4094 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°6781156
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 08-01-2009 à 11:42:40  profilanswer
nico_g a écrit :
Bonjour à tous,
après les aventures à 4 GHz (tension CPU à 1,33V), j'ai décidé de redevenir raisonnable.
En effet, à 4 GHz, le CPU chauffait trop (au delà de 80°C avec OCCT en multithread).
Je suis donc retombé à 3,2 GHz, pour 1,15 V au CPU (la temp max ne dépasse pas 65°C en charge).
Au niveau QPI, j'ai mis 1,35 V : ce serait utile de tenter de baisser, disons vers 1,3 V ?
La RAM est à 1600 MHz, CAS 8, 1,65 V.
Merci de vos infos  :jap:
en air cooling rassure moi !
n°6781365
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 08-01-2009 à 13:25:00  profilanswer
noobzed a écrit :
je serais asux je reduirai le prix des mobo rog en virant les cables sata ( rouge tous pourris super rigide les plus basiques du marché info ) indignes d'une rog et cette carte son pourrite, on doit pouvoir tirer 15€ du prix comme ça :D
Ouais enfin là ça va plutôt être :
Regarde moi ces radins, même pas capable de lâcher 4 cables SATA avec une mobo à 2000 balles
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°6781370
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 08-01-2009 à 13:29:23  profilanswer
bah leur cables sata e merde ou rien pour moi c pareil hein
FEEDBACK HFR
n°6781423
Death @nge​l
Posté le 08-01-2009 à 13:49:44  profilanswer
Certes mais quand tu te montes ton 1er PC, t'est content d'avoir ces saleté de connecteurs rouge infâme...
n°6781516
B1LouTouF
Posté le 08-01-2009 à 14:28:07  profilanswer
je viens de tout monter j'arrive meme pas a avoir le son :o j'ai activé dans le bios désactivé je capte rien , avant d'activé dans le bios ca me la détécté pas quand j'installais et la j'ai activé ca me l'a installé et resultat du compte aucun péripherique :D ca me plait bien ca !
n°6782025
nico_g
Posté le 08-01-2009 à 18:14:21  profilanswer
Oui : ventirad Noctua avec push-pull d'Artic-Cooling PWM 1500tr/min dans un boitier Lian-Li V1200 avec 3 ventilos Noctua à 1300tr/min.
Le ventirad est monté de manière optimisée : avec des rondelles en plus pour augmenter la pression des ressorts.
Mais ça vaut le coup de tenter de baisser le tension QPI ? Je suis à 1,35, je tente 1,3 V ?
Suite : j'ai tenté 1,325 V et c'est OK ! Je baisserai à 1,3  demain.
Message édité par nico_g le 08-01-2009 à 22:01:28
n°6782717
B1LouTouF
Posté le 08-01-2009 à 22:21:33  profilanswer
moi j'ai tout testé je connaissais pas trop la zone de voltage a mettre et a premiere vue pour le 3.8/4ghz faut visé dans le  1.30 au vcore QPI en dessous je plante direct
n°6782898
Twist360
Posté le 08-01-2009 à 23:53:04  profilanswer
666def a écrit :
quand tu parle de cold boot, ça correspond à mon soucis?
ça en fait partie,
mais le problème des profils XMP est spécifique...
vois dans ce topic, tu trouveras beaucoup de réponses :
en synthèse, profils XMP et plateforme X58 = bof
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] ost3524731
et dans d'autres sujets, il y a pas mal de personnes qui relatent leurs problèmes avec le XMP...
en effet, un profil XMP en 1600 est déjà en OC, donc sur la plateforme X58 ça influe directement sur beaucoup de paramètres (Vtt, Vdimm, ...)
il en ressort souvent qu'il vaut mieux OC manuellement.
Message édité par Twist360 le 08-01-2009 à 23:55:30
n°6782960
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2009 à 00:26:32  profilanswer
noobzed a écrit :
bah c toi qui affirme ça tout seul je regrette
tu as une preuve de ce que tu avances comme quoi on peut mettre une carte son pci express 1x ds le port noir des nelles mobos rog ?
B1LouTouF a écrit :
c'est le cas de bocoup de cm ca :) a l'epoque du nforce , y'en avait ou c'etait deja inversé
edit : j'ai rien suivi je crois :D je parlais des connectiques moi !
il semblerai que sur XS, certains on branché d'autres carte son sans soucis (pour les marques je sais pas)
de mémoire et si je dis pas de conneries :D le port pci 1x noir est cablé a l'envers, ainsi que la carte son (pas les connectiques mais le pci) enfin sur la Maximus Extreme, etc.. c'est comme ça
j'avais vu que quelqu'un avait essayé de branché la carte son sur un autre pci 1x et ca fonctionnai pas, enfin moi perso osef elle est toujours branché au même endroits ^^
n°6783057
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 09-01-2009 à 05:13:53  profilanswer
après la P6T j'ai eu envie d'éprouver mon 965 avec une rampage ...
au cas ou
suis dispo pour partage d'expérience ou recoupement d'info   :jap:
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°6783090
nico_g
Posté le 09-01-2009 à 07:57:55  profilanswer
il semble que pour atteindre 4 GHZ, il faut avoir une tension assez forte : minimum 1.32 V chez moi.
En revanche, il exsite une fréquence "optimale" : genre vers 3,8 qui passe encore avec des tensions raisonnables : vers 1,2 V.
Après ça dépend de ton refroidissiment : en watercooling, 1,35 V c'est pas un problème !
En tout cas en aircooling, 4 GHz c'est trop pour moi : dommage le CPU est stable (et un SuperPI 1M en 10 s c'est pas mal  :sol: ).
Aujourd'hui, soit je reste à 3,2 GHz et la RAM est au taquet : 1600 MHz, soit je tente vers 3,6 - 3,8 et la RAM sera plus basse : vers 1,4 - 1,5 GHz : mais peut être en CAS 7 au lieu de 8, à voir.
n°6783670
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2009 à 14:18:53  profilanswer
je vois que plus haut vous parlez de cable SATA ^^
je recherche des cables ~60cm avec un un connecteur a 90° sur un coté
il y a une préférence pour les cables SATA a prendre?
merci ;)
n°6783703
Boogie31
Posté le 09-01-2009 à 14:29:57  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 22_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Moi je sais que je préfère avec un clip métal ça tiens mieux mais c'est tout
n°6783743
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2009 à 14:43:58  profilanswer
merci pour tes liens ;)
moi ca serai plus celui là qui me faudrai, point de vue de la longueur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
mais le bleu a l'air vraiment moche....
n°6783812
Boogie31
Posté le 09-01-2009 à 15:09:17  profilanswer
bisard à par la tous les câbles Angle Droit + 60 cm --> bleu  :pt1cable:
http://www.touslescables.com/cable-sata-G1AL-61.html
n°6784169
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2009 à 17:41:05  profilanswer
merci pour le lien Boogie ;)
je vais allez voir sur le site de belkin, voir a quoi ressemble le bleu et le rouge ^^
sinon par rapport a ce qu'il était dit au dessus, au mieux ils sont meilleurs que ceux fourni avec la mobal, au pire ils sont pareil.
mais ca ne serai pas pire? ^^
merci ;)
EDIT: le bleu est plus "bleu transparent" que bleu... dommage, j'aurai bien aimé en tout bleu (comme le rouge) ^^
Message édité par tistou77 le 09-01-2009 à 17:45:33
n°6784333
666def
Posté le 09-01-2009 à 19:06:21  profilanswer
les prises SATA de la CM ne sont pas compatibles avec les clips métal. j'ai essayé et ça ne rentre pas, sauf en forçant.. dommage, j'ai acheté trois câbles pour rien...
n°6784434
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2009 à 19:57:29  profilanswer
merci de l'info 666def ;)
n°6784684
B1LouTouF
Posté le 09-01-2009 à 21:46:08  profilanswer
nico_g a écrit :
moi je galere un peu a o/c je commence a comprendre les truc mais pour 3.8 a 1.2 c'est mort direct je pense , je dois oublié de régler un truc , y me faudrai un bon maitre pour m'initié a l'o/c :D ou me donner des truc a reglé dans le bios stable chez quelqun pour le reproduire chez moi,mon cpu c'est un 920 et la ram des ocz 12800 triple channel
edit ! ton rad c'est celui d'origine ?
Message édité par B1LouTouF le 09-01-2009 à 21:49:56
n°6784777
nico_g
Posté le 09-01-2009 à 22:43:55  profilanswer
Mon rad, c'est le Noctua NH-U12P SE 1366.
Pour l'OC, tu peux commencer avec 1,3 V CPU et 1,35 V QPI et tu devrais être vers 3,8 GHz, mais attention à bien surveiller la température avec des softs genre coretemp. Pour valider la stabilité, tu peux prendre OCCT 3.0.0 beta 18, Intel Burn Test et Memtest pour la RAM.
n°6784845
B1LouTouF
Posté le 09-01-2009 à 23:24:02  profilanswer
je viens de tout testé mais j'ai mis turbo v pour modifié les frequences resultat des courses je n'ai plus qu'un seul cor  , je suis sous la béta de windobe 7  je suis vert je vais devoir reinstaller merci a toi , je remet mon pti xp pour bidouiller tout ca , par contre moi j'ai le rad d'origine  pas de fixation pour mon ybris
edit : pinaise 1.375 pour passé niquel a 3.8 et a 3.780 avec le ratio auto 1.32 :o
Message édité par B1LouTouF le 10-01-2009 à 02:50:27
n°6785128
nico_g
Posté le 10-01-2009 à 08:59:59  profilanswer
Turbo V sous Vista 64 bits, je ne l'utilise plus car il me fait planter...
Fait gaffe à la température en charge !
Dans le bios, désactive les trucs genres speedstep et turbo : le coef du CPU doit rester fixe à 20 (i920).
Tu peux aussi activer le loadline calibration pour bien fixer la tension CPU (tu pourras le vérifier avec OCCT qui te sors le graphe).
n°6785133
B1LouTouF
Posté le 10-01-2009 à 09:09:24  profilanswer
je vais tester ca merci :p
n°6785198
B1LouTouF
Posté le 10-01-2009 à 10:15:58  profilanswer
y me semble l'avoir vu le truc turbo et speed mais je le vois pu la :o c'est dans CPU configuration ? j'ai tout fuiné pas vu alors que je suis sur de l'avoir aperçu !!! je crois que je vais allez dormir :D
n°6785285
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 10-01-2009 à 11:05:39  profilanswer
Ok j'ai tester en long en large et en travers ^^ , bah la carte son avec la X2 watercooler ou même en aircooling bah sa touche la carte son et sa dans la serie je fait des masses et des cour-circuits c'est pas mal .
J'ai essayer de virer le capot sur la carte son mais voila moins joli ,apres sa passe mais je suis à 1 mm des condos dons sa me plait pas plus .
Voila . Je metterai des photos de mon montage sur le PC 343b avec la RE2 et le wc la semaine prochaine .
n°6785368
B1LouTouF
Posté le 10-01-2009 à 11:33:43  profilanswer
mal foutu tout ca ^^ y font du matos tout en sachant ce qui va y'avoir dessus mais y arrivent encore a foiré ca gere :p moi j'ai 3mm entre le pcb et le truc de son " qui au passage est totalement bidon " xfi :D genre application c'est tout grosse daube au final :lol:
n°6785465
postal2
Posté le 10-01-2009 à 12:26:23  profilanswer
oaui enfin c'est pour renvoyer du son dans les hp de l'ecran ... je me sert principalement pour renvoyerl le son dasn mon casque en USB donc pas dramatique mais toujours est'il que oui à 350 €... pour dire la cm sa fait mal au fion de voir qu'ils sont pas foutu de penser à des petits détailles qui feront la différence ....
n°6786007
B1LouTouF
Posté le 10-01-2009 à 17:54:05  profilanswer
apres bidouillage en faite c'etait mon qpi qui etait pas assez monté ! j'ai mis 1.39 pour etre tranquil et la je burn depuis 20mn a 3.8@1.3326
n°6792237
nico_g
Posté le 13-01-2009 à 19:30:39  profilanswer
Bonsoir à tous,
après des essais fructueux à 3.2 GHz pour une tension CPU de 1.15 V, j'ai cherché à pousser au max avec une tension CPU raisonnable : 1,2 V.
Bilan : BCLK à 184 MHz avec 1,2125 V, pour 1.3375 V au QPI.
La RAM est en 1472 MHz 7-7-7-20 pour 1,65 V.
CPU : coef 20 donc 3680 MHz.
Pour la validation de la stabilité : 100 itérations d'Intel Burn Test 64 bits  :sol:
185 MHz de BCLK ça me provoque entre 1 à 3 erreurs sur 100 itérations...
Je vais relancer un OCCT 3.0.0 pour avoir les temps max sous charge. A priori ça devrait aller vers 70°C.
n°6792384
B1LouTouF
Posté le 13-01-2009 à 20:55:30  profilanswer
pour 3.8 j'ai 1.35 au pqi et 1.29 au cpu par contre 4ghz meme a 1.40/1.45 y plante toujours au bout de 10sec j'ai mis le pqi a 1.42 pour essayé et baissé ma ram ca plante quand meme ! donc je pense que le 4ghz c'est mort a part si y'a un reglage a faire que j'ai oublié
Message édité par B1LouTouF le 13-01-2009 à 20:55:55
FeedBack
n°6792724
nico_g
Posté le 13-01-2009 à 23:49:26  profilanswer
Petite correction : pour être stable 1h à OCCT, j'ai dû remonter la tension CPU à 1,21875 V.
Je vais m'arrêter là, peut être tenter de baisser un peu le QPI.
Tu as testé pour voir si c'est pas ta RAM qui te limites ?
J'ai pu faire 4 GHz stable à 1,33V CPU, mais le CPU chauffait trop : vers 85°C en charge.
n°6792767
B1LouTouF
Posté le 14-01-2009 à 00:27:51  profilanswer
j'ai baissé ma ram pourtant elle tait a 800 au lieu de 1600 et timing a 9 9 9 donc c'est bizarre et j'ai laissé le volt a 1.65 le standard de la ram donc je pense pas que ca vient d'elle faudrai que je test different truc
FeedBack
n°6793148
ismqel
upgrade your life !
Posté le 14-01-2009 à 11:16:42  profilanswer
Je viens de reçevoir mon matos
Ramapage II Extreme bios 0705
i7 920
G.Skill Kit 1x3GB PC10667 DDR3-1333 CL9
Windows xp pro sp3
Je n'arrive pas à désactiver le speedstep pourtant je l'ai mis sur désactivé mais sur windows il passe de +- 1600 à 2.66 une fois le cpu sollicité. Pourriez vous me dire exactement les options à désactivé afin de rester sur 2.66 ?
option alimentation mise sur tjrs actifs aussi
ps: dans everest cpu id, il m'indique dans le champ motherboard: unknown normale qu'il mette pas la nomination rampage II extreme ?
Message édité par ismqel le 14-01-2009 à 11:26:02
n°6793176
B1LouTouF
Posté le 14-01-2009 à 11:32:37  profilanswer
ismqel a écrit :
i7 920
Windows xp pro sp3
mettre le coeff a 20 tout simplement :)
FeedBack
n°6793340
ismqel
upgrade your life !
Posté le 14-01-2009 à 12:48:11  profilanswer
merci c'est fait
Et pour le motherboard : unknown ?
http://img297.imageshack.us/img297/4792/unknowuv7.th.jpg
n°6793429
Death @nge​l
Posté le 14-01-2009 à 13:25:37  profilanswer
ismqel a écrit :
merci c'est fait
http://img297.imageshack.us/img297 [...] uv7.th.jpg
Faut dire que Everest est pas forcément toujours très réactif pour mettre à jour son Soft, d'autant plus si tu utilise une vieille version...
n°6794031
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-01-2009 à 16:54:46  profilanswer
mets a jour la version d Everest (dernière beta que je connaisse, 4.60.16**)
la v5 optimisé pour l i7 devrai sortir courant Janvier ;)
n°6794639
Boogie31
Posté le 14-01-2009 à 22:16:40  profilanswer
Ça y est j'ai monté ma mienne !!!!  :love: :
http://images2.hiboox.com/images/0309/6d3929a339c684ebb59b396ee731d50b.jpg
Bon pour l'instant c'est le ventillo d'origine et juste 1 Go de RAM Kingston 1333 MHz / PC3-10600 mais bon on va pas tout se ruiner dessuite  :pt1cable:
http://images2.hiboox.com/images/0309/e3fed5d1777fe24600c70296d77e4924.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0309/a995e91c6d2b28213af401cc5202fcde.jpg
J'adore ça :  :love:
http://images0.hiboox.com/images/0309/4eb3fe5600e76fc2add53db04b4817bb.jpg
Le petit détails qui tue :
http://images4.hiboox.com/images/0309/65f9c41b177f33b9332b32b98546b220.jpg
Par contre j'ai effectivement ce problème de frottement en la CG et la X-FI : mais je pense que ça chauffe pas trop donc pas trop grave ...
http://images1.hiboox.com/images/0309/ee14b1ab6e27e554399fcc42e10a96b1.jpg
Par contre pour l'overclocker il faut que j' attende de changer le ventillo d'origine et la mémoire je pense?
n°6794715
nico_g
Posté le 14-01-2009 à 22:44:26  profilanswer
Bonsoir à tous,
quelques conseils : il faut upgrader le bios à la dernière version 805.
Ensuite, pour l'overclock, jusque vers 3,2-3,3 ça passe très bien avec une tesion CPU vers 1,15-1,17 V, donc sans risque de surchauffe (avec un i920, donc le i940 sera plus haut en fréquence).
Pour valider : OCCT pendant 1 h ou Intel Brun Test sur minimum 20 passes et memtest pour la RAM pendant quelques heures.
n°6794744
ismqel
upgrade your life !
Posté le 14-01-2009 à 22:58:17  profilanswer
moi je n'ai pas eu de logo ROG fourni lolilol alors que dhab il se trouve tjrs dans la pochette du cd. Ils me l'ont piqué
n°6794752
Boogie31
Posté le 14-01-2009 à 23:01:30  profilanswer
En activant la fonction CPU Level UP -> Core i7 965 et en fixant a 22 j'ai : 3200 MHz par contre le Core Voltage dans CPU-Z est a 1.208 BUS speed à 145.9 au lieu de 133
C'est bon?
PS : Version du Bios : 0903, OCCT je peut pas le lançer, j'ai pas assez de mémoire  :whistle:
Message édité par Boogie31 le 14-01-2009 à 23:06:25
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
