2761 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  463  464  465  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5531827
cyrusfox
Posté le 17-05-2007 à 17:40:26  profilanswer
2.2.2.5
3.2 Volt
par contre... je ne c'est pas comment regler ma memoire sur cette carte mere...
n°5531861
wolfflyter
Posté le 17-05-2007 à 17:51:31  profilanswer
Une petite lecture ?
http://www.cooling-masters.com/for [...] eluxe.html
pour les points obscures n'hésite pas pour les questions.
a+
n°5536619
undertaker​69
Posté le 19-05-2007 à 19:48:11  profilanswer
Salut tout le monde,
je voudrais être sûre de mon coup.
Ce disque-dur sera-t-il compatible avec ma P4C800-E dlx ?
500Go Seagate SATA II 3,5'' 7200T 16Mo Interne Barracuda 7200.10
Car je sais que le SATA II est compatible avec le SATA, mais que sur certaines carte-mère il y a des incompatibilités.
Message édité par undertaker69 le 19-05-2007 à 19:51:16
n°5536627
wolfflyter
Posté le 19-05-2007 à 19:52:13  profilanswer
il faut vérifier si le disque dur est équipé d'un jumper pour le passer en
Sata première génération en cas de doutes
a+
n°5550617
JeanMax
Posté le 26-05-2007 à 11:47:31  profilanswer
Avec une P4P900 deluxe sous Vista , quelle version de Asus PCprobe fonctionne ?
J'ai essayé PCprobe II 1.0412 Vista compatible
http://www.softpedia.com/get/Syste [...] robe.shtml
Cette version nécessite une nouveau driver ACPI pour Vista
Malgré l'install de ce driver (livré avec PCProbe II),  l'install de Pcbrobe II signale un ACPI non compatible
Qui a solutionné ce problème ?
Merci :)
Jean-Max
n°5550772
wolfflyter
Posté le 26-05-2007 à 13:03:32  profilanswer
P4P900 deluxe ?
n°5557486
sebaas
Posté le 29-05-2007 à 19:31:56  profilanswer
bonsoir,
j'ai une configuration de 2 disques dur Sata monté en Raid 0 et j'aimerais pour booter sur une disquette de demarrage afin de resoudre un probleme dans le boot ini
Savez vous ou je peut trouver ca ? merci d'avance
n°5557498
ouf
Posté le 29-05-2007 à 19:36:47  profilanswer
boot98se.exe pour créer une bonne vieille disquette qui va bien
n°5557500
sebaas
Posté le 29-05-2007 à 19:37:44  profilanswer
tu es sur que ca prends en charge le raid sata NTFS ?
Message édité par sebaas le 29-05-2007 à 19:38:02
n°5557505
ouf
Posté le 29-05-2007 à 19:40:28  profilanswer
sûr que non oui :)
n°5557509
ouf
Posté le 29-05-2007 à 19:40:52  profilanswer
va peut-être falloir reformuler la question ;)
n°5557510
sebaas
Posté le 29-05-2007 à 19:40:54  profilanswer
hihi ok
n°5557516
sebaas
Posté le 29-05-2007 à 19:42:14  profilanswer
edit
sebaas a écrit :
bonsoir,
j'ai une configuration de 2 disques dur Sata formatés en NTFS  monté en Raid 0 et j'aimerais pour booter sur une disquette de demarrage afin de resoudre un probleme dans le boot ini
n°5557536
ouf
Posté le 29-05-2007 à 19:49:10  profilanswer
y'a sûrement un makedisk sur le cd asus
n°5557973
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 29-05-2007 à 22:24:32  profilanswer
sebaas a écrit :
...j'aimerais pour booter sur une disquette de demarrage afin de resoudre un probleme dans le boot ini...
Hello sebaas,
Pour modifier des fichiers d'une partition NTFS j'utilise un CD Bootable "Bart's PE Builder" ... ce CD bootable n'est pas tellement difficile à confectionner... il te suffit de faire une recherche sur la toile, exemple vite fait:
http://severinterrier.free.fr/Boot/PE-Builder/
Avec les CM P4C800 ET P4P800 nous devons dans le BIOS, éventuellement modifier les options de démarrage, afin que la lecture du 1er boot soit sur CD, si tel n'est pas le cas.
Le PC démarre donc avec le CD Bootable Bart PE qui est une version XP équipée d'utilitaires, dont un gestionnaire de fichiers similaire à l'explorateur Windose, tu peux ainsi accéder à ton fichier boot.ini et le corriger avec l'utilitaire bloc-note de BArt PE.
J'ai eu utiliser jadis d'autres combines, que j'ai maintenant oubliées et laissez tomber. Bref, àmha, ça vaut le coup de perdre un peu de temps pour se confectionner un CD Bootable Bart. Perso ça m'a permis de me dépatouiller plusieurs fois, lorsque après bidouillage XP ou W2k ne voulait plus démarrer du tout.
cordialement,
michel cr
n°5558285
wolfflyter
Posté le 30-05-2007 à 01:55:26  profilanswer
jaitordtotor,
Ou simplement utiliser son CD de Windows.
Toutefois la question l'ami sebaas est difficile a comprendre.
Il peut y avoir plusieurs raisons a sa demande.
Il ne peut plus demarrer sur son Raid 0 qui contient le système
d'exploitation.
Boot ini, absent et autre message " unclair "
cause possible = disque H/S ou erreur de fichier Boot réinitialisable
via la console de reparation du disque d'installation de Windows.
Cas 2
Il a son système d'exploitation sur un disque unique , il l'a copié sur un
raid 0 et il n'arrive pas a demarrer deçu.
Message édité par wolfflyter le 30-05-2007 à 01:55:55
n°5558350
jaitordtot​or
Posté le 30-05-2007 à 07:43:23  profilanswer
wolfflyter a écrit :
... Il ne peut plus demarrer sur son Raid 0 qui contient le système
d'exploitation...
wolfflyter,
À ce propos, penses-tu qu'il est judicieux d'installer le système XP et/ou W2k sur une partition Raid-1 et des données sur Raid-0 ?
Perso, j'ai une mauvaise expérience, autant sur Raid-0 que sur Raid-1, mais possible que cela soit de ma faute, suite à de mauvaises manips.
Par ailleurs, avec le Raid-1, en cas d'erreur [pilote ou crash] se sont les 2 disques qui sont affectés ... je trouve donc plus efficace de cloner régulièrement mon système avec Ghost et de surveiller l'usure du DD en question.
En discutant jadis à mon boulot avec des professionnels, il appert que les choses sont différentes avec du SCSI, mais cela ne concerne pas les machines destinées aux particuliers.
Le RAID a-t-il évolué sur les dernière carte-mère ATX ? J'ai dernièrement assemblé, pour un ami, une machine C2D sur une Asus P5B Dlx, mais sans tester le RAID, en revanche j'ai activé l'AHCI.
cordialement,
michel cr
n°5558465
kolossal
Posté le 30-05-2007 à 10:09:11  profilanswer
c'est clair que les raids scsi sont habituellement fait pour 'fonctionner':
Dans le genre: tu debranche un hdd a chaud pour verifier que:
- ca continue a tourner correctement
- tu puisses faire un reboot sans ton disque debranché
- quand tu le remets, il se reconstruit automatiquement
Les raids IDE/SATA il en existe 4 types:
1 - Celui de windows fait dans le gestionnaire de disques:
(il est a eviter car en cas de panne - dans le cas d'un raid 1- il faut etre expert pour redemarrer meme si les donnees sont la (bart Pe et companie)
2- les raid hard "pas cher du tout"
la puce electronique se comptente de repliquer les donnees. ca veut dire crash du systeme quand un disque plante et pas la possibilite de rebooter sans une bidouille bios ou  hard (+ qq fois bart pe pour le boot.ini+ redetect au boot)
3- Les raid un peut plus evolués, qui eux permettent de continuer a "travailler"
4- les raids "pro" qui gerent le raid 5(au minium) qui equivalent le scsi dans leur fonctionnalités.(hot plug, rebuild online, diag permanent, etc...)
Dans le cas du raid 0 sur lequel il faut lire/ecrire/booter, il faut pas oublier le driver raid dans la construction du cd de bartpe, sinon....
n°5558999
wolfflyter
Posté le 30-05-2007 à 13:45:59  profilanswer
jaitordtotor,
Un raid O il faut en avoir vraiment besoin, mieux vaut un Raptor.
Le principe de clonage du disque système que l'on laisse ensuite
debranché dans la machine est une solution de sécurité.
Pour des raisons de simplicités Raid 1 pour le système d'exploitation
peut etre envisagé , Raid 5 est plus performant.
Enfin les cartes mère actuelles permettent la combinaison de Raid.
Je pense qu'il est plus simple de faire dans la sagesse d'un montage
classique.
Pour un usage " a la maison " le Raid 0 n'aura pas de donnéés sensible
inscrites deçu, seule les applications non sensibles y seront stockées
jeux etc........
n°5559975
sebaas
Posté le 30-05-2007 à 20:05:02  profilanswer
je vais etre plus preci :
Je n'arrive plus a acceder a windows :
J'ai un message : le fichier HAL.dll est manquant ou endommagé, veuillez le reinstaller
Mais pour le reinstaller il faut que je puisse booter sur une disquette par exemple qui pourra reconnaitre mon raid 0 de disque dur sata formatés en NTFS.
Cela doit bien exister mais pour le trouver c'est autre chose
n°5559991
ouf
Posté le 30-05-2007 à 20:15:41  profilanswer
n°5560032
sebaas
Posté le 30-05-2007 à 20:41:15  profilanswer
oui j'avais lu cet article, mais le mode sans echec ne passe pas , j'obitent la meme erreur , la seul solution c'est une disquette de boot mais pas une simple comme il le dise (il faut qu'elle gere le RAID / sata / ntfs)
n°5560039
ouf
Posté le 30-05-2007 à 20:44:24  profilanswer
"makedisk", sur ton CD Asus
n°5560437
wolfflyter
Posté le 31-05-2007 à 01:19:38  profilanswer
" Mais pour le reinstaller il faut que je puisse booter sur une disquette "
Je comprends rien tu veux booter sur une disquette et après du fait quoi ?
Pour reparer le raid c'est dans le bios rom du controleur Raid.
 Si il est  H/s c'est indiqué.
Si tu veux reparer windows c'est avec le cd d'installation de Windows
il va aller chercher l'ancienne configuration si le raid n'est pas H/s.
je ne comprends pas l'histoire de la disquette c'est pas compréhensible,
La disquette qui se trouve sur le cd c'est les drivers des controleurs raid
il y en a deux.
Lors de l'installation de windows tu as besoins de ces drivers pour indiquer a windows qu'ils sont présent
mais tu doit avant avoir crée les volumes via les bios rom des controleurs .
Est ce plus clair ?
J'ai comme l'impression de cela ne l'est pas.
Tu demarre sur le cd d'installation de windows , réparer , ensuite tu regarde c:
dir *.* pour voir si les fichiers sont present ensuite edit le fichier boot
ou demande qu'il soit remplacé, fixboot ou autre.
Si tu ne connais pas les commandes système fais toi aider ou renseigne toi.
mouai, on va pas s'en sortir
Message édité par wolfflyter le 31-05-2007 à 01:24:44
n°5562303
Notsukaw
Be Aware
Posté le 31-05-2007 à 21:00:44  profilanswer
Bon, depuis hier soir mon pc ne démarre plus du tout.
Il s'allume une demie-seconde (diodes en façade) puis s'éteind.
Ma config :
P4P800-E Deluxe + P4C 3 Ghz + 1 Go de RAM + Radeon 9200 + Alim Antec 480W
J'ai testé avec une autre CG, ça boote mais ça reste planté en "System failed video test".
J'ai remis l'ancienne CG avec une autre alimentation (seulement 250W par contre !! ça peut ne pas être suffisant...), ça boote un peu plus longtemps mais ça s'éteind aussi au bout de 4-5 secondes (Idem, en "System failed video test" ).
J'opte pour une CM HS, vous en pensez quoi vous ?
Message édité par Notsukaw le 31-05-2007 à 21:02:42
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°5562860
wolfflyter
Posté le 01-06-2007 à 01:27:18  profilanswer
Fais un test avec une carte vidéo sur PCI.
tu seras fixé, as tu testé les cartes vidéo sur une autre machine ?
n°5562970
Notsukaw
Be Aware
Posté le 01-06-2007 à 08:41:52  profilanswer
La deuxième CG je l'ai prise sur un pc qui n'a aucun problème, par contre je n'ai pas testé la mienne sur l'autre PC en question effectivement..
Sans aucune CG, ça boote et ça reste en boucle sur le message audio d'erreur video, mais ça ne s'éteind pas tout seul.
Je viens de me commander une nouvelle alimentation LC Power 550W, qui de toute façon me servira si c'est ma CM qui est HS (car d'après ce que j'ai vu maintenant il faut 20+4 pin niveau ATX, et plus seulement 20).
Message édité par Notsukaw le 01-06-2007 à 08:42:52
n°5563041
wen
Posté le 01-06-2007 à 10:04:50  profilanswer
Bonjour à tous,
La personne à qui j'ai vendu mon vieux P4 (le frère de ma copine  :lol: ) souhaite upgrader la mémoire.
Etant donné que ce PC n'est plus tout jeune je sollicite vos conseils pour cela.
Il s'agit d'un P4 2.4C monté sur P4P800 avec 2*256 DDR twinmos (en dual channel).
Quel est la meilleure façon d'augmenter la ram ??  :??:
Acheter un kit 2*512 et laisser tomber l'ancienne mémoire ??? Ou alors une barette de 1Gb en plus de celle existance ??
merci par avance
n°5563063
poildecaro​tte1
Posté le 01-06-2007 à 10:16:18  profilanswer
Reste sur un kit dual sinon au revoir le dual channel.
Sur les CM P4P et P4C les perfs mémoire sont meilleurs avec les 4 slots mémoire remplis.
Donc 2x256 ou 2x512 ou 2x1024
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5563099
wen
Posté le 01-06-2007 à 10:29:36  profilanswer
Il est donc possible de mettre deux kit de 2* XXXX  :??:  :??:
Cool, ben dans ce cas si je prends 2*512 j'aurai donc : 2*512 + 2*256 ca va tourner ca ??
n°5570479
krystela
Posté le 05-06-2007 à 01:46:44  profilanswer
Je possède une P4P800 ou sont branchés 2 HDD PATA et 2 lecteur.
J'essaye de brancher un disque externe par un cable SATA.
Malheureusement, il n'est pas détecté.
Quel controle dois-je faire ?
n°5570505
The Kamui
Electron libre
Posté le 05-06-2007 à 03:10:38  profilanswer
Oui, normallement pas de soucis, veille à respecter les slot dual channel.
krystela a écrit :
Ton disque externe est-il un e-sata? Si oui la technologie peut-être différente du sata simple.
n°5570506
wolfflyter
Posté le 05-06-2007 à 03:16:02  profilanswer
krystela,
As tu ete dans le gestionnaire de disque dur pour etre certain/e que
le disque n'est pas vue ?
Il y a t'il un icone en bas a droite a cote de l'horloge qui t'indique
quelque chose ?
Dans le bios est ce que les sata sont activé ?
Peux tu mettre a jour ton profil matériel ?
n°5571435
krystela
Posté le 05-06-2007 à 16:05:04  profilanswer
The Kamui, si e-sata veut dire SATAII alors je peux te répondre que mon disque (SEAGATE 7200.10) possède un jumper pour cela et qu'il est mis afin d'être reconnu en SATA1.
wolfflyter, non rien comme indication .
Pour précision, c'est un disque de type SATAII monté dans un rack externe qui possède les sorties de type USB et SATA pour branchement à une carte mère.
J'ai branché à partir du port SATA1 un cable muni en embout, type braquet pour l'arrière de la tour PC, puis d'un cable toujours de type SATA entre ce braquet et le rack.
Normallement, même si ce disque est physiquement à l'extérieur, il devrait être reconnu comme interne.
Je pense à un mauvais paramétrage de mon bios pour la configuration à 4 IDE et 1 SATA.
Une idée ?
n°5572083
jaitordtot​or
Posté le 05-06-2007 à 20:46:20  profilanswer
krystela a écrit :
The Kamui, si e-sata veut dire SATAII ... mon disque (SEAGATE 7200.10) possède un jumper pour cela et qu'il est mis afin d'être reconnu en SATA1...  monté dans un rack externe qui possède les sorties de type USB et SATA pour branchement à une carte mère...
... même si ce disque est physiquement à l'extérieur, il devrait être reconnu comme interne
heu, àmha c'est pas certain ... dans la mesure où ton DD "passe" par l'électronique du connecteur SATA du boîtier externe en question, tu ne peux être sûr de rien, comme Kamui le fait remarquer à propos des normes SATA1, SATAII et eSATA pouvant être incompatibles entre-elles...
... même avec le jumper pour simuler le SATA1, ça reste qu'une simulation qui peut poser problème à ton boîtier externe. Note qu'en interne normal un DD SATAII avec jumper est reconnu avec ma CM P4P800 Deluxe.
A-tu essayer de connecter temporairement ton DD en interne normal, sur un connecteur SATA de ta carte-mère ? - Ça te permettrai de savoir si le blème vient du boîtier externe.
Me semble que c'est mieux de choisier le 2e connecteur SATA de la P4P800, de t'assurer dans le BIOS que la config IDE options "Enhanace Mode Support On" est bien [S-ATA] et que "Configure S-ATA as RAID est bien [Non] ... après l'install du DD, il est judicieux de rentrer directement dans le BIOS, pour voir à l'onglet "Démarrage" (Boot) si le DD est bien reconnu.
Perso, je déplore les connecteurs des nappes SATA d'Asus et autres, conçus avec un plastic trop tendre, qui  produit une déficience du contact électrique. On trouve dans le commerce des nappes avec les embouts renforcés d'un petit morceau de métal. Là le contact est impect, mais faut payer assez cher la nappe...
Cordialement,
michel cr
Message édité par jaitordtotor le 05-06-2007 à 20:46:41
n°5572496
krystela
Posté le 05-06-2007 à 23:52:03  profilanswer
Merci jaitordtot or, après quelques vérification de cablage et un bon paramétrage dans le bios il est enfin reconnu.
A bientôt
n°5572829
klarf
wtf?
Posté le 06-06-2007 à 10:29:49  profilanswer
je permet de m'incruster :p
j'ai aps lu les 488 pages désolé, mais je voulais savoir si le bios le meilleur pour l'o/c reste le 1014 malgré le 1019 et le 1021 beta ou pas?
j'ai un p4c 2.8 que j'ai mit a 3.4 depuis un bon moment, mais en ce moment, malgré le bon refroisdissement il plante pas mal, je vais rajouter de la mémoire en plus donc ca risque de pas etre mieux :/
merci :D
n°5573485
wolfflyter
Posté le 06-06-2007 à 15:42:01  profilanswer
klarf,
3.4 Ghz c'est a peu pret la limite raisonnable, tu dois avoir un probleme
de voltage.
n°5579616
abasop
Posté le 09-06-2007 à 15:34:35  profilanswer
bonjour j'ai un systeme basé sur la p4p800
avec donc une carte lan integré 3com
j'aimerais passer sur vista il lui faut les drivers de la carte lan et sur le site ya pas les drivers vista ?
comment vous avez fait pour passer sur vista merci
n°5579895
houckaye
Wouff
Posté le 09-06-2007 à 19:02:33  profilanswer
sur la p4p800, ce n'est pas une marvell yukon ?
n°5580388
jaitordtot​or
Posté le 10-06-2007 à 00:14:28  profilanswer
Hello pparotte,
En tout cas, sur la P4P800 Dlx c'est bien du 3COM.
Normalement le pilote à l'url ci-après devrait fonctionner pour Vista ... (perso, je ne garantie rien étant resté sous XP) ...
 ... c'est donc à tester :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/l [...] _3c940.zip
(info donnée sur le forum par JeanMax le 11 mai 2007)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 69_249.htm
cordialement,
michel cr
Message édité par jaitordtotor le 10-06-2007 à 00:23:21
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
