3734 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°6809206
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 22-01-2009 à 19:32:52  profilanswer
moi j'ai bien un 1001 sur ma RPII, il tourne nickel  :bounce:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] e-1001.zip
Message édité par mimi74 le 22-01-2009 à 19:36:00
mimi74, le site
n°6809435
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-01-2009 à 21:01:22  profilanswer
merci mimi pour le lien ;)
tu n'aurai pas un changelog avec? ^^
n°6809851
jmr2a
Posté le 23-01-2009 à 00:51:14  profilanswer
bonsoir, j'aurai besoin d'un petit conseil:
j'ai depuis noël une r2e avec un core i7 940 et des ram gskill en 8/8/8/21 1600mhz, j'aurai voulu pousser un peu celui ci mais je n'y connais absolument rien en overclocking et je me retrouve devant un dilemme
- soit je mets en ai overclock sur "xmp" et les ram sont biens a 1600mhz et le processeur reste à 2.93
- sois je mets en "cpu level up" , le processeur passe soit à 3.20 soit à 3.40 et la mémoire prends une valeur genre 1143...
quel est le meilleur choix pour de meilleurs performances? monter la fréquence processeur ou avoir la ram aux bons timing/frequence?
merci à vous.
n°6810066
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 23-01-2009 à 09:25:20  profilanswer
Au fait, la R2E peut-elle se voir couplée avec une RAM à 2000MHz type OCZ Blade (7-8-7-20 :love:)
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°6810175
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2009 à 10:53:23  profilanswer
sans probleme a mon avis ;)
n°6810807
tita2249
OC-Team
Posté le 23-01-2009 à 17:32:56  profilanswer
merci à vous.
Tout dépend de la stabilité du système. Disons qu'en principe j'opterais pour le second choix.
Cependant rien ne remplacera l'efficacité d'un bon o/c maison.
Essaye de mettre le cpu level up, et aussi d'aller changer manuellement pour la ram, en la faisant passer dans une valeur proche des 1600mhz.
Comme çà tu gagnes sur les deux tableaux et çà reste assez simple.
N’oublie cependant pas de revoir légèrement les voltages à la hausse si le système n'est pas stable.
Vérifie bien, après chaque modification, tes températures et la stabilité du système avec les logiciel appropriés (Core Temp et OCCT)
Message édité par tita2249 le 23-01-2009 à 17:35:11
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°6811425
jmr2a
Posté le 23-01-2009 à 23:22:43  profilanswer
je vais regarder les valeurs ram dispo aprés le cpu level up, merci bien.
n°6812928
dominique1​54
Posté le 24-01-2009 à 22:32:00  profilanswer
salut j ai 1 problème avec cette carte.
4g 4 barrette G.SKILL 1333
i7 965 non overc j attend ventirade en commande.
impossible de stabiliser DRAM bus voltage au début tout étais en auto et je me suis rendu compte qu il arrivait a monter a 2 volt donc réglé 1.5 v mais rien y fais cela passe au dessus 1.7 et +
et si je ne me trompe pas je ne devrais pas dépasser 1.65v
Message édité par dominique154 le 24-01-2009 à 22:37:00
n°6814851
nico_g
Posté le 26-01-2009 à 07:38:28  profilanswer
j'ai testé le firmware 1001 et je crois qu'il permet de plus monter le bus, en tout cas au delà de 200 MHz, comparé au 0805 (j'ai pas testé les 0903, 904).
En tout cas avant je ne pouvais dépasser 200-201 MHz et je croyais que c'était ma RAM qui limitait et là je suis à 204 MHz stable et je vais tenter plus bientôt.
Ce qui me limite c'est la température CPU : j'ai déjà dû redescendre le coef multiplicateur de mon i920 à 18...
Dommage il est stable à 4GHz mais trop chaud  :whistle:
n°6814975
dominique1​54
Posté le 26-01-2009 à 10:38:55  profilanswer
n°6815567
nico_g
Posté le 26-01-2009 à 17:18:45  profilanswer
Tes barrettes G Skill elles sont données pour fonctionner avec quelle tension ?
Je crains que ce ne soit pas des barrettes pour X58 (donc avec tes tensions jusqu'à 1,.65 V).
Mais à mon avis c'est pas très grave : faut trouver la tension mini qui marche (test avec Memtest pendant des heures) et si c'est pas trop loin de 1,65 V c'est bon. Faut juste éviter les super fortes tensions comme 2 V et plus.
n°6816339
nico_g
Posté le 26-01-2009 à 23:31:12  profilanswer
Bonsoir à tous,
le firmware 1001 me donne des ailes : mes RAm sont stables à 220 MHZ de BCLK (1760 MHz) et je teste avec un coef de 17 : je cherche le max de bus et de CPU pour une température raisonnable  en aircooling. En gros je ne peux dépasser 3800 MHz pour le CPU, au delà la temp. monte au delà de 75°C en charge avec OCCT en multithread.
n°6816378
Pinto
Posté le 26-01-2009 à 23:56:46  profilanswer
75°c ça va encore!
n°6816507
nico_g
Posté le 27-01-2009 à 07:53:21  profilanswer
Pinto a écrit :
75°c ça va encore!
Oui, mais on est en hiver : je me laisse de la marge pour les étés où la température ambiante va prendre au moins 5°C...
n°6817353
partit
Posté le 27-01-2009 à 17:40:29  profilanswer
bonjour,
J'a eu un pb avec cette carte mere
config suivante
CM:asus rampage 2 extreme
CPU:core I7 920
Ram:6 go de ram a 1333 marque OCZ
1 dd 250 go
1 dd 500 backup
Graveur:plextor 800
CG:HD 4870 X2
Ecran:samsung 2493HM
j'etait sous vista quand l'ordi a crashe apres pas moyen de le faire booter. Il ralentie sur l'ecran intel pas de logo republic of gamer puis apres 3 min il s'affiche et apres bloquer
sur cette carte il ya deux bios et quand j'ai reussi a rentrer dans le bios il indique que le bios 1 et en marche normal et que le bios 2 et en ultra performance
apres avoir configuerer ce bios par defaut il a booter parfaitement
Je comprend il y a t-il une explication a mon pb ?
merci de m'eclairer
n°6818180
nico_g
Posté le 28-01-2009 à 00:08:01  profilanswer
difficile à dire d'où vient le problème.
Tu avais quel version du bios ?
Que disait le LCD Poster au moment du plantage et du reboot ?
Sinon, entre les deux bios, ils ont des noms différents mais par défaut ce sont les mêms réglages.
Après tu peux avoir deux versions de bios différentes et des réglages différents : très pratique pour tester !
Moi, j'ai le 1001 et le 0805. Si un déconne je pourrai toujours rebasculer sur l'autre.
A part ça, j'ai dû redescendre le bus à 217 MHz : 220 MHz finissait par planter dans Intel BurnTest...
Les tensions sont :
CPU : 1,21875 V
QPI : 1,28750 V
IOH = ICH = 1.11341 V
Le CPU est en coef 17 : au delà de 3700 MHz je suis obligé de monter la tension CPU et la température devient trop forte...
n°6820519
666def
Posté le 29-01-2009 à 03:19:24  profilanswer
j'ai un soucis.
un pote m'a passé son DD car il n'est plus vu par son PC. il ne peut plus le formater ni réinstaller windows dessus. j'arrête mon PC, je branche son DD à la place de mon DD de stockage, je redémarre et là, impossible de booter. le bios voit bien les deux volumes de mon Raid, mais pas moyen de booter dessus. il essaye à chaque fois de booter sur le CD-rom. et si je le désactive dans le bios, il ne trouve pas de périphérique de boot. j'ai viré son DD et remis le mien, nada. j'ai tenté de recharger les reglages par défaut dans le bios, idem. un clear cmos, pas mieux. le seul truc qui a marché, c'est de booter sur le deuxième bios.
qu'est ce que je dois faire? flasher le bios qui ne fonctionne plus? et qu'est ce qui a pu provoquer ce problème? un virus dans son DD? autre chose? à votre avis, est-ce que je peut brancher son DD en hotswap, ou ça risque de foutre mon deuxième bios en l'air?
Edit: c'est un truc de malade cette histoire de DD! mon pote a ce problème avec deux DD. celui de 500 Go qui est en SATA et un autre de 160 en IDE. comme ça me gonflait de le brancher dans ma tour et que j'ai un boîtier externe en rab, j'ai opté pour la deuxième solution. le truc de ouf, c'est que quand j'allume le boîtier externe, ma connexion free se coupe!!! quel est le rapport, alors là??? j'avais déjà testé avant-hier soir, j'avais mis ça sur le compte du hasard. j'ai réessayé cette nuit, ça m'a refait la même. donc ce n'est pas du au hasard. comment son DD branché en USB peut mettre en l'air ma connexion free??? ma freebox se désynchronise pendant presque une minute puis refonctionne 20/25 secondes, puis rebelote. par contre, bizarrement, la radio que j'écoute en streaming n'est quasiment pas affectée... peut-être parce que les 20 secondes suffisent à remplir la mémoire cache du lecteur? le hic, c'est que le fait de débrancher le boîtier externe en résout pas le problème. la première fois, ça s'est résolu tout seul au bout de plusieurs heures, dans l'après midi ou en début de soirée je pense.
désolé pour le HS, j'avais posté principalement pour mon bios, au début du moins.. si vous avez des idées, je suis preneur.
Edit 2: je viens de me rendre compte qu'en arrêtant le boîtier avec l'interrupteur, ça ne changeait rien, par contre, en débranchant la prise USB au cul du boîtier, le problème disparaît!? z'avez une idée??? boîtier ou DD HS?
Message édité par 666def le 29-01-2009 à 04:43:43
n°6822058
partit
Posté le 29-01-2009 à 20:09:39  profilanswer
bonsoir,
j'ai mis a jour mon bios pour le moment il boot bien
n°6822192
cooltwan
Posté le 29-01-2009 à 21:27:33  profilanswer
flag
n°6822893
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 30-01-2009 à 13:20:18  profilanswer
dites moi ! puis je mettre cette carte son la " http://www.matbe.com/actualites/54 [...] -fi-forte/ " a la place de celle integrée car je vois des gens disent qu'elle sert en port pci e pour autre carte son que la soit disant xfi bidon qu'ont met dedans donc j'aimerai bien savoir si on peut vraiment en mettre une autre dessus , car si je dépense des sous pour rien dégouté , suite au fait que je vois pas d'autre port pci voila .... je prefere vous demander
FeedBack
n°6823111
666def
Posté le 30-01-2009 à 15:02:19  profilanswer
oui, mais dans un port PCI-e pour carte graphique. ça ne passera pas sur celui de la carte son d'origine à cause du rad du chipset, sauf en le remplaçant par le waterbolck koolance par exemple.
bon, personne pour m'aider avec mes soucis de bios et de DD?
n°6823614
B1LouTouF
Posté le 30-01-2009 à 19:13:32  profilanswer
je viens de voir le port pci e il est en dessous de ma carte graphique donc DMC , y boivent quand y conçoit les cartes mere serieux
FeedBack
n°6823632
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 30-01-2009 à 19:21:42  profilanswer
Bon qqun à une idée sur se soucis :
Quand je boot avec mon clavier brancher (USB), le PC bloque au screen de départ...sur le LCD c'est justement au moment de la détection USB. Ca le fait avec l'illuminated et ma nouvelle souris Roccat (qui elle ne parche pas du tout) mais avec ma MX revolution, le PC boot sans pb....d'apres vous, ca vient plutot de la mobo ou des 2 périphérique USB qui sont tout pourris?
Merci d'avance
FeedBack
n°6823705
hohyss
Posté le 30-01-2009 à 19:54:11  profilanswer
bon maintenant j'ai aussi plein d'artefact a l'ecran...et se dernier n'arrete pas de s'allumer / couper.... aussi l'image n'est pas "stable" parfois....je galère les amis....
FeedBack
n°6824233
MProject4
Posté le 31-01-2009 à 02:52:50  profilanswer
Petites questions aux possesseurs de la R2E :
Il est marqué "6 ports Sata". Alors que sur la carte j'en vois 7 ? Ké passa ?
Ensuite est-il possible de créer 2 grappes de RAID (2x Raid1 dans mon cas) ?
Merci ;)
n°6824268
B1LouTouF
Posté le 31-01-2009 à 06:10:38  profilanswer
hohyss a écrit :
Merci d'avance
y m'arrive le mm prob avec mon clavier apple sur la cm de mon frere alors qu'il passait sur toutes mes cm ! je capte pas le soucis donc obligé de mettre un autre clavier usb pour que ca boot
FeedBack
n°6824359
nico_g
Posté le 31-01-2009 à 10:10:32  profilanswer
hohyss a écrit :
Merci d'avance
j'ai aussi un illuminated et une Razer Death Adder.
Effectivement, avec le vieux bios ou à chaque fois que j'update le bios, le prmeier redémarrage le USB detect est long : genre quelques minutes, puis ça boot bien.
Les fois suivantes tout est OK : le boot va vite.
Tu peux tenter de flasher ton bios : le 1001 est très bien selon moi.
n°6825069
partit
Posté le 31-01-2009 à 16:29:31  profilanswer
bonjour,
j'ai eu le me pb avec ce clavier une mise a jour bios est necessaire apres ça boot bien
a bientot
n°6825158
666def
Posté le 31-01-2009 à 17:30:14  profilanswer
666def a écrit :
j'ai un soucis.
bon, il n'y a pas une âme charitable qui voudrais bien m'aider???
pour résumer, j'ai trois soucis
- mon bios en vrac.
- un DD SATA qui fout mon bios en vrac
- un DD IDE qui n'est pas vu par le système et qui désynchronise ma freebox
une idée? SVP...
n°6825302
666def
Posté le 31-01-2009 à 18:46:35  profilanswer
666def a écrit :
je vais attendre la sortie (fin janvier) de l'X-Fi HomeTheater HD de Auzentech, histoire de voir ce qu'elle vaut qualitativement et financièrement. elle sera très certainement bien plus chère que la Titanium Fatal1ty, mais on verra dans quelle mesure.
http://www.auzentech.com/site/imag [...] 005_lg.jpg
arf, elle est repoussé à un vague Q1 2009...
http://www.auzentech.com/site/comp [...] itch=39#39
n°6825738
LeMakisar
Posté le 01-02-2009 à 01:14:36  profilanswer
salut à tous, je viens de m'offrir ce joujou, et un noctua nh-u12p se, j'ai vu que plusieurs personnes l'ont, mais pour le backplate ça ne pose pas problème :??:
Il y a une sorte de plaque d'acier derrière la carte mère ...
n°6825840
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 01-02-2009 à 08:31:45  profilanswer
si si regarde si sa passe autour sinon faut la virer tu va eclater la cm en forcant ...
n°6825855
nico_g
Posté le 01-02-2009 à 09:27:20  profilanswer
Faut pas la virer : c'est la fixation du socket je crois...
La plaque du Noctua va derrière et s'appuie sur cette plaque, il me semble.
n°6825857
LeMakisar
Posté le 01-02-2009 à 09:29:21  profilanswer
parfait alors !
déjà qu'au retour je m'étais fait une frayeur en pensant que la rampage passerait ptet pas dans ma tour :D
BON du coup je suis parti à monter tout ça !!!!!!
n°6826268
jro06
Posté le 01-02-2009 à 15:08:12  profilanswer
jro06 a écrit :
salut les pro !
je viens de reçevoir la bête ! ptit soucis !  elle ne veux pas booter avec 3 x 2 go de ram ? 2 x2 oki 1x 2 go oki ? avez vous déjà rencontré ce pb la ram c'est ocz pc3 1280 gold
merci de me répondre
salut et désolé de revenir a la charge ! mais la je craque ! les rettes sont bien dans les slots bleus , les voltages sont corrects , flashé le bios 805 pour le 1001 , demmaré avec une seule rette pour faire les réglages , vu sur d'autres topics que chez gygabite ,il y a eu ce soucis ! mais pas de réponse pouvant m'aider !
a l'aide svp  :cry:
n°6826324
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 15:50:55  profilanswer
Merci ;)
Je crois que c'est un port eSATA , a vérifier !!!
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°6828382
jro06
Posté le 02-02-2009 à 19:31:40  profilanswer
a l'aide svp  :cry:
salut ! up! personne ne peux m'aider ?  :sarcastic:
n°6828881
nico_g
Posté le 03-02-2009 à 00:16:34  profilanswer
Désolé : avec 3 x 2 Go de Corsair 1600 en 8 8 8 24 no proble, et même à 1800 MHz aussi.
Tu devrais tester les barrettes par combinaison de deux avec Memtest pour voir si une est defectueuse ou si ça vient d'un slot de la CM.
n°6829509
666def
Posté le 03-02-2009 à 15:17:48  profilanswer
et moi, personne pour m'aider avec mon problème de bios, DD et freebox?
j'ai même remis mon post dans la partie DD, mais pas de réponse non plus...
n°6829896
nico_g
Posté le 03-02-2009 à 18:51:02  profilanswer
Si j'ai bien compris, ça marche avec le deuxième bios ?
Si oui tourne avec celui-là et upgrade l'autre pour voir (celui qui foire).
n°6829897
LeMakisar
Posté le 03-02-2009 à 18:52:22  profilanswer
j'ai une question : sous CPU-Z 1.49 j'ai le QPI qui est indiqué à 3200MHZ, c'est normal ça ??
Et pareil, ma fréquence processeur monte jusque 3350 environ au lieu de 3200MHz. Le bios qui fait de l'OC tout seul comme un grand ?
Sinon j'ai quelques questions concernant des paramètres du bios :
J'ai pris de la PC12800, est ce qu'en mettant simplement DRAM Frequency sur 1600 ça suffit, le reste se fait automatiquement ?
Je veux dire, apparemment ça ne change rien de plus visiblement si je mets memory level up sur 1600. Par contre j'ai mon voltage qui monte a 1.8 environ.
Et pour le XMP, pareil, est ce qu'on peut faire confiance à ce truc ou alors faut repasser derrière ? :D
Bref, je sais pas trop trop comment régler tout ça, je suis un peu paumé avce les histoires de BCLK et autre ...
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
