3425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  489  490  491  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°6613566
Math466
Posté le 26-09-2008 à 10:43:52  profilanswer
J'espère que t'as testé en charge, c'est pas en testant les tensions à vide que tu vas savoir si ton alim est ok :p
J'ai déja vu la même chose que toi et c'était mon processeur qui avait cramé sans prévenir, et sans montée en température excessive :( Le ventilo du processeur s'arrêtait aussi, tu n'en parles pas...
Et juste comme ça pour info ma propre carte mère avec un P4C 2,8GHz tourne parfaitement SANS connecteur P4 supplémentaire, contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel (je l'avais débranché puis oublié jusqu'au démontage suivant :whistle: )
Message édité par Math466 le 26-09-2008 à 10:46:20
n°6613657
agnproject
Posté le 26-09-2008 à 11:35:47  profilanswer
oui on a testé en charge, on a fait démarrer un pc avec (qui n'avait pas besoin d'alimenter le proc via le 4 broches...)
allez je reteste une dernière fois la carte avec un autre proc (P4 2.6 Ghz) et après j'abandonne....
n°6613672
Math466
Posté le 26-09-2008 à 11:45:32  profilanswer
Bon bah si t'as vraiment tout testé et que ça ne démarre toujours pas... Attention cependant, cette carte mère n'accepte que les cartes graphiques 1,5 et 0,8V (agp 4 et 8x), et refuse certains modèles comme les radeon 7200 (qui fonctionne pourtant en agp 4x 1,5V sur d'autres cm).
n°6616124
douzil
Posté le 27-09-2008 à 21:26:29  profilanswer
effet énormissime des 2 ventilos pour ddur, je suis passé de 50 à 31°!!!!
génial! :bounce:
n°6616182
Anaon
Posté le 27-09-2008 à 22:11:15  profilanswer
La question a sûrement dûe être posée mais j'aimerais avoir une confirmation. Je dois changer de disque dur, ma carte mère est une ASUS P4P800 SE, donc la question est de savoir si je peux y brancher un disque en SATA 2. J'ai lu ici et là que c'était possible mais qu'il tournera qu'en SATA 1 mais j'aimerais avoir confirmation... Est-ce problématique?
n°6616417
douzil
Posté le 28-09-2008 à 08:30:45  profilanswer
tu peux y aller les yeux fermés ;)
n°6616739
Anaon
Posté le 28-09-2008 à 13:15:27  profilanswer
Ok merci, c'est commandé :)
n°6623071
Anaon
Posté le 02-10-2008 à 09:40:23  profilanswer
Salut!
J'ai commandé et vien s de recevoir mon disque dur, sur le manuel pdf: http://downloadcenter.samsung.com/ [...] eng_r4.pdf
Il parle de "jumper" et d'un réglage à faire pour qu'il puisse être utiliser en SATA I mais j'ignore totalement comment appliquer ce réglage... Quelqu'un peut m'aider?
n°6623199
willoude76​r
Posté le 02-10-2008 à 11:16:57  profilanswer
normalement il faut juste mettre le cavalier comme indiqué dans la doc tu n'a pas de reglage a faire
n°6623265
Anaon
Posté le 02-10-2008 à 12:01:22  profilanswer
Aïe, oui, c'est ce que je craignais car je n'ai pas de cavalier, je ne sais même pas à quoi ça ressemble... Ca s'achète en ligne quelque part?
n°6623339
willoude76​r
Posté le 02-10-2008 à 13:02:43  profilanswer
en general c'est tous les memes  (petit bout de plastoc de 2mm avec un fil en fer servant de pont ),c'est comme sur les lecteur 5.25 ,le cavaliers de cmos , de hdd ide /pata.
ca doit s'acheter mais pour un ca vaut pas le coup  (fais u ntour du coté de carcasse de pc ou si tu as un revendeur sympa il te le file )
Message édité par willoude76r le 02-10-2008 à 13:04:22
n°6623421
douzil
Posté le 02-10-2008 à 13:45:33  profilanswer
t'as essayé de le brancher sans rien toucher
moi je n'ai eu aucun réglage à faire
essaie de le connecter et de démarrer le pc
n°6623497
Anaon
Posté le 02-10-2008 à 14:19:35  profilanswer
Tu as la même carte mère (Asus P4P800) et exactement le même disque? Ca me rassurerait auquel cas!!
Mais j'ai un autre soucis, je suis HS du coup, mais en fait, je m'aperçois que je n'ai même pas le bon câble pour alimenter le disque!! J'ai que des anciens câbles (Molex) dans ma tour!!  :whistle:
Merci pour votre aide!! J'ai ouvert un topic là: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6623493
n°6623520
willoude76​r
Posté le 02-10-2008 à 14:30:54  profilanswer
dans le pire des cas achete un adaptateur molex sata et essaye de mettre le disque sans cavalier et voir...
comme sata 1 vas sur sata 2et inversement ca se peux que ca le fasse sans le cavalier
n°6623522
douzil
Posté le 02-10-2008 à 14:31:37  profilanswer
j'ai une p4c800 mais comme le dit armagad dans l'autre topic : pas de master:slave en sata, donc pas de jumpers
pour l'alim il existe des adaptateurs molex
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046209.html
n°6623823
willoude76​r
Posté le 02-10-2008 à 16:59:20  profilanswer
douzil les jumpers ne servent pas pour indiquer master ou slave mais pour modifier le debit du disque à 1.5gb au lieu de 3gb.
anaon : pour l'adaptateur le mien se trouvait dans le bundle donc avant d'acheter tu peux jeter un oeil au cas ou...
Message édité par willoude76r le 02-10-2008 à 16:59:32
n°6623926
Anaon
Posté le 02-10-2008 à 17:56:50  profilanswer
Merci! ;)
n°6641425
frocket
Posté le 14-10-2008 à 13:20:26  profilanswer
hello,
J'ai une P4C800-E deluxe. Je me souviens que, lorsque je l'ai achetée, "le 5.1" était mentionné.
Maintenant, j'aimerai y brancher un kit 5.1 (un Alter Lansing qui date un peu).
Mais, il n'y a pas de sortie 5.1 sur cette CM ...
Alors, qu'est-ce que je n'ai pas compris ??? Je ne trouve rien sur le net ... (en tous cas je ne sais peut-être pas bien quoi chercher)
merci à vous !
n°6641515
willoude76​r
Posté le 14-10-2008 à 14:24:43  profilanswer
salut ,
le 5.1 est possible les HP se branche sur le micro et le casque et tu selectionne apres dans wizard ce que tu as branché (sauf en detection auto)
ensuite tu fais le test pour voir si c'est pas inversé.
n°6642664
frocket
Posté le 15-10-2008 à 09:52:49  profilanswer
salut ,
ok merci
par contre ce n'est pas malin de ma part car je n'ai pas le matos ... donc je ne peux pas tester ... mais admettons que je l'aie.
Qu'appelles-tu le wizard ? L'assistant Windows ou un assistant ASUS ? Je sais qu'il y avait un truc appelé SoundMax mais je ne l'ai pas installé à cause de bruit de craquements qui je pense a déjà été abordé dans ce thread ...
n°6642720
willoude76​r
Posté le 15-10-2008 à 10:45:26  profilanswer
c'est dans soundmax et c'est une sorte de magicien en haut a gauche dans le panneau de controle des volumes .je crois que tu peux aussi l'avoir en faisant un clic droit dans la barre des icones a coté de l'heure
n°6646796
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 17-10-2008 à 21:22:00  profilanswer
Vous pouvez me rappeler SVP quelle touche Fxx il faut appuyer afin d'avoir la liste des périphériques bootables à sélectionner au démarrage ?
Mon Feed-Back
n°6647350
willoude76​r
Posté le 18-10-2008 à 12:23:55  profilanswer
ca serait pas f8 par hasard
n°6648129
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 18-10-2008 à 21:13:38  profilanswer
Je crois pas parce que ce F8 sert à pouvoir démarrer windows XP en mode sans échec par exemple.
Enfin j'essaierai.
Mon Feed-Back
n°6648870
misato
Clavicula Nox
Posté le 19-10-2008 à 14:31:30  profilanswer
j'allais dire, yen a que 12, essaye les toutes :lol: !
me semble que c F10, mais j'en suis pas sur :D
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°6648882
DayWalker ​II
Posté le 19-10-2008 à 14:48:20  profilanswer
Et le manuel, il est fait pour rester au placard ?
n°6649257
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 19-10-2008 à 19:11:08  profilanswer
Mon manuel est en train de pourrir au fond de ma bordélique cave :d
Mon Feed-Back
n°6649445
Math466
Posté le 19-10-2008 à 20:55:00  profilanswer
Asus.com ? :o :p
n°6649915
misato
Clavicula Nox
Posté le 20-10-2008 à 10:20:14  profilanswer
je suis plus sur que ça y soit indiqué, dans le manuel :gratgrat:
n°6656476
moikiki
Posté le 24-10-2008 à 11:15:44  profilanswer
Ca doit être écrit au moment du boot.
Si tu as l'ecran ASUS, fait TAB pour voir les messages qui sont derrière
mon feedback
n°6661249
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-10-2008 à 10:36:09  profilanswer
En général, c'est F8 ou F11 ou F12 au choix. :o
n°6663981
onair93
Posté le 28-10-2008 à 19:36:37  profilanswer
J'ai un probleme avec mon ordi il ne veut plus s'allumer ma carte mere est une P4P800
en fait j'ai juste les led du clavier qui clignote et l'écran qui sort de la veille lors de la mise sous tension puis plus rien l'ecran se remet en veille et j'ai juste le ventilo qui tourne...
Quelqu'un a une idée ?
J'ai aucun bips il ne se passe strictement rien.
Merci d'avance
n°6664215
Math466
Posté le 28-10-2008 à 21:39:08  profilanswer
Alim grillée, processeur grillé :??:
Testes avec une autre alim si tu peux ;)
n°6664277
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 28-10-2008 à 22:26:14  profilanswer
Ou carte mère HS. J'ai eu le cas en janvier avec ma P4P800 Deluxe.
n°6664382
willoude76​r
Posté le 28-10-2008 à 23:31:53  profilanswer
+1 pour la carte HS ,ca m'a fait la meme chose il y a 1 an
n°6670783
klarf
wtf?
Posté le 01-11-2008 à 17:08:46  profilanswer
j'aurais jamais cru qu'on puisse encore parler de cette CM actuellement!
j'ai une p4c800, et récement, je me suis prit un DD externe auto alimenté (en usb) mais souvent si je branche devant (front panel) avec un autre truc (genre je recharge mon ipod) c'est le disque dur qui bug (il redemarre de temps en temps)
y a t'il une raison? les 2 ports USB de devant pourrait pas alimenté suffisament 2 periphérique?
Ma passion  -   www.espacevelo.fr
n°6671827
houckaye
Wouff
Posté le 02-11-2008 à 12:39:06  profilanswer
Tu n'as pas un hub usb alimenté pour tester ?
Sinon sur une ancienne carte, j'ai l'impression que j'ai grillé tout les ports USB à force de laisser tout branché.
J'avais le souvenir que c'était une faiblesse de des P4P et P4C
Message édité par houckaye le 02-11-2008 à 12:40:37
n°6672159
Posté le 02-11-2008 à 15:29:04  answer
:hello: Alors j'ai fais une petite upgrade du pc a mon père et je lui ais pris ce kit là
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _2_5_.html
ben de la balle ces barrettes là elles tournent a 215mhz et les timings sont de 2,5.4.4.8  :bounce:
Donc si vous voulez faire une upgrade a pas cher ;)
Ah j'oubliais P4C800 Deluxe, P4E 3.0Ghz@3.2 2go de ram ci-dessus et une GF6800Gamer Edition mon ex carte :D
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2008 à 15:30:58
n°6672409
DayWalker ​II
Posté le 02-11-2008 à 17:41:39  profilanswer
Je tourne encore sur ma P4P800 (pour jouer) avec un OC de 25% sur mon 2.8C, mais je crois que les Nehalem auront raison de ma machine !
n°6672428
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-11-2008 à 17:53:58  profilanswer
P4P800_SE + CT 479+ Pentium M @ 2.5ghz + 2 gigas de RAM Syncrho 2-2-2-5+ Radeon X1950 PRO 512 Mo...
M'en sers tous les jours pour player a TF2 sur mon 22" en 1680 x 1050... ca tourne nickel...le tout est accompagne par un Raid 0
Et suis pas pret de lacher cette config qui tourne encore vraiment bien...
Message édité par glopp le 02-11-2008 à 17:54:21
n°6675457
kolossal
Posté le 04-11-2008 à 09:03:05  profilanswer
Je viens de racheter un proc 2.8 GHz HyperThreading a la place de mon P4 2GHz A sur ma p4c800E-Dlx qui marche toujours bien...
Tout ca pour monter un petit serveur Vmware (ESXi) ....
B'en ESXi ne semble pas compatible avec cette carte mère... L'installation me dit qu'il ne voit pas les disques (pata il est vrai)
Va falloir que je test en sata ou que je bricole ESXi...
L'un de vous aurait t'il testé une de ces solution sur cette parte mère ?
Message édité par kolossal le 04-11-2008 à 09:03:19
--- Railgun a tous les étages ---
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
