3143 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°6794752
Boogie31
Posté le 14-01-2009 à 23:01:30  profilanswer
En activant la fonction CPU Level UP -> Core i7 965 et en fixant a 22 j'ai : 3200 MHz par contre le Core Voltage dans CPU-Z est a 1.208 BUS speed à 145.9 au lieu de 133
C'est bon?
PS : Version du Bios : 0903, OCCT je peut pas le lançer, j'ai pas assez de mémoire  :whistle:
Message édité par Boogie31 le 14-01-2009 à 23:06:25
n°6794796
nico_g
Posté le 14-01-2009 à 23:20:45  profilanswer
C'est bon?
Le coef du 940 c'est 22 ? Si oui, c'est OK. Tu peux aussi desactiver toutes les options genre turbomode.
Pour le reste c'est Ok au niveau tension, tu peux éventuellement tenter de les baisser un poil, mais faut valider avec des benchs.
Si les temps sont OK (avec coretemp par ex), c'est tout bon !
n°6794804
Boogie31
Posté le 14-01-2009 à 23:27:21  profilanswer
Le coeff es bien 22 pour 940.
Pour les temp :
CORE 0 : 50°C
CORE 1 : 49°C
CORE 2 : 49°C
CORE 3 : 49°C
SB et NB : 52°C d'après LCD POSTER
n°6794820
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-01-2009 à 23:39:12  profilanswer
Boogie, tes temp sont en idle ou full? pour 3.2GhZ? (quelle vcore?)
merci ;)
Message édité par tistou77 le 14-01-2009 à 23:40:04
n°6794828
Boogie31
Posté le 14-01-2009 à 23:44:32  profilanswer
Idle c'est au repos ? :ange:  :sarcastic:
Sinon c'est au repos .
Juste internet et MSN
Désolé c'est la permière fois que je tente d'oveclocker quelque chose et je comprends pas tout les termes techniques  :??:
Mais je cherche à apprendre ....  [:kris974]
Message édité par Boogie31 le 15-01-2009 à 00:23:37
n°6794844
Boogie31
Posté le 14-01-2009 à 23:58:23  profilanswer
J'avais oublié  : Le cable firewire et floppy sont très mal placé : prévoir de long câbles  :fou:
n°6794889
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 15-01-2009 à 00:36:54  profilanswer
on le désactive ou le mode turbo ? car je l'ai vu la premiere fois que j'ai matté le bios et la je l'ai perdu de vue ! le seul turbo mode que je peux voir , il a aucun rapport et c'est celui du ventilo :D
FeedBack
n°6794893
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-01-2009 à 00:40:21  profilanswer
oui idle c'est repos ;)
+1 pour le cable firewire (déjà signalé), chez moi j'ai pas pu le brancher ^^
dans les options du CPU, vers le bas de la page ;)
n°6794969
B1LouTouF
Posté le 15-01-2009 à 02:33:44  profilanswer
héhé ! je viens de comprendre une chose ! des qu'on met le ratio sur 20 ou autre enfin qu'on le fixe l'option turbo mode disparait ! je comprends maintenant pourquoi je la voyais plus !!!
FeedBack
n°6800960
renfora
Posté le 18-01-2009 à 11:31:38  profilanswer
quelqu'un aurait t'il le manuel en français en version pdf sur le site de asus il serait soi disant corrompu ?
n°6800981
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 18-01-2009 à 11:47:34  profilanswer
Yop yop @ tous !!  Alors voila j'ai eu tous mon matos .
Mais j'ai aussi eu  la malchance d'avoir la moitier des pins du socket ecraser ...  heureusement mon pote à uin microscope numérique , alors ont as remis les pins un par un avec une aiguille a coudre un truc de fou ....
Bref sa tourne au tacquet cependant j'aurai voulu savoir quel Bios faut t'il utilisé pour être tranquille ? et quels sont les réglages éxact à mettre pour faire un ptit oc @ 4.2  car  quand je met tous sa ok sa fonctionne mais apres au reboot il veut pas décoller .
Surement un réglafes de tensions ou autres mais je gére pas encore tres bien les oc sur i7 .
Donc si certains peuvent m'aider sa serai gentil de vôtre part .
Merci par avance .
Ps: pour info i7 965 / 3*2 gskill pi black pc 12800@1600mhz / RE2 .
n°6800992
Posté le 18-01-2009 à 11:54:42  answer
Merci par avance .
topic du core i7 cat oc, 1er page, section bdd...
sache qu avec un i965 tu as besoin de bien moins de tension pour monter en frequence...
n°6800999
postal2
Posté le 18-01-2009 à 11:59:13  profilanswer
Ok merci c'etais surtout pour explquer mon probléme defois que et surtout le coup du socket au pins écraser .
Apres sa roxe grave cette cm aussi .
n°6801004
Posté le 18-01-2009 à 12:00:26  answer
pas de doute la dessus... :jap:  :D
Message édité par Profil supprimé le 18-01-2009 à 12:00:43
n°6801524
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-01-2009 à 17:39:09  profilanswer
le coup des pins écrasé je l'aurais direct renvoyé (retractation) les remettre droite on pu les fragilisé un peu, enfin si ca fonctionne pas de soucis ;)
sinon, quand vous avez reçu votre R2E, il y avait un film sur le logo ROG de la CM ou pas?
Message édité par tistou77 le 18-01-2009 à 17:39:23
n°6801529
B1LouTouF
Posté le 18-01-2009 à 17:41:05  profilanswer
oui
FeedBack
n°6801955
postal2
Posté le 18-01-2009 à 21:19:51  profilanswer
Alors le faite de rétracter aurait servi à rien je m'explique déja asus ne prend pas en charge ce genre de panne (ont renvoit 15 carte mere par mois à asus et eux le sav c'est assez strict )  et sa le socket au pins écraser = erreur de montage ....  Bref sa saoule .
Sinon j'aurai pu la retrouner au fournisseur mais le truc c'est que j'ai monter le pross sans matter mieux que sa (j'ai enlever le cache plactique et hop monté .... la aussi mauvais réflexe d'avoir l'habitude de monter 50 pross par semaines ...)  .
Sinon oui j'aurai pu faire la démarche .
Pour le film non aucun su le logo ROG juste sur les dissipateur mofset .
D'ailleur même si breau blundle  ils auraient pu mettre des films protecteru et un jeu avec .... pas dans leurs habitude de faire des rog leger on va dire .
n°6801993
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-01-2009 à 21:46:27  profilanswer
pour la retractation que je parlais, si ca faisai moins de 7 jours que tu l'avais, tu l'as renvoyai et c'est tout, pas de SAV
moi quand je recois un produit "douteux", retractation direct il me rembourse et j'en prends un autre ;)
n°6802248
postal2
Posté le 19-01-2009 à 00:05:47  profilanswer
Ah oui mais non plus de 7 jours que je l'avais . Et j'ai pas regarder avant sur le socket et pas pensé aussi trop dans le montage du reste de mon matos ... le pire c'est pas impossible que sa soit moi qui est ecraser les pins avec le capuchon ... je sait pas .
Mais voila sa remarche c'est le principale
n°6802381
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 19-01-2009 à 07:44:14  profilanswer
Tu eu un bol monstrueux là dessus!
Ca m'est arrivé avant, sur ma Striker Extreme. Je flash et plop, ça plante: impossible de booter! Je demande un SAV qui est accepté. Lorsque je démonte ma carte, je sais pas comment j'ai fait mais toujours est-il qu'à ce moment j'ai cassé un pin socket b'en les plus de 350€ que j'avais mis dans la carte 2 mois auparavant me font toujours mal au [:cerveau screampsycho]
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°6802384
Posté le 19-01-2009 à 07:48:55  answer
sauf que pour des pins tordus , ça m 'etonnerai que la retractation marche ,vu que le vpc peut avancer que c'est toi qui les as tordus
n°6802410
nico_g
Posté le 19-01-2009 à 08:26:00  profilanswer
juste sur les rads des mosfets autour du CPU (vérifié sur deux CM différentes).
n°6805099
jro06
Posté le 20-01-2009 à 18:53:20  profilanswer
salut les pro !
je viens de reçevoir la bête ! ptit soucis !  elle ne veux pas booter avec 3 x 2 go de ram ? 2 x2 oki ? avez vous déjà rencontré ce pb la ram c'est ocz pc3 1280
merci de me répondre
n°6805146
postal2
Posté le 20-01-2009 à 19:10:29  profilanswer
oui moi j'ai eu ce soucis fallait les mettre dans les port bleu apres ele boutais et mettre les bonnes fréquence dans le bios. sinon sa marque locked ...
n°6805166
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-01-2009 à 19:19:04  profilanswer
mets d'abord qu'une seule rette, fait tes réglages dans le bios et remets tes 3*2 ;)
n°6805168
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 20-01-2009 à 19:19:52  profilanswer
tiens un nouveau bios 1001 est dispo  ;)
Pour ma part 2*3gb de ram OCZ et aucun problème de boot
Message édité par mimi74 le 20-01-2009 à 19:20:45
n°6805185
jro06
Posté le 20-01-2009 à 19:28:41  profilanswer
re ! les rettes sont dans le ports bleus , toutes testées une par une donc toutes ok ! titsou21 quels reglages bios ?
n°6805188
jro06
Posté le 20-01-2009 à 19:29:32  profilanswer
bios 0805
n°6805708
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-01-2009 à 00:33:18  profilanswer
VDRAM (tensions), timings, etc....
je sais qu'avec mes rettes, mais des 2*1Go je suis obligé de mettre d'abord une autre rette, régler dans le bios puis mettre ces rettes là pour que ca boot ;)
essaye ca coute rien, sinon je sais pas ^^
n°6805889
Boogie31
Posté le 21-01-2009 à 09:52:46  profilanswer
Juste pour savoir  : J'avais installer Core Temp : mais je crois que l'antivirus me la viré et quand j'essaye de le retélécharger il me dit qu'il y a une trojan je suis le seul dans ce cas?
Pour du SLI à 2 carte on est obligé d'utiliser le port PCI Express 1 et 3 ou on peut faire 1 et 2?
Sinon pour info ça fait quelques jours que je suis a 3.2GHz avec le 940 et pas d'écran bleu (j'avais réussi a baisser le voltage)
n°6807039
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-01-2009 à 19:51:34  profilanswer
vous utilisez quel bios avec votre R2E?
j'aurai vu un bios 1*** mais impossible de me rapeller où :D
n°6807051
Boogie31
Posté le 21-01-2009 à 19:56:57  profilanswer
0903 pour moi !
n°6807141
jro06
Posté le 21-01-2009 à 20:43:36  profilanswer
salut ! rien a faire pour l'instant avec mes rettes bloqué a 2x2 go, vais fasher mon bios pour le 903 ! dommage de pas pouvoir beneficier du triple channel , mais bon ça a l'air d'envoyer grave ! lol
pour le bios 1001 il n'est pas officiel donc gaffes je te mets un lien :http://www.jmax-hardware.com/accueil.../download.html.
n°6807147
jro06
Posté le 21-01-2009 à 20:46:21  profilanswer
n°6807260
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-01-2009 à 21:42:03  profilanswer
marche pas ton lien ;)
actuellement j'ai le 805, je vais mettre le 903 ^^
n°6807287
jro06
Posté le 21-01-2009 à 21:53:05  profilanswer
viens de tester le lien ! fonctionne ! juste le point a la fin qui possait pb
n°6807296
jro06
Posté le 21-01-2009 à 21:57:43  profilanswer
rahhhhhhhhhh ! copier coller dans goggle ! et ça marche ! ;)
n°6807298
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-01-2009 à 21:58:22  profilanswer
moi ca me dis "article introuvable" :D
n°6807314
Boogie31
Posté le 21-01-2009 à 22:14:05  profilanswer
Moi pareil ! :)
ce serait plutôt ça ;
http://www.jmax-hardware.com/accue [...] nload.html (les ... dans une adresse web bof  :p ) mais il ont du le supprimer car y'a plus que le 501 et 503
Ou alors c'est une confusion avec la Rampage I  qui elle a un bios 1003 sur le site d'ASUS ;
1001 ici :
Message édité par Boogie31 le 21-01-2009 à 22:28:37
n°6807637
jro06
Posté le 22-01-2009 à 01:19:06  profilanswer
désolé mes liens son nazes ! mais google lui est oki ;)
n°6809206
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 22-01-2009 à 19:32:52  profilanswer
moi j'ai bien un 1001 sur ma RPII, il tourne nickel  :bounce:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] e-1001.zip
Message édité par mimi74 le 22-01-2009 à 19:36:00
mimi74, le site
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
