2499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2938451
idir
geronimo
Posté le 12-01-2004 à 13:22:57  profilanswer
idir a écrit :
tu recherche dans le bios "performance" et tu le met sur standard a la place d "auto"
et voila ton pat est activé
heu j ai lu trop vite par default le pat né pas activé..pour le desactivé met le sur auto le contraire koi..
n°2938473
idir
geronimo
Posté le 12-01-2004 à 13:29:16  profilanswer
schimz a écrit :
ça sort par la prise jack du milieu si je me souvient bien
j'ai fait toutes les prises avec mes enceintes mais
ca le fait pas
merci kenmeme
n°2938482
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 12-01-2004 à 13:34:41  profilanswer
Dimebag Darrell a écrit :
au niveau timing, c'est meilleur 2.5-3-3-8 ou 3-2-2-8
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2938714
bargigor
Posté le 12-01-2004 à 15:22:01  profilanswer
apres reflexion j ai reflashé en p4p800 je me suis dit que si j ai un bleme sur la carte necessitant un retour sav, la présence d un bios p4c pouvait etre pas mal génante
dommage c est plus perf cé clair
n°2938846
vipemir
Posté le 12-01-2004 à 16:19:14  profilanswer
j'ai un petit souci avec ma p4p800 et j'aurais besoin d'aide : au boot, après que l'écran ait mis "cheking nvram.... 512 Mo OK", le PC met énormément de temps avant de démarrer (cela varie de quelques secondes à deux minutes). Y a t'il une option à modifier dans le BIOS pour ne plus avoir ce soucis ?
Je vous remercie.
Ma config :
p4p800
pIV 2.8 C
mémoire Corsair 2x 256 PC 3200 cas 2
Geforce Ti 4200
Message édité par vipemir le 12-01-2004 à 16:19:57
n°2938938
madou
Posté le 12-01-2004 à 17:06:48  profilanswer
Je vous remercie.
Ma config :
p4p800
pIV 2.8 C
Geforce Ti 4200
J'avais le meme pb parce que le ventilo de mon proc tournait trop lentement. Il suffit de desactiver le monitoring de ce ventilo ds le bios et c bon.
n°2938970
Goldentape​s
MSI = caca
Posté le 12-01-2004 à 17:18:51  profilanswer
Slt a tous dites une petite question : est ce que comme sur les epox lorsque l on monte le voltage du port agp on augmente aussi le voltage du chipset ? car a ce moment la pas besoin de bios tweaké dc pas de perte de garantie si jamais ca foire !
la je suis rock stable sous prime 95 et 6 fenetre de toast a 40° en full sous 1.58 de vcore (fsb 253).
Sinon est ce que qq un a deja essaye de faire tourner un P4 en semi passif ? parceque hier j ai colle la sonde sous mon proc et j ai emmeler le cable dans le ventilo de mon zalman ca fait que le P4 a tourne en passif pendant 1 h sous toast (2 fenetre en high priority) juste refroidi par mes 4 ventilo de boitier (xaser 3 lanfire) et est monte a maxi 46° en full
Message édité par Goldentapes le 12-01-2004 à 17:19:44
n°2939076
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 12-01-2004 à 17:57:47  profilanswer
salut est ce qu'il est possible de savoir la date de fabriquation d'une carte mere??? avec le numero de serie dessus et non sur la boite?????
merci d'avance
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2939077
Jean-Mi
Posté le 12-01-2004 à 17:58:12  profilanswer
Salut à tous ;)
Je ne poste jamais, mais je tiens tout de même à préciser que je suis à jour dans la lecture de ce topic, ce qui ne veut pas dire non plus qu'on en parle pas quelque part !
J'étais stable avec P4C 2.8@3.5 (250/200), et je suis passé hier du bios 1010 au 1014. Ben, je ne le suis plus (Vcore à 1,60v)!
A première vue, il n'y aurait pas possibilité de revenir en arrière, pouvez-vous confirmer ? Et si la possibilité existe, juste expliquer la manière de faire ....
Merci ;)
n°2939082
Dj-brabus
Posté le 12-01-2004 à 18:04:00  profilanswer
Jean-Mi a écrit :
Salut à tous ;)
Merci ;)
faut repasser par un  flash sous dos pcq sous windows tu ne peux que mettre un bios plus recent !
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2939085
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 12-01-2004 à 18:05:32  profilanswer
a jean-mi tu fais du my vivo ou pas???
n°2939099
Jean-Mi
Posté le 12-01-2004 à 18:10:29  profilanswer
Ah ... En s-ata et ntfs, ça m'arrange bien ça ! --> Console de récupération ?
Non !
Message édité par Jean-Mi le 12-01-2004 à 18:16:43
n°2939114
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 12-01-2004 à 18:17:52  profilanswer
ok, oui comment en faite savoir si une carte mere est neuve ou pas??? a part savoir sa date de fabrication??? et comment le savoir???
n°2939121
fred et sy​lvie
Posté le 12-01-2004 à 18:20:20  profilanswer
a+ Fred
n°2939128
yo59
OCBoy
Posté le 12-01-2004 à 18:22:08  profilanswer
sous windows:
à vérifier mais avant dans asusupdate, il fallait choisir options dans la liste déroulante, et cocher la possibilité de flasher avec des bios plus anciens.
Ensuite ça passait...
Message édité par yo59 le 12-01-2004 à 18:22:29
"s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème"... enfin sauf en informatique...
n°2939139
TriadPtale
Posté le 12-01-2004 à 18:26:56  profilanswer
j'ai un probleme :
j'ai branché un disque dur ide ata 66 maxtor sur le port ide du controlleur promise de ma P4C800-E deluxe
j'ai installé les pilote du controlleur sous windows, active le controlleur dans le bios en mode 'ide' et mon disque est vu lors du boot seulement il n'apparait pas dans le poste d etravail...
quid ?
Merc d'avance bq bq :)
Message édité par TriadPtale le 12-01-2004 à 18:27:55
n°2939188
Jean-Mi
Posté le 12-01-2004 à 18:46:52  profilanswer
yo59 a écrit :
sous windows:
je te remercie, ça fonctionne ;)
http://www.kaosproject.be/~jean-mi/images/janvier04/update01.jpg
http://www.kaosproject.be/~jean-mi/images/janvier04/update02.jpg
n°2939190
letoon
Posté le 12-01-2004 à 18:47:27  profilanswer
Je copie un post que je viens de faire sur le topic crucial. Peut-être avez-vous une idée...
Ma config : P4C800-e + P4c 2800 + 2 x 512 DDR crucial.
Par défaut (by SPD dans le bios) les timings de ma RAM sont en 2.5,3,3,6 (info retournée par CPUz). Je monte alors jusqu'à 230 de FSB (en synchro) avec 2.85v (225 de FSB à 2.75). Et totalement fiable. Alors, je pousse à 235 (toujours en synchro), et là, certains benchs provoquent des erreurs.
Je pense alors à la mémoire. Direction le bios, SPD manual et 3,3,3,6 en timings. Je refais le test : CPUz me donne toujours 2.5,3,3,6 (mais peut être ne fait-il que lire les infos du SPD des barettes), et mon bench toujours planté.
En fait, je ne sais pas si le timing a été appliqué.
J'ai essayé alors la desynchro (5/4) et là, pas de boot, écran noir, +sieurs clear CMOS, de la sueur, et retour à la normale (avec reconfiguration à 230 de FSB en synchro).
Quid (surtout du planton au reboot) ?
Message édité par letoon le 12-01-2004 à 18:49:10
n°2939221
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 12-01-2004 à 19:02:23  profilanswer
Salut
j'ai un pb: j'arrive pas a avoir du son sortant de la sortie numérique coaxiale d'un P4P800dlx . J'ai coché ac3 et pcm s/pdif dans le mixer, mais rien n'est balancé sur l'ampli numérique. Est ce un bug? y a t il une autre manip a faire?
merci  :jap:
n°2939231
bargigor
Posté le 12-01-2004 à 19:05:20  profilanswer
LeToon a écrit :
tu dois mettre le reglage en auto dans jumperfree et non en standard
turbo - pat + 2 2 2 5
standard - pat + 2.5 3 3 6
auto - reglages en manuel dans le menu chipset
et la tu vas voir ta crucial reconnue en 3 4 4 8 par defaut
n°2939311
neo95
Posté le 12-01-2004 à 19:44:27  profilanswer
bonsoir
voila j ai un petit pb j ai lut que l on pouvai mettre sur ide 3 et 4 un dur sans faire de raid donc j ai activer le chip via dans le bios,j installe les nouveau driver, j eteint et deplace mes durs comme suit:
ide 1 graveur
ide 2 lecteur
ide 3(raid 1) dur 1
ide4(raid2) dur 2
j allume tout est detecter nickel je passe au demmarage de win xp et au moment ou l utilitie de via se met en route ecran bleu avec "irq less or equal " etc etc je reboot meme chose  j ai tout remi sur ide 1 et 2 et ca marche
donc j aimerai (meme apres avoir lu la 1er page et le topic sur le raid ) savoir ou est le pb je ne cherche pas a faire de raid mais on ma dit que j aurrai de "meilleur" perf en mettant mes dur dans cette conf
merci  d avance
n°2939393
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 12-01-2004 à 20:15:37  profilanswer
je tiens à dire quej ai installé un ventirad zalman 7000cuA sur ma p4p800 et que il est super simple à monter en plus d être tres efficace. :)
"le prix passe, la qualité reste"
n°2939402
lch
Posté le 12-01-2004 à 20:17:59  profilanswer
neo95 a écrit :
bonsoir
ide 1 graveur
ide 2 lecteur
ide 3(raid 1) dur 1
ide4(raid2) dur 2
merci  d avance
un peu de lecture
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°2939440
neo95
Posté le 12-01-2004 à 20:28:34  profilanswer
oui mais la mon win demarre j ai pas besoin de faire une reparation
n°2939486
lch
Posté le 12-01-2004 à 20:44:39  profilanswer
et si tu branche ton dd system seul sans brancher l'autre dd ??
n°2939507
neo95
Posté le 12-01-2004 à 20:52:36  profilanswer
pas essayer mais je vais aussi deinstall l utillitie de via en laissant le driver pour voir
n°2939561
neo95
Posté le 12-01-2004 à 21:12:37  profilanswer
meme pb en mettant 1 seul disque et en deinstall l utilitie de via j capte pas y faut vraimment faire une reparation ?
car mon win boot il charge toute les appli de fond de tache et y bloque ecran bleu etc etc
personne n a une idee???
n°2939584
freduche
Posté le 12-01-2004 à 21:22:43  profilanswer
Juste un petit coucou en passant.
MEMTEST en version 1.0 dispo, après 2 ans sans mise à jour. Supporte les nouveaux Proco AMD64 et + encore.
MEMTEST
http://www.memtest.org/pics/i875-big.gif
Enhancement in v1.0 (Based on Memtest86 V3.0) :
Lots of bug-fixes, works now with all AMD64.
Added detection for Athlon 64 / Opteron
Added detection for latest Athlon XP (including Barton)
Added detection for latest Pentium 4 (including Prescott)
Added detection for SiS735/740/745/748/755/645/655
Added detection for ATi Radeon 9100 IGP (RS300)
Added detection for nVidia nForce/nForce2(400/Ultra)/nForce3/nForce3-S
Added detection for VIA KT266(A)/333/KT400(A)/KT600/PT800/PT880/K8T800
Added detection for i865P/PE/G/i875P/E7500/E7501/E7205
ECC initialization & ECC polling added for all AMD64 CPUs
ECC initialization & ECC polling added for i875P and E7501 & E7205
Added complete advanced settings detection for i875P, AMD64 and nForce2.
Added partial advanced settings detection for KT266(A)/KT333.
Corrected ECC Error not counted as a global error anymore.
Added a "safe-mode" (press F1 when memtest86+ loading) in case of freeze.
Source code now compatible with gcc 3
Message édité par freduche le 12-01-2004 à 21:25:45
n°2939638
ambrosia
Posté le 12-01-2004 à 21:44:47  profilanswer
Une petite question concernant le Bios 1014.
j'ai flashé ma CM avec ce bios, au démarrage j'ai bie, version 1014. et je n'entend plus les bips des periph USB
par contre dans le Bios, j'ai ça: :heink:
Amibios
Version     08.00.09
Build Date  12/12/03
ID          P4P81092
est ce normal docteur?
Ni dieu, ni maître,même nageur !!!
n°2939733
fred et sy​lvie
Posté le 12-01-2004 à 22:20:20  profilanswer
C'est normal, c'est une des modif du bios 1014
a+ Fred
n°2939780
ambrosia
Posté le 12-01-2004 à 22:41:00  profilanswer
fred et sylvie a écrit
__________________________________________
___________________________________________
je sais je l'ai vu dans les spec. avant de le télécharger :D
ce qui m'interpelle , c la version que je lis dans le bios
et sous Aida32. :heink:
n°2940050
decyberhei​st
Posté le 13-01-2004 à 02:02:36  profilanswer
y a kelkun pour me rappeler la combinaison de touches pour rentrer dans le bios du ich5R ?
n°2940115
TriadPtale
Posté le 13-01-2004 à 07:33:54  profilanswer
ctrl + i c'est marqué lors du boot :)
n°2940171
sinquem
Posté le 13-01-2004 à 09:11:10  profilanswer
webzeb a écrit :
Asus P4P800 Deluxe Rev. 2.0 & BIOS 1012
P4C2.4GHz@3.0GHz (voltage d'origine)
2x256Mo aData chips Samsung pc3200 (avec des timings testés, @200MHz)
Radeon 9700 & Rad' Zalman
Depuis qques temps, j'ai un gros pb de boot à froid !:sweat: Le PC semble booter normalement (DD qui semble charger win, et tout:), mais l'écran reste désespérément noir.:heink:
Si je reboot idem.:heink:
Il faut que je fasse un reset et martèle Inser au démarrage : là je choisis aller ds le bios (et non pas les paras par défauts, inser servant de clear cmos software...), et je sauvegarde simplement mes anciens paramètres et ça boot sans pb, rock stable des heures durant !:heink:
ne serais-ce un pb tout simplement de sortie de veille du moniteur ?
n°2940184
neo95
Posté le 13-01-2004 à 09:23:08  profilanswer
personnes ne peut m aider ?
n°2940240
decyberhei​st
Posté le 13-01-2004 à 10:09:32  profilanswer
ca passe tellement vite que j avais pas le temps d y voir
merci beaucoup
n°2940252
lch
Posté le 13-01-2004 à 10:17:17  profilanswer
je crois que tu sera obligé de suivre l'exemple pour le SATA (car les drivers pour les controleurs extenes sont demandés au moment d'install), sinon tu peux tj tenter de poster ta question dans le forum SOFT et RESEAU.
n°2940300
neo95
Posté le 13-01-2004 à 10:48:27  profilanswer
donc si je passe sur le  controleur vai pour les dur et le controleur normel pour les cd  faut que je fasse une reparation de windows?? pour que tout soit pri en compte
n°2940521
ball7
Le paraître a remplacer l'être
Posté le 13-01-2004 à 12:56:20  profilanswer
merci beaucoup
n°2940524
ball7
Posté le 13-01-2004 à 12:56:54  profilanswer
Salut, voilà mon pb, j'essaie vainement d'installé un modem creative sur le port série de ma mobo,le PC reboote quand je veux installer les drivers. Je l'ai installé sur un autre PC et ça fonctionne normalement. Help please.
 [:rio grande]  :cry:  :cry:
n°2940784
bargigor
Posté le 13-01-2004 à 15:03:36  profilanswer
ben je sais pas
-déja décoche Redémarrer automatiquement dans démarrage et récupération (win xp) ce qui te donnera un bel ecran bleu ou tu veras quel pilote a causé la défaillance
-essaye de chopper la derniere version des drivers sur le net
-essaye de changer l adresse mémoire du port série (c est dans le bios) et l irq peut etre aussi
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
