2764 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  397  398  399  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4363317
offender
Posté le 05-10-2005 à 16:49:32  profilanswer
j'ai la carte mère Asus P4P800-E Deluxe et j'aimerais savoir s'il faut formater son disque dure et réinstaller windows pour updater son bios?
n°4363354
syntaxx_er​ror
Posté le 05-10-2005 à 17:07:44  profilanswer
Je peux esperer quel overclock max avec un prescott 3.4 socket 478 avec zalman 7000alcu ? Ca va grave chauffer ?
Message édité par syntaxx_error le 05-10-2005 à 17:27:42
n°4363377
sebaas
Posté le 05-10-2005 à 17:17:13  profilanswer
sebaas a écrit :
salut,
j'ai un big souci  :o  :
avec une p4c800-e j'ai reinstaller win xp pro sp2 et aucun de tout mes ports usb fonctionne , meme avec la sp2 et toutes les mises a jour n'apportent rien.
Pourtant dans le getionnaire de périphériques, les port usb sont detectés et fonctionnent "correctement"
dès que je branche une souris ou un dongle usb ou une imprimante ca me dit : periphérique USB non reconnu.
si quelqu'un aurait un remède à ce probleme, merci
bon apparemment le probleme c'est ca  :
Microsoft reported the problem as being "some ASUS model motherboards have an ohm 47 resistor at R232 that reduce the USB power supply to inadequate levels
donc voili je n'ai plus qu'a envoyé ma carte au sav  :sarcastic:
personne n'a eu ce probleme ?
n°4363391
Bastian
MAYWAYHIN!!!
Posté le 05-10-2005 à 17:24:32  profilanswer
jai un ptit pb, ca rentre pas exactement dans ce topic, mais vous pourriez peut etre me renseigner :)
voila mon soucis
carte mere asus p4r800VM ... cette carte mere a deux slot ram...un était déja occupé par une barette de 512 Mo lors de lachat de mon pc et lautre slot était donc vide :)
jai voulu ajouter une barrette de 512 ram de marque corsair sur le deuxieme slot, celui qui nétait donc pas occupé, afin de doubler la mémoire
mais qd jai installé la barrette et rallumé mon pc, mon écran donnait un écran noir
apres plein de manipulation, jai remarqué que:
- la barrette dorigine fonctionne tres bien sur le slot 1
- la nouvelle barrette corsaire ne fonctionne pas sur le slot 2
- la barette dorigine ne fonctionne pas sur le slot 2
- la nouvelle barrette fonctionne bien sur le slot 1
donc la nouvelle barrette nest pas défectueuse puisquelle tourne bien sur le slot 1 et que lancienne barrete ne fonctionne pas non plus sur le slot 2
donc, je me pose la question...dou vient le pb? les deux barretes ne seraient pas compatibles (cest possible ca? elles fonctionnent tres bien séparément)
le slot n°2 est défectueux?
faut il des barrettes spéciales quand on en fait fonctionner 2 en meme temps?
ou alors ya une autre astuce que jai pas bien saisi :??:
https://www.flickr.com/photos/lebacqs/ --  Voyage: 390 jours en Asie et Le blog
n°4363478
wild-rider
Posté le 05-10-2005 à 18:03:50  profilanswer
Non, pas besoin de formater le disque ni rien du tout, tu update ton bios et tout roule, si tu veux, le bios est complètement indépendant de ton OS et de ton disque dur, il n'est même pas stocké dessus, mais dans une petite puce integrée à la carte mère, c'est d'ailleurs pour ça que quand t'accèdes à ton bios, tu le fais pas depuis windows mais au démarrage, avant même que windows se lance.
Ben selon ta série de prescott, ça chauffe plus ou moins, un 7000alcu c'est correct comme rad, je pense que tu peux quand même passer un o/c de 15%, en restant en dessous de la barre des 60°, après faut passer au water ou t'acheter un xp-90 / xp-90c ou le 9500 toujours chez zalman.
voila mon soucis
Certaines ram ne marchent pas entre elles, si ta ram d'origine était de la noname, c'est très possible, et si ta nouvelle ram corsair est de la "corsair value", c'est même encore plus probable, cette dernière connait pas mal de prob de compatibilité, donc quand t'achète une deuxieme barette, en général faut essayer de prendre la même.
Et même si elles marchent chacune séparément, ça ne change rien au problème  :jap:
Bref, essaie de changer une des deux barettes, soit tu reprends une corsair, soit tu essaies kingston, geil, crucial...
Voilà :)
n°4363513
Bastian
MAYWAYHIN!!!
Posté le 05-10-2005 à 18:14:41  profilanswer
Voilà :)
la nouvelle barrette est bien une corsaire value
lautre barrette est une noname peut etre...ya une étiquette dessus avec un logo: M avec un espece danneau de saturne
les corsair value sont compatible avec kingston, crucial,...? (enfin, si je dois changer une barrete, je reprendrai une autre corsair, mais cest pour info pour une prochaine fois)
merci pour ce début de piste  :)  :jap:
n°4363690
ViMx
Posté le 05-10-2005 à 19:29:57  profilanswer
ViMx a écrit :
Ben c'est vrai ... les freezes continuent ...
Je contacte Asus ... voir si ils ont des infos ...
Bon, j'ai eu leur réponse ... Ils conseillent de la donner au SAV
Et bien le bal des Asus continue... je récupère une P4C du SAV pour donner une P4P ... !
n°4363734
ze flyer
Posté le 05-10-2005 à 19:48:15  profilanswer
DRAPAL !
[VDS]M42: Taks et autres !
n°4363741
wild-rider
Posté le 05-10-2005 à 19:51:21  profilanswer
Je suis pas sur qu'on puisse faire de généralités concernant les compatibilités, m'enfin en général les marques n'aiment pas trop être mélangées, dans ton cas, reprends une corsair value.
Si sur ton autre ram  ya pas marqué: A-data, infineon, corsair, gskill, kingston ou autre c'est de la no-name  :jap:  Malgré les petits dessins sur les chips  :D
Et, le mieux en ram, si t'overclock pas mais que tu veux de la marque, t'as la kingston value qui est sympathique quand même, et toute la gamme crucial :love: .
n°4363765
Bastian
MAYWAYHIN!!!
Posté le 05-10-2005 à 20:00:44  profilanswer
:jap: merci bien pour ces infos :)
n°4364036
offender
Posté le 05-10-2005 à 21:37:05  profilanswer
merci à Wild-Rider d'avoir répondu à ma question :)
J'en ai une autre: Bon voila, j'ai présentement une carte mere P4P800-E Deluxe et j'ai présentement 2 barettes de mémoire de marque Shikatronic de 512mb chacune et qui marche en dual. Alors je me demande quand viendra le temps ou j'en voudrai plus pour rouler Windows Vista par exemple, est-ce que je pourrai acheter 2 autres barettes de mémoire d'une autre marque mais 2 autres qui sont identique (par exemple une paire de kingstone et une paire de shikatronic?) et continuer à utiliser le dual channels?
n°4364098
wild-rider
Posté le 05-10-2005 à 22:07:21  profilanswer
Oui ya pas de problèmes, mais faut compter sur de la bonne ram, corsair twinx, crucial, etc... :)
n°4365409
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 17:48:24  profilanswer
Je suis sur le cul !
Voilà ... comme je vous l'ai dit hier ... je suis allé chercher ma P4C 800 E deluxe aujourd'hui.
J'arrive chez Surcouf ... le mec me dit ... ben ils ont fait un échange standard ...
Ok ... c'est cool ... donc il me donne une carte dans un carton, sans bundle (normal).
Je regarde juste en speed ... C'est bien une P4C800 E deluxe ... (c'est marqué dessus)
Mais quand j'arrive chez moi ... SURPRISE:
Il manque: 2 ports SATA, le connecteur Wifi, le connecteur 1394 et plein d'autres connecteurs !
J'halucine ... je vous fait des photos ... cela vous est deja arrivé ?
n°4365417
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 17:54:09  profilanswer
Ben il manque aussi le coaxial sortie du son ... le port IDE RAID, et le connecteur FireWire derriere ...
n°4365427
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:01:05  profilanswer
http://img329.imageshack.us/img329/746/p10105205wu.th.jpg
et
http://img329.imageshack.us/img329/9408/p10105240bw.th.jpg
Je crois que c'est tout ... mais ca fait déjà pas mal ...
Je me retrouve donc avec une version light de ma P4C ...
n°4365442
Electrique
Posté le 06-10-2005 à 18:07:28  profilanswer
le radiateur du chipset,déja,n'est pas celui de la p4c800e-deluxe,c'est quoi cette embrouille? :ouch:
Message édité par Electrique le 06-10-2005 à 18:15:44
n°4365446
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:08:51  profilanswer
Electrique a écrit :
le radiareur du chipset,déja,n'est pas celui de la p4c800e-deluxe,c'est quoi cette embrouille? :ouch:
Je trouve ça dingue ...
ya marqué Rev 1.02 ... c'est quoi les votres ?
A la limite, que le rad change ... je m'en fous ... mais j'ai 3 disques SATA moi !
(et un ipod en firewire)
n°4365459
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:12:34  profilanswer
Je vous fais une photo générale ...
http://img127.imageshack.us/img127/1289/p10105279yv.th.jpg
Ya bien marqué P4C800 E  ?
http://img127.imageshack.us/img127/15/p10105280ak.th.jpg
Message édité par ViMx le 06-10-2005 à 18:12:53
n°4365483
Electrique
Posté le 06-10-2005 à 18:21:15  profilanswer
Je pense que tu as "hérité" d'une carte hybride,mélange de p4p et p4c deluxe,le truc bizarre c'est que sur le site d'Asus.fr,le radiateur chipset que tu as est monté différamment!
n°4365489
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:21:56  profilanswer
Pfffffffffffff ... tu penses que il faut que j'appelle Asus ou Surcouf ...
C'est dingue cette histoire !
n°4365490
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:22:58  profilanswer
En effet, c'est le Rad d'une P4P ...
n°4365504
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:28:29  profilanswer
Ben oui ... mais ce que j'ai peur ... c'est que Asus réponde qu'ils en font plus ...
Dans ce cas, je leur demande une A8N Sli premium !
n°4365505
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:29:12  profilanswer
Je crois que CPU Z te donne la rev de ta cm
EDIT: oui ... sur l'onglet Mainboard ...
Message édité par ViMx le 06-10-2005 à 18:30:17
n°4365518
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:34:18  profilanswer
Sur le carton, ya marqué ... P4C800 E / NEC
Je suis sur que c'est une carte qu'ils ont fait pour un de leurs PC
Possible ?
Message édité par ViMx le 06-10-2005 à 18:35:14
n°4365542
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:43:41  profilanswer
les xx de 2.xx me paraissent bizarres ...
Regarde cette photo pour savoir ou se trouve la rev
n°4365555
Electrique
Posté le 06-10-2005 à 18:48:06  profilanswer
P4C800 E / NEC>peut-etre destinée a l'assembleur Japonais qui est tjrs en premiére page de la presse micro?
Pour moi,ils se foutent de ta gueule,si t'aménes un produit x au sav tu récupéres le mem produit,si ce dernier n'est plus commercialisé,ils se doivent de tenir au courant le client et par la meme de te proposer une cm similaire mais pas un truc batard!
je doute qu'Asus accepte l'échange pour une a8n-deluxe,qui au passage,est a éviter pour son ventilo chipset pourri,a moins que les derniéres versions aient les nouveaux ventilos qui eux sont corrects.
Message édité par Electrique le 06-10-2005 à 18:48:42
n°4365561
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 18:49:41  profilanswer
Dans tous les cas ... il faut que me déplace à nouveau ! ! ! ! ! ! !  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
n°4365600
yo59
OCBoy
Posté le 06-10-2005 à 18:58:13  profilanswer
Petite question, compte-tenu qu'il te manque plein de connecteurs, ce serait pas une P4C800-E "simple"?
Bon d'accord à priori ça n'existe pas mais tu sembles en avoir un modèle entre les mains...
n°4365607
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 19:00:00  profilanswer
Ben si c'est ça ... je me suis fait avoir ...
Dans tous les cas ... ya un problème !
Mais le fait de passer d'une normale à une deluxe n'influt pas seulement sur la garantie ou le bundle ?
n°4365615
yo59
OCBoy
Posté le 06-10-2005 à 19:02:17  profilanswer
si tu regardes en 1ere page pour les P4P800, perso j'ai une "simple" qui n'a pas autant de connecteurs que la Deluxe (pas de Firewire, etc...).
Pour ce qui est du bundle ils sont ~~équivalents, tout comme la garantie
n°4365623
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 19:04:49  profilanswer
En fait je pense plutot avoir une P4C800 normale ...
http://www.asus.com/products4.aspx [...] odelmenu=1
Mais celle la a le port wifi ... pas la mienne ...
Enfin bon ... la mienne est une collector !
n°4366243
ViMx
Posté le 06-10-2005 à 23:57:35  profilanswer
Bon récap de mon histoire ...
Une carte qui revient du SAV mais une carte inconnue ! Qui n'existe pas !
Photos: (A la base c'est une P4C800 E Deluxe mais il manque: Firewire, 2 SATA, PATA RAID, Wifi, Coaxial sound, Port Jeu, ...)
Quelqu'un connait ce genre d'histoire ?
Message édité par ViMx le 06-10-2005 à 23:59:01
n°4366270
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-10-2005 à 00:13:09  profilanswer
Tu la ramène à Surcouf dès que possible et pour appuyer un peu tout çà  tu contacte ufc que choisir ( association de 60 millions de consomateurs ) parce que les escroqueries c'est mal  :o
Topic Ventes
n°4366294
ViMx
Posté le 07-10-2005 à 00:27:30  profilanswer
Woué ... demain j'y retourne ... ils vont m'entendre au SAV Surcouf  :fou: !
Message édité par ViMx le 07-10-2005 à 00:27:38
n°4366315
gentleman@​roro
The Gentleman !!!
Posté le 07-10-2005 à 00:46:30  profilanswer
salut je passe juste pour dire que j'adore cette carte (p4p800) , bientot 2 ans que j'ai installé windows dessus avec p4 2.6c o/c à 2.5 avec 1024 3200 et ça tourne toujours sans souçi et dieu sait que je n'éteinds pas souvent ma machine , j'ai jamais connu ça , 2 ans sans réinstallé , surtout sortant des nforce 2 , en tout cas bon courage !
V.I.P en freelance : The show must go on !
n°4366439
Bastian
MAYWAYHIN!!!
Posté le 07-10-2005 à 09:01:22  profilanswer
jai racheté une barrette 512 corsair, et mainant, ca marche :)
:jap: :hello:
n°4366568
ViMx
Posté le 07-10-2005 à 10:53:17  profilanswer
Pour ceux que ça interesse:
J'ai appellé Asus aujourd'hui, et j'ai eu la réponse que je craignais: Mais c'est pas possible monsieurs ... Il n'existe pas de carte allegée comme ça ... Je lui ait parlé de Nec, il m'a dit oui, c'est possible, on vous a peut être rendu une carte d'assembleur ... Dans tous les cas, il faut que je retourne chez Surcouf !
n°4367443
ViMx
Posté le 07-10-2005 à 20:07:39  profilanswer
Ben me revoilà de chez Surcouf ... ils ne veulent pas me l'échanger à moins d'avoir le bundle complet !
JE TROUVE CA FOU !
Mais par contre, si je le fournis, (je vais mettre celui de ma P4P) il me font un avoir sur le prix d'achat (160 € à l'époque :D)
Ils sont vraiment pas commerciaux au SAV de chez Surcouf !
n°4367479
Electrique
Posté le 07-10-2005 à 20:32:58  profilanswer
ben,vas-y,laches-toi,balance leur ta boite,si c'est que ca et que ca marche,t'es gagnant dans l'histoire! :D
n°4367584
ViMx
Posté le 07-10-2005 à 21:35:16  profilanswer
Oué, j'y retourne demain à la première heure ...
Je vous tiens au courant !
n°4367587
ViMx
Posté le 07-10-2005 à 21:36:12  profilanswer
PS: Le mec de chez Surcouf m'a dit: On t'a donné une P4C800 E ... c'est celle qui est sortie avant la deluxe, qu'ils ont arreter de produire, il y a plus d'un an !
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
