2156 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  449  450  451  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5156537
ouf
Posté le 09-11-2006 à 15:40:46  profilanswer
PWR fan = Power fan (pour le ventilo de l'alim si celui-ci est en 3 pin)
CHA fan = Chassis fan (pour le ventilo du chassis (boîtier) si celui-ci est en 3 pin)
CPU fan = euh là j'me demande....
USB 56 = pour connecter un double port usb en façade ou à l'arrière du boîtier
USB 78 = pour connecter un autre double port usb en façade ou à l'arrière du boîtier
une carte mère est vendue avec un manuel... qu'il est parfois bon d'ouvrir...
n°5158406
yoda34
Chemical Worker
Posté le 10-11-2006 à 13:26:05  profilanswer
J'ai envoyé ma carte mère en SAV la semaine dernière, il y a moyen de suivre le suivi des opérations qqpart ?.
Merci :hello:
n°5171217
leon8121
LYON
Posté le 15-11-2006 à 23:23:00  profilanswer
Bonsoir à tous... j'ai besoin de vos lumières, parce que je viens de récupérer un P4 3Ghz s775 (surement un des premiers qui sont sortie) et j'ai tjs eu des AMD, donc j'aimerais savoir qu'elle est la meilleur carte mere que je puisse utiliser sachant que j'aimerais que ce soit une ASUS mais surtout qu'il y ait un port AGP pour que je puisse garder ma 6800GS.
D'avance merci
Leon
n°5171401
kouz8
vision 10 topic
Posté le 16-11-2006 à 05:09:38  profilanswer
tu te trompes de topic, ici c'est le topic destiné aux p4c/p4p donc socket 478, sinon en asus pour s775 je sais meme pas si ca existe avec un port AGP ...
n°5171478
ridemetal
Vide
Posté le 16-11-2006 à 08:50:02  profilanswer
P5P ou voir chez Asrock¨eventuellement.... Mais si c'est pour changer de crate mere, autant franchir la pas vers le PCIexpress.
n°5171982
alaindelon
Toute ressemblance etc etc...
Posté le 16-11-2006 à 14:13:39  profilanswer
Truc Bizarre.
Salut !
Branché hier ma radéon X1300 AGP 512 sur ma P4p800 (bios d'origine).
Truc bizarre : l'écran de boot de la CM (marqué AI series) est passé en 16 couleurs, l'écran du BIOS contient une bande arc en ciel en haut, et tant que je ne suis pas dans Windows, il y a des caractères caballistiques (typiques d'une carte vidéo qui déconne) qui s'affichent à l'écran.
Après c'est nickel (1980*1200 sur Dell 2405 FPW via DVI)
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Le BIOS de ma CM à mettre à jour ? (ça doit être le 1012 d'origine)
Pb de fréquence de rafraichissement de la carte vidéo lors du boot ?
j'ai bougé la carte dans son slot, change rien.
modifié tous les params vidéo du BIOS, change rien.
P4P800 2.8 Ghz.
Ram DDR à 220 Mhz
Sapphire Radeon X1300XT sur port AGP
Alim branchée sur la carte vidéo of course.
A+
Message édité par alaindelon le 16-11-2006 à 14:15:06
n°5172474
tutsman
Y'a pas plus bête qu'un PC!!
Posté le 16-11-2006 à 19:01:28  profilanswer
bonjour tout le monde j'aimerais savoir quelle procédure dois-je faire pour installer windows xp sur mon disque sata maxtor de 160 go. J'ai crus comprendre qu'il fallait installer les pilotes avant l'installation de windows, j'ai une P4P800-X quels sont ces pilotes svp
Merci d'avance
n°5172485
guillaumec​ar
Posté le 16-11-2006 à 19:04:31  profilanswer
Tu les trouveras sur le cd de ta carte mère (promise ou intel) selon ton branchement
n°5172506
tutsman
Posté le 16-11-2006 à 19:09:17  profilanswer
le problème c'est que je les trouve nul part
il me semble que c'est le pilote promise sata378 mais je suis pas pas sur
en tout cas il n'y pas de pilotes sata sur mon cd
n°5172519
guillaumec​ar
Posté le 16-11-2006 à 19:11:48  profilanswer
Sur quelle prise sata as tu branché ton HDD... Celle qui est tout en bas ou un peu plus haut ?
n°5172529
tutsman
Posté le 16-11-2006 à 19:13:54  profilanswer
elles sont notées sata1 et sata2, la sata2 étant la plus haute
et c'est sur elle que je l'ai branché
mais en fait j'ai réussi à installer windows sur ce dd mais ça plante au bout d'un moment et puis dans le gestionnaire de périphérique il n'y pas de controleur scsi raid installé
n°5172551
guillaumec​ar
Posté le 16-11-2006 à 19:19:55  profilanswer
Il faut faire une disquette d'installation à partir du cd de la carte mère...
Tu installes les drivers (F6) en même temps que l'installation de Windows...
C'est une P4P800E Dlx que j'ai, mais je pense que toi aussi tu as 4 prises SATA (2 intel et 2 promise).
Le mieux c'est de regarder sur ton manuel pour savoir quel contrôleur tu utilises...
n°5172561
tutsman
Posté le 16-11-2006 à 19:22:06  profilanswer
nan nan sur la p4p800-x il n'y a que 2 port s-ata
n°5172572
guillaumec​ar
Posté le 16-11-2006 à 19:26:06  profilanswer
intel ou promise ?
n°5172583
brest29
Posté le 16-11-2006 à 19:29:07  profilanswer
sinon quelqu'un a t-il essaye d'installer le bios version beta 10.10 de p4p800e dlx?qu'est ce que ça apporte de plus?
n°5172725
tutsman
Posté le 16-11-2006 à 20:23:08  profilanswer
comment je peux savoir??
n°5172867
fyolann
Transactions = 35~ depuis 2003
Posté le 16-11-2006 à 21:05:15  profilanswer
Moi je suis simplement allé sur le site de la marque de mon DD et j'y ai téléchargé le driver prévu a cet effet que j'ai ensuite dézzipé et copié sur une disquette et a l'instal de windows appuyer sur F6 puis lors de la demande introduire cette disquette.
Mon dd est un raptor.
n°5175805
tutsman
Posté le 18-11-2006 à 12:17:01  profilanswer
le truc que je comprends pas c'est que quand on installe un dd sata on devrait avoir dans les gestionnaire de périphérique une ligne avec contrôleur scsi/ raid
mais moi mon dd sata maxtor 160 go est reconnu comme un ide
n°5176019
ridemetal
Vide
Posté le 18-11-2006 à 13:58:33  profilanswer
C'est tout à fait normal; à mon de passer par un controlleur externe genre promise. ;)
n°5176709
RealCorb
Posté le 18-11-2006 à 20:49:08  profilanswer
he merde j'ai planté tout le texte que j'avais tapé avant, donc je vais faire court
P4P800 2 HD 80 SATA en R0 sur intel onboard
Je reinstalle w2k SP4
les différents fichiers pour le SATA que j'ai recup sur le net marchent pas
pourkoi ?
j'ai une methode d'install de brute qui va marcher sans ca mais j'aimerai savoir pourkoi ca marche pas (suis tech info, me dites pas que je suis un noob et autre ........)
n°5179430
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 20-11-2006 à 10:00:07  profilanswer
normalement tu prend le fichier SATAR un truc dans le genre et ca roule.... a condition d'activer le raid dans le bios...
Message édité par Otan beauval le 20-11-2006 à 10:00:33
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°5180512
rafriric
Posté le 20-11-2006 à 19:04:21  profilanswer
Salut
Possible de faire du raid SATA avec deux disques durs de modeles différents ?
par exemple
1 hitachi t7k160 120go serial ata 2 et 1 hitachi 7k250 120go serial ata 1 ?
ou il faut vraiment les memes modeles , marque , et taille ?
merci :)
n°5183051
lancevo7
Posté le 21-11-2006 à 19:36:14  profilanswer
possible il me semble, mais faut faire attention qu'il soit bien fiable dans le cas d'un raid 0..
n°5184097
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-11-2006 à 11:19:36  profilanswer
j'ai deja fait un raid avec un maxtor 80go et un seagate 80 go mais j'ai remaqué aucune amelioration des perfs pour ma part sur un raid tel que celui ci...
n°5184706
neo-trunks
Que la force soit avec toi....
Posté le 22-11-2006 à 15:57:14  profilanswer
il est dit ke ma carte p4c800-e deluxe au SOCKET 468 chipset 478 est mort car on aurait dit ke c' tres rare de tomber en panne chez intel et ce qui est le cas pour moi.
desormais encore garantie et comme il n'existe plus on m'a fait remboursé pour prendre une nouvelle carte mere derniere gerneration est de asus p5b deluxe wifi au SOCKET 775 chipset 965xpress c' ressembourssable merci au mr le magasin loll
malgré je debarrase mon ancien proco p4 3 ghz de 478 + corsair pc3200 512x2 pfff
n°5184801
ouf
Posté le 22-11-2006 à 16:38:54  profilanswer
part ma pour je compris pas tout dit as tu ce que
fallu comprendre en 4
lectures
n°5187386
ouroboros2​2
Les ombres sont ta fin!!!!!!
Posté le 23-11-2006 à 20:20:27  profilanswer
Salut à tous!!
voila j'ai un soucis pour faire mon raid0 sur une P4P800E deluxe avec deux disques durs Hitachi 7k80 80go en sata1. Le problème est le suivant :
je fais toute la manip dans le bios pour le mettre sur le ICH5R ensuite j'installe windows avec F6 et à le fin de l'installe windows se lance et lors du premier redémarrage ca me dit que le boot est pas correct ou il me demande de réinstaller windows.
Deuxième chose avec mon système actuel (un seul disque sur le ICH5R) quand je fais un Everest il me dis que mon southbridge est un "intel 82801EB ICH5" alors est ce normal si le raid est pas activé?
Donc j'aurai voulu savoir si il y a une solution a mon problème ou si quelqu'un pourrai me donner la démarche exacte et précise pour monter mon raid0?
merci d'avance!!
n°5188057
foxracer
Posté le 24-11-2006 à 08:54:38  profilanswer
Salut, il faut créer ton Raid avant d'installer windows (au démarrage du pc, tu dois faire ctrl-I je crois pour acceder à la configuration du raid intel).
Ensuite, quand tu installera windows, tu choisira comme disque ton raid.
Sinon, j'ai une petite question:
Sur ma P4P800€-dlx, j'ai un raid0 sur le controleur intel, et rien sur le controleur promise (ni sata ni ide). Je voudrais brancher un 3eme disque sata. Je voulais savoir si le controleur promise ne fesais forcément que du raid, et si c'est le cas, si je peux passer facilement mon raid intel sur le controleur promise sans réinstaller windows.
Merci :)
n°5188337
alpacou
vielle pétoire
Posté le 24-11-2006 à 11:57:13  profilanswer
drapalisation...
... et première question  : on peut mettre un pIV c northwood 3.4 sur une p4c 800 ?
j'ai vu dans le 1er post qu'elle prenait jusqu'au 3.2.
désolé mais je suis un cas   :whistle:
merci [:emanu]
n°5188449
ridemetal
Vide
Posté le 24-11-2006 à 12:50:26  profilanswer
La carte et le premier post datent un peu. Tu peux mettre tous les P4C sur ta carte et les E (s478) en verifiant que ton bios et bien compatible Prescott.
Cependant le 3.4C doit etre rare et tres cher, regarde aussi du coté du Pentium M compatible en utilisant un adaptateur  ct-479. ;)
n°5188480
alpacou
vielle pétoire
Posté le 24-11-2006 à 13:11:29  profilanswer
c'est bien d'un northwood @ 3.4 dont il s'agit.
je l'ai trouvé sur le forum et je l'ai ce soir :love:
je ne compte pas l'oc ce qui m'intéresse c'est qu'il ne chauffe pas du tout parait-il, et comme il sera refroidit en passif par un nynja ça tombe bien.
encore merci.  :sol:
n°5188499
It_Connexi​on
Posté le 24-11-2006 à 13:20:40  profilanswer
encore merci.  :sol:
Le PIV C, La Référence chez Intel  :love:
Je me suis monté une config à base de C2D récement mais j'ai gardé précieusement mon PIV 3.2C qui tourne encore vraiment bien :)  (sur une P4C800 E Deluxe bien sur  ;)  )
n°5188539
alpacou
vielle pétoire
Posté le 24-11-2006 à 13:43:04  profilanswer
je vous dirais comment ça tourne par rapport à un mobile p4 3.06 et surtout comment ça chauffe en passif...
n°5188783
jcb84
Posté le 24-11-2006 à 15:51:08  profilanswer
P4C 3.4 Ghz j'en ai un sur ma p4p800, bon courage pour le refroidir ...  j'ai un gros zalman, je suis en permanence à + de 58° même en hiver ...
je vais peut-être investir dans un xp90 pour le calmer un peu ...
Message édité par jcb84 le 24-11-2006 à 16:21:30
n°5188835
alpacou
vielle pétoire
Posté le 24-11-2006 à 16:23:59  profilanswer
c'est un p4c le tien ?
avec le schyte  je caresse les 60° pour 70% d'utilisation proc avec mon 3.06, ça reste tolérable et j'espère baisser un peu avec le 3.4 vu qu'il parait qu'il ne ne chauffe pas .
édith : j'avais lu trop vite le début de ton post  p4 3.4c....  :/
Message édité par alpacou le 24-11-2006 à 16:26:03
n°5189065
yoda34
Chemical Worker
Posté le 24-11-2006 à 18:01:04  profilanswer
perso j'ai un P4C 3GHz avec un XP120 : 30/35°, 45° en été
Thermalright ça rox sa mémé ! :sol:
n°5189083
guillaumec​ar
Posté le 24-11-2006 à 18:11:47  profilanswer
P4C 3GHz @ 3,4GHz avec Zalman 7700 Alcu => 35° en idle
                                                           => 48° après 1 heure de CPU Burn
n°5189779
ridemetal
Vide
Posté le 25-11-2006 à 00:48:28  profilanswer
 :fou: tu oublies le pentium M  :love:  :love:  :love: Tres faibles temperatures, overclocks de folie.
Mais c'est clair que le P4C a été l'apogée du P4  :jap:
C'était les temperatures de mon 3.4E@3.8ghz avec un Big typhoon :heink: Verifie ton montage.
n°5191666
alpacou
vielle pétoire
Posté le 25-11-2006 à 22:46:07  profilanswer
coucou me revoilou,
alors résultat des courses :
j'ai donc mis le p4C 3.4 à la place du mobile p4 3.06, clear cmos, boot 4 bips --> erreur de timing, je rentre dans le bios --> valeur par défaut, reboot et xpet boot en me lançant au passage un ptit message "d'érreur sur le réseau" .
xprout trouve des nouveaux périfs : raid, ctrl audio ( je n'installe rien j'men scoot pas besoin), et il m'installe l'acpi multiproc -->  normal le 3.06 n'est pas multithread.
reboot --> bios --> je désactive le raid (je le mets en ide, mais même en le remettant en raid ça ne change rien à mon pb) , l'audio le fw intégré et hop reboot.
--> nada plus rien à faire xp ne boot plus , ni en sans échec ni dernière bonne conf, queud de queud  :fou:
il n'y a qu'un hd sata sur le port sata 1.
keskispass docteur ?
n°5192000
alpacou
vielle pétoire
Posté le 26-11-2006 à 07:31:16  profilanswer
non, j'ai foncé comme une buse... :whistle:
mais s'il n'avait pas été compatible, xp ne se serait pas lancé la 1er fois, non ?
édith : asus est down ... :d
Message édité par alpacou le 26-11-2006 à 08:00:11
n°5192463
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 26-11-2006 à 13:31:58  profilanswer
C'est sensé faire quoi ça ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
