3842 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  394  395  396  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4339070
Fumo
Posté le 21-09-2005 à 13:05:45  profilanswer
Je viens de réinstaller mon PC à base de P4P800 et P4 2.4C (et oui, ca faisait 1 an sans réinstallation, presque un exploit, vu ce que je lui fais subir), et je rencontre un problème avec le Intel Inf Update Utility.
Pour résumé :
le pc reboote sans cesse après avoir passé le bios, à partir du moment où j'installe la version Intel INF update utility 7.2.1.1007.
Si j'installe la version 6.3.0.1007, pas de problème, tout marche.
Cependant, je voudrais installer la dernière version, plutot que de me trainer une version vieille de plus de 2 ans.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème, ou aurait une idée sur une explication et une solution ?
(pour information, il n'y a pas d'overclocking, et une seule carte PCI est installée pour l'instant, une Soundblaster Audigy Player).
n°4339115
ViMx
Posté le 21-09-2005 à 13:27:23  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Auto quotage !
n°4339704
ViMx
Posté le 21-09-2005 à 19:10:09  profilanswer
Et bien dans le gestionnaire de périphériques sur mon "Miniport Marvell" et Dans Gestion de l'alimentation ... yavait la case "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'energie" ... Donc je l'ai dé-cochée
n°4339727
VampirX
Metalleux insomniaque.
Posté le 21-09-2005 à 19:23:20  profilanswer
salut,
suite au deces de ma P4P800 Deluxe, j'ai racheté hier une P4P800-E deluxe.
mais j'ai un pb... Ma carte controleur SCSI Tekram DC 390 U2W n'est plus vue du tout, au boot, c'est tout simplement comme si elle était pas dans la machine, cela quel que soit le port PCI dans laquelle je la met....
QQ1 a déjà eu le pb ?
(la carte scsi marche parfaitement dans mes autres machines)
Message édité par VampirX le 21-09-2005 à 20:02:01
n°4339728
ViMx
Posté le 21-09-2005 à 19:23:44  profilanswer
Panneau de Configuration > Système > Matériel > Gestionnaire de Périphériques > Cartes Réseau > Marvell Yukon ... > Gestion de l'alimentation > Autoriser l'ordinateur à eteindre ce periphérique pour économiser l'energie
n°4340179
acnoar
Posté le 22-09-2005 à 02:33:07  profilanswer
salut tt le monde !
je viens de m'acheter une P4P800 E deluxe pour m'essayer a l'oc. mais là je bloque sur un truc :
je veux tester mon proc, un 2,4Ghz au max. je n'ai actuellement que de 2x512 de pc2100 à133mhz sous la main.
j'ai fait quelques reglages dans le bios, fixé l'AGP/PCI, et mis la DRAM sur 266 et enfin pousser le FSB jusqu'a 150Mhz ce qui me fait un petit 18x 150 = 2,7Ghz.
theoriquement je devrais etre en desynchro mais CPU-Z m'annonce un FSB/RAM synchro en 1:1 et la ram à 150 mhz, ce que je ne comprends pas.
je devrai normalement etre en desynchro avec une ram toujours en 133mhz non?
ou est ce que je peux verifier cette desynchro ?
en faite je veux etre sur de ne pas etre limité par la ram...
est-ce que j'ai bien tout fait comme il faut, fixer la DRAM à 266 et monter ensuite le FSB ?
Message édité par acnoar le 22-09-2005 à 02:36:46
n°4340237
yo59
OCBoy
Posté le 22-09-2005 à 08:57:48  profilanswer
Tu as un 2.4A qui tourne normalement à FSB133 (18*133=2.4). Donc si tu mets la DDRAM à 266 (=2*133), tu es bien en mode synchrone 1:1.
Ensuite, quand tu montes la fréquence du FSB , les fréquences CPU et RAM augmentent, c'est tout à fait normal car ce paramètre n'est pas un "bloqueur" de fréquence RAM, mais un plutot un paramètre de ratio (1:1 dans ton cas).
n°4340623
acnoar
Posté le 22-09-2005 à 13:25:49  profilanswer
ok yo59, donc si je voudrais etre en desynchro, il faudrait que je mette ma DRAM sur 200 (pas possible) ou 333 ?
je pensais effectivement qu'en mettant sur 266, ça bloquerai ma ram a 133mhz et pourrais monter QUE le FSB. chiotte.
je trouve que ce bios ne propose pas beaucoup de paramètres...le 1007. y a t'il un bios qui propose un DRAM à 200 ? histoire que je puisse utiliser ma ram à 100mhz avec de meilleurs timings 2.2.2.8 et faire une desynchro ?
ou peut on m'expliquer comment faire une desynchro ?
Message édité par acnoar le 22-09-2005 à 13:47:48
n°4340979
yo59
OCBoy
Posté le 22-09-2005 à 17:46:32  profilanswer
Pas possible... par défaut la P4P800 est prévue pour tourner à FSB200 =  RAM PC3200 et avec des processeurs P4C ou P4E.
Mais par soucis de compatibilité, ils ont rajouté le support de la PC2700 / P4B et de la PC2100 / P4A.
Cela permet de désynchroniser quand tu overclockes FSB > 200.
Pour toi, pas de solution compte tenu de ta RAM / proc...
n°4341310
acnoar
Posté le 22-09-2005 à 20:32:03  profilanswer
ou plutot, seule solution changer de ram...lol
merci pour tout les conseils, yo59. :jap:
n°4343720
ricardo-78
Posté le 24-09-2005 à 13:18:24  profilanswer
J'ai besoin d'aide car je cale devant l'obstacle  :(
Je viens d'acheter pour upgrader mon vieux PC, une carte P4P800-E deluxe, un processeur P4 3ghz, 2 barettes de 512 Mo de corsair PC3200, et une alim energimax pour alimenter tout cela.
Le montage c'est bien passé, le PC démarre mais apres les tests qui sont OK, j'ai le message suivant :
Fastrack 378 Bios Version scanning IDE drives  .....
no drive attached to fastrack controller, the Bios is not installed
NTLDR manque
entrez Ctrl+alt+Suppr pour redemarrer.
Je précise que mes disques sont IDE, et qu'ils sont bien détectés et listés dans le BIOS.
Merci de vos idées car la je suis bloqué pour continuer l'installation
Dans l'attente rapide de vos réponses
cordialement
n°4343848
Chiensoif
Posté le 24-09-2005 à 14:30:01  profilanswer
Déjà évoqué moultes fois, message sans importance du au fait que le controleur Promise n'est pas désactivé dans le bios et qu'aucun disque n'est connecté au controleur.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°4344043
ricardo-78
Posté le 24-09-2005 à 16:41:19  profilanswer
Merci,
Mais mon pb majeur n'est pas ce message, mais le suivant NTLDR manque.
C'était un pb de formattage de disque que j'ai résolu.
merci de la réponse
Cordialement
n°4344077
Chiensoif
Posté le 24-09-2005 à 17:01:06  profilanswer
Ah oui pardon j'avais loupé cette ligne...
n°4344914
beberman
Posté le 25-09-2005 à 00:35:55  profilanswer
Je viens de monter ma carte (p4c800-e dlx) et mon alim TopElite (oui je sais :) semble être incompatible, j'ai mis une autre alim de mon autre config en attendant : pourriez vous me donner le nom d'une alim qui par votre expérience est compatible sur cette carte précise ?
n°4344988
ViMx
Posté le 25-09-2005 à 02:55:41  profilanswer
Moi j'ai une Tagan 480 watts qui marche nikel
n°4345166
fading33
Hep toi la bas...
Posté le 25-09-2005 à 11:30:30  profilanswer
480W ca fait peut etre beaucoup non? moi j'ai une Tagan 380W et ca tourne sans probleme (cf ma config)
[avant j'avais TopElite aussi 350W et cette meme config tournait dessus...]
n°4345996
ricardo-78
Posté le 25-09-2005 à 18:03:49  profilanswer
j'ai une enermax noisetaker 420W et tout fonctionne parfaitement
n°4346437
beberman
Posté le 25-09-2005 à 21:15:34  profilanswer
merci les gars.
n°4346560
mahieu
S+Ko
Posté le 25-09-2005 à 22:03:01  profilanswer
drapal
n°4346692
Devilrub
Posté le 25-09-2005 à 23:24:33  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un souci soudain avec ma carte mere, elle reconnait au demarrage mes durs, mais si je rentre dans le bios, ils ne sont pas detectés.
Du coup, mon windows a du mal a demarrer et quand je veux faire une reinstall, il me dit qu'il ne detecte aucun disque durs...
Est ce que quelqu'un a rencontré ce probleme et connait eventuellement une solution ?
n°4346847
Lordben007
Membre Premium
Posté le 26-09-2005 à 02:16:28  profilanswer
Juste une petite question , lorsque que vous OC avec votre P4C800-E Dlx est ce que le Spread Spectrum est sur Disabled ?
Avant avec mon P4E 3.2 impossible de monter le FSB et maintenant avec le Spread Spectrum sur Disabled je suis en train de monter petit à petit ( 215 là )
Au niveau des TP° c'est comme si il était à 3.2 ...
Je continue  :D
Edit:
J'en suis à 3600 mais j'ai des gros doutes sur les capacités de mes barrettes de RAM ( Corsair PC3200 ) J'ai poussé le FSB à 233 et pendant un test OCCT j'ai eu un écran bleu ( IRQ not less or equal ) ... Je pense que mon P4 doit pouvoir atteindre les 4 Ghz mais pour çà faudrait que je teste avec de la vraie mémoire ( ADATA PC 4800 par exemple  :D  ) Ba oui je suis super déçu de mes Corsair  qui sont excellentes pour une utilisation normale mais vraiment limites pour un OC ...
Elles sont données comme suit ( Spécifications en magasin et sur le site de Corsair ) :
- 2 x 512Mo PC 3200LL @ 2/3/2/6 mais le SPD me donne 2/3/3/6      --> Achetées il y a plus d'un an et elles décollent pas de leur 200Mhz ...
- 2 x 512Mo PC 3200C2 @ 2/3/3/6 mais le SPD me donne 3/3/3/8 !!!  --> Achetées il y a un mois ( je crois que j'ai fais une connerie , j'aurais du revendre les autres et prendre de la PC 4000 mini  :sweat:  )
Les 2 premières bon c'est pas méchant mais alors les 2 dernières !!! J'espère que c'est un bug parce que autrement carton rouge à Corsair !
OCCT m'indique une erreur et donc ne fini pas le test ( au bout de 17min ) J'augmente le Vcore ...
Message édité par Lordben007 le 26-09-2005 à 03:30:03
Topic Ventes
n°4346888
tekko
Posté le 26-09-2005 à 07:25:12  profilanswer
Essaye de desynchroniser ta ram: fait la tourner le + bas possible & overclock après pour voir jusqu'ou le cpu va...
HS: il y a une p4p800 + p4 3.2e bonne révision AV ici
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1259-1.htm
n°4346969
yo59
OCBoy
Posté le 26-09-2005 à 09:45:12  profilanswer
Moi aussi ça m'a fait tout drole quand j'ai reçu mes barrettes C2 dont le speed affiche 3/3/3/8. Après recherches, c'est "normal". Corsair a mis les speeds conformément aux spécification JEDEC. Mais en les passant en manuel, tout va bien (2/3/3/6 à 200).
n°4347004
klastar
Posté le 26-09-2005 à 10:17:32  profilanswer
J'avais testé sur un p4c 2,8
avec Spread Spectrum sur enable je montais a 3,3 ou un truc du genre
avec Spread Spectrum sur disable je montais a 3,7 :love:
et dire que je l'ai revendu pour une merde de prescott :sweat:
sinon pour overclocker essaie juste avec 2x512 au lieu de 4 barettes
n°4347512
ViMx
Posté le 26-09-2005 à 16:48:08  profilanswer
Bon ben je reviens à nouveau parceque cette histoire d'économie d'energie n'a rien arrangé !
Mon chipset réseau continue toujours à déconer !
J'ai essayé pleins de drivers différents, ya rien à faire ... Il se coupe net aléatoirement ...
n°4348102
Bourreau
Posté le 26-09-2005 à 22:10:02  profilanswer
Spread Spectrum, à éviter ;)
Sinon, j'ai un ptit prob. Je viens de recup une P4P800-e Dlx. Je voudrais avoir 2 Roms sur les Secondary IDE, 2 durs sur les primary IDE, et ensuite me servir encore des IDE de la promise pour brancher 2 autres durs.
Par contre je me perds dans les reglages de la mobo la, alors que j'avais pas ce prob avec P4P800 Dlx ou P4C800 Dlx. :heink:
Le reglage sur le premier onglet, je dois mettre quoi ? Enhanced Mode ou Compatible Mode ?
Et sur le 2e onglet, je mets Promise ON + IDE ou + RAID ?
Si je mets en IDE, au boot, il cherche des durs sur le SATA X2 :heink:
Et si je mets sur RAID, il chercher sur promise... Ya pas comme un prob ?
n°4348392
Lordben007
Membre Premium
Posté le 27-09-2005 à 00:04:35  profilanswer
- Le Enhanced Mode est à activer si on utilise windows 2000 ou XP ( S-ATA )
- Le Compatibility Mode est à activer pour les vieux OS
- Pour le Promise , il faut mettre IDE dans le cas ou deux disques durs sont branchés et RAID pour faire du RAID ...
- Vérifie la séquence de démarrage pour que ton OS boot sur le bon disque ...
Topic Ventes
n°4348399
syntaxx_er​ror
Posté le 27-09-2005 à 00:18:34  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, je vends ma P4C800-E :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t5863050
n°4348426
Lordben007
Membre Premium
Posté le 27-09-2005 à 01:27:00  profilanswer
[ HS ]
Des nouvelles du front !
OCCT passé avec succès avec FSB 233  RAM 187 @ 2/3/3/6  Vcore 1.5V Vddr 2.75V
Je reste en Air Cooling avec un Zalman AlCu et le processeur ne dépasse pas les 67° en pleine charge . En Idle il est à 52° ...
Moi qui croyait que mon 3200 était issu d'une mauvaise série !!! Et tout çà  à cause d'un paramètre dans le bios ( Spread Spectrum ) !!!
Par contre selon PCprobe l'alim ( Fortron 400W ) ne fournie pas un courant que je pourrais qualifier de stable ! En effet çà oscille pas mal
Edit:
Bon çà me démangeais donc j'ai poussé le vice !!! Oui FSB 250 direct paf 4Ghz ! Cà bloque au logo Windows ... 3733Mhz c'est que du bonheur  :love:
Message édité par Lordben007 le 27-09-2005 à 02:23:51
Topic Ventes
n°4348832
Bourreau
Posté le 27-09-2005 à 12:58:20  profilanswer
Ben cai bien ce que je pensais, mais au boot, il me cherche le SATA X2 au lieu du promise IDE et sous win, le gestionnaire m'indique que le truc ne marche pas :
Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent.  (Code 39)
Cliquez sur Résolution des problèmes pour démarrer la résolution des problèmes pour ce périphérique.
Une idée ?
n°4349592
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 27-09-2005 à 20:43:17  profilanswer
slt a tous,
es ce qu il y a besoin d agmenter le vagp pour que la P4p800E deluxe prenne 255 de fsb ??
n°4349643
cesar666
CHO CACAO
Posté le 27-09-2005 à 21:03:58  profilanswer
je n'ai pas le manuel pres de moi et sur internet je ne le trouve pas...
J'aimerais savoir ou se trouve l'entrée de la carte son intégrée sur la carte de mere (j'aimerais branché le son de mon tuner)
VNR CAMENBERT
n°4349705
Bourreau
Posté le 27-09-2005 à 21:35:39  profilanswer
Mon prob est réglé, j'avais une merde avec le driver sous win ;)
antoine76 a écrit :
slt a tous,
Normalement non, le VAgp est réellement utile pour les très très gris FSB, cad pour refroidissement en phase change. Perso ca avait pas changé grand chose avec 285 de FSB [:spamafote]
n°4349707
ano102
Posté le 27-09-2005 à 21:36:23  profilanswer
salut
j ai une P4P800 E DLX et mes usb fonctionnent au ralenti car il manque un pilote.
je croyais que ce pilote etait inclus dans le SP2 de microsoft
qq peut m indiquer ou trouver le pilote pour faire fonctionner les usb a pleine vitesse.
n°4349727
antoine76
Posté le 27-09-2005 à 21:48:29  profilanswer
ok merci et ca risque pas de mettre mon northwood a 1.9v ??
Message édité par antoine76 le 27-09-2005 à 21:48:47
n°4349730
cesar666
CHO CACAO
Posté le 27-09-2005 à 21:49:34  profilanswer
c bon trouvé
VNR CAMENBERT
n°4349799
ymlelay
Posté le 27-09-2005 à 22:32:03  profilanswer
Je viens de mettre le bios 1024-001 beta.
ça marche sans probleme.
Je ne sais pas ce qu'il change, mais ça marche !!  :)
mon OC est toujours aussi stable (3.2 @ 3.8)
n°4349846
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 27-09-2005 à 23:05:38  profilanswer
ano102 a écrit :
salut
Sur le site d'asus, dans les drivers y'en a un pour USB2
n°4349858
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 27-09-2005 à 23:12:04  profilanswer
Non, il y en a pour XP.
J'ai eu le même problème et résolu avec ces drivers :)
EDIT : Erreur de ma part, j'ai une P4P800 et les drivers existent pour XP et apparement c'est pas le cas pour la P4P800E Dlx
Message édité par Jokeur le 27-09-2005 à 23:17:26
n°4349933
ano102
Posté le 28-09-2005 à 00:08:19  profilanswer
merci ca s est resolu en mettant a jour le driver du chipset infbidule ....
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
