2179 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  426  427  428  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4757394
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 10-04-2006 à 13:46:29  profilanswer
J'espère pouvoir le lancer à 250€, si j'ai que des propals trop basses je le mets sur ebay... Le dernier que j'ai vu est parti à environ 300€  :p
n°4757418
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-04-2006 à 13:56:05  profilanswer
300€ :o :lol: Ca ne les vaut pas... En neuf on a un A64 3800+ a ce prix quoi... ou meme un P4 6xx à 3,6GHz :o
n°4757428
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 10-04-2006 à 14:01:28  profilanswer
Il est clair qu'au niveau performance, le 3800 o/c est devant.
Maintenant ca ne va pas être les mêmes acheteurs...
C'est du socket 478, c'est le dernier upgrade possible à faible température (sinon je crois qu'il y a un 3.6EE en socket 478 mais il chauffe énormément).
n°4757444
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 10-04-2006 à 14:09:59  profilanswer
Que ce soit 250 ou 300€ non merci :o
Fin HS :o
n°4757471
ridemetal
Vide
Posté le 10-04-2006 à 14:21:45  profilanswer
A 300€... je veux bien ceder mon 3.4E. :D
n°4757475
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 10-04-2006 à 14:23:45  profilanswer
drapal  :bounce:
n°4761091
melt
Posté le 12-04-2006 à 11:13:52  profilanswer
Salut je viens de lire les 15 derniere page, et toujours pas trouvé de solution,
donc j ai : p4p800 deluxe, et je viens d acheter un seagate 200go sata1
je viens de faire une reinstallation de xp (meme 4fois^^) et ca change pas le probleme, a chaque chargement de windows, lorsqu il y a la barre de defilement, le pc charge normalement, puis au bout d'environ 8/10sec (soit en gros 8 passage de la barre de defilement) ca s arrete, et pendant en gros 2mn plus rien, puis il se remet a charger et j arrive sur le login, pourquoi est ce si long?
j ai flasher ma cm avec le bios 1019 mais ca change rien
merci à ceux qui sauront
n°4761482
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 12-04-2006 à 13:54:04  profilanswer
faut installer le chipset..... tu doit avoir des debits de misère et c'est pour ca qu'il mouline....
demarre windose et fait un test de debit avec HDtune..... tu seras fixé...
mais y'a de grande chance pour que ce soit ca... ;)
n°4761577
melt
Posté le 12-04-2006 à 14:28:50  profilanswer
Bon je viens de remettre mon IDE et ca fait pareil, long demarrage de windows, pourtant j ai pas changé l installation dessus, et elle marchait res bien hier, donc ca doit venir du bios ou quelque chose dans mon pc ne fonctionne plus normalement, je précise que j ai flasher plusieurs fois la cm avec different rom mais le probleme reste le meme :x vais etre obliger de tout demonter
n°4761665
angelinthe​dark
Posté le 12-04-2006 à 15:09:25  profilanswer
Bonjour, après pas mal de recherche je me suis décidé de venir parler de mon problème ici !
J'essaie de re installer depuis quelques jour ma nouvelle configuration avec :
- carte mère Asus P4P800E-Deluxe
- 2 disques Raptor WD 740 en raid 0
1) J'ai branché les 2 disques dur sur les connecteurs SATA 1 et SATA 2 pour utiliser le controleur INTEL ICH5R et non pas les connecteurs SATA RAID 1 et SATA RAID 2 qui utilisent le controleur Promise
2) J'ai bien fait les modifications dans le BIOS ( IDE Configuration - ENHANCED MODE - S-ata Raid YES - Serial ata bootrom YES .. ) tout comme l'indique le manuel
3) J'ai créé le raid 0 en rentrant dans l'utilitaire prévu en tapant Ctrl + i
Les 2 disques durs sont bien détecté, le raid 0 semble bien créé...
Puis le soucis ...
Je boot sur le CD de XP Pro ... F6 ... j'essai de mettre la disquette contenant les drivers SATA (je n'ai
pas eu de disquette livrée avec la carte mère donc j'ai essayé d'en créer plusieurs à partir du site asus
et intel (f6flpy32.exe) et le makedisk de "iaa35r" ... bref et je choisis bien le controleur "Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller" ... et si je continue il me met l'erreur suivante :
" Le fichier iaStor.sys a provoqué une erreur inattendue ( 512 ) à la ligne 2108 dans d:\nt\base\root\steup\oemdisk.c. "
Je ne sais pas quoi faire car du coup je ne peux meme pas installer windows... et accéder a la fenetre ou je choisis mon disque dur pour pouvoir le formater et partitionner... je cherche depuis plusieurs jours, j'ai essayé plein de disquettes de drivers sata, et rien n'y fait ... j'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance !
n°4761699
melt
Posté le 12-04-2006 à 15:26:58  profilanswer
Pour mon probléme c est résolu, ma carte son devait faire un mauvais contact, apres l avoir remis, tout refonctionne, comme quoi les causes peuvent parfois n avoir rien avoir avec ce que l on fait Oo
n°4761707
Otan beauv​al
Posté le 12-04-2006 à 15:29:44  profilanswer
et comme koi mieux vaut fair le tour du proprio avant de se lancer dans des install.... réinstall.... :jap:
n°4763169
doppio
Posté le 13-04-2006 à 08:55:55  profilanswer
bonjour
au vu de vos expériences, pouvez-vous me dire si je peux monter un P4 M 1.8 Hgz ( sSpec SL6CJ Bus speed 400 Mhz socket 478 pin , Micro-FCPGA ) sur une P4C800 ?
merci d'avance
n°4764109
ridemetal
Vide
Posté le 13-04-2006 à 15:40:05  profilanswer
Oui mais tu risques d'etre bloqué à son plus petit coef: 14x100 à la place de 18x100. Verifie. ;)
n°4764433
doppio
Posté le 13-04-2006 à 17:48:25  profilanswer
ok
je vais essayer
n°4764702
ridemetal
Vide
Posté le 13-04-2006 à 19:52:40  profilanswer
doppio a écrit :
ok
je vais essayer
Verifie quand meme, mais je crois que j'avais vu ça sur x86-secret. ;)
n°4776178
falko
Posté le 19-04-2006 à 17:20:02  profilanswer
Bonsoir les Potos !
Le SAV viens de me renvoyer une P4P800 E Deluxe toute neuve !
Savez vous s'il est possible d'installer un proc prescott E 3,2 Ghz / FSB 800 Mhz - socket 478 sur cette carte mere ?
Si certain d'entre vous pouvez me le confirmer ?
Merci à tos
n°4776224
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 19-04-2006 à 17:35:32  profilanswer
oui
n°4776824
ridemetal
Vide
Posté le 19-04-2006 à 21:37:26  profilanswer
Oui... si le bios n'est pas trop ancien. ;)
n°4777250
whishmaste​r95
Posté le 19-04-2006 à 23:38:08  profilanswer
salut :)
Je voudrais savoir a quoi sert la fonction "ICH Delayed Transaction" dans le bios?
J'ai vu un site qui conseillait de la desactiver...pourquoi? Est-ce mieux pour l'o/c?
Merci ;)
n°4777582
Otan beauv​al
Posté le 20-04-2006 à 09:17:28  profilanswer
pluzun² j'ai le m^me en 3.0Ghz....  :hello:
n°4777655
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2006 à 10:21:17  profilanswer
whishmaster95 a écrit :
salut :)
Merci ;)
Faut l'activer. :o
n°4778756
whishmaste​r95
Posté le 20-04-2006 à 19:00:57  profilanswer
MEI a écrit :
Faut l'activer. :o
Je veux bien te croire, mais faudrait que tu m'explique pourquoi :)
C'est ici qu'ils conseillaient de le desactiver : http://www.vulgarisation-informati [...] r-bios.php
n°4778913
ananas
Posté le 20-04-2006 à 20:24:31  profilanswer
En gros, il faudrait l'activer !
Pour les explications techniques, tu peux te référer cette page : http://www.rojakpot.com/showFreeBO [...] 0&bogno=58
Pour les anglophobes on peut résumer ça en quelques mots.
Il faut l'activer si on veut avoir un bus PCI qui corresponde à la norme PCI 2.1
Il faut le désactiver si d'eventuelles cartes PCI ne fonctionnent plus très bien, ou si elles ne répondent pas à la norme PCI 2.1
Et juste en passant, pour toutes vos questions concernant le bios, vous pouvez vous fier les yeux fermés à cette bible : http://www.rojakpot.com/show.aspx?fileID=18
Message édité par ananas le 20-04-2006 à 20:24:54
n°4779121
obebenz
Posté le 20-04-2006 à 22:09:41  profilanswer
Moi je veux juste dire que apres 2ans1/2 d'utilisation intensive et en avoir monté une bonne dizaine pr des amis c'est une cm formidable.Jamais eu un ecran bleu ni de plntage chelou.Ultra facil a installer (drivers) et config (bios).Le passage a une a8nsli deluxe avec un amd ma fendu le coeur :p
Elle est bien avec toutes les derniers innovations mais la stabilité n'est pas la.
Viva p4p800 is my last word :)
n°4779123
obebenz
Posté le 20-04-2006 à 22:10:04  profilanswer
dsl doublon
Message édité par obebenz le 20-04-2006 à 22:10:49
n°4779202
whishmaste​r95
Posté le 20-04-2006 à 22:36:11  profilanswer
ok merci! je l'ai réactivé :)
sinon euh au passage dans le lien ils disent "PCI" et pas "ICH"...je suppose que c'est pareil hein...
n°4780584
vaxo
Posté le 21-04-2006 à 17:54:09  profilanswer
Suite à coupure de courant, je n'ai plus l'affichage du bios en démarrant de mon pc. Par contre au bout d'un certain temps windows démarre et le pc marche correctement?? J'ai pas spécialement envie de faire un clearcmos et me refarcir toute la config alors si quelqu'un a eu ce problème ou la solution, je suis preneur.
Merci de vos réponses.
n°4782114
vaxo
Posté le 22-04-2006 à 16:35:03  profilanswer
Problème résolu en réalisant un clearcmos et en enlevant la pile. Au début sans succés, j'ai du refaire l'opération 3 fois et attendre 5 mn avant de remettre la pile pour avoir de nouveau mon bios à l'affichage. Si ça peut servir à quelqu'un...;)
n°4787581
noritakaro​i2labaston
Posté le 25-04-2006 à 12:58:09  profilanswer
moi aussi je regrette un peu ma P4C800-E par rapport à la A8N-SLI Deluxe, mais d'un autre côté je dois chercher les embrouilles car j'ai directement o/c la nouvelle plateforme et je suis encore en cours de validation... n'empêche que je n'ai jamais eu de plantages bizarres avec la p4c800 alors que là ça m'arrive... vivement l'arrivée du conroe
n°4791916
roswel85
Posté le 27-04-2006 à 14:48:07  profilanswer
salut,
j'aimerai savoir sur la p4c800 deluxe sur quelle connecteur sata brancher deux disques pour un raid0 ?
il y'en a 4, sata 1 et 2 je crois, et raid 0 et raid1 pouvez vous m'aider svp?
j'envisage pour tester mes deux raptors 74 go neuf (pour ma future config)de les essayer donc en raid 0 sur ma config actuelle mais j'ai pas envie de perdre ce que j'ai sur mon disque dur actuel. est il possible de débrancher mon HD contenant windows et tout le reste, de brancher et installer windows sur les raptors juste pour tester, et ensuite de rebrancher mon HD en retrouvant mon pc avec windows comme il etait avant la manip?
Message édité par roswel85 le 27-04-2006 à 14:52:32
n°4791965
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 27-04-2006 à 15:08:30  profilanswer
roswel85 a écrit :
salut,
Oui
n°4794019
crisflo
Posté le 28-04-2006 à 13:17:51  profilanswer
Salut , j'aimerais passer a 2go de ram sur ma p4p800 deluxe , vous me conseillez quoi comme barette de ram?
j'aimerais overcloker un peu mon p4 2.8ghz.
merci de vos conseils
n°4794048
ridemetal
Vide
Posté le 28-04-2006 à 13:27:12  profilanswer
Jette un oeil par ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1230-1.htm
n°4795757
whishmaste​r95
Posté le 29-04-2006 à 13:02:27  profilanswer
hello :)
J'ai la P4P800-E Dlx et le bios 1007. Ya-t-il un meilleur bios que celui-ci pour l'o/c?
Merci ;)
n°4796729
whishmaste​r95
Posté le 29-04-2006 à 23:43:49  profilanswer
youhou :bounce:
n°4796949
PatB
Salut...!
Posté le 30-04-2006 à 08:49:28  profilanswer
n°4797801
whishmaste​r95
Posté le 30-04-2006 à 18:29:58  profilanswer
oui merci mais je sais ou trouver les nouveaux bios :D
mais il me semble que certains bios sont un peu moins bon que d'autres pour l'o/c...quelquefois les bios plus récents ne sont pas mieux que les précedents, donc je voudrais savoir si il en a un meilleur que celui que j'ai pour l'o/c
je peux me tromper, si c'est le cas faites-le moi savoir
merci :)
n°4797837
Posté le 30-04-2006 à 18:47:45  answer
Bonjour à tous,
j'ai une p4p800 e-deluxe avec un disque raptor, je vais bientot m'acheter un deuxième raptor pour le mettre en RAID avec le premier
je veux faire du RAID 0 pour avoir un système rapide ( 36 + 36 = 72 )
je compte installer win xp sp2 sur ce raid mais le pb c'est que je n'ai pas de lecteur de disquette, je voulais donc savoir quelles sont les drivers à utiliser ? dois je brancher mes 2 disques sur les controleurs du bas au du milieu ?
n°4798289
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 30-04-2006 à 22:25:19  profilanswer
Pour whishmaster95 et butOr,
La réponse à vos questions se trouve dans le premier post  :jap:
Pour butOr,
Sans disquette , à part incorporer le pilote au CD de XP (faire un unattended), je ne vois pas.
Attend d'autres avis
Message édité par Sweeper le 30-04-2006 à 22:27:58
n°4798367
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 30-04-2006 à 23:47:19  profilanswer
Pour butOr,
Quand on peut acheter 2 raptors pour avoir un système juste un peu plus rapide je pense que les 5€ pour acheter un lecteur de disquette ne sont pas une barrière infranchissable :D
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
