3268 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  486  487  488  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°6544296
DayWalker ​II
Posté le 16-08-2008 à 14:32:24  profilanswer
Pour moi, le zerotherm est BRUYANT tout court. Mais bon, achète la powercolor, et s'il t'énerve, change le ;)
Cependant, si l'accelero condamne 2 ports PCI chez moi, sans les ventilos (ou avec des 10 mm de haut), c'est un seul !
n°6544965
Math466
Posté le 16-08-2008 à 23:24:01  profilanswer
:sweat:
Je vais quand même acheter une powercolor, qui m'a l'air d'être le modèle le plus silencieux, au pire je changerai juste le ventilateur :o
n°6545176
DayWalker ​II
Posté le 17-08-2008 à 07:34:04  profilanswer
n°6545225
Math466
Posté le 17-08-2008 à 10:02:07  profilanswer
"en passif l´Arctic-Cooling est aussi performant que le dissipateur ZeroTherm d´origine qui tourne à un régime soutenu en full"
Bon bah les chiffres parlent d'eux même, ça sera donc accelero S1 sans ventilateur, et je vais devoir me trouver une carte pci combo Ethernet gigabit+usb+firewire, 70€ chez Materiel.net :/
Message édité par Math466 le 17-08-2008 à 10:02:32
n°6545239
DayWalker ​II
Posté le 17-08-2008 à 10:28:45  profilanswer
La P4P800 deluxe propose déjà toutes ces interfaces...
n°6545290
Math466
Posté le 17-08-2008 à 11:14:22  profilanswer
Oui ;)
Mais c'est pour mon deuxième pc qui n'a rien de tout ça (sauf usb 2), cheap µatx oblige :D
D'ailleurs pour en revenir au prb de slots pci, ma P4P800E deluxe (j'ai pas réussi à voir la différence avec la version "pas E" ) possède suffisement d'espace entre le slot agp et le premier pci pour qu'une carte graphique double slot rentre sans prb, pratique :o
Message édité par Math466 le 17-08-2008 à 11:18:24
n°6545318
DayWalker ​II
Posté le 17-08-2008 à 11:33:19  profilanswer
pratique en effet !
n°6566270
Math466
Posté le 28-08-2008 à 14:43:50  profilanswer
Je me permets de continuer ici, puisque on avait commencé en HS je continue :whistle:
Qq petits retours sur ma Sapphire (si ça peut t'interesser), j'ai flashé le bios comme ça :
http://img391.imageshack.us/img391/1564/hd3850xo9.jpg
Je peux pas descendre plus bas en boot, sinon mon écran n'est pas reconnu tout de suite, je ne peux pas acceder au bios, mais ça finit par démarrer (bizarre et ouf), et j'ai pas trop envie de tenter le diable en flashant 12x pour trouver le réglage "minimal-bas"  :pt1cable: donc ça m'ira comme ça.
D'autre part je ne peux pas mettre les mêmes voltages que toi, c'était à 1,174V d'origine en 2D et low 3D, je peux descendre à 1,149 puis 1,009V... donc je reste à 1,149 :o J'ai préféré garder une petite marge par rapport à tes réglages, pour pas avoir de prb comme au boot. D'autre part j'ai laissé la mémoire à sa fréquence d'origine en "low 3D", sinon ça faisait de drôles d'effet dans certains jeux (lignes parasites :??: ), j'ai aussi laissé le voltage comme d'origine pour la même raison (pareil, j'ai pas cherché à savoir exactement d'où ça venait, c'est ok comme ça je laisse).
Pas d'overclock en 3D, pas besoin, au pire je peux passer par Atitool ponctuellement.
Bref, tout ça pour dire qu'en 2D, avec un Zalmann vf1000, le gpu ocsille entre 40 et 41° (ce qui ne déclenche pas le ventilo du vf1000 que j'ai branché par la même occasion sur la prise de la carte, et réglé d'origine pour un démarrage à 42°), et surtout mon alim (Antec Neopower 650 blue) a perdu 5° env !!!
Au final je suis descendu moins bas que ce que tu as fait (la Sapphire semblait moins "receptive" à ce traitement), mais je suis totalement satisfait : une HD3850 passive en 2D, 5° de moins sur l'alim ce qui doit se chiffrer en pas mal de Watts, et ça tourne toujours au poil  :love:
:jap: pour les conseils !
Edit : Powercolor HD3850 + Accelero S1 commandés pour 2è config, même modifs en perspective (pourrais peut-être descendre plus bas)
Message édité par Math466 le 28-08-2008 à 14:46:57
n°6569360
gaga2
Posté le 30-08-2008 à 08:24:46  profilanswer
bonjour à tous
voilà de nombreux mois que je galère avec mon PC, j'ai lu de nombreux articles sur des forums, testé de nombreuses hypothèses et toujours le même problème:
il faut que je boot et reboot mon PC au moins 10 fois pour qu'il démarre!!!!!! j'ai même cramé un proc il y a un an à cause de ça!
j'ai une CM P4C800 deluxe, quand j'arrive à rentrer dans le bios je constate que la ligne" power fan speed" est rouge
je pensais que c'était un pb d'alim alors j'ai débranché ke lecteur cd et le lecteur disquette, j'ai testé la ram, j'ai réintallé windows xp....
je précise que je je suis fauché et je ne peux pas me permettre financièrement de changer de pc :(  alors si quelqu'un pouvait m'aider, je vous en supplie... :jap:
merci d'avance
n°6569508
Math466
Posté le 30-08-2008 à 11:01:15  profilanswer
Quelle est ta config ? Quelle est ton alim ?
Souffle la poussière dans le connecteur 20 pins de ta carte mère :o
Ton disque dur, il en est où ? (tu peux avoir une analyse des états smart avec speedfan)
Power fan speed ça réfère à l'alimentation ( :??: ), mais si t'as pas branché ton alim sur la carte mère ça identifie comme ça le ventilo qui est branché à la place.
Ton cpu "monte" à combien de ° ?
Message édité par Math466 le 30-08-2008 à 11:01:37
n°6569780
gaga2
Posté le 30-08-2008 à 13:47:04  profilanswer
bonjour, merci d'avoir répondu
ma config:
boitier enermax cs125
CG: geforce 7600 GS (agp 8x)
2 ddur
4 barettes de ram 512 Mo générique
lecteur dvd
graveur dvd
lecteur disquette
proc intel P4
si tu me dis où est le connecteur 20 pins je veux bien souffler (je fume trop mais je devrais y arriver! ;) )
je peux envoyer un rapport généré par EVEREST si tu veux (donne moi une adresse mail car c'est long!)
voici un extrait du rapport généré par EVEREST:
Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
      Nom de la carte mère                              Asus P4C800 Deluxe  (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Canterwood i875P
      Mémoire système                                   2048 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Asus AMI (07/21/03)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 7600 GS  (256 Mo)
      Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]  (1711263003)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
      Contrôleur SCSI/RAID                              Virtual CloneDrive
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        Maxtor 6Y120M0  (120 Go, 7200 RPM, SATA)
      Disque dur                                        Maxtor 6B200M0  (200 Go, 7200 RPM, SATA)
      Lecteur optique                                   PIONEER DVD-RW  DVR-108  (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:32x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
      Lecteur optique                                   SCSI DVD-ROM SCSI CdRom Device
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         4000 Mo (1698 Mo libre)
      D: (NTFS)                                         16002 Mo (6779 Mo libre)
      E: (NTFS)                                         97229 Mo (55498 Mo libre)
      F: (NTFS)                                         80003 Mo (26094 Mo libre)
      G: (NTFS)                                         114463 Mo (13035 Mo libre)
      Taille totale                                     304.4 Go (100.7 Go libre)
    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris                                            Souris à roulette USB Logitech
    Réseau:
      Carte réseau                                      3Com Gigabit LOM (3C940)  (192.168.1.11)
    Périphériques:
      Imprimante                                        HP DeskJet 710C
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
      Contrôleur USB2                                   Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
      Périphérique USB                                  Souris à roulette USB Logitech
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           American Megatrends Inc.
      Version                                           1010.004
      Date de sortie                                    07/21/2003
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, AGP, USB
  [ Système ]
    Propriétés système:
      Fabricant                                         To Be Filled By O.E.M.
      Produit                                           To Be Filled By O.E.M.
      Version                                           To Be Filled By O.E.M.
      Numéro de série                                   To Be Filled By O.E.M.
      Identifiant unique universel                      00020003-00040005-00060007-00080009
      Type de démarrage                                 PCI PME#
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         ASUSTeK Computer Inc.
      Produit                                           P4C800
      Version                                           Rev 1.xx
      Numéro de série                                   MB-1234567890
  [ Châssis ]
    Propriétés du châssis:
      Fabricant                                         Chassis Manufacture
      Version                                           Chassis Version
      Numéro de série                                   Chassis Serial Number
      Étiquette                                         Asset-1234567890
      Type du châssis                                   Boîtier standard
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)
  [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Vitesses de mémoire gérées                        70ns, 60ns, 50ns
      Types de mémoire gérés                            SIMM, DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         2.9V
      Taille maximale des modules mémoire               1024 Mo
      Slots mémoire                                     4
  [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
      Étiquette                                         To Be Filled By O.E.M.
      Numéro du type de composant                       To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe                                   133 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3600 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2800 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           3.3 V, 2.9 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             CPU 1
  [ Caches / L1-Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Désactivé(e)
      Taille maximale                                   0 Ko
      Taille installée                                  0 Ko
      Identifiant du socket                             L1-Cache
  [ Caches / L2-Cache ]
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Varies with Memory Address
      Associativité                                     4-way Set-Associative
      Taille maximale                                   1024 Ko
      Taille installée                                  1024 Ko
      Type de SRAM géré                                 Pipeline Burst
      Type de SRAM courant                              Pipeline Burst
      Correction d'erreurs                              Single-bit ECC
      Identifiant du socket                             L2-Cache
  [ Caches / L3-Cache ]
      Type                                              Interne
      État                                              Désactivé(e)
      Identifiant du socket                             L3-Cache
  [ Modules mémoire / DIMM A1 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             DIMM A1
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  512 Mo
      Taille activée                                    512 Mo
  [ Modules mémoire / DIMM A2 ]
      Identifiant du socket                             DIMM A2
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Modules mémoire / DIMM B1 ]
      Identifiant du socket                             DIMM B1
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Modules mémoire / DIMM B2 ]
      Identifiant du socket                             DIMM B2
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              SDRAM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            512 Mo
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM0
      Numéro de la banque                               BANK0
      Fabricant                                         Manufacturer0
      Numéro de série                                   SerNum0
      Étiquette                                         AssetTagNum0
      Numéro du type de composant                       PartNum0
  [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
      Forme                                             DIMM
      Type                                              SDRAM
      Taille                                            512 Mo
      Emplacement du périphérique                       DIMM1
      Numéro de la banque                               BANK1
      Fabricant                                         Manufacturer1
      Numéro de série                                   SerNum1
      Étiquette                                         AssetTagNum1
      Numéro du type de composant                       PartNum1
  [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
      Forme                                             DIMM
      Type                                              SDRAM
      Taille                                            512 Mo
      Emplacement du périphérique                       DIMM2
      Numéro de la banque                               BANK2
      Fabricant                                         Manufacturer2
      Numéro de série                                   SerNum2
      Étiquette                                         AssetTagNum2
      Numéro du type de composant                       PartNum2
  [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
      Forme                                             DIMM
      Type                                              SDRAM
      Taille                                            512 Mo
      Emplacement du périphérique                       DIMM3
      Numéro de la banque                               BANK3
      Fabricant                                         Manufacturer3
      Numéro de série                                   SerNum3
      Étiquette                                         AssetTagNum3
      Numéro du type de composant                       PartNum3
  [ Slots système / AGP ]
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               AGP
      Usage                                             Vide
      Largeur du bus de données                         32 bits
      Longueur                                          Court
  [ Slots système / PCI1 ]
      Identifiant du slot                               PCI1
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Court
  [ Slots système / PCI2 ]
      Identifiant du slot                               PCI2
      Type                                              PCI
      Usage                                             Utilisé
      Longueur                                          Court
  [ Slots système / PCI3 ]
      Identifiant du slot                               PCI3
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Court
  [ Slots système / PCI4 ]
      Identifiant du slot                               PCI4
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Court
  [ Slots système / PCI5 ]
      Identifiant du slot                               PCI5
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Court
  [ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Mouse Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 PS2Mouse
      Type du connecteur externe                        PS/2
  [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
      Type de port                                      Keyboard Port
      Désignation du connecteur externe                 Clavier
  [ Connecteurs de ports / USB1 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur externe                 USB1
      Type du connecteur externe                        USB
  [ Connecteurs de ports / USB2 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur externe                 USB2
  [ Connecteurs de ports / USB3 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur externe                 USB3
  [ Connecteurs de ports / USB4 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur externe                 USB4
  [ Connecteurs de ports / USB5 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur externe                 USB5
  [ Connecteurs de ports / USB6 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur externe                 USB6
  [ Connecteurs de ports / USB7 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur externe                 USB7
  [ Connecteurs de ports / USB8 ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur externe                 USB8
  [ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
      Type de port                                      Parallel Port ECP/EPP
      Désignation du connecteur externe                 LPT 1
      Type du connecteur externe                        DB-25 pin male
  [ Connecteurs de ports / COM 1 ]
      Type de port                                      Serial Port 16550A Compatible
      Désignation du connecteur externe                 COM 1
      Type du connecteur externe                        DB-9 pin male
  [ Connecteurs de ports / COM 2 ]
      Désignation du connecteur externe                 COM 2
  [ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
      Type de port                                      Audio Port
      Désignation du connecteur externe                 Audio Mic In
      Type du connecteur externe                        Mini-jack (headphones)
  [ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
      Désignation du connecteur externe                 Audio Line In
  [ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]
      Désignation du connecteur externe                 Audio Line Out
  [ Connecteurs de ports / LAN ]
      Type de port                                      Network Port
      Désignation du connecteur externe                 LAN
      Type du connecteur externe                        RJ-45
  [ Connecteurs de ports / FireWire 1 ]
      Type de port                                      FireWire (IEEE P1394)
      Désignation du connecteur externe                 FireWire 1
      Type du connecteur externe                        1394
  [ Connecteurs de ports / FireWire 2 ]
      Désignation du connecteur externe                 FireWire 2
  [ Connecteurs de ports / MIDI ]
      Type de port                                      MIDI Port
      Désignation du connecteur externe                 MIDI
      Type du connecteur externe                        DB-15 pin female
  [ Connecteurs de ports / Joy Stick ]
      Type de port                                      Joystick Port
      Désignation du connecteur externe                 Joy Stick
  [ Connecteurs de ports / AUX ]
      Désignation du connecteur interne                 AUX
      Type du connecteur interne                        On-Board Sound Input from CD-ROM
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)
  [ Connecteurs de ports / CD ]
      Désignation du connecteur interne                 CD
  [ Connecteurs de ports / PRI_IDE ]
      Désignation du connecteur interne                 PRI_IDE
      Type du connecteur interne                        On-Board IDE
  [ Connecteurs de ports / SEC_IDE ]
      Désignation du connecteur interne                 SEC_IDE
  [ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
      Désignation du connecteur interne                 FLOPPY
      Type du connecteur interne                        On-Board Floppy
  [ Connecteurs de ports / CHA_FAN ]
      Désignation du connecteur interne                 CHA_FAN
  [ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]
      Désignation du connecteur interne                 CPU_FAN
  [ Connecteurs de ports / PWR_FAN ]
      Désignation du connecteur interne                 PWR_FAN
  [ Connecteurs de ports / ATXPWR ]
      Désignation du connecteur interne                 ATXPWR
  [ Connecteurs de ports / CHASSIS ]
      Désignation du connecteur interne                 Châssis
  [ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]
      Désignation du connecteur interne                 FP_AUDIO
  [ Périphériques intégrés / Intel 10/100 Pro ]
    Propriétés du périphérique intégré:
      Description                                       Intel 10/100 Pro
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias du processeur                               Prescott
      Stepping du processeur                            D0
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
      (CPUID) Révision                                  00000F34h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   2792.88 MHz  (original: 2800 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             21.0x
      FSB du CPU                                        132.99 MHz  (original: 133 MHz)
      Bus mémoire                                       166.24 MHz
    Cache du CPU:
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      16 Ko
      Cache de niveau 2                                 1 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère                      P4C800$1010.004$07/21/2003-14:19:48$I875P
    Propriétés du chipset:
      Performances mémoire                              2.5-4-4-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      PAT                                               Activé
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1                                             512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
      DIMM2: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T                   512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
      DIMM3                                             512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
      DIMM4: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T                   512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              07/21/03
      Date du BIOS vidéo                                07/27/06
      Version du BIOS                                   1010.004
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
    Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle                        Courant de secteur alternatif
      État de la batterie                               Aucune batterie
      Temps d'utilisation de la batterie pleine         Inconnu
      Temps d'utilisation restant                       Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627THF  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
      Nom de la carte mère                              Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
    Températures:
      Carte mère                                        33 °C  (91 °F)
      Processeur                                        49 °C  (120 °F)
      GPU                                               54 °C  (129 °F)
      Maxtor 6Y120M0                                    52 °C  (126 °F)
      Maxtor 6B200M0                                    42 °C  (108 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2700 RPM
      Alimentation                                      1940 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.36 V
      +3.3 V                                            3.46 V
      +5 V                                              5.08 V
      +12 V                                             12.10 V
      Mise en veille +5 V                               5.17 V
      Debug Info F                                      FF 7D 57
      Debug Info T                                      33 49 208
      Debug Info V                                      57 C7 D8 BD C3 01 00 (03)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Vitesse d'horloge originelle                      2800 MHz
      Min / Max du multiplicateur du CPU                14x / 21x
    Informations physiques:
      Forme du composant                                478 Pin uPGA
      Taille du composant                               3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                       125 million(s)
      Technologie utilisée                              7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
      Taille interne                                    112 mm2
      Voltage au coeur                                  1.4 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.4 V
      Puissance typique                                 89 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                109 - 127 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Utilisation du processeur:
      Processeur nº1                                    0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 GenuineIntel
      (IA) Identifiant de la marque                     00h  (Inconnu)
      Identifiant de la plate-forme                     0Fh  (Socket 478)
      (IA) Numéro de série du processeur                Inconnu
      Unités HTT / CMP                                  0 / 1
    Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)             Non géré
      Alternate Instruction Set                         Non géré
      AMD 3DNow!                                        Non géré
      AMD 3DNow! Professional                           Non géré
      AMD Enhanced 3DNow!                               Non géré
      AMD Extended MMX                                  Non géré
      Cyrix Extended MMX                                Non géré
      IA-64                                             Non géré
      IA MMX                                            Géré
      IA SSE                                            Géré
      IA SSE 2                                          Géré
      IA SSE 3                                          Géré
      Instruction CLFLUSH                               Géré
      Instruction CMPXCHG8B                             Géré
      Instruction CMPXCHG16B                            Non géré
      Instruction Conditional Move                      Géré
      Instruction MONITOR / MWAIT                       Géré
      Instruction RDTSCP                                Non géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET                      Non géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT                    Géré
      Instruction VIA FEMMS                             Non géré
    Dispositifs de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Non géré
      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
      Hardware Random Number Generator (RNG)            Non géré
      Montgomery Multiplier & Hash Engine               Non géré
      Processor Serial Number (PSN)                     Non géré
    Dispositifs de l'économie d'énergie:
      Automatic Clock Control                           Géré
      Enhanced Halt State (C1E)                         Non géré
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Non géré
      Frequency ID Control                              Non géré
      LongRun                                           Non géré
      LongRun Table Interface                           Non géré
      PowerSaver 1.0                                    Non géré
      PowerSaver 2.0                                    Non géré
      PowerSaver 3.0                                    Non géré
      Processor Duty Cycle Control                      Géré
      Software Thermal Control                          Non géré
      Temperature Sensing Diode                         Non géré
      Thermal Monitor 1                                 Géré
      Thermal Monitor 2                                 Non géré
      Thermal Monitoring                                Non géré
      Thermal Trip                                      Non géré
      Voltage ID Control                                Non géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
      36-bit Page Size Extension                        Géré
      Address Region Registers (ARR)                    Non géré
      CPL Qualified Debug Store                         Géré
      Debug Trace Store                                 Géré
      Debugging Extension                               Géré
      Fast Save & Restore                               Géré
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Non géré
      L1 Context ID                                     Géré
      Local APIC On Chip                                Géré
      Machine Check Architecture (MCA)                  Géré
      Machine Check Exception (MCE)                     Géré
      Memory Configuration Registers (MCR)              Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Géré
      Model Specific Registers (MSR)                    Géré
      Page Attribute Table (PAT)                        Géré
      Page Global Extension                             Géré
      Page Size Extension (PSE)                         Géré
      Pending Break Event                               Géré
      Physical Address Extension (PAE)                  Géré
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      Non géré
      Self-Snoop                                        Géré
      Time Stamp Counter (TSC)                          Géré
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           Non géré
      Virtual Mode Extension                            Géré
bonne lecture :pt1cable:
n°6569809
gaga2
Posté le 30-08-2008 à 13:59:09  profilanswer
resalut
speedfan me donne une t°de 51 pour le GPU
                                        50 et 43 pour les 2 DDUR
le test SMART :
   Attribute   Current   Raw   Overall
  Spin Up Time  201  20706  Good
  Start/Stop Count  252  2899  Watch
Warning: Start/Stop Count is below the average limits (253-253).
  Reallocated Sector Count  253  0  Very good
  Read Channel Margin  253  0  Very good
  Seek Error Rate  253  0  Very good
  Seek Time Performance  250  59294  Good
  Power On Hours Count  217  45816  Normal
  Spin Retry Count  252  1  Watch
Warning: Spin Retry Count is below the average limits (253-253).
  Calibration Retry Count  253  0  Very good
  Power Cycle Count  246  2918  Watch
Warning: Power Cycle Count is below the average limits (248-253).
  Power Off Retract Count  253  0  Very good
  Load Cycle Count  253  0  Very good
  Hardware ECC Recovered  253  2385  Very good
  Reallocated Event Count  253  0  Very good
  Current Pending Sector  253  0  Very good
  Offline Uncorrectable Sector Count  253  0  Very good
  Ultra DMA CRC Error Rate  199  1  Very good
  Write Error Rate  253  0  Very good
  Soft Read Error Rate  253  51  Very good
  TA Increase Count  253  0  Very good
  Run Out Cancel  253  1  Very good
  Shock Count Write Opern  253  0  Very good
  Shock Rate Write Opern  253  0  Very good
  Spin High Current  253  0  Very good
  Spin Buzz  253  0  Very good
  Offline Seek Performance  190  0  Normal
  Unknown attribute 99  253  0  Very good
  Unknown attribute 100  253  0  Very good
  Unknown attribute 101  253  0  Very good
NOTE: not all warnings are reflected on fitness and performance overall values as relevancy is based upon the settings from the hard disk manufacturer who is the best entity deputed to define such relationships.
NOTE : your hard disk Power Cycle Count attribute current value (246) is below the normal range (248 - 253) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was power cycled more times than the maximum number the average hard disk was. Power cycles put some stress on the hard disk mechanic. Sometimes power cycles can be caused by a loose hard disk power connector. Make sure it is properly fastened.
NOTE : your hard disk Spin Retry Count attribute current value (252) is below the normal range (253 - 253) reported for your specific hard disk model. This means that your hard disk was unable to start the motor at the first attempt and that additional retries were needed. This is not a good sign and you should keep an eye on your hard disk.
The overall fitness for this drive is 89%.
The overall performance for this drive is 90%.
The link to get back and see a new report about this hard disk in the future is this. Consider that new hard disks and new checks are added over time.
l'autre DDUR:
  Spin Up Time  208  13719  Good
  Start/Stop Count  252  2228  Watch
  Reallocated Sector Count  252  15  Watch
Warning: Reallocated Sector Count is below the average limits (253-253).
  Seek Time Performance  248  43859  Very good
  Power On Hours Count  224  15406  Normal
  Spin Retry Count  253  0  Very good
  Power Cycle Count  249  1762  Watch
Warning: Power Cycle Count is below the average limits (250-253).
  Hardware ECC Recovered  253  43903  Very good
  Offline Uncorrectable Sector Count  251  2  Watch
Warning: Offline Uncorrectable Sector Count is below the average limits (252-253).
  Ultra DMA CRC Error Rate  199  0  Very good
  Soft Read Error Rate  253  0  Very good
  Run Out Cancel  253  0  Very good
  Offline Seek Performance  238  183  Watch
Warning: Offline Seek Performance is below the average limits (239-253).
  Unknown attribute 210  253  0  Very good
  Unknown attribute 211  253  0  Very good
  Unknown attribute 212  253  0  Very good
NOTE : your hard disk has 15 reallocated sectors. Hard disks do have spare sectors (usually from 256 up to 1024) used to replace bad ones. This remapping operation is transparent to the end user. Anyway, this can lead to degradated performances (because remapped sectors are in different places of the disk than the original ones and the head needs additional moving). If reallocated sectors grow over time, you might encounter some serious troubles. A backup of the most important data is suggested anyway.
NOTE : your hard disk has 2 offline uncorrectable sectors. Those are sectors that an offline scanning found as unreadable. Offline scanning is a process that can be automatically started by the hard disk logic when a long enough idle period is detected or that can be forced by some tool. Those unreadable sectors are identified and the hard disk logic is waiting for a write command that will overwrite them to try to remap them to spare sectors (if available). According to the Reallocated Sector Count attribute, your hard disk seems to have available spare sectors. A simple disk surface scan won't be enough to force the remap operation. You need a read/write surface scan to remap the sector. The best option should be a tool that knows about what should be read from that sector so that it has some option to apply the best fix to the missing data.
NOTE : your hard disk Power Cycle Count attribute current value (249) is below the normal range (250 - 253) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was power cycled more times than the maximum number the average hard disk was. Power cycles put some stress on the hard disk mechanic. Sometimes power cycles can be caused by a loose hard disk power connector. Make sure it is properly fastened.
The overall fitness for this drive is 90%.
DISCLAIMER: this report does its best to highlight issues and warnings related to your hard disk. It cannot be held responsible for any mistake. This page and its results cannot be used in any other way but the one defined by its author.
n°6569832
Math466
Posté le 30-08-2008 à 14:05:35  profilanswer
gaga2 a écrit :
Je vois
... 4 barettes de ram 512 Mo générique ...
C'est de la noname ?
puis
Bah non là t'as 2 barettes de Nanya, et 2 inconnues (noname ?), qui ont pourtant l'air d'avoir des timing corrects, d'autant qu'elles tournent à 333Mhz.
      PAT                                               Activé
The overall fitness for this drive is 89%. => ça je sais pas trop si on peut s'y fier, mais ça doit pas être le problème
La fumée de clope est grasse, et certains ont constaté que ces carte mères s'encrassaient au niveau de ce connecteur (pas moi en tout cas :??: ). La carte mère est reliée à l'alimentation par 2 connecteurs : un petit 4 pins pour le processeur, et un gros à 20pins (blanc ou noir, env 5cm de long en haut sur le coté) pour le reste. Vérifie qu'ils sont tous les 2 propres et pas pleins de poussière !!!
As-tu testé ta ram (memtest) ? Si t'as de la noname, il se peut qu'après un certain temps elle se mette à flancher (ou alors elle tient à 332MHz et pas 333... on voit de tout). Essaye en laissant que la Nanya aussi.
Dans le bios tu as une option "configure timings by spd", elle est activée ou pas ?
Si tu as des erreurs avec memtest tu peux augmenter le voltage de la ram... mais étant donné que tu as de la 400MHz qui tourne à 333, avec des timings inférieurs à ceux prévus par le constructeur :??:
Quand ton pc ne veut pas booter, il ne se passe rien (écran reste en veille), ou alors tu as un écran bleu, ou ??? Ca le fait avec les 2 sorties de ta carte graphique ? Sa température me paraît un peu élevée d'ailleurs, le ventirad est propre ? (comme ça au passage, ça coute rien ou presque, et c'est toujours ça de pris pour les jeux ou autre)
Et si ton boitier le permet, tu pourrait rajouter un ventilo en aspiration devant les disques durs, pour les refroidir un peu :D
Rerereedit : tu dis avoir testé la ram, elle est ok ? Pas trop d'erreurs/pas du tout ?
Et c'est quoi ton alim ? Parce qu'un Prescott, c'est gourmant quand même...
Dans la partie sonde/température de speedfan ou everest tu as les températures mais aussi les voltages, quels sont-ils ?
Surveille les voltages et lance OCCT (ou cpu burn, ou autre) pour voir s'ils s'écroulent.
Sinon une fois que l'ordi a booté, plus de plantages ?
Message édité par Math466 le 30-08-2008 à 14:31:59
n°6569975
gaga2
Posté le 30-08-2008 à 15:27:33  profilanswer
ok
bon, l'alim était fournie avec le boitier, impossible de te dire les caractéristiques
quand mon pc ne veut pas booter, il ne se passe rien (écran noir), il plante rarement mais parfois pendant le chargement de l'OS
les voltages:
Vcore:1.44v
+12v:12.16v
3.3v:3.42v
vcc:5.07v
vin2:0v
5vsb:5.07v
vbat:0
j'ai lancé OCCT, ils ne bougeaient pas trop
mais y'a eu un crash code 4.....
je teste la RAM et je te tiens au courant, merci de t'occuper de mon cas :jap:
n°6569989
DayWalker ​II
Posté le 30-08-2008 à 15:32:43  profilanswer
Math466 : ravi que ca t'aie inspiré !
gaga : il y a TOUJOURS le nom de la marque et du modèle sur l'alim
Message édité par DayWalker II le 30-08-2008 à 15:36:54
n°6570014
Math466
Posté le 30-08-2008 à 15:49:23  profilanswer
DayWalker II => finalement overclock @ 783/1008... plus haut ça plante parfois ;)
gaga => crash code 4 ??? Par "pas trop", que veut-tu dire ? Parce que si le +12V qui est à 12,16V descend à 11,5V ça peut provoquer des plantages. Et est-ce que ton pc a du mal a démarrer quand tu ne l'as pas utilisé pendant un certain temps ?
Memtest (je sais c'est chiant faut passer sous dos) ça donne quoi ?
Pour l'alim il doit y avoir les caractéristiques sur l'étiquette. Mon boitier Enermax était fourni avec une alim "noname" (Powerup :heink: ) 400W qui annonce 12A sur le 12V :( Sur qu'avec ça j'aurais pas été loin :bounce:
n°6570073
gaga2
Posté le 30-08-2008 à 16:20:42  profilanswer
y'a tellement de chiffres sur ce boitier :fou:
si j'ai bien décodé ce serait ATX 300w 12v ver 1.2
n°6570147
DayWalker ​II
Posté le 30-08-2008 à 17:18:19  profilanswer
Math466 : ca le fait !
Pour ma part, j'ai essayé la démo de crysis, et je crois que je suis bien CPU limited lol (même avec un 2.8@3.5 GHz)
n°6570338
gaga2
Posté le 30-08-2008 à 20:10:54  profilanswer
en fait je n'ai pas été assez précis: quand il boot l'écran ne se met pas sous tension alors que le reste s'allume (ddur, clavier...)
pour mmtest tout est ok....
Message édité par gaga2 le 30-08-2008 à 20:11:41
n°6570621
Math466
Posté le 30-08-2008 à 23:44:17  profilanswer
Daywalker => impressionnantes ces HD3850 :ouch: 110MHz de plus que la fréquence d'origine, je m'attendais pas à ça. C'est un poil plus que la 3870 pour le gpu et un poil moins pour la mémoire (qui doit pouvoir monter plus, mais je préfère pas tenter le diable). Faudrait que j'essaye la demo de crysis, mais je suis dans le même cas que toi : sur première config même processeur... et sur deuxième un prescott 3,4GHz que j'ai testé jusque vers 3,9GHz (pas tellement plus performant qu'à 3,4 d'ailleurs), mais qui chauffe enormément et met à genoux les alim :pt1cable: (mon ordi avec sa pauvre HD3850 consomme plus en burn qu'un E8500 + 8800GTX, les 2 overcloqués !)
gaga => 300W pour ta config c'est peut être un peu léger, surtout si l'alim n'est plus toute jeune. Peux-tu mettre les courants délivrables en 12V (tu dois avoir une ou 2 sorties 12V) stp ?
J'avais le même problème que toi quand j'avais trop undercloqué ma carte graphique (voir qq posts plus haut), mais vu que ce n'est pas ton cas.... elle est ok ta cg ? T'as essayé les 2 sorties ? Des fois quand il y a vga+dvi et seulement un écran branché en vga ça peut faire ça.. si tu peux testes avec un adaptateur dvi/vga.
Si memtest est ok... (tu l'as laissé combien de temps ?) bah tu peux augmenter les timings et peut être un poil le voltage pour voir mais bon...
Et tu m'as pas dit si ce problème était plus fréquand quand tu n'avais pas utilisé ton ordi depuis un certain temps.
n°6570796
gaga2
Posté le 31-08-2008 à 09:11:42  profilanswer
putain fais chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie.......................;;;;; !!!!!!!!!!!!!!!!! :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
cette nuit j'avais débranché le PC (orages), ce matin je rebranche et crack : gros craquement dans le boitier, odeur de cramé et PC qui ne démarre pas (pas de diode allumée)
pitié dites moi que ce n'est que l'alim :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
comment puis je savoir d'où ça vient??????
si c'est l'alim vous me conseillez d'acheter quoi vu ma config???
merci encore
PS: je vous écris d'un vieux PC de 1997 avec modem RTC :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  j'en ai déjà raz le bol!!!!
help!
n°6570865
Math466
Posté le 31-08-2008 à 10:38:35  profilanswer
Bon... de toute façon ton alim ne devait plus être très en forme... Et au moins tu seras fixé sur ce point ! Il est vrai que l'orage de cette nuit a été très impressionnant (et j'habite à Brest  :D ), mais comme tu avais tout débranché, je pense plutôt que c'est l'appel de courant qui a fait cramer qqch, pendant la nuit les condensateurs ont eu le temps de se décharger.
Pour savoir si c'est seulement l'alim qui a cramé...testes avec une autre alim :p :o
Ausculte bien la carte mère pour reperer tout composant cramé, condensateur explosé (démontes l'alim pour regarder si un condo a pas explosé dedans), chipset fondu (le fameux ICH5R...), ...etc
Si l'odeur vient de l'alim, plus de question ;) Sinon :(
Je te conseille celles-ci :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Et non je n'ai pas d'action chez Antec, mais le rapport qualité/prix est bon, et question sav ils sont sérieux et sympas (échange de ma neo 650W parce qu'elle chauffe trop en cours, pourtant elle tourne impec).
J'ai une Enermax 400W sur mon 2,8GHz, mais c'est un Northwood, cependant ma carte graphique est plus gourmande, je pense donc que la première ou la dernière devraient suffire :jap:
Et au pire il existe encore pour 45€ env une carte mère Asrock P4i65G qui est très correcte, ce qui te permettrait de garder tous tes autres composants (mais ele a que 2 emplacements ram).
Message édité par Math466 le 31-08-2008 à 10:44:32
n°6570936
gaga2
Posté le 31-08-2008 à 11:39:46  profilanswer
t'es vraiment très sympa Math, en plus t'es breton alors que moi je n'ai que le prénom(gaël) :wahoo: !
c'est bien l'alim qui pue le cramé, j'espère que rien n'a été touché sur la CM sinon je suis dans la panade!!!!
je teste demain une autre alim, je verrai bien.....
ma CG (geforce 7600 GS) n'est pas gourmande? tu es sûr que 380W ça suffit?
merci de ton aide précieuse
amicalement
gael (du périgord ;) )
n°6570944
DayWalker ​II
Posté le 31-08-2008 à 11:45:14  profilanswer
380W de qualité, ca devrait passer.
Une autre alim pas trop mal : la fortron Green Power 400W.
n°6570953
gaga2
Posté le 31-08-2008 à 11:50:22  profilanswer
euh question de newbee: est-ce que toutes ces alim que vous me citez vont rentrer dans mon boitier enermax cs125???
n°6571005
Math466
Posté le 31-08-2008 à 12:20:54  profilanswer
Breton d'adoption :sol:
La dernière de ma "selection" :o Grilled :lol:
La 7600GS ne consomme que très peu apparemment : http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] ise_6.html
Donc on va dire pas de problème avec 380 ou 400W ;)
D'ailleurs elle a un connecteur d'alim supplémentaire ta cg ? Le port agp est capable de fournir 50W non ? Ou alors je confonds avec l'agp pro...
Je ne saurais que te conseiller une alimentation de qualité, il existe une multitude d'alimentations à 15€ qui annoncent 480/500/600w... et qui sont incapables de fournir un courant convenablement régulé et stabilisé => durée de vie de l'alimentation très courte, durée de vie des autres composants aléatoire... Mettre 50€ dans une alimentation "de marque", qui fournit un courant stable, et des tensions correctement stabilisées en charge est vraiment le minimum à faire. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les quelques tests d'alimentations "noname" ou similaires (Heden, Advance, Lc power, ...), dont certaines ont explosée ou claqué avant même la fin des tests.
Et pour répondre à ta question, c'est du ATX, donc oui ça rentre c'est standard (sauf certaines "noname" dont les pas de vis ne sont pas tout à fait en face des trous, raison de plus pour les fuire).
Message édité par Math466 le 31-08-2008 à 12:30:23
n°6571137
gaga2
Posté le 31-08-2008 à 13:29:05  profilanswer
oui ma CG a une alim indépendante
est-ce que les cordons sont vendus avec les alim car celui qui alimente ma CM me semble rouillé ou noirci....
putai.... razle bol du RTC :fou:
n°6571188
Math466
Posté le 31-08-2008 à 13:59:20  profilanswer
J'ai cru que tu parlais du cable de ton alim qui avait noirci, donc ce qui suit n'a pas d'interêt dans la conversation :jap:
Rouillé ou noirci ??? T'aurais pu le dire avant :o :ange:
Si ça se trouve c'est ça qui causait les difficultés de démarrage, le port agp "normal" c'est 25W, c'est le pro qui fournit 50W. Sur ta carte mère tu as normalement un pro, mais la carte graphique doit être en interface "normale" dont connecteur d'alim supplémentaire.
Les cordons ne sont pas livrés avec les alim... c'est quoi ce cordon ? Généralement c'est un connecteur pci express ou 2 à 6 ou 8 broches (là ça sera sur l'alim) comme sur la Geforce 8800GTX (2x 6 broches) ou la Radeon HD3850 (1x 8 broches), ou alors c'est un connecteur floppy (comme la HD2600)...... pour citer ceux que je connais. Il ressemble à quoi ton connecteur ?
Le dur retour au rtc... plus l'habitude hein :bounce:
Dire que je me plains quand je partage ma connexion moi...
Message édité par Math466 le 31-08-2008 à 15:15:21
n°6571205
DayWalker ​II
Posté le 31-08-2008 à 14:10:07  profilanswer
Math466 : j'avais pas vu la dernière alim ;)
Les alimentations sont fournies avec TOUS les câbles nécessaires pour que le PC puisse fonctionner (sauf adaptateurs pour certaines cartes video PCI-e haut de gamme).
Pour les adaptateurs de ventilos par exemple, c'est une autre question, mais tu peux garder ceux que tu as déjà
n°6571301
Math466
Posté le 31-08-2008 à 15:14:00  profilanswer
Ah pardon, j'ai cru que gaga parlait du cordon pour sa carte graphique !!! Donc oui tout est attaché à l'alim dans le cas de celles citées plus haut, mon post pércédent est complètement HS :whistle:
Mais il se peut que le cable ait cramé en même temps que l'alim, faut espérer que la prise n'ait pas souffert :)
n°6577735
gaga2
Posté le 03-09-2008 à 23:22:18  profilanswer
salut
c'était bien l'alim! :D
je l'ai changée, voici les valeurs données par speedfan, ça ne vous parait pas trop "hot"?
http://img152.imageshack.us/img152/7019/52423828aa0.th.png
gaël
n°6577882
DayWalker ​II
Posté le 04-09-2008 à 01:23:35  profilanswer
51° sur un disque dur, c'est trop : c'est souvent ce qui montre qu'un boitier est mal ventilé.
n°6577969
gaga2
Posté le 04-09-2008 à 08:46:12  profilanswer
la solution pour le DDur trop chaud???
j'ai encore besoin de votre aide (désolé :sarcastic: ):
depuis que j'ai installé la nouvelle alim mon bios ne détecte plus les 2 DDUR, il plante au démarrage 9 fois sur 10 (bloqué, pas de DDUR détecté quand on rentre dans le bios), et si je débranche un des 2, il détecte celui qui est branché.
mes 2 DDUr sont connectés sur les prises SATA 1 et SATA 2 de la P4C800 deluxe.
help!
n°6578095
Math466
Posté le 04-09-2008 à 10:38:48  profilanswer
Tu peux tout simplement mettre un ventilateur à l'avant des disques durs, en insertion. Vérifie que ton boitier le permet. Il y a 3 tailles de ventilos (les plus courants) : 80/92 et 120mm. Sur mon boitier coolermaster je ne peux mettre qu'un 80 à l'avant, mais en bricolant un 92 rentre. A toi de voir le rapport refroidissement/silence/prix !
Dans le bios tu as sur la "première page" une option "system information", et là dedans un choix ide/sata je crois (mais j'ai pas la même carte mère que toi).
Dans quelque chose comme "paramètres avancés" tu as aussi un réglage ide/sata enhanced/compatible, vérifie comment c'es réglé.
Et en dernier recours, as-tu d'autres périphs sata pour tester ? Genre lecteur optique ?
Bah sinon tout simple tu branches ton deuxième disque dur (celui sur lequel tu ne bootes pas) sur le controleur promise, réglé en mode ide (cf bios je sais plus où). Il y a bien un promise sur les P4C ?
n°6578101
gaga2
Posté le 04-09-2008 à 10:44:37  profilanswer
salut
euh c'est quoi le controleur promise??? :D
aurais tu une marque de ventilo à me conseiller?
est-ce que je peux brancher un ddur sata 2 sur le connecteur sata 2 de ma P4c800???
n°6578111
Math466
Posté le 04-09-2008 à 10:51:16  profilanswer
Pour les ventilos fat demander à Daywalker, c'est lui le pro ;)
Ceux-là http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] t_120.html
sont assez appréciés, et pas chers, à ce que j'en sais.
Tu dois normalement avoir 2 autres ports sata et un autre port ide sur ta carte mère (c'est bien une P4C800 deluxe ou E deluxe ?), un peu plus bas que les ports "normaux". Ils sont gérés par une puce promise ou hightpoint ou jmicron enfin peu importe ;)
Et oui pas de problème de compatibilité entre sata 1 et 2 (sauf que les sata 1 ne sont généralement pas connectables à chaud), de toute façon sata 1 ou 2 sur un dd ça change pas grand chose, à part peut être pour les Velociraptor :D
Euh par contre je crois que tu confonds "sata 1" / "sata 2" et "port sata n°1" / "port sata n°2" :o Il n'y a que du sata 1 (première génération) sur les P4C800 :)
Message édité par Math466 le 04-09-2008 à 10:53:04
n°6578142
gaga2
Posté le 04-09-2008 à 11:08:40  profilanswer
ok thanks
dis moi existe-t-il un tutoriel expliquant comment monter le ventilo devant mon boitier car je ne vois pas comment faire????
n°6578151
Math466
Posté le 04-09-2008 à 11:15:10  profilanswer
Ben dans la description de ton boitier je vois "1 emplacement ventilateur 8cm"... à tous les coups un emplacement à l'arrière du boitier, enfin c'est déja ça.
C'est pas bien compliqué pour monter les ventilos : soit tu bricoles parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour ventilo, ou pas de place, enfin bref tu te débrouilles : colle/pate-a-fix/vis/colliers nylon...
Soit il y a des emplacements pour ventilos, là tu mets le ventilo avec les trous face à face et tu visses lol c'est tout simple.
Edit : les emplacements pour ventilo sont DANS le boitier, à l'avant et/ou à l'arrière ou sur le coté.
Message édité par Math466 le 04-09-2008 à 11:16:10
n°6578197
gaga2
Posté le 04-09-2008 à 11:48:39  profilanswer
merci BEAUCOUP pour toute ton aide et ta disponibilité ami breton :jap:
n°6578252
Math466
Posté le 04-09-2008 à 12:18:40  profilanswer
De rien ;)
Bon moi j'ai un sérieux prb d'instabilité sur mon Tbird....ça sent l'alim agonisante... mais c'est pas vraiment le lieu :whistle:
Message édité par Math466 le 04-09-2008 à 12:18:56
n°6578300
gaga2
Posté le 04-09-2008 à 12:52:28  profilanswer
bon ben ma carte mère ne veut pas entendre parler du second DDur (que ce soit en sata ou sata raid), pourtant il fonctionne car quand je ne branche que lui je peux y accéder :fou:
j'ai fait une rapide recherche sur le net et il semble que ce soit la "maladie" des P4C800 deluxe, si quelqu'un connait une soluce pour lui forcer la main (je regrette de ne pas avoir de ddur ide....)
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
