2319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  445  446  447  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5074692
Wilde
Posté le 25-09-2006 à 16:09:13  profilanswer
bonjour,
à titre d'info je pose ici mon anecdote.
je déménage donc je voyage avec le pc dans la voiture pendant 1 jour (p4p800-se, p4 2.8ghz, 2*geil 512 + 2*twinmos 256, 6800 AGP GS twintech, s-ata maxtor 80go) et hop au moment de le remettre en route je n'ai rien.
l'alim fortron green power 400w neuve fonctionne (je la teste en magazin à part) mais branchée dans ma touir, mon voyant vert de al cm est allumé mais en appuyant sur power, rien du tout, l'alim ne tourne même pas.
2h plus tard, je rebranche par désespoir et hop tout redémarre et pas de soucis.
est-ce que par hasard du fait du transport et des mouivements de voiture assez forts' chemin de merde), il y aurait comme une fonction 'park' sur la mobo... qui bloquezrait un peu tout pour protéger les composants internes?
parce que là je pige pas, j'ai du jus (voyant vert cm) mais l'alim ne se met pas en route et rien du tout non plus. puis 2h après sans rien faire sauf avoir retiré l'alim complétement et tout rebrancher ça fonctionne.
c'est précurseur d'un crash? problème connu? ou fonction 'park' sur la cm?
merci messieurs...
Message édité par Wilde le 25-09-2006 à 16:12:04
n°5074855
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 25-09-2006 à 17:23:29  profilanswer
Tu as vérifié que tout tenait bien quand tu l'as sorti de la voiture ? [:tinostar]
n°5075126
ridemetal
Vide
Posté le 25-09-2006 à 19:49:12  profilanswer
macareu a écrit :
Avec le premier kit : 220Mhz
Avec le deuxieme : 235Mhz
Par contre j'ai vérifié, les étiquettes sont les meme mais sur la premiere paire est strictement identique, alors que la deuxieme comporte une barette single sided et l'autre n'a pas marqué kingston sur les chips (mais il y a bien l'etiquette kingston dessus, et c'est double sided)
D'où fsb max de 220 en 4 barettes. :jap:
Pour ma part, j'ai testé en long en large et en travers de la MDT ddr400 et de la Geil ddr550 sur ma p4c800-e deluxe + 2.6C, 3.4E et Dothan 770.
- 2.6C+ 4x256 ou 2x256: max stable = fsb 240mhz, avec 1, 2, 3 ou 4 barettes et les timings les plus pouris, c'était pareil.
- 3.4E + ces memes barettes et coef 14 pour ne pas etre limité par le processeur: le meilleur kit montait à 249mhz, le moins bon 245 d'où un fsb max de 245mhz STABLE PAT ON en 4x256 MDT
- 3.4E + 2x256 ddr550 coef 14: fsb max stable pat on = 279
- 3.4E + 4x256 ddr550 coef 14: fsb max stable pat on = 276 => Soit une perte de 3mhz... effectivement; ça s'overclock moins bien mais pas dans les proportions observées precedement... Haut fsb, chipset d'autant plus sollicité je suppose.
Avec le PM; que ce soit 2 ou 4x256 ddr550, mon fsb max avoisinait les 260mhz en utilisant un petit coef.
n°5075186
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-09-2006 à 20:19:16  profilanswer
je comprends pas comment ton P-M tient stable ce fsb sans mod sérieux...
tu boot a 260mhz ou tu utilise clockgen?
parceque moi mes rettes qui tiennent fsb 275 en synchro avec mon prescott ne boot plus a 235mhz avec le PM... (comme tous les gars qui ont des PM avec ct479 pas moddé :/)
n°5075205
ridemetal
Vide
Posté le 25-09-2006 à 20:27:14  profilanswer
Non, direct dans le bios et sans mod. Ca doit etre une bonne serie. :ange:
P4C800E deluxe + Ct 479 + PM770 Full Stock
Si tu veux du pas stable: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=76385
Du stable: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=76384 , http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=76380
 :sol:  :sol:  :sol:
Par contre, je n'utilise plus cette ram et j'ai revu mon overclock à la baisse.  :hello:
n°5075264
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-09-2006 à 20:51:53  profilanswer
et au superpi tu vois une difference entre le fsb 250 et 275?
n°5075289
ridemetal
Vide
Posté le 25-09-2006 à 21:05:39  profilanswer
A 275 il fait un max d'erreur et ne va pas jusqu'au bout. C'est pour celà que j'ai donné 260 en fsb max stable avec le PM.
Pour Super pi, il faut allier haut fsb, haute frequence et petits timings. Mon meilleur compromis avec la Geil, c'était à 250mhz, cf le topic super pi: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2267-1.htm
Avec mes 2gb OCZ, j'ai trouvé ça comme compromis et c'est pas trop mal: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=124638
Ca me calcul le 1M en 26.7 seconde sans aucune optimisation et ça me va bien. (emule, antivirus, 2eme session ouverte + plusieurs pages web...)
n°5075318
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-09-2006 à 21:19:47  profilanswer
moi j'ai fais une fois 27.639 a moins de 2.6ghz et 230 de fsb environ en cas 2.0 mais je sais pu comment j'ai fais :D
depuis j'arrive pu a descendre sous les 28sec a plus de 2650mhz apres l'instal du zalman 7000cu et toujours en cas2 + ttes les optimisations possibles :/
chez toi tu as un meilleur resultat en 2.5 a 250 qu'a un plus bas fsb en cas 2?
si c le cas ca vaut donc le coup de faire le mod du ct479...
Message édité par kouz8 le 25-09-2006 à 21:20:15
n°5075348
ridemetal
Vide
Posté le 25-09-2006 à 21:35:08  profilanswer
Non, pas besoin de mod, je ne suis pas limité par le fsb mais par la ram. Je suis tout aussi stable en 12x250, 15x200 ou 11x260. De la bonne vielle BH5 en cas 2 à 250mhz suffirait pour peter les scores superpi. :D
n°5075458
Posté le 25-09-2006 à 22:41:31  answer
Pb rentré dans l'ordre avec le flash ... de plus mon raid 0 n'a pas sauté :)
Posté le 25-09-2006 à 22:41:31  profilanswer
n°5084594
Kaleus
Posté le 01-10-2006 à 14:55:21  profilanswer
Pardon M'sieurs, Dames, j'ai un DD (Maxtor 40 Go) qui commence à tirer la gueule, et j'aimerais le remplacer par un disque S-ATA, je me demandais si les disques S-ATA II étaient supportés par ma P4C800-E Deluxe ?
Merci. :)
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
n°5084611
tracker
Posté le 01-10-2006 à 15:02:48  profilanswer
Oui ;)
n°5084619
guillaumec​ar
Posté le 01-10-2006 à 15:08:06  profilanswer
Je viens d'en installer 2 sur ma p4p800 e deluxe (hitachi t7k250), il n'y a aucun problème... Attention toutefois à ce qu'ils soient bien configurés en SATA I et non en SATA II...
n°5084636
Kaleus
Posté le 01-10-2006 à 15:13:26  profilanswer
Merci pour votre rapidité les gars. :)
Une petite précision Guillaumecar, j'imaginque que ce à quoi tu fais allusion est une question de jumper à placer correctement sur le disque lui-même, c'est bien ça ?
n°5085234
tracker
Posté le 01-10-2006 à 19:49:59  profilanswer
oui mais pas forcement sur tous
n°5086971
Kaleus
Posté le 02-10-2006 à 19:39:12  profilanswer
Entendu, merci.
J'ai opté pour un Seagate Barracuda 7200.9, pour info. :jap:
n°5089465
Whirl@mind
Posté le 03-10-2006 à 23:18:33  profilanswer
lut tout le monde. J'ai bien réussi à faire mon raid0 et jai XP dessus, bientot je vais avoir en plus un raid1 pour stocker mes données et soudain je me suis posé une question:
Mon Windows Xp actuel a le pilote pour reocnnaitre le raid0 sur l'ICH5 sur lequel il est installé mais comment vais-je faire pour qu'il reconaisse mon raid1 sur le promise puisqu'il sera pas installé dessus?
n°5089469
ridemetal
Vide
Posté le 03-10-2006 à 23:20:14  profilanswer
Simplement en configurant correctement ton bios, ton array et en utilisant les bons pilotes. ;)
n°5091412
Whirl@mind
Posté le 04-10-2006 à 23:09:47  profilanswer
juste ça? Donc dès que j'aurai créé mon RAID1 et que je booterai sur le Windows de mon RAID0, dans le poste de travail je verrai mon RAID1??!
j'essayerai mais ça me laisse septique :/
n°5094491
ano102
Posté le 06-10-2006 à 19:25:00  profilanswer
salut
je cherche qqs conseils face a un petit probleme pourtant classique d install d un disque dur SATA
je souhaite installer un disque dur SATA hitachi T7K250 sur un P4P800 E DLX en tant que disque de stockage
le systeme est deja installe sur un autre hitachi T7K250
quand je connecte le disque dur sur le second port SATA, il est reconnu mais il me demande sur quel disque dur booter
je selectionne celui avec XP et ca demarre pas, il me repose la meme question
faut il installer les drivers SATA pour un disque dur de stockage ?
qd faut il donner le driver ?
merci pour l aide
n°5094809
Whirl@mind
Posté le 06-10-2006 à 22:28:58  profilanswer
normalement ya pas de driver à installer... Ta vérifié les ordres de boot dans le bios?
n°5095364
monsoult
Posté le 07-10-2006 à 12:56:18  profilanswer
Moi c'est le chips 3com qui semble poser pb avec WOW. L'utilitaire de réparation me dit que le driver de la carte reseau est trop ancien(. Du coup écran bleu :fou:  Chez 3com ça roupille ferme. Ils n'ont pas fait de MAJ de leur driver depuis 2003 :heink:
Y'en a d'autres qui ont le même problème où c'est l'utilitaire WOW qui n'y connait rien? :lol:
n°5096622
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-10-2006 à 02:50:17  profilanswer
si ca interesse quelqu'un j'ai une p4c800-e deluxe nue avec plaque arriere pour 70€ fdp out
me contacter en MP si interessé :jap:
n°5098160
wilrolen
Posté le 09-10-2006 à 03:30:48  profilanswer
Bonjour , apres moult recherche je n'arrive pas a trouver les drivers de base de cette cm , je ne retrouve plus du tout le cd et ceux dispo sur le site d'Asus n'ameliore rien. je cherche en particulier les drivers agp, si une bonne âme pouvais m'envoyer ca je lui en serais gré.
ma cm P4P800 de base , pas de E , deluxe ou autre: le drivers intel est different cela le model de cm.  ( chipset 865 )
pour les curieux je cherche a installer correctement ma 7800gs evga co ( pour l'instant mes perf sans en dessous de mon ancienne x800pro )
Merci d'avance
n°5098168
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-10-2006 à 05:25:01  profilanswer
le driver agp ca sert a rien, c pas ca qui va arranger les choses :/
j'avais une x800gto @ xl agp et la je viens de passer au pci-e avec une 7800gtx et j'avoue que je suis decu....
5500points avec la x800 et un prescott
7000points et des broutilles avec la 7800 je suis deg!
n°5098452
ridemetal
Vide
Posté le 09-10-2006 à 12:47:02  profilanswer
Pour les drivers agp; c'est l'infupdate utility d'intel qu'il faut installer.... ( http://www.clubic.com/telecharger- [...] t-inf.html )
Un des premiers trucs à installer d'ailleurs... et ça sert à quelque chose. ;)
Pour la P4GPL-X, ça donne quoi en overclock avec le Dothan comparé à la P4C800 e dlxe? vcore, fsb, coefs  reglables dans le bios ou sous clockgen? Je pensais qu'il n'y avait que la P4GD1 compatible, c'est bon à savoir.
Pour les 7000pts, c'est zarb en effet... avec ma 7800GS PNY (pas la bliss), je faisais déjà plus....
n°5098537
xadeo
Posté le 09-10-2006 à 13:42:36  profilanswer
Sur certaines versions le vcore n'est pas modifiable dans le bios, fsb : ok et coef : non
Message édité par xadeo le 09-10-2006 à 13:43:13
n°5098552
monsoult
Posté le 09-10-2006 à 13:56:31  profilanswer
donc personne n'a de souci avec WOW et la carte reseau 3com?
n°5098560
wilrolen
Posté le 09-10-2006 à 14:01:21  profilanswer
Merci pour les réponses, mais bon je demande pas les drivers pour rien. ;) sans vouloir vexer personne.
 j'ai deja installé dans tout les sens les infupdate ect ... proprement.
j'ai meme le mois dernier du reinstaller xp ( nouveau dd ) , rien n'y fait, j'ai cette cm depuis pas mal d'année est je sais qu'as chaque changement de cg je dois reinstaller les drivers d'origine asus pour avoir les perf attendu. ( j'ai eu dessus: 9600pro 9800pro x800pro)
ben tu vois je suis passé de x800pro a 7800gs ( en agp bien sur )
est de 5245 points sur 3dmark 2005 a 5323 point avec la 7800, je devrais arriver au moins dans les 6000 je serais deja heureux ...
a oui j'ai un p4 northwood 3ghz fsb 800 avec 1.5 gigas de ram 3200, donc je sais pas ce que tu as ou avais mais 7000 point se serais le reve pour moi en l'état actuelle ^^
Message édité par wilrolen le 09-10-2006 à 14:02:17
n°5099239
ridemetal
Vide
Posté le 09-10-2006 à 20:18:09  profilanswer
Ton score est normal si tu n'as rien overclocké. ;)
n°5099439
marsupilam​69
Posté le 09-10-2006 à 22:15:32  profilanswer
J'ai un probleme avec ma p4c800-e : apres un freeze de windows, je relance le PC et là, plus d'image, ni de beep au démarrage.
Le noir total !
Quelqu'un a déjà vu ca ?
J'ai bien trouvé sur le forum asus un mec qui a le même probleme, mais j'ai pas la solution :-(
Help !
Merci,
Hervé
n°5099499
Whirl@mind
Posté le 09-10-2006 à 23:06:15  profilanswer
Surement que t'as CG est MORTE, touttes mes condoléances :(
n°5099569
Wilde
Posté le 10-10-2006 à 00:26:49  profilanswer
oui marsup, carte mère morte.
tu as branché un truc en usb ces deux derniers jours dessus? usb face avant peut-$etre?
en tout cas je te renvoie au présent topic mai sje ne sais pas à quelle page fais une recherche. à mon pseudo tu peux trouver une conversation sur ce même soucis et sa résolution : en somme, j'espère que tu es encore sous garantie et contact ton revendeur de carte qu'il la renvoie chez asus qui pourra te la renvoyer. seul problème : ça prend du temps (1-3 mois) et le problème ne semble pas avoir été corrigé (problème avec l'ich5 et la gestion des tensions dans l'usb). parait que le mieux est d'acheter uen carte 4 pôrts usb à brancher en pci pour éviter toute surprise à l'avenir.
n°5099824
marsupilam​69
Posté le 10-10-2006 à 11:14:11  profilanswer
Pour la CG, j'ai testé sur un autre PC, elle marche encore.
Pour l'usb, j'utilise en effet les ports internes de la CM pour l'appareil photo...
Hervé
n°5100583
Wilde
Posté le 10-10-2006 à 19:20:11  profilanswer
Hervé
j'avais eu le soucis avec un appareil photo kodak easyshare. sauf que mon pc s'était éteint sans freeze mais aucun allumage et impossibilité de se rendre dans le bios. coup de phone à asus qui me renvoie sur un magazin avec qui ils bossent et ou je peux laisser ma carte.
bilan, petit cramage pres de mon port pci sans doute du à un défaut dans l'ich5 (d'autres spécialiste ici te préciseront le soucis) qui gère les usb (voltage trop haut et pas de protection donc ça brule).
le défaut est présent chez les cartes avec un numéro de série spécifique (si quelqu'un se souvient? celles terminant par A02?) mais on ne sait pas si le soucis a été réglé dans les séries suivantes. en tout cas, essaie un retour chez asus.
moi, depuis lors, j'essaie d'éviter les port usb de ma cm et je compte envisager l'achat d'une carte 4 ports usb + firewire à brancher sur le pci. apparrement c'est la solution la plus sure. dommage car la cm est plutôt une bonne carte niveau perf.
par contre pour retrouver une carte pouvant accepter la ddr1, socket 478 et une cg en agp là ça craint.
si quelqu'un peut conseiller une carte mère très bonne pouvant prendre en charge tout ça on est preneur aussi.
n°5100676
marsupilam​69
Posté le 10-10-2006 à 19:59:39  profilanswer
Merci de ton post :-) La mienne termine par E02 ...
J'espère que je vais pouvoir faire prendre ca en charge par Asus.
J'ai acheté la carte d'occasion :/
a+
rv
n°5102752
wild-rider
Posté le 12-10-2006 à 00:06:20  profilanswer
Salut, quelqu'un a un lien vers un voltmod de la ram sur p4c800e-dlx?
J'ai de la BH5 qui dépasse pas 215mhz @ 2.8v ...
Merci :jap:
n°5102773
ridemetal
Vide
Posté le 12-10-2006 à 00:25:06  profilanswer
n°5102781
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-10-2006 à 00:31:32  profilanswer
pour info en overclock c pas terrible apres test, pour rester a des temperatures normales j'ai du baisser la frequence de mon dothan a 2.5ghz vu le vcore plus important necessaire  avec ce chipset...
sinon ma 7800gtx est passée a 485/650 et j'ai fais ce score a 3dm05
http://img242.imageshack.us/img242/7659/sanstitreit1.th.jpg
edit: et le coeff est pas reglable mais je sais pas si j'ai le dernier bios a jour :jap:
Message édité par kouz8 le 12-10-2006 à 00:32:38
n°5103369
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 12-10-2006 à 15:20:21  profilanswer
salut tout le monde !
Cela fait longtemps que j'utilise cette bonne 'veille' p4p800 e dlx et voilà que je découvre depuis quelques temps que le northbridge est bouillant, plus particulièrement le radiateur collé dessus..........
Es-ce que s'il devient vraiment trop chaud, cela pourrait-il occasionner des 'freeze' du système d'exploitation ?!
Merci de vos éventuels renseignements sur ce sujet.....
Bonne journée !
n°5103558
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-10-2006 à 17:08:37  profilanswer
ca peu freezer en effet, verifie la temperature sous windows grace a un logiciel tel que Everest en allant dans
---> ordinateur
---> sondes
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
