3035 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  471  472  473  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5929885
douzil
Posté le 06-10-2007 à 11:22:32  profilanswer
meci d'avoir répondu si rapidement michel, je vais donc essayer de connecter mon ddur de démarrage sur ide et je vais mettre le second sur sata
par contre il va falloir que je modifie des paramètres dans mon bios non?
amicalement
gaël
n°5929898
douzil
Posté le 06-10-2007 à 11:30:36  profilanswer
euh oups :sarcastic:
je n'ai pas de connecteurs ide sur mes ddur sata :cry:  comment je fais??
n°5929925
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 06-10-2007 à 11:46:04  profilanswer
Hélas, douzil, je ne vois pas de soluce facile, mis à part d'acheter un disque P-ATA et de cloner dessus ton disque de démarrage ... soit chez un copain, ou un assembleur de quartier sympat qui peut faire ça.
Àmha, c'est seulement les chipsets POSTÉRIEURS au i875/i865, qu'il est possible de configurer le DD de boot sur du SATA ... le pire dans les nouveaux standards en est la gestion [pseudo compatible] intermédiaire ... comme ce fut le cas aussi de l'USB2 ...
Sur mes P4P800 Dlx, j'ai également eu q.q. déboires avec mes tentatives d'installer le disque de démarrage sur les connecteurs RAID/IDE (pas configurer en RAID, mais utilisé en tant que simple IDE) ... une fois W2k ou XP installé, le clonage du système n'est plus compatible avec l'IDE normal  :??:
Là encore, je ne suis pas d'une grande aide pratique, n'ayant pas la science infuse, d'autres intervenants ont peut être de meilleures idées afin que tu puisses booter à partir d'un DD SATA et qu'ils soient bien tous reconnus dans le BIOS ...
cordialement,
michel cr
n°5929940
douzil
Posté le 06-10-2007 à 11:54:36  profilanswer
bon, je pense que vais mettre mon second ddur au fond d'un placard et acheter un ddur externe
vous me conseillez quoi comme ddur? branchement firewire? quelle marque?
merci ;)
n°5929964
klarf
wtf?
Posté le 06-10-2007 à 12:05:53  profilanswer
tiens j'ai une petite question :p
j'ai une p4p800 depuis plusieurs année... j'ai changé le pross d'un p4c 2.8GHz a un P4e 3.2GHz (en croyant qu'il me fesait planté la machine, mais en faite non :o) mais j'ai de moins bonne performance, et encore pire, quand je test de poussé la bestiole, quand je boot xp l'affichage rame a fond! (genre 30sec pour qu'il affiche le bootlogon avec sa luminosité normal :s et la barre de défilement je vousen parle pas!)
alors d'ou ca peut venir? là je tente d'installé a nouveau les pilotes intel, et de reflasher le bios (j'ai le 1021.006 en ce moment) par un 1019...
n°5929991
jaitordtot​or
Posté le 06-10-2007 à 12:20:57  profilanswer
merci ;)
Je te suggère un branchement USB2 [plutôt qu'un Firewire IEEE 1394, guère plus rapide, mais surtout plus coûteux].
Àmha, les 4 grandes marques de DD sont Seagate, Samsung, Western Digital et Hitachi.
La choix est vaste, perso, de manière subjective, voici les deux options qui retiendraient mon attention:
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 60_Go.html
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] B_2_0.html
ou bien en minilien:
http://minilien.com/?xKmVhZk0v9
cordialement,
michel cr
n°5930001
douzil
Posté le 06-10-2007 à 12:28:12  profilanswer
merci de tes conseils et ta disponibilté michel
cordialement
gaël
n°5930075
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 13:21:51  profilanswer
P4C 800 (875 )
01 disque connecté sur controleur promise (ide)
02 disque connecté sur raid Intel (sata)
01 disque connecté sur ide Intel
après installation d'un disque il faut re choisir l'ordre de boot.
il faut que tous les drivers soient installés.
Message édité par wolfflyter le 06-10-2007 à 13:22:56
n°5930236
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 14:48:49  profilanswer
USB aussi.
n°5930237
jaitordtot​or
Posté le 06-10-2007 à 14:49:10  profilanswer
wolfflyter a écrit :
P4C 800 (875 )
Hello wolfflyter,
Effectivement, contrairement à la P4C800,il n'y a pas de controleur promise sur la P4P800 Dlx ...
Par ailleurs, lors de mes tests, je trouve curieux que certains DD SATA 2 3Gb/s soient supportés sur ma cm P4P800 Dlx SANS CONFIGURER en SATA 1 - c.à.d. en ôtant le petit cavalier compatibilité ... alors que d'autres DD SATA 2 ne sont pas reconnus, bien qu'il soient configurés AVEC le cavalier de compatibilité ...
... mais peut être que certaines choses s'expliquent, sur la P4P800 Dlx, du fait DES LIMITATIONS, entre l'utilisation du P-ATA et S-ATA ... documentées quant à Win9x/NT4, mais supposées être bien fonctionnelles pour W2k/XP [page 2-26 du manual US].
Cordialement,
michel cr
n°5930259
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 15:01:43  profilanswer
n°5930920
oliv49
Posté le 06-10-2007 à 22:10:55  profilanswer
bonjours à tous,
je possède une déclinaison d'une P4P800, une PTGD1-LA (HP)
j'ai deux questions à son sujet :
  • est-ce que je peux mettre un bios de marque ASUS ? j'ai crus comprendre que HP modifiait légèrement les cartes mère qu'il utilisait, mais pas en profondeur, je suppose donc que c'est possible ?
  • le PC a reçu la foudre, et depuis les USB sont mort. ça ne me dérange pas trop en soit (carte USB additionnelle) seulement au démarrage, il met énormément de temps à détecter le module USB (quand je dit au démarrage, je parle de la toute première page à la mise sous tension, et ubuntu ne me donne pas d'erreur, windows si mais j'ai réglé le problème)
il reste bloqué à la détection du module, et ça peut aller de 2 secondes à 2 heures....
j'ai pensé flasher le bios (avec le bios ASUS) pour justement désactiver les ports USB (si c'est possible)
qu'en pensez vous ?
si vous souhaitez plus d'informations, je suis dispo.
cordialement,
olivier
Message édité par oliv49 le 06-10-2007 à 22:11:55
n°5930936
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 22:32:38  profilanswer
Risqué comme solution (trop risqué).
n°5930954
oliv49
Posté le 06-10-2007 à 22:47:56  profilanswer
merci de ta réponse,
effectivement c'est risqué... il faudrait que je trouve exactement ce que HP a  apporté comme modif (si sur le plan fonctionnel rien n'a changer ça devrait être bon)
sinon je ne trouve aucune solution autre pour mon problème d'USB :/
n°5931142
klarf
wtf?
Posté le 07-10-2007 à 01:40:19  profilanswer
j'ai flashé avec le bios 1019 mais pareil, pourtant j'ai mit juste un petit oc de 225Mhz en fsb :o mais non veux pas :p (ps: j'ai un termalright sp94, mais la révision E du p4 chauffe beaucoup... 43 en idle un peu prés :s )
quel bios tu me conseille avec le P4E pour oc un peu =) ?
merci!
n°5931149
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 01:53:32  profilanswer
klarf
A fréquence egal le P4E ne fonctionne pas comme un P4C pour
avoir l'équivalent par exemple :
P4E 3.700 Ghz = P4C 3.296
En gros c'est ça.
( sur ma base de données réalisé par mes soins avec mes machines dans Cinebench 2003, tu peux également vérifier sur le net)
n°5931198
Posté le 07-10-2007 à 04:45:43  answer
tiens, pour ma P4P800 Deluxe, j'en étais resté au bios 1019 et je vois un bios 1.21 beta http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
qu'apporte t-il ?
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2007 à 04:48:06
n°5931214
klarf
wtf?
Posté le 07-10-2007 à 07:54:40  profilanswer
klarf
En gros c'est ça.
rah me****
dire que j'arrivais a oc mon p4c 2.8 @ 3.4 :( mais dernièrement j'ai perdu beaucoup de stabilité...
et j'arrive toujours pas a oc le p4e sans que windowe mettent 20 plombes a booté, d'ailleurs je comprend pas... j'ai changé le pross, mit de l'artic silver 5 et rebooté, j'ai quand même réinstallé les pilotes intel, et revérifié le bios... mais c'est tout... il faudrait faire autre choses? (sans formaté :p)
n°5931382
Posté le 07-10-2007 à 11:57:18  answer
par ailleurs, j'ai des barrettes identiques pour dual channel en cas 2.5 : comment régler les timings (P4P800 deluxe) ?
n°5931603
ridemetal
Vide
Posté le 07-10-2007 à 14:56:05  profilanswer
klarf
En gros c'est ça.
 :heink:
En gros, c'était Northwood = Prescott - 200mhz au moment de la sortie et j'imagine que depuis le prescott a due beneficier de pas mal d'optimisations. Et pour avoir possedé un 2.6C@3.3 et un 3.4E@3.8 mais sans avoir de benchs à ressortir le prescott était loin devant pour ce que j'utilise regulierement (encodage, jeux, decompression de grosses archives) et malheureusement en chauffe aussi.
n°5931617
pvhk
lord Vader
Posté le 07-10-2007 à 15:04:16  profilanswer
Ceux qui aiment nvidia et qui veulent booster leur plateforme s478 (parce qu'il y a aussi ati avec sa x1950 agp pour bcp moins chère, mais bon...)
Y a encore cette pièce de collec en agp!
http://www.rueducommerce.fr/Destoc [...] al-DVI.htm
merci drazendead!  :hello:
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5931646
ridemetal
Vide
Posté le 07-10-2007 à 15:24:50  profilanswer
Ca fais cher quand meme. Si non on a ça chez les allemenads:
http://www.alternate.de/html/shop/ [...] VIDIA&#XFX
n°5931656
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 07-10-2007 à 15:30:00  profilanswer
ridemetal a écrit :
 :heink:
c'est normal que le Prescott soit devant....
P4B 2.8 -->Northwood --> 0.13 mircon FSB 533  512 cache
P4E 3  -->Prescott --> 0.09 Micron  FSB 800  1Mo  de cache....
[:spamafote]
par contre le " C " je c'est pas si c'est un N ou un P....
Message édité par Otan beauval le 07-10-2007 à 15:32:03
n°5931662
pvhk
lord Vader
Posté le 07-10-2007 à 15:30:48  profilanswer
Tu as raison! je les avais remarqué y a pas si longtemps que çà...
n°5931665
Chocolay
Posté le 07-10-2007 à 15:32:42  profilanswer
P4B 2.8 -->Northwood --> FSB 533  512 cache
P4E 3  -->Prescott -->  FSB 800  1Mo  de cache....
[:spamafote]
ça prouve rien :
le P4C est en fsb 800 et 512 de cache
mais il est devant le Prescott  [:airforceone]
à cause des pipeline du prescott justement  [:tinostar]
n°5931671
Otan beauv​al
Posté le 07-10-2007 à 15:36:33  profilanswer
Chocolay a écrit :
ça prouve rien :
[i]à cause des pipeline du prescott justement[/i]  [:tinostar]
n°5931686
ridemetal
Vide
Posté le 07-10-2007 à 15:49:06  profilanswer
[:spamafote]
Je n'ai pas precisé mais je parlais bien des P4C core (Northwood) fsb 200 et des P4E (prescott) fsb 200 egallement.
Les premiers tests donnaient bien 3.2C (3200ghz fsb 200 512ko) plus ou moins equivalent à un 3.4E (3400ghz fsb 200 1mo).
n°5931690
ridemetal
Vide
Posté le 07-10-2007 à 15:52:33  profilanswer
Pipelines ralongés qui auraient due permettre une meilleur montée en frequence du Prescott (tout en sacrifiant les performances à frequence/fsb equivalents).
n°5931722
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 16:12:09  profilanswer
Prescott = fonctionne mal
Evidement il monte haut en fréquence ce qui lui permet d'etre dans
l'absolu plus performant qu'un P 4C
mais a frequence egale P 4C devant sauf rendu d'ombre du au cache.
n°5931969
ridemetal
Vide
Posté le 07-10-2007 à 19:31:09  profilanswer
 :heink:
n°5932020
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 19:56:21  profilanswer
Ben oui pourquoi tu crois qu'ils sont passé au mobile ?
n°5932050
Bocal83
Posté le 07-10-2007 à 20:10:03  profilanswer
Pour la loi de l'évolution informatique peut être ?
n°5932073
ridemetal
Vide
Posté le 07-10-2007 à 20:22:23  profilanswer
Là tu sous entend que le Prescott est buggué... ;)
Pour repondre à ta question, j'ai cru comprendre que Intel s'est retrouvé dans l'impasse avec son Netburst qui a difficillement atteint les 3.8ghz commercialisables alors que les 4ghz ne devaient etre qu'une formalitée... Et puis quand tu dis que Intel est passé au mobile, c'est pire que ça... c'est le PIII qui a inspiré le Pentium M puis core et core2...
n°5932163
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 21:02:43  profilanswer
" c'est pire que ça "
Non pourquoi ? Intel a toujours développé ses Cpu dans plusieurs
domaines d'architecture rien ne dit que demain elle ne changera pas
de nouveau. pour une autre et ainsi de suite.
Message édité par wolfflyter le 07-10-2007 à 21:04:14
n°5932449
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 00:29:12  profilanswer
ow31
Tu es vraiment impossible , je vais finir par me facher.
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=97
Après t'avoir donné le data de L'usb qui selon toi ne peut etre debranché malgrès que je t'ai donné la documentation technique
me voila taxé d'absurde !
Non tu pousse trop  , Fais un procès a X-86 car il trouve la meme
chose que moi et traite les aussi d'absurde.
je pense que tu devrais etre mis de coté pour quelques temps car tu
n'apporte rien aux utilisateurs du forum HFR ormis des messages privés
que l'on peut considérer comme des spams.
Lance une recherche sur tout mes messages sur HFR ou autres et oui
et tu verra qui est absurde et qui apporte de vrais solutions au vrais
questions.
n°5932661
Posté le 08-10-2007 à 10:34:22  answer
justement, et les miennes ?! ;-)
n°5932677
Otan beauv​al
Posté le 08-10-2007 à 10:49:34  profilanswer
très interessant ce lien :jap:
Conclusion : Les lenteurs du Prescott viennent du cache et de sa latence énorme et non du pipeline comme on aurait pu le croire....
Malgré la lenteur des caches, les autres améliorations du prescott permettent au processeur de rattraper le Northwood à fréquence égale, tout en restant légérement derriere.
Avec une latence visible qui passe respectivement de 2 à 4 pour le L1 et de 18 à 29 pour le L2, la chute est grande ! Couplée au pipeline allongé, c'est à peine si un Prescott 3.0 Ghz aurait eu les performances d'un Northwood 2.2 Ghz sans les améliorations qu'Intel a apporté.
[:am7]
CONCLUSION
Au final, les performances du prescott sont fonction de la capacité du programme à utiliser les améliorations faite par Intel pour compenser la lenteur du cache. Ainsi, nous constatons sans surprise lors des tests que les logiciels utilisant massivement le cache sont plus lent sur Prescott que sur Northwood, les applications utilisant l'ensemble du système et particulièrement la mémoire sont un peu plus rapide sur P4 'E' que sur P4 'C', mais que toutefois, en moyenne, le Pentium 4 Prescott est environ 5 à 10% moins performant que le Northwood à fréquence égale. Pas si catastrophique que ça si on y regarde bien, mais toutefois décevant pour la majorité d'entre nous.
Message édité par Otan beauval le 08-10-2007 à 10:56:03
n°5932685
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-10-2007 à 10:56:41  profilanswer
le prescott fonctionne bien, le souci principal rencontré par intel était la dissipation, et non pas la fréquence :o
c'est comme au temps du p4: moins performant mais plus de montée en fréquence. c'est un choix, ca se défend.
d'ailleurs quand j'ai changé mon p4E@3.8 contre un opteron144@2.5 j'ai été extrèmement décu!
antistress: ta question sur les timings? ba c'est pas capricieux, en dual channel ou pas tu mets les timings que tu veux (2.5/3/3/6 pour la plupart des pc3200)
avec 4 barettes tu es limité a 333mhz sans o/c, c'est tout
n°5932725
Posté le 08-10-2007 à 11:24:52  answer
comment ça avec 4 barrettes la fréquence est limitée ?
j'ai 2*256 et 2*512 PC3200 CORSAIR
n°5932728
gurk13
Posté le 08-10-2007 à 11:28:10  profilanswer
ba regarde dans everest, cpuz ou autre et tu verras que tu tournes a 333mhz, c'est une limite du chipset (aucun impact ou presque sur les perfs)
n°5932763
pvhk
lord Vader
Posté le 08-10-2007 à 11:49:02  profilanswer
sur p4p800vm, mettre 4 sticks ne permet pas de faire tourner la DDR@400 (limitation du chipset 865g) mais sur i875/865p: avec 4 sticks tu peux les faire tourner sans pb @400 avec un p4...
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
