21-09-2009 à 11:32:29
n°7125880
BonOeil
Bouh !!
Posté le 21-09-2009 à 18:32:46  profilanswer
Normalement tu n'as rien à faire, si ton disque est ok, ça doit fonctionner...
Bon j'ai démarrer ma machine hier avec tout le bouzin, et j'ai déjà une barrette sur 3 qui ne fonctionne plus :fou:
Pour info, ce sont des GSkill Perfect Storm.
Pour le SAV, mieux vaut voir avec le fabricant ou le mag qui me l'a vendu :??: Je connais pas du tout le SAV de GSkill.
Va falloir que je rachete de la mémoire avant de renvoyer le kit :/
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7126017
0b1
There's good in him
Posté le 21-09-2009 à 19:40:18  profilanswer
Tu les as acheté ou?
n°7126055
BonOeil
Bouh !!
Posté le 21-09-2009 à 19:58:44  profilanswer
GrosBill
n°7129805
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-09-2009 à 15:41:14  profilanswer
hello
je savais pas trop où poster cela ^^
je n'arrive pas a installer le dernier driver Chipset Device Software 9.1.1.1020 j'ai un message d'erreur comme quoi c'est pas compatible avec ma config, pourtant il l'est bien de ce que j'ai vu
si quelqu'un a une idée et si il a réussi a l'installer
merci ;)
n°7135969
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-09-2009 à 23:42:16  profilanswer
Car il n'est pas compatible avec le x58, il faut prendre le 9.1.1.1019...
Ben sinon j'ai des perfs graphiques qui ne sont pas top avec un i7@4.2Ghz et 3way 4870x2+4870 qui est grosso modo moins bon qu'avec un QX9650@4.2Ghz et une 4870x2 :heink:
Le crossfire est détecté et activé, je le vois dans le CCC et dans Gpuz.
Lors des benchs, les 3 cores graphiques fonctionnent, bien que la charge ne dépasse pas 85% mais c'est normal.
Je soupçonne un réglage à faire dans le bios, mais où régler car je ne vois pas.
Serait-ce parce que je ne fonctionne pas en tri-channel (j'ai une barrette qui est morte-né sur les 3) :??:
Message édité par BonOeil le 26-09-2009 à 23:44:29
n°7136071
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2009 à 01:59:04  profilanswer
salut BonOeil
le 1019, ne fonctionne pas non plus...
en faisant une réinstalle de 7, j'ai tésté par hazard et la il c'est installé, mais ca n'a mis qu'un periph a jour, tout les autres sont avec le driver MS (par défaut)
avec le 1015, il y a bien tout les periph qui sont mis a jour.....
merci ;)
n°7137019
greatxerox
Posté le 27-09-2009 à 20:49:31  profilanswer
salut à tous !
je me permets de vous écrire car là je ne sais pas quoi faire.
Sur le controleur IDE, j'ai branché un graveur en maitre et un hdd en esclave.
Depuis quelques temps, alors que je n'ai rien changé dans la configuration, il m'arrivait de rebooter plusieurs fois de suite avant que le systeme soit stable car j'avais constamment des erreurs jraid.sys, dû au fait que je branchais un hdd.
là j'ai constaté qu'à chaque fois que je tente de brancher un disque dur, j'ai droit à un écran bleu avec erreur jraid.sys dès que j'arrive sur windows. j'ai changé la nappe ide, ainsi que le cable d'alimentation ide.
j'ai testé 3 disques durs. même résultat.
auriez vous une idée svp ? car là je bloque . merci !
http://www.emu-france.com
n°7137844
stevenj
Posté le 28-09-2009 à 14:45:00  profilanswer
Question Quizz : Est-ce vrai qu'avec cette carte, on peut configurer facilement OC puisqu'il y aurait des "settings" déjà configurés ?
merci de me répondre et me confirmer
n°7138026
wawax
Posté le 28-09-2009 à 17:03:12  profilanswer
Oui les possibilités de OC sont " open bar " et elles donnent 1 ou 2 mode de OC pré-configuré comme celui du "crazy".
Message édité par wawax le 28-09-2009 à 18:44:00
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°7138067
stevenj
Posté le 28-09-2009 à 17:35:43  profilanswer
Super, merci
n°7138667
BonOeil
Bouh !!
Posté le 28-09-2009 à 23:07:05  profilanswer
tistou77 a écrit :
salut BonOeil
merci ;)
Oui j'ai vu ça aussi, je me suis rabattu sur 1014 [:airforceone]
J'ai cru que 1019 était bien installé chez moi...
n°7138836
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-09-2009 à 01:51:50  profilanswer
ouais c'est bizarre c'est nouveau driver ^^
le 1015 est bon aussi, quoi qu'il doit pas importé de nouveauté :D
n°7139544
Sephi62
Posté le 29-09-2009 à 17:36:54  profilanswer
Bonjour tout le monde
j'ai un petit probléme avec ma CM (enfin je pense que c'est d'elle le probléme)
Je vous explique:
jeudi midi je quitte mon pc tout eteint comme d'habitude.
Dimanche soir je reviens et la mon clavier (en PS/2) a les 3 leds allumées, bref j'allume le pc et la impossible d'écrire donc je reboot le pc et je veux entrer dans le bios mais impossible le clavier ne réponds pas. Suite a cela je branche mon ancien clavier de mon imac qui lui est en USB sur un port USB et la ça marche niquel, aprés j'essaye de mettre mon clavier USB sur le port PS/2 via un adaptateur et la le clavier ne réponds plus.
Donc j'ai fait un reset de mon bios rédemarrer mais j'ai toujours le meme probléme.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le probléme ?
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
n°7139589
wawax
Posté le 29-09-2009 à 18:14:53  profilanswer
As tu testé ton clavier sur un autre pc ? je pense que ca répondrai peut etre a ton probleme.
Message édité par wawax le 29-09-2009 à 18:15:14
n°7139604
Sephi62
Posté le 29-09-2009 à 18:25:54  profilanswer
non j'ai pas testé mais pour moi il doit encore allez il n'est pas vieux (6 - 7 mois) et pourquoi mon clavier USB n'irait pas sur un port PS/2 alors que sur le port USB il va ?
n°7140122
wawax
Posté le 29-09-2009 à 23:51:39  profilanswer
pour passer de usb a ps/2 il n'y aurait pas un adaptateur ? et lui est il ok ?
n°7140339
marte
Posté le 30-09-2009 à 10:44:54  profilanswer
Drapal
n°7140448
Sephi62
Posté le 30-09-2009 à 12:22:17  profilanswer
Oui l'adaptateur est Ok j'ai meme tester avec un 2éme adaptateur et par la meme occas j'ai essayer avec un clavier Ps/2 qu'on ma prêter et toujours même probléme
n°7140451
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 30-09-2009 à 12:23:59  profilanswer
pas eu le souci mais en même temps les gens qui utilise le ps2 ça commence à se faire rare :/
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7140515
Sephi62
Posté le 30-09-2009 à 13:01:20  profilanswer
oui ^^ mais pourquoi acheter un clavier si l'ancien vas encore :p
mais je crois que jvais me racheter un ensemble razer :D
n°7140544
wawax
Posté le 30-09-2009 à 13:18:07  profilanswer
Port PS2 HS peut etre mais bon je rejoins sordesh : vive le USB :)
n°7140568
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 30-09-2009 à 13:35:48  profilanswer
je tourne avec un lycosa + une death adder et ça va bien :jap:
n°7141441
Sephi62
Posté le 30-09-2009 à 21:12:54  profilanswer
je dois quand même avoir un probléme car la mon clavier USB c'est mis a déconner il s'etait mis en AZERTY alors que j'ai rien fais. J'ai donc regarder dans les options de langues de mon pc mais tout etait bon aprés j'ai reboot on sait jamais mais aprés toujours pareil.
J'ai donc fais un reset de mon bios et la ça remarche niquel.
Bizarre :/
n°7142020
wawax
Posté le 01-10-2009 à 05:28:05  profilanswer
Euh qzerty tu voulais dire ? car azerty ne touche a rien c'est bon  :D
Ton probleme est bizarre, tu as quel version de bios ?
n°7142332
Sephi62
Posté le 01-10-2009 à 12:24:00  profilanswer
j'ai la version 1406
n°7142410
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-10-2009 à 13:12:24  profilanswer
mets deja le dernier bios en date et voir si les problèmes persiste ;)
n°7143207
cfil
Posté le 01-10-2009 à 19:16:13  profilanswer
est ce qu'on peut mettre une autre carte son sur le port pci express qui est dédié à la supreme FX?
n°7143752
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-10-2009 à 00:08:54  profilanswer
Oui c'est possible, par contre le radiateur de northbridge empêche l'installation de longue carte :/
n°7144322
perchut
Deal with it !
Posté le 02-10-2009 à 14:19:05  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Je pose mon [:drap] en vu de l'achat de cette mobal
Juste une question ... quelle RAM choisir pour tenir un petit OC avec un i920 en air cooling (Sur Noctua) ?
Je ne me suis pas encore décidé sur la RAM
Message édité par perchut le 02-10-2009 à 14:19:34
One play at a time.
n°7144326
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 02-10-2009 à 14:21:53  profilanswer
Question intéressante dont j'aimerais aussi un retour mais pour la petite soeur (R2Gene) : 2000MHz C9 ou 1600 C6 ?
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°7144345
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 02-10-2009 à 14:29:43  profilanswer
ba déjà en air ça dépend ce que tu appel "petit oc" si tu compte pas dépasser 4ghz 4.2 1600 suffira amplement, si tu espère monter plus (bon déjà faudra revoir le refroidissement) et après ça dépend de la ram si elle arrive a monter + ou pas.
sinon pour le 2k cas 9 et le 1600 c6, en général le 2k tiens a 1600 en c6 par contre l'inverse est pas forcement vrai.
n°7144406
perchut
Deal with it !
Posté le 02-10-2009 à 15:08:15  profilanswer
Oui, 4 Ghz, ca fait déja pas mal ^^
Les Gskill trident pc16000 cas9 seraient donc un bon choix ? :)
Sinon, je vais rapatrier un raid 0 depuis une P5K-E. Y a t'il des dispositions particulières à prendre ?
One play at a time.
n°7144535
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 02-10-2009 à 16:14:27  profilanswer
ba perso les trident j'ai pas a m'en pleindre :jap: c6 a 1600 et y en a sous le pieds pour monter au dessus.
ba hormis surement reformater rien de particulier
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
