3674 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2890871
bargigor
Posté le 20-12-2003 à 16:15:28  profilanswer
bon ben a premiere vue je gagne des perfs en lecture mémoire
mais par contre j en perd un peu en ecriture... humpf edit:testé avec aida
edit : avec sandra +300 pts ca marche :)
reste a vérifier si le pat est activé ou pas
pat : partially enabled avec ctiw
edit : et puis on perd le controlleur via avec ce truc
Message édité par bargigor le 20-12-2003 à 16:20:48
n°2890875
jervil73
Posté le 20-12-2003 à 16:18:40  profilanswer
Moi aussi, aucun pb (P4P800 V2).
Message édité par jervil73 le 20-12-2003 à 16:19:02
n°2890945
dany191s
Posté le 20-12-2003 à 17:07:22  profilanswer
c'est vrai on perd le controleur via ?????? si c'est le cas j'abandonne meme l'idée de tenter car moi je l'utilises  et je ne peux m'en passer, vous pouvez confirmer pour une p4p800 deluxe flasher en p4c800 deluxe ??????
n°2890997
netpower
Posté le 20-12-2003 à 17:45:30  profilanswer
Et bien heurerusement que qqun le dit !!!
car j'allais essayer de faire cette manip a l'instant mais comme j'ai 2 Maxtor DM9 60go en Raid O sur le controlleur VIA , IMPOSSIBLE pour moi !! :kaola:
remarque en même temps ca parait normal puisque la P4C800 Dlx n'as pas ce controlleur !!
Message édité par netpower le 20-12-2003 à 17:51:24
@+ Netpower  addict
n°2891054
bargigor
Posté le 20-12-2003 à 18:18:31  profilanswer
bon ben apres multes tests le pat n est pas fully activé
juste partiel les perf memoires sont la c est clair.
par contre je remarque ca
en synchro tout baigne
en desynchro par contre les modifs de fsb avec clockgen ne semblent influer que sur la fréquence proco
en effet bien que clockgen et cpuz donnent une frequence mémoire également augmentée par l opération, les données semblent erronées puisque les perfs ne décollent pas et restent a la valeur donnée par la freq mémoire au boot.
enfin bon je suis quand meme monté a 285 fsb en 3/2 p4 2.4c au voltage d origine stable sous prime :)
n°2891107
dany191s
Posté le 20-12-2003 à 18:45:51  profilanswer
il y a un pro ici qui serait capable de modifier un bios de p4c800 deluxe pour y integrer le bios du controleur via en lieu et place du promise ????????
n°2891158
decyberhei​st
Posté le 20-12-2003 à 19:17:03  profilanswer
docn en gros c plus mauvais qu autre chose !
n°2891167
netpower
Posté le 20-12-2003 à 19:20:17  profilanswer
re
pour ca il ni a que l'equipez de X86-secret !!
n°2891168
gadget
Posté le 20-12-2003 à 19:21:20  profilanswer
J'ai effectué la manip et je teste depuis 2 heures mais les performances sont quasi-identiques avec Sandra 2004.
Je précise que je reste aux fréquences d'origine du processeur et de la mémoire (200) et donc, que je n'overclocke pas.
En revanche mes timings mémoire sont au maximum (2-2-2-5-8) avec l'ancien bios comme avec le nouveau bios.
Cette manip est sans doute intéressante pour ceux qui overclockent, mais pas pour moi.
Aussi je compte remettre le "P4P800".
n°2891228
bargigor
Posté le 20-12-2003 à 19:47:13  profilanswer
y a un gain de perf clair en mémoire , meme en 200 / 200 ca c est clair
c est d ailleur l interet le seul :)
perso je tourne a fsb 274 en 5/4 vu que j ai le box p4 apres j ai peur que ca chauffe un peu trop
et puis comme ca ma mem est a 220
Message édité par bargigor le 20-12-2003 à 19:48:48
n°2891310
gadget
Posté le 20-12-2003 à 20:18:49  profilanswer
Désolé, mais chez moi en 200/200, aucun gain de perf en mémoire !
n°2891352
yalozefr
Posté le 20-12-2003 à 20:43:38  profilanswer
et moi j'ai plus le chipset audio  :heink: le raid (via ça me gêné moins)
n°2891390
bargigor
Posté le 20-12-2003 à 21:06:07  profilanswer
ah ben c est bizarre le shipset audio ca devrai marcher
n°2891418
gadget
Posté le 20-12-2003 à 21:27:44  profilanswer
Bargigor ou Cpulloverclock, pour remettre le bios original P4P800, suffit-il de suivre la même méthode, c'est à dire:
-afudos /inomdubiosP4P800 /n /pbnc
-reboot
Ou bien est-ce différent ?
n°2891429
yalozefr
Posté le 20-12-2003 à 21:35:57  profilanswer
bizar car là je suis à nouveau en p4p800 mais je n'est pas pu taper
la 1ière ligne (avec /pbnc) alors j'ai taper la 2ième et là j'suis
en p4p800 mais tj pas de son  :sarcastic:
n°2891454
gadget
Posté le 20-12-2003 à 21:48:30  profilanswer
J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour revenir en arrière !
n°2891456
yalozefr
Posté le 20-12-2003 à 21:49:30  profilanswer
bon c'est rien juste les drivers à réinstaller (bizar qd même car xp dis que tout vas bien  :lol: )
n°2891459
yalozefr
Posté le 20-12-2003 à 21:50:18  profilanswer
je suis "en arrière" je dirais ça après qque bench  ;)
n°2891472
gadget
Posté le 20-12-2003 à 21:56:35  profilanswer
Ok, tiens-moi au courant.
Je ne vais pas tarder à éteindre le pc, mais je me reconnecterai demain matin.
Bonne soirée à tous.
n°2891487
yalozefr
Posté le 20-12-2003 à 22:02:50  profilanswer
oki a demain !
n°2891506
bargigor
Posté le 20-12-2003 à 22:09:41  profilanswer
ben j ai remis le p4p tout a l heure a mon premier flash vu que j avai mis le bios de la p4c800 e le premier coup :)
j ai fais la meme manip
mise du fsb en 133
reboot
afudos /iP4P800.rom /n /pbnc
reboot
mise du fsb en 133 (2)
reboot
reboot
j ai pas perdu le son
un p tit clear cmos ?
n°2891673
Qixxx
Posté le 20-12-2003 à 23:41:49  profilanswer
Sur les P4C800 deluxe en mode mirroir sur le RAID SATA comment savoir à quel moment ce fait le clone
Message édité par Qixxx le 20-12-2003 à 23:42:31
n°2891872
pas de pse​udo
Dawa III 3.GHz
Posté le 21-12-2003 à 04:29:39  profilanswer
Putain y'en a qui abusent...
Ca fait 15 fois que tout est répété, et y'en a qui critiquent, au pire rien ne vous empeche de retourner en P4P800 hein... :o
n°2891908
gadget
Posté le 21-12-2003 à 09:44:46  profilanswer
Bien, je suis repassé en P4P800 et j'ai recommencé une série de tests.
Je confirme qu'en 200/200 je n'ai constaté aucune amélioration de performances.
Je ne mets pas en doute les propos de cpulloverclock et sans doute cette manipulation est bénéfique à ceux qui overclockent leur processeur car ainsi, le Pat reste activé dans les hautes fréquences, ce qui n'est pas le cas avec la P4P800.
Je precise que lors de mes tests avec le bios P4P800-1012, les timings mémoire sont au maximum (2-2-2-5-8) et le Pat est activé.
n°2891928
yalozefr
Posté le 21-12-2003 à 10:12:15  profilanswer
hfrfc a écrit :
J'ai deux problemes chiants sur une p4p800 deluxe, que je n'arrive pas a resoudre (bios p4p 1012) :
- j'utilise le via raid, et j'ai mon lecteur en primary slave et un graveur 52/24/52 liteon sur le primary slave (ide 1 donc).
Au moment de booter j'ai souvent l'erreur :
Primary slave - Atapi  incompatible
Le graveur apres cette erreur n'est plus accessible sous windows/nero.
Il faut que je detecter manuellement le graveur ds le bios 2-3 fois pr que ca passe :(
tu as mis quoi comme nappe ide? dans le bios tu as mis koi kom réglage pour les deux? toute façons, ton hd utilise des normes de transfert  supèrieure à ton graveur donc soit tu applique les normes du cdr au hd (pour eviter ce conflit)soit tu
mets tes 2 hd ensembles et ton cdr à part perso j'préfère avoir mon cdr aussi en master
- Mon ventilo cpu est a 1500tm. Au boot ca me provoque une erreur : CPU fan error. Comment faire qu'il ne check pas la vitesse du ventilo de fan au boot ?? t'as réglé le q-fan? sinon t'as mis koi kom valeur dans ton bios?
n°2891936
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 21-12-2003 à 10:17:57  profilanswer
c'est pas beau ton vert pour la reponse
n°2891951
yalozefr
Posté le 21-12-2003 à 10:28:16  profilanswer
dites pour l'oc vous passer tous par clockgen  :heink:
ou par le bios  :whistle:
car avec le bios p4c ou le bios p4p avec ma config (la 1ière  :D )
bin j'ai essayé les 2 aucune diff' car avec clockgen lorsque je
choisi 3.5G par ex. je lance sandra ou prime95 et ils me
m'indicquent seulement la valeur du bios pas celle de clockgen :??:
pourriez vous mettre aussi vos t° surtout le chipset car j'me
demande si ce n'est pas lui qui limite mon oc tient pas le 3.6 en
étant watercoolé  :sarcastic:
n°2891952
yalozefr
Posté le 21-12-2003 à 10:29:33  profilanswer
vis cé du "subliminale"  :jap:
n°2891983
ToToR78250
Posté le 21-12-2003 à 10:58:35  profilanswer
Salut tt le monde, pour noel je vais avoir ma P4P800 avec un P4 2.6Ghz, donc j'ai regardé ce topic,  mais en lisant j'ai vu ça:
0- Lorsque vous overclockez, n'oubliez pas de fixer vos fréquences AGP et PCI (les mettre à "fixed 1:1" dans le bios) sinon vous risquez de perdre notamment le RAID SATA, le son etc ...
Et j'ai pas bien compris, il faut mettre en 1:1, mais à quoi sert 3:2 et 5:2??? Et quand on o/c pas, on met quoi???
Merci de m'aider :jap: .
Message édité par ToToR78250 le 21-12-2003 à 10:59:15
n°2891987
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 21-12-2003 à 11:00:08  profilanswer
faut les mettre à "66/33" cette phrase était valable pour les bios Abit, je vais updaté la première page.
Chic not Geek
n°2891988
ToToR78250
Posté le 21-12-2003 à 11:01:32  profilanswer
Donc faut mettre en 66/33 sans o/c et avec o/c aussi si j'ai bien compris???
Merci de ton aide ;) .
Message édité par ToToR78250 le 21-12-2003 à 11:01:52
n°2891989
yalozefr
Posté le 21-12-2003 à 11:01:38  profilanswer
laisse les à 33/66  :jap:
n°2892055
cpulloverc​lock
Posté le 21-12-2003 à 11:48:24  profilanswer
sandra est un prog de merde, il ne voit pas les changements d'oc sous win avec le HT
a banir ce prog
pour prime lui il les voit
->cpu-z c mieux pour voir le changement d'oc + HT + clogen ou setfsb ou crystal cpuid
Message édité par cpulloverclock le 21-12-2003 à 11:49:14
n°2892068
yalozefr
Posté le 21-12-2003 à 11:53:59  profilanswer
oki thank's
n°2892072
yalozefr
Posté le 21-12-2003 à 11:54:59  profilanswer
vu que j'suis en forme j'repasse sur p4c car le dernier bios p4p le 1012 y me fé des reboot sauvages!
n°2892074
Origan
Posté le 21-12-2003 à 11:55:43  profilanswer
mais kastananafout de gagner 6% sur un bench de BP mémoire? Enfin bon, moi, ce que j'en dis...
n°2892084
Origan
Posté le 21-12-2003 à 12:00:37  profilanswer
sur fond sombre ça claque :sol:
http://origan63.free.fr/hfr/vert.png
n°2892102
cpulloverc​lock
Posté le 21-12-2003 à 12:18:53  profilanswer
6-7% global
ca ne veut donc pas dire que sur les bench de BP  ;)
Message édité par cpulloverclock le 21-12-2003 à 12:19:18
n°2892214
Origan
Posté le 21-12-2003 à 13:03:23  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
6-7% global
ça reste à prouver :o
Démontre-moi que tu gagnes 4 minutes sur un encodage durant initialement une heure, et j'y penserai (peut-être) :d
n°2892263
sakuraba
Posté le 21-12-2003 à 13:37:30  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
au pire il aurai 3.3v maxi le max du 3.3koi
et je le vois ou mon vddr ds le bios ? car un pote à mon multimetre :(
Message édité par sakuraba le 21-12-2003 à 13:56:21
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°2892276
sakuraba
Posté le 21-12-2003 à 13:44:10  profilanswer
repere la puce LM358 sous les dimm 2 et 3 a gauche du petit condo, elle a 8 pattes
tu soudes un potar (potentiometre) de preference 50K de la 6e patte a une masse quelconque.
tu comptes les pattes de gauche a droite dans le sens de la puce
cad sens ecriture a lendroit comme tjs
cpull tu as pas une tof du mod ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
